使い (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 888件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22293658] 付属のEPS/ATX12Vの8ピン(4+4)のケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2018/12/01 22:46:44(最終返信:2018/12/01 23:46:06)
[22293658] ...4+4ピンは分割して4ピンとしても使えます。 4ピンとして使うときは、固定用の爪(?)を上にしたとき右側にあたる方だけを使います。 最近のマザーボードは8ピンを使うようになってるし電源も8ピンを備えているのが当たり前から分かりづらいけど... 詳細
[22207676] カラカラ音が
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GT700W/90+)
2018/10/25 23:56:17(最終返信:2018/11/12 20:11:47)
[22207676] ...ファンからの異音は偶にありますよ。 当方もPCケース付属ファンでカラカラ音があった際、返品が面倒なので手持ちのファンと換えて使いました。 購入1か月の電源なので、初期不良にあたるか否かギリギリですので とりあえずは購入店に相談しましょう... 詳細
[22118411] 交換したが動かず理由がわからない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2018/09/18 11:01:04(最終返信:2018/10/05 09:44:22)
[22118411] ...規格が違うので古いverの電源を探して使用しましょう かあるいは新しいM/Bを購入しましょう 今までお使いの古いタイプ:ver2.01 相当古いタイプですね。 今回購入の電源タイプ:ver2.92 M/Bの電源プラグの形状が一か所違うので... 詳細
[22079213] 「ジィィィ......ジィイイ」という音の正体。
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750FX)
2018/09/02 23:54:44(最終返信:2018/09/04 02:14:08)
[22079213] ...それで納得しています。 コイル鳴きによって何か製品に不具合があるとかそういうことではないので、安心してお使いいただけると思いますが、あまりにもひどいようであれば、購入したお店やメーカーに問い合わせてみるのも良いかもしれません... 詳細
[21967911] 通電すらしない
 (電源ユニット > KEIAN > KT-450PS)
2018/07/16 19:30:35(最終返信:2018/08/02 20:10:14)
[21967911] ... ジャンクで購入では無いですよね? KEIAN電源  タダでやるって言われても断ります。 Xeon使いのゆっくり解説動画。さん、こんばんは。 中古の販売約定に基づいて交渉してから愚痴かいてください。... 詳細
[21995961] ファンの音について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-MG1200W)
2018/07/29 14:35:01(最終返信:2018/07/30 21:22:16)
[21995961] ...長時間高負荷でも耐えれるように冷却を重視しているものと考えられます。 それ故に、騒音は二の次に。 普段使いのPCに、外出中など使用していない間にマイニングを行うという方には、かなり煩い電源です。 ですが、マイニング用PCとして組んで... 詳細
[21896929] 付属電源ケーブルの型番をどなたか教えて下さい
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-550RMS [ブラック])
2018/06/15 09:43:27(最終返信:2018/06/23 16:38:47)
[21896929] ...756と458で違います、、、 ケーブルの内容だどに違いが全くないのなら、どっちがどっちでも販売代理店でも見分けが使いないのでは? そもそも、同じところから仕入れていたら、販売代理店でも、そんなの見分けられないですよ... 詳細
[21912922] 電源交換しようとしたのですが
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-650FX)
2018/06/22 01:19:32(最終返信:2018/06/22 10:32:27)
[21912922] ...8(6+2)ピン電源コネクタ(ケーブル)は, 二本あると思いますが,交換して見ては如何でしょう! 真逆 の ケーブル使いまわし ???? グラボ側に差していたものを電源ユニット側に刺すと言うことでしょうか? それともケーブル自体を交換するということでしょうか... 詳細
[21907581] 電源ユニットのファンを交換してみました。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2018/06/19 17:58:52(最終返信:2018/06/19 20:11:21)
[21907581] ...使い始めてから2年ちょっとが経ち(メーカー保証が3年だが)ファンの交換を試みてみました。 【目的】 ・静音化 【懸念材料】 ・冷却力の不足 【実施に至った理由】 ・コンデンサが105℃までの仕様... 詳細
[20522298] コードが硬すぎる
 (電源ユニット > Corsair > RM550x CP-9020090-JP)
2016/12/29 08:56:57(最終返信:2018/05/31 20:17:18)
[20522298] ...DVDドライブ 1台 この組み合わせですが、モニター含めてのアイドル時の消費電力はアイドル時38W前後・普段使い50W前後・オンラインゲームして90W前後でした。 パソコンの電源入れた時電源ユニットのファンは一瞬だけ回って止まるようです...買ってから3ヶ月以上経ちました毎日1日15時間以上使用してますが安定して動いてますファンは一度も回ったことないですね。 使い始めて半年以上経って安定して使えてますが、ファンが気になったので電源排気口にティッシュ細くして貼り付けて様子見てみたのですが... 詳細
[21856296] XEONを二つ載せるM/Bで
 (電源ユニット)
2018/05/27 23:05:30(最終返信:2018/05/28 22:51:08)
[21856296] ...どんな電源が適合するかは不明です。 規格を自分で調べられないのなら、いくら高価だとしても、マザーボード側で推奨する電源を素直に使いましょう。 そもそもとして、変換アダプタの類いが自体が規格外のパーツですので。コネクタが焼けたとしても自己責任となります... 詳細
[21818326] コンデンサケーブル取り外し可能?
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020092-JP)
2018/05/12 12:08:19(最終返信:2018/05/25 05:23:24)
[21818326] ...ヤフオクで変なのつかまされたんですかね? 開封済み未使用10000円でした コンデンサー外しても問題ないのでしたら、安かったと思って使います 画像でググッてみたのですが、どれもコンデンサー付いてますね。 スリーブ外されてないので、一見付いてないように見えますが... 詳細
[21812956] PC電源の選択について質問です。
 (電源ユニット)
2018/05/10 04:24:32(最終返信:2018/05/11 01:23:58)
[21812956] ...シン。 >この構成で電源は4〜5年は使いたいと思っています。 お考えは、次世代CPUが出たら作り変えるが、電源は そのまま使いたいと? 次世代でもCPU,カードど...070ti又はGTX1080 Blu-rayドライブ です。 この構成で電源は4〜5年は使いたいと思っています。 ご助言をいただけますと幸いです。 「何を」悩んでいるのでしょうか?...ん同様、600wで十分と思います。 今一度、選択からやり直してください。 >4〜5年は使いたいと思っています ひとつの基準として、5年保証の製品を選ぶようにしてはいかがでしょうか... 詳細
[8169557] 電源そのものはいいのですが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > GAIA Japan KEP-570W/J)
2008/08/05 00:16:51(最終返信:2018/03/29 04:48:48)
[8169557] ...にすべて順調に稼動しております。 メーカーから仕様との回答でしたので、 ASUSテックのマザーを使いたい方は、スレ主様のように 「ご自分で改良する」 or 私のように 「そのまま使う」 どちらかを選択する形となるのでは... 詳細
[21694925] 日本まで $74.34- (30%Save)
 (電源ユニット > EVGA)
2018/03/22 10:45:10(最終返信:2018/03/22 21:45:10)
[21694925] ...ただせっかくのメモリーだから、メモリーOC遊びくらいはできること、 たった200MHzでもCPUクロックを6コア高目で使いたかったので 安いZマザーを物色してたのでした^^; >あずたろうさん 6コア高目!? もしかして... 詳細
[21585150] 【電源容量の相談】1070ti複数台搭載について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 1200W PLATINUM PS-TPI-1200F2FDPJ-1 [Black])
2018/02/09 22:20:10(最終返信:2018/02/11 00:45:28)
[21585150] ...+12Vは804Wとなれば「一応」足りそうですね。 マイニングは電力消費が多いので、効率の良いものを使い、欲を言えば200Vで使った方がいいです。 特に1,000W越えの電源を使うときには200Vにした方がいいです...1070ti×2の場合500Wである旨を理解しました。 1070ti×2の場合では今の850Wを使い、増設する場合はプラチナム認証のこちらの電源の購入も検討してみたいと思います。... 詳細
[21374856] こちらの構成でこの電源で足りますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-600W/80+)
2017/11/21 17:34:01(最終返信:2017/11/22 06:44:35)
[21374856] ...120GBだとすぐにいっぱいになってしまいます。 皆様返信ありがとうございます! 今回は現在使用してるPCからHDD,SSD,GPUをそのまま使い、CPU,マザーボード,メモリ,電源を新しく買おうと思いまして、今後GPUなど変えることなども考えこちらで大丈夫かなと相談させていただきました... 詳細
[21260247] HDDが認識しない
 (電源ユニット)
2017/10/08 01:16:37(最終返信:2017/10/08 19:04:25)
[21260247] ...HDDのプラッター数が多いと、これも電気を喰います。 HDD特に3.5インチは他のパーツよりも電気を使いますから、ケーブルが足りなくなる程繋ぐとヤバいです。電源ユニットを大容量の物に変えれば解決する気がします... 詳細
[21205302] 10年前の電源が使えるか
 (電源ユニット)
2017/09/17 16:59:43(最終返信:2017/09/17 18:52:40)
[21205302] ...10年ぶりにPC自作に挑戦しようとしていますが、まだ使えそうなものは使いまわそうと考えています。 変更予定のものは、MB、CPU、メモリ、システムドライブで、ケースや電源は使いまわそうかと。 CPU: Intel Corei5...512MB M.2 PCIE接続 ただケースはまだしも電源はさすがにそれは無茶とかあるでしょうか。 使い回そうとしている10年前の電源 サイズ GOURIKI-P-450A(http://www.scythe... 詳細
[21181497] 上向き下向きについて
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2017/09/09 09:24:32(最終返信:2017/09/09 16:34:12)
[21181497] ...ファン下向き(外気吸入・・・)でしょう! 昔、ファンを光るファンに変えたときは眺めるのに宜しい上向きにしたことはありますが。 お使いのPCケースでは意味がないです。 いくら光る電源でもカバーでメクラ状態です。 ファンが機能するように...どちら向きでも支障が無いデザインのようですが。 上向きでも下向きでも、光り物の電源を使うデザインのケースでは無いですし。プラグインコネクタも使いづらいようですので(ケーブルの付け外しには、ケースから電源を外す必要がある)。電源かケースを再考した方が良いと思います... 詳細
