使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1197件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23271842] HD AUDIO端子が正しく付けられているか気になっています
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/03/07 23:47:45(最終返信:2020/03/08 09:17:50)
[23271842] ...があるのでHDMIから鳴らしてるのでは?それだと他ポートから出力はできないです 同時に出力できる出力先は「1つ」のみなので イヤホン使いたいならモニタ側の端子からとってくださいな >kitoukunさん それ違ってます。 ALC... 詳細
[23267438] 構成で悩んでいます
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/03/05 15:20:55(最終返信:2020/03/05 18:28:25)
[23267438] ...【使いたい環境や用途】 CGモデリング&レンダリング、動画編集、画像加工、3Dゲーム 【重視するポイント】 ケースの色とコンパクトさ 【予算】 13万 【質問内容、その他コメント】 このケースを使って数年ぶりに自作PCをと思ったのですが... 詳細
[23250228] ハブに繋いだファンの回転数を検出出来ず
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C FD-CA-DEF-R6C)
2020/02/24 20:20:41(最終返信:2020/02/28 07:34:51)
[23250228] ...ソフトによっては表示されないものもありましたよ。  ちなみに、マザーはMSIとGigabyteのZ390を2枚使いましたが、どちらもソフトによっては表示されなかったり、誤表示されたりしました。つなぎ方は、>sanusamaさんと同じです... 詳細
[23228709] 標準状態だとものすごくファンがうるさい…
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/02/13 20:28:24(最終返信:2020/02/14 21:52:42)
[23228709] ...>kix211さん こんにちは >Wraith Prismが3000回転近く回っているせい お使いになられてるWraith PrismはCPUファンのサイドにLowとHigh、手動で回転数を変えられるようになっています... 詳細
[23192132] NZXTファンとクーラ―の流用
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2020/01/26 14:40:32(最終返信:2020/02/07 20:34:58)
[23192132] ...KrakenはどうしてもCAMが必要んなので割り切りますね。 >揚げないかつパンさん 表のファンは付属されてるLLファンを使い、あとはNZXTのRGBとkraken x62を使います! (結果的に両方使うという・・・) 将来的にはファンだけLLにすると思います...あとこちらのケースにはNZXTでいうスマートデバイス的なのはあるのでしょうか? せめてクーラーだけでも今のまま使いたいんですがね・・・。 >Toshi-D-Sさん それなら、単にiCueを使わないようにNZXTで統一してしまえばいい事ではないですか... 詳細
[23208049] 裏配線スペースとエアフローについて
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/02/03 21:07:31(最終返信:2020/02/03 22:18:58)
[23208049] ...を取り付けします。 さきほども言いましたが、cpuはryzen7 3700x gpuは rx5700xtを使います 。 吸気ファンは自分は光物を付けてるので格好付けのために、3個付けてますが、それ以外の用途は基本的には無いと思います... 詳細
[23196499] 構成について
2020/01/28 19:11:26(最終返信:2020/01/31 20:59:05)
[23196499] ...【使いたい環境や用途】  10年前から使用してるノートパソコンからの買い替えメイン 【重視するポイント】  apex legends、pubg liteが出来て、軽い動画編集が出来るもの  また、通常使用(資料作成やyoutube再生など)もサクサクできる...SSDはやっぱりこれかな。 https://kakaku.com/item/K0001153540/ コスパ良くて使いやすくて、性能もGood M-ATXケースなら他にもこの辺りで。 https://kakaku.com/item/K0001030757/... 詳細
[23197774] グラボと簡易水冷の組み合わせ和可能ですか。
2020/01/29 12:22:04(最終返信:2020/01/29 14:29:09)
[23197774] ...どうしてもこのケースを使いたいのですが、、 簡易水冷240mmをケーストップに取り付けるとラジエターとマザーボードが干渉して取り付けが厳しいとコメントを見たのですが、 Corsair H100i PRO... 詳細
[23191976] これのワイヤレス充電をOFFに出来ますか?
 (PCケース > IN WIN > A1PLUS)
2020/01/26 13:11:29(最終返信:2020/01/26 13:28:52)
[23191976] ...ピンを抜くとかしてOFFが可能なのか教えて下さい! 出来るなら、綺麗なケースを見つけたのは久々なので、これを使いもう1台組んでみたいのですが。。。 http://www.gdm.or.jp/a1p_34_1024x768... 詳細
[23183176] ケースから出ている配線
 (PCケース > Corsair > iCUE 465X RGB)
2020/01/21 22:25:47(最終返信:2020/01/22 07:47:25)
[23183176] ...RGBヘッダは12V RGBを使う場合に使うヘッダでARGB ヘッダはARGBファンなどを接続する場合に使います。ARGBは5Vなので接続を間違うと下手すると壊れます。 USBと書かれた配線はマザーのUSB... 詳細
[23170909] HDDの冷却及びSSDの配置について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/01/15 23:52:52(最終返信:2020/01/16 00:26:22)
[23170909] ...? ファンの風当たりませんよね? この手のタイプは初めてなので実際の利用者の方、同じ様なタイプをお使いの方の意見をお聞かせ下さい。 またSSDは電源ユニットカバーの上部に設置する形でしょうか? 同じようなタイプの使用者として・・... 詳細
[23168407] LEDインジケータ等の追加
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2020/01/14 20:11:29(最終返信:2020/01/14 20:11:29)
[23168407] ...HDDにアクセスしているかすぐ判るようになりました。 そのままですと、ちょっと明るすぎでした。 抵抗を入れた方が良いと思います。 次に10年以上使い続けた。そろそろご臨終が近いP/Sを交換しましたこちらは。 https://review.kakaku... 詳細
[23161324] サブシステム用の電源スイッチはどこでしょう?
 (PCケース > Phanteks > Enthoo Luxe 2 PH-ES719LTG_DBK01_JP)
2020/01/11 16:08:24(最終返信:2020/01/12 09:12:36)
[23161324] ...やはりENTHOO EVOLV X GLASSと同じものが付くのですね。ケース後部に付くというのはちょっと使いにくいかなとは思いますが、、、置き場所に工夫が必要そうです。... 詳細
[23151749] 前面にラジエーター取り付けしたときのHDDの温度
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox E500L MCB-E500L-KA5N-S02)
2020/01/06 09:12:32(最終返信:2020/01/06 22:15:08)
[23151749] ...tors/ とはいえ、157mmまでの高さの空冷クーラーが使えるので、メモリーに背の高いタイプを使いたい、ビデオカードの抜き差し時に大型クーラーで指を切りたくない、などでなければ空冷クーラーをすすめちゃうかなぁ... 詳細
[23133858] なかなか自分の欲しいものに出会えず、、
 (PCケース)
2019/12/28 14:22:02(最終返信:2020/01/06 02:31:57)
[23133858] ...Define XL RかSST-MM01Bであれば、どちらが良いでしょうか? どっちも、5インチベイを使いつつ、360mmラジエーターを搭載するのは無理では? 古いといっても必要な機能があれば問題ないです... >サイドパネル(アクリルパネル等の中が見えるのはNG) シールタイプの大判カーボンシートなど使い、ケース内を見えなくしちゃうのはダメなの? それでOKだったら、フルモジュールケース見つかると思うよ... 詳細
[23139454] 対応している電源ユニットについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/12/31 02:31:24(最終返信:2019/12/31 11:14:37)
[23139454] ...650w/p/N82E16817438084R 長さに関しては問題ありませんので、ご心配なくお使いください。 仕様書を読めないのでしょうか。 対応電源 ATX 12V(最大220mm) ATX... 詳細
[23131227] 無限5で2台の3.5インチHDD搭載方法
2019/12/27 02:50:02(最終返信:2019/12/27 23:59:51)
[23131227] ...かったので。 全くファンレスで問題ないです。 今使ってないけどRyzen2700は全く熱が出ない使いやすいCPUですんで。 ... 詳細
[23080531] ASRock Z390M-ITX/ac + i9-9900K 定格動作
 (PCケース > IN WIN > Chopin IW-BQ696S)
2019/12/01 12:16:46(最終返信:2019/12/27 07:52:42)
[23080531] ...ハイパースレッディングをオフにして疑似9700Kにすればよい。 一段と 電気も発熱も下がりますから。 普段使いではね 9900Kの意味は全くないんですよ、高負荷時にはじめて力を発揮できるだけですから。 9700K仕様で十分かと... 詳細
[23107665] ライザーケーブルについて
 (PCケース > NZXT > H710i CA-H710i)
2019/12/15 01:11:54(最終返信:2019/12/26 14:31:50)
[23107665] ...某自作ユーチューバーさん何人かがAmazonのライザーケーブルを使い GPUを立てて設置しています。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07F7QNHXV Amazonで販売されているライザーケーブルを使いベンチマークの測定結果も... 詳細
[23119294] 構成確認
2019/12/20 23:58:58(最終返信:2019/12/26 08:21:43)
[23119294] ...ion 3600XにはWraith Spireが付きますが、まあ、自分はクーラーはこれは最初から使いませんでしたが(ちょっとしょぼかったので)それより更にクーラーがしょぼいWraith Stearthですし...https://review.kakaku.com/review/K0001074052/#tab これを使いましたが、冷却は虎徹Uより少しだけ良い程度です。 持ってはないけど無限5までは無さそうなイメージ。... 詳細
