使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1197件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22776795] もし・もし〜〜〜教えてください(。・ω・。)
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/07/04 18:31:14(最終返信:2019/07/04 21:33:25)
[22776795] ...裏配線ができないのは線がものすごいことになります。  使えますがフロントにUSB3.0も無いような古いものは如何かな。 気に入ってて使い続けたいなら仕方ないけどね。 当方もこのような10年物を使ってな無いけど、大事にしてますよ。 古いケースでも使えるだろうけど...グラボが7世代ほど変わってると思います。 ストレージも1万回転の高速HDDに始まり、SSDを使うまで使いました。 CPU冷却も空冷をいろいろ使ったあげく、水冷に行き着きました。 それを最近手放したのは... 詳細
[22771670] 電源のFANの向きは?
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/01 22:47:21(最終返信:2019/07/02 22:05:53)
[22771670] ...好き方で良いですy どっちも、メリットあればデメリットもありますから。 私は、上向きでPC内部の排気にも使います。 >Great999さん 好き好きだと思いますよ。 私は埃やゴミ?をケース外から吸い込まないように〜って... 詳細
[22765403] ビデオカードは外排気用しか使えないのですか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/06/28 22:22:06(最終返信:2019/06/29 17:14:58)
[22765403] ...TDP120Wクラスならそんなに拘らなくても大丈夫では?と言う意味で言ってます。 ただ、ケースバイケースで内排気も外排気も使いようだと思うだけです。 因みに自分も最初は外排気に懐疑的でしたがVEGA64からこれも有りだな?って思う様になりました... 詳細
[22567018] 電源ボタンが白く点灯しません
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB CC-9011126-WW)
2019/03/30 00:35:26(最終返信:2019/06/24 23:27:57)
[22567018] ...jp/mb/diy_pc_11.htm この辺りが良いかな?とは思います。 単なる再起動ボタンで、起動しなくなった時に使います。... 詳細
[22745502] ASUA AURAでの制御
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2019/06/19 10:37:54(最終返信:2019/06/19 21:06:23)
[22745502] ...LL120 RGBは・・ コルセアのソフト対応です。 USB2.0ヘッダーに挿してコルセアソフトでお使いください。 あくまでも可能性のお話しですが、自分はLithing Node PROとRGB HUBとMLファン5個でGIGABYTEのX470... 詳細
[22704018] 簡易水冷クーラーと5インチベイの共存
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/05/31 15:36:34(最終返信:2019/06/08 20:38:48)
[22704018] ...こちらのケースに、下記の製品を取り付けたいのですが、 フロントの5インチベイも使いたいと考えています。 トップに搭載を検討しています。 3連ファンのものは5インチベイと干渉するので無理として、 2連ファンタイプの簡易水冷なら搭載できるのでしょうか... 詳細
[22718622] HDDへのエアフローについて
2019/06/07 08:22:14(最終返信:2019/06/07 15:20:19)
[22718622] ...結構、出てるシリーズなので問題が有ればこんなに出ないと思ういますが 最低でも電源はフルモジュラーを使い、不要なケーブルでのエアフロー悪化は避けましょう。 >EPO_SPRIGGANさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[22673536] USB-Aが、、、。
2019/05/18 00:01:16(最終返信:2019/06/01 18:06:48)
[22673536] ...取り外せなくなっていましたので返品交換が無難だと思います 電源側は多少不満はありましたが全体的に使いやすいと思いましたし何よりかっこいいですよね 交換品がちゃんとしたものであることを祈ってます(わたしは別メーカーのケースを購入しちゃいましたが)...安くなっていたのが理由ですね。 別途購入したケースに重量以外の不満はあまり無いですがこのケースを使いたかったなってのは正直今でもありますw 後悔の無い様じっくり考察することをおススメします。 >ポロポロブレンドさん... 詳細
[22691778] もう1台買います。
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2019/05/26 04:45:58(最終返信:2019/05/31 03:59:12)
[22691778] ...仕上げも悪くは無かったのでもう1台買ってみます。本製品は2台を1台として使うこともできますが、今回は別PCで使います。 というのも先日組み直したサブPCがどうにも振動が収まらない。振動の原因は9年目の電源にありそうではあるのですが... 詳細
[22670912] 8cmファンを2つ付けたいのですが
 (PCケース > KEIAN > KT-MB103)
2019/05/16 21:17:21(最終返信:2019/05/17 00:12:52)
[22670912] ...1方の取付穴がファンに合わず 取付することができません なにか 良い方法はありませんでしょうか ドリルで使いたいファン用に穴をあければ良いのでは。 PCの自作をする方なら、それ位の工夫はしてみましょう。それも自作の醍醐味です... 詳細
[22665352] 場所を取らないPCケース
 (PCケース)
2019/05/14 10:17:39(最終返信:2019/05/15 00:36:33)
[22665352] ...他に何かありますか? 小さいだけなら、スリムケースとかNUCとかベアボーン系でも良いのでは? 使いたいパーツが中に入るか?がまず重要。何を入れたいかをまず書いてください。 グラボなど拡張ボード積めなくて良いならこういうのもあります... 詳細
[22619909] マザーボードの隠し方について
 (PCケース > NZXT > H500 CA-H500B)
2019/04/23 01:38:01(最終返信:2019/04/23 21:05:57)
[22619909] ...上記の手法をPCに転用される際には、3mm以上の厚手アクリルは、ヒートカッターと面取り処理にリューターを使い処理を施し、パーツ干渉個所をできるだけ無い状態に調整しなくてはいけません。 取付部の加工の際には、小型のインパクトドライバーがあると便利と思われます... 詳細
[20901531] グラボを立ててみました
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2017/05/18 19:18:57(最終返信:2019/03/28 10:14:01)
[20901531] ... >アイス・リーさん グラボの縦置きがしたくてこのケースの購入を検討しています。 グラボは何をお使いでしょうか? >ほっちゃん@甲州人さん 使用しているグラフィックボードは MSI  GTX 1070...FF14ベンチマークのスコアーはM/B直差しと変わりませんでした。 >アイス・リーさん ありがとうございました。 僕が使いたいグラボは問題なさそうです。 参考になりました。... 詳細
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213] ...チューナーカードをきちんと冷却出来ているか気になってはいる  所です。  現在、売られているチューナーカードはいい物がないので、出来る事なら長く使いたいという  思いがあります。  今の所は、このキューブに変えてもドロップは発生していませんが、容量の少ないケース... 詳細
[22511098] 上下左右を入れ替えてくめますか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/03/05 17:31:03(最終返信:2019/03/12 15:24:44)
[22511098] ...tID=54#avideo 商品説明を見ると判りますが。筐体を逆さに置く事なら出来ますが使い難いですよ。 (その場合、PCパーツの吟味必須) >ありりん00615さん ありがと...ったです。 5インチベイはDVDドライブ専用でしたが、加工して5インチベイのマウンターを使い。 2.5インチHDDドックと、スリムライン・ノート用スロットインドライブを載せてます。...HDD取り付け用の穴があります。  特に、USBとオーディオ端子は底板側に行ってしまうと使いづらいので、この端子を使うなら入れ替えはできないですね。  次に左右ですが、構造的には... 詳細
[22493017] PCケースの選択
 (PCケース)
2019/02/25 15:15:37(最終返信:2019/02/27 19:54:23)
[22493017] ...半導体なので熱はよくないので、少しは風を当てたほうがいいでしょう。 ほこりまみれの電源ユニットを使い続けたら、ある日、パッチと音がして全く起動しなくなったので、電源ユニットを分解すると、なんとFET... 詳細
[22475296] 58mmのグラボ
 (PCケース > RAIJINTEK > OPHION)
2019/02/18 04:27:22(最終返信:2019/02/23 20:10:59)
[22475296] ...面白いケースですよ。 つくりは・・価格相応ですけどね。 >キンちゃん1234さん V21お使いですか?! これ価格の割には良く出来てますよね〜 作りも価格の割には悪くないと私は思います。 但しキューブ型っていっても馬鹿でかいですよね... 詳細
[22367714] 前面にDVDドライブなどは装着できますか?
2019/01/03 14:20:16(最終返信:2019/02/05 10:04:08)
[22367714] ...内部2.5インチ×2 となっていて、5インチベイは書いてないので、内蔵は出来ないようです。 どうしても使いたいなら、蓋を取って電源とSATAケーブルを繋げれば使えます。 2.5インチと3.5インチドライブ用しかないので光学ドライブはつけられません... 詳細
[21357911] 900の足をキャスターに取り替え
 (PCケース > Thermaltake > The Tower 900)
2017/11/14 20:14:09(最終返信:2019/02/03 09:56:34)
[21357911] ...775mmになりますが、さすがにこの高さでは、PCディスクの上に置くと1400mmを超えますから、使いずらいし、また、余程しっかりしたPCディスクでないと重さ耐えられないように思います。 床置きで、775mmなので... 詳細
[22386945] フロントパネルの取り外しについて
 (PCケース > ANTEC > P110 silent)
2019/01/11 22:42:28(最終返信:2019/01/19 11:23:18)
[22386945] ...初の書き込みです。どうぞよろしくおねがいます。 最近、このケースを使い始めました。 フロントパネルを外すと金属のピンの他に、小さいプラスチックのピンが 4本ありますが、外す度に1~2本折れてしまいます... 詳細
