使い (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 888件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19402407] そういえばHaswell対応ってなってないんですけど…
 (電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2015/12/14 01:20:37(最終返信:2015/12/27 00:54:02)
[19402407] ...ご回答頂きありがとうございます そうなんですね! Cステートなるものを始めて知りました^^; 対応していない電源でスリープを使いたい場合はC6/C7をBIOSでオフに、 スリープしないなら関係ないと… んで、こちらのシリーズはHaswell対応しているうえに... 詳細
[19396990] A10-5800k 6万では買いでしょうか?
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-550EC)
2015/12/12 11:10:52(最終返信:2015/12/12 19:10:57)
[19396990] ...動作確認済の中古の方が説得力高い。 CPU,マザーは中古、メーカー修理品などの出戻り品? 他は、今更、価格の使い無いパーツ? それと、不良時の保証条件は? メモリーは1枚、SSD128、内蔵グラボよりも性能が低そうな... 詳細
[19282116] 自作PCの構成は決まったのですが電源の必要W数が分りません・・
 (電源ユニット)
2015/11/02 20:46:52(最終返信:2015/11/03 16:46:21)
[19282116] ... KAZU0002さんの説明そのものですね。 ところで、なんでDDR3で組むんです? メモリーの使い回しですか? DDR4メモリーもDDR4-2133だともうDDR3メモリーとそう変わらない値段で買えることを考えると... 詳細
[16678903] 高負荷時の騒音について
 (電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-750P)
2013/10/08 01:33:50(最終返信:2015/10/19 19:01:22)
[16678903] ...その周辺温度を敏感に読み取っていたりするのでしょうか? この文面を確認すると、PCケースの上部に電源ユニットがあるタイプのPCケースをお使いのようですね。 であれば電源ユニットの上下逆転状態での取り付けはできないと思われます。 試しに... 詳細
[19190884] 容量足りますか?
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/10/01 21:18:28(最終返信:2015/10/02 00:20:41)
[19190884] ...MSIやCooler Masterもワット数計算機もかなりオーバーに数値を出すので、そんなには電気を使いません。 私の画像の方の計算機では GeForce GTX 750 Ti で最大279Wですが、... 詳細
[19184141] 天寿を全うでいいよね?
 (電源ユニット > ENERMAX > EG425P-VE SFMA)
2015/09/29 11:36:29(最終返信:2015/09/29 21:59:48)
[19184141] ...>途中のは全部余所に貰われていきました >今使っているPCがトコロテンしたら更新 トコロテン方式は私も同じ、使い終わったら細かい物まで転売してしまいますが、電源ユニットとグラボだけは検証用に古いのを保管してます... 詳細
[19041902] 電源スイッチについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PB500W/85+)
2015/08/11 00:52:08(最終返信:2015/08/16 18:07:59)
[19041902] ...ご回答ありがとうございます。 KRPW-PB500W/85+の電源買いました。 ベンチマークのソフトとかを使いこの組み合わせのまま CPU:intel corei7 2600K 、マザーボード ASUS P8P67... 詳細
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
 (電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641] ...マザボGA-H77-DS3Hに取り付けました。 仕方なく手持ちの550wと言うか親父のPCの電源を外してもらいwで、それを使い起動したら、他のパーツ等、先月バイト頑張って買ったグラボとかCPUは無事起動!!良かったです>< ... 詳細
[18987301] 先日、電源が不安定の為
 (電源ユニット > Seasonic > G-550 SSR-550RM)
2015/07/21 21:39:27(最終返信:2015/07/22 07:34:26)
[18987301] ...正常に動作しないだろうけど、順次他の機器に電源接続して起動確認。 プラグインでしたら、付属のケーブルをお使いください。 端子が合うから、配線同じという事はありません。  一通りためしたけどダメでしたσ^_^;... 詳細
[18905714] 詳しい情報はでていませんが、R9 390は使用できると思いますか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2015/06/25 07:10:52(最終返信:2015/06/25 08:00:29)
[18905714] ...net/games/300/G030065/20150618123/ どちらが良いかは、予算と使用目的によるんでは? ゲーム用途だとして長く使いたいなら極力性能が上の物が良いとは思いますが、 コストパフォーマンスが悪くなるかも… 発売当初はしばらく割高じゃないでしょうかね... 詳細
[18811514] この電源でこのパーツは動きますか?
 (電源ユニット > KEIAN > Elephant-MAX GOLD 1000W KT-AP1000-AKG)
2015/05/26 13:18:09(最終返信:2015/05/29 17:14:25)
[18811514] ...各部品のスペックのバランスは取れてますか? 精神衛生上非常によろしくないので 私だったらこんな電源絶対使いませんが もちろん絶対壊れるとかそういう意味ではないけど 確かに調べたらこのメーカは評判が 悪いみたいですね...電源は1000Wも要らないし、こんな安物は止めたほうがいいです。 600Wクラスで同じ値段で良質な物を使いましょう。 >上のパーツはこの電源で動きますか? パーツ名くらい並記してください。全部リンク開けってか... 詳細
[18784062] 電源ユニットの交換時期
 (電源ユニット)
2015/05/17 08:26:50(最終返信:2015/05/19 13:52:33)
[18784062] ...SS-750EMを約5年ほど使っています。そろそろ変えるべきなのか、それともまだ特に不具合もなく動いているから、使い続けるべきなのか悩んでいます。 使用時間は、寝ている間もスリープにしたつもりが起動してログイン...一定期間経過後には、500Wが450W、400Wと徐々に能力が減少していく経験しか持っていないので、使い続け、パソコン自体が「起動しないことがある」「突然、再起動しています」「ブルースクリーンになる」などの状態になった時に... 詳細
[18718441] この構成でこの電源ユニットを使うのはどうでしょうか?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/04/25 22:07:55(最終返信:2015/04/26 03:41:51)
[18718441] ...そういうところで書き手のレベルを評価します。 色々なご意見ありがとうございます。 今回、リナックスを使いwebサーバーを作ろうとしています。 しかし、ある程度使い終わった後はwindowsを入れ、インターネット、プログラミングなどに困らない... 詳細
[18537469] ENERMAX ソフトウェア制御に対応したファンレス電源がくる
 (電源ユニット)
2015/03/03 00:56:41(最終返信:2015/03/06 07:27:43)
[18537469] ...>uPD70116さん >まだ1年半程度しか使っていないPlatimaxのことを考えると そ〜ら そうでしょう使い倒して下さいよ(^-^) >CM692さん >Corsair Linkみたいな感じだと安定性が少し不安ですが...なソフトに組み込んで貰うことを期待した方がいいと思います。 おは〜! ほんと 完成度が高いものを使いたい。... 詳細
[18511348] どれが良いですかね?
 (電源ユニット)
2015/02/23 22:33:53(最終返信:2015/03/03 09:26:50)
[18511348] ...0000484098/ ビデオカードは積んでいませんが補助電源が他より良いですね。今後も使い回すことを考えると安心ですか。プラグイン対応も◯。正直本命です。 第二候補は オウルテ...排気だけでも大丈夫でしょう。 家族のPCは出来るだけ静かにするのに窒息気味のケースを良く使います。 オリブルさん。いつもありがとうございます。 >こなれた価格で5年保証 エナは5年...ですね。良い機能性です。 >家族のPCは出来るだけ静かにするのに窒息気味のケースを良く使います。 PCケースはr5などは気になりますね。あれほどのケースでも天板がペラいのは残念で... 詳細
[18525787] 故障情報共有
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-GS [ブラック])
2015/02/28 03:40:48(最終返信:2015/03/01 22:59:57)
[18525787] ...仰るとおりです。保証期間内なので電源ユニットのみ交換してもらいました。 良品と交換してもらったところで使いませんし返金の方が良かったのですが(笑) 今後、同じような被害に遭われる方が出ないよう望みます。... 詳細
[18470308] 買い替えを検討しています。
2015/02/13 01:21:24(最終返信:2015/02/13 22:41:07)
[18470308] ...ドライブ:不明(DVD) 求めるところとしては、EA650が80+認証がないので、なるべく効率の良い電源で電気を効率よく使いたいな という程度で、あとは動いてくれれば問題ないと考えています。 効率を求めての買い換えならばゴールド以上にしたほうがいいと思いますが...電源容量計算でググればいくつかのサイトで大体計算できますよ。 電源容量は600Wで良いと思います。 >なるべく効率の良い電源で電気を効率よく使いたいな という程度で、あとは動いてくれれば問題ないと考えています。 上記ならこの電源を選ぶのは疑問に思います... 詳細
[18422681] AX860iが壊れたので、これを機に構成を変えようと思うのですが
 (電源ユニット > Corsair > CP-9020008-JP)
2015/01/30 21:52:05(最終返信:2015/02/05 10:07:28)
[18422681] ...構成を変えようと思い i7 5930K(新規) 32GB(8GB×4)(新規) GTX970(今の使いまわし) これに追加で、もう一台GTX970を購入し、SLIで運用することを考えているのですが、... 詳細
[18415886] Haswell非対応?
2015/01/28 19:16:20(最終返信:2015/01/29 14:41:59)
[18415886] ...Core i5 4430のPCで使いたいのですが、Haswellの対応に○が付いていません。 これはつまり使えないということでしょうか? Haswellで使えている方、また使えなかった方、情報提供をお願いします... 詳細
[18334684] 羊頭狗肉ですか
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2015/01/04 09:45:59(最終返信:2015/01/25 18:01:08)
[18334684] ...やはりSST-ST75F-GSの方は不調の兆しが 出ていたんだなと思わせます。 SST-ST75F-GSの方も日本製部品を使い3年保証ですが、修理、交換は部品が入手できる 事が条件の旨の但し書きがあります。 コンデンサやコイル... 詳細
