使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1197件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22399756] 360mm簡易水冷
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2019/01/17 10:43:43(最終返信:2019/01/18 09:30:40)
[22399756] ...お返事ありがとうございます。 やはり5インチベイを使いつつ、360mmラジエータは使えないようですね。 あきらめることにします。 ちなみに、antecのP101 Silent では5インチベイ使いつつギリギリ360mm簡易水冷(Corsair...5インチベイを使いつつ、フロントのファンのところに360mm簡易水冷を取付けたいのですが、このケースは取付可能でしょうか。 仕様に対応フロントラジエーターで360mmが載っていますが、 5インチベイ... 詳細
[22363616] シャドウベイについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2019/01/01 14:29:54(最終返信:2019/01/01 15:07:35)
[22363616] ...真ん中のシャドウベイを外せなければ無理そうで、その外した所の写真は載っていないようですが、本当に外せるのでしょうか? 長めのビデオカードを使いたいので、ここが不安で買う事を決めかねています。 真ん中の部分ですよね? 拡大しましたがネジ止めなので外せますね^^... 詳細
[20219838] 実際の搭載可能グラボサイズについて
 (PCケース > Fractal Design > Node 202 FD-CA-NODE-202-BK)
2016/09/20 14:39:02(最終返信:2018/12/31 09:33:25)
[20219838] ...高さの方も140mm入る所に134mmですから入ります。 ASUS ROG STRIX RX580 を使いました。 回答としては普通にやったら入らないですが改造すれば入ります。ブラケットとグラボの出っ張りが当たって入らない... 詳細
[22334322] Thermaltake 第3弾 20周年記念ミドルタワーケース (^_^)
 (PCケース)
2018/12/19 01:00:15(最終返信:2018/12/21 20:11:38)
[22334322] ...HAF922ってでかいケースじゃん 20 VTとは大違いですがね〜あなた しかし 9年はよく我慢してお使いになりました(笑) 20VT買ったらレビュよろ∠(^_^) HAFF922欲しかったですね。 当時RAIDカードとSSD馬鹿積みに凝ってましたので... 詳細
[22298615] 現行の2じゃない初代虎徹
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2018/12/03 21:46:20(最終返信:2018/12/03 23:31:35)
[22298615] ...つけられるか否かご存知の方(実際試された方)、教えてください!1ミリでも余裕があれば使いたいので! http://shop.tsukumo.co.jp/special/160204k/ こちらに情報が載ってます... 詳細
[22276230] パワースイッチについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/11/24 15:49:55(最終返信:2018/11/24 16:19:56)
[22276230] ...みんなどうやって判別してるのだろう・・・と疑問に思っていたので、助かりました。 返品はめんどくさいので、このまま使い続けようと思います。... 詳細
[22266980] 【ATXorSFX】どんな電源使ってますか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2018/11/20 17:50:00(最終返信:2018/11/22 00:11:01)
[22266980] ...マザボは無線LANやBluetooth付きです CPUクーラーやケースファンは発熱しない限り付けないです 光学ドライブやUSB外付HDDはたまに使います グラボは今のとこは差さないですが将来CPU組み換えたらどうか解りません 【CPU】Ryzen...kaeru911さん 揚げないかつパンさん CPUクーラーは標準でCPU付属があったの知りませんでした それは使います 虎徹とか買うのは不要という話があったので勘違いしてました kaeru911さん カメカメポッポさん... 詳細
[22207410] ケースのLEDストリップについて
 (PCケース > NZXT > Noctis 450 ROG)
2018/10/25 22:12:34(最終返信:2018/11/18 05:06:54)
[22207410] ...アドレサブル欲しかったから買ったのに、「写真が間違いでした」で 終わらされたのは残念でしたが… 物自体はLED以外は非常に使いやすいのでそこだけフォロー(... 詳細
[22220127] ケース選びで迷ってます。
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2018/10/31 12:17:35(最終返信:2018/10/31 22:41:13)
[22220127] ...皆さまのご意見よろしくお願いします!! >3.エアフローが良さそう。 途中に穴の空いたストローが使いやすいと思いますか? 必要十分な穴が空いているのが最も効率が良いのであって。穴だらけは決して好影響とはなりません...裏配線スペースも30mmくらい有るので問題は有りませんが、裏配線側にケーブルが丸見えなので、配線は普通のケースより気を使いますね^^ 3.エアフローが良さそう。 → 特に悪いとか無いです。この手のケースは見せてなんぼなんで... 詳細
[22197265] 購入から1年で現在使用状況は快適そのもの (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/10/21 10:31:39(最終返信:2018/10/21 23:19:58)
[22197265] ... 当分他ケースの浮気はないでしょうね。 お勧めです。 板汚しごめん∠(^_^) こういうの使いたくなりませんか? https://www.amazon.co.jp/dp/B06XYHLPR5 ...今のほうが横幅があり、裏のスペースも余裕があるので、取り回しがしやすい。 マスキングテープやコネクタカバーは使いますy 頼まれたPCだと、間違えて使わないようにと。 sakki-noさんの緑・・・目に優しい... 詳細
[22194113] ATXのケースの選び方について
 (PCケース)
2018/10/19 23:14:36(最終返信:2018/10/20 11:38:17)
[22194113] ...・5インチベイが無いケースも増えているので注意。2.5インチ取り付けが無いケースは、さすがに古すぎ。 ・使いたいCPUクーラーがあるのなら、ケース幅には注意。 ということで。ケースに3万も出す気は無いけど... 詳細
[22164160] ケースファンをKAZE-JYUNIに取り換えたのですが清音性は?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/10/06 21:42:47(最終返信:2018/10/08 16:22:26)
[22164160] ...ケースを購入後、付属しているケースファンを1度も使いませんでした。 KAZE-JYUNI SY122ssL 12L というファンをアマゾンで...y >CPUクーラーは白虎で、さほど音は気にならないような気がします。 CPUは何をお使いですか? 白虎に採用FANは、「SY9225SL12H-CSP」ですが、サイズの単体フ...てくだいね。 >今、使っているケースファンと比べて、さらに静音性がのぞめるなら、 今お使いのファンが、かなり低回転なので音に関しては、違いは出難いと思います。 風量をあげて、静音... 詳細
[22165384] フロントパネルのUSB3.0のケーブルについて
2018/10/07 11:30:38(最終返信:2018/10/08 00:01:13)
[22165384] ...5インチ)のを考えてるんだったらアダプタはあった方がいいだろうね 僕がUSBハブを選ぶときは転がしておくにしても貼り付けるにしても、ポートの向きが使いやすそうなのは重要かな?ってのがあって、エレコムのやつでも問題無さそうなら良いと思うよ (いちおさっきのやつも別売りだけどアダプタは使えるタイプ)... 詳細
[17007049] HDDが読み込めない
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/12/28 10:03:26(最終返信:2018/09/23 22:08:40)
[17007049] ...他の要因を1つ1つ切り分けして確認していかないと原因は分からないかと思います。 8.1でそのHDDと言うことは、使い回しだと思います。 他の部品が、そのHDDを同じ年代なら全てが経年劣化の可能性があります。特に電源ユニットが私は怪しいかと…...動作している間にデータを待避する事をお勧めします。 3.5インチシャドウベイですのでホットスワップ機能を使い接続してますのでケースについている電源、SATAケーブルでの接続ですので交換は出来なのではないでしょうか... 詳細
[22113960] 今時仕様で復活でもしないか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-W)
2018/09/16 18:03:58(最終返信:2018/09/16 19:03:57)
[22113960] ...なんだかんだレイヴン03を使い倒してはいるものの、 やはり当時の基準から外れた使い方してると色々と無理が…………。 今時のトレンド取り入れて新型出ないものですかねぇ(笑) 小型化したレイヴン05以降はレイヴンシリーズ出てないようだし... 詳細
[22097644] FAN Control Bouttonが起動のたびにリセットされてしまう
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS C700P MCC-C700P-MG5N-S00)
2018/09/09 23:52:32(最終返信:2018/09/13 23:24:28)
[22097644] ...回答いただけると助かります。 この手のコントローラーには記憶の能力が無いものが当たり前です。 ◎電源OFFをやめてスリープ使いするのが賢明でしょう。 〇腕に覚えがあるならRGBコントロールボードの SATA電源入力 5Vを常時電圧かけるような工作が必要でしょう... 詳細
[22056144] 出た〜! 第2弾 忍者(^^;
 (PCケース > NZXT > H700i Ninja CA-H700W-NJ)
2018/08/25 08:38:45(最終返信:2018/08/26 16:31:28)
[22056144] ...USBポートが上部・かつ上向きなのは好みじゃないかな。 ポートにゴミが入りやすいし、下部・横向き/前向きに比べると使いにくい。 外付け機器(ドライブなど)のケーブルが長ければいいけど、短いと、ケースの上に置くことになるので傷が気になる人もいるかも... 詳細
[22017316] スペーサーの必要性について
2018/08/08 20:59:18(最終返信:2018/08/15 09:28:27)
[22017316] ...いろいろと調べたつもりではあるのですが、少し心配になって質問させていただきました。 もしよろしければ、ご回答をお願い致します。 お使いのマザーにも依ります。 メ−カー・型式書かれたほうがよいです。 図のように右側3個が取り付いてないので... 詳細
[22027546] 組み直しを考えているけど、、
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00)
2018/08/13 03:08:15(最終返信:2018/08/13 20:11:00)
[22027546] ...どうですかね?って何が聞きたいんですか? 好きにしたらいいと思いますけど。 私なら6700Kを買って定格で使いますね。 電源も書いてない(まぁお金がないなら安いやつですかね) 中古のマザーボード クーラーは虎徹... 詳細
[21817908] 買いかえる
 (PCケース)
2018/05/12 08:29:49(最終返信:2018/08/07 20:33:23)
[21817908] ...に温度が高草木なるため買いかえたいのですがトップにラジエーターを付けられるケースで皆さんならなにを使いますか? マシンはRyzen2700XとグラフィックがGeforce1070です。 ケースのメーカーはどこがおすすめですか...あっライザーカード?別売らしいですから買わないとですね。 >らんかぁさんへ お久しぶりです。 各社を使い倒した事はないので、最近よく購入/製作したサーマルテック製から挙げておきます。 @VIEW31 ... 詳細
