使い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 2752件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[22145867] AMD の VCE には未対応でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/09/29 12:27:04(最終返信:2018/09/29 13:38:47)
[22145867] ...PowerDirectorを13から16まで使い続けてます。 最近、新しいノートパソコンを購入して、CPUが AMDの Ryzen 2500U というのになりました。 PowerDirector 16での...>あずたろうさん 返信ありがとうございます。 そうですか、ザンネンです。 とにかく編集作業はとても使いやすいソフトなので、これでエンコード速度も高速だと言うこと無しだな、と思ってたんですが。... 詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120] ...。 グラボについて、もう一つテスト。レンダリング時にグラボは機能していますか。 又、お使いのGPUではレンダリングにNVENCが使用できるのですが、H.264レンダリング時にNV...の父さん 返信遅くなりすみません。 教えて頂いたサイト見ながら設定しましたらGPUを使いながら無事ピクチャーインピクチャーをプレビュー画面で調整できるようになりました!! 本...ん GPUを使用してPIPが動作するようになって良かったですね。 私はPremiere使いではないので「シーケンスを複数使う」という意味がいまいち良く判ってないのですが、複数のパ... 詳細
[22119630] 初歩的な質問です。(ソフト選びに関して)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/09/18 20:45:30(最終返信:2018/09/19 22:42:52)
[22119630] ...テレビなどで見れるようにしたいのですが、このソフトでも大丈夫ですか? 特に凝った編集が必要ない場合は、他にも安価で使いやすい物がありますか? 素人の為、申し訳ありませんがご教授下さい。 DVDやBlue−layの焼くソフトはこちらです... 詳細
[22116415] After Effects CCのC4Dレンダラーで高品位3Dタイトルを作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/09/17 15:53:13(最終返信:2018/09/19 21:24:12)
[22116415] ...ありますが、当方は今回Element 3D用のVideoCopilotのBacklightの中から使いました。反射が綺麗です。 ・アニメーションは、回転や縮小のキーフレームアニメーションを付けますが動きはイーズにして滑らかに...ユニバーサル風OP。ブラッシュアップされてますね。 また今度はHFPを触りたくなってきました。 HFPは3Dモデルが使い易いのがいいですね。 地球のアニメーションとライティングもいい感じです。 ... 詳細
[22106386] 動作環境について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/09/13 18:46:17(最終返信:2018/09/16 06:50:44)
[22106386] ...今すぐにPC側を変更できないなら32bit 4GBのままでやってみてもよいのでは? 当方無料のAviUtl使いですが、このソフトもMax4GBまでしか使えす、ある程度は不便ですが このくらいの動画作りは簡単にできてます... 詳細
[21852802] 不安定すぎ
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/05/26 17:35:59(最終返信:2018/09/16 01:03:46)
[21852802] ...私は違うソフトを利用している身ですが、FHD以上の解像度でクロマキーとマスク(モーショントラッキング)を使い、30秒程度の動画を作りレンダリングしてみると、ファイル容量で2GB近く簡単に使われてしまいますね...1カメデータなのかそれとも2カメ以上のビデオファイルを一度にタイムライン数本に重ねて編集されているのか?も不明ですし。 データ保存は外付けHDDお使いなのか?SSD1台で保存から書き出し迄一緒なのか? 更に素材の1クリップの尺は何分ほどなのか? ... 詳細
[22069949] 出来上がった映像のテキストが横長に、、
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/08/30 16:29:52(最終返信:2018/09/14 18:23:13)
[22069949] ...どうすればそうならないように仕上がりますでしょうか? タイムラインの状況や合成素材などを確認してみないと、分からない部分ですね。 何を使いオプティマイズしてテキスト作成したものなのか、その辺も書かれた方が良いと思いますよ。 NewBlue... 詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150] ...フリーソフトを利用してみても足りそうな気がします。 音質に拘らない話でしたら、私はレビューなどにAGデスクトップレコーダーをよく使いますけどね。 音質に拘らないので、早速試してみますね。 情報ありがとうございます。 >ガリ狩り君さん...どうしても代わりがなくて必要ならもっと突き詰めたいですが アマレレコさえ順調なら私には無駄な労力にしかならないのでやりません^^ ありがとうでした。 使い続けてやってください^^  まぁスレ主さんが快適にAGを使えるならそれで解決で良いことですので、私は要らんことを言いました... 詳細
[22078383] 上下左右に黒帯がでる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/09/02 18:52:14(最終返信:2018/09/08 10:25:37)
[22078383] ...部分的に繋ぎ方をミスしてしまうと、その様な事象が起こる可能性は有ると思います。 トランジションを使いクリップ間を繋ぐ際には、参考画像の様にオーバーラップして、クリップ間を繋げる方がより好ましいです。... 詳細
[22089141] mkvファイル再生時スムースに再生されない
2018/09/06 22:33:41(最終返信:2018/09/06 23:23:58)
[22089141] ...VLCで再生できるならPowerDVDは自作(自焼き)動画にはあまり向いてないのかもしれない。 これ以外にもフリープレーヤーは数多くあるから使いやすいのを探してみては。ただし中には怪しげなものもあるから注意。 https://www.gigafree... 詳細
[21879765] HitFilm Pro (HFP)Ver.8アップデートのテスト(Part 2)
 (動画編集ソフト)
2018/06/07 18:59:23(最終返信:2018/08/26 11:08:56)
[21879765] ...作ったHFPのトラッカーコンポ内にオブジェクトを何でも入れるだけで、カメラの動きに正確に追随していきます。いやー、After Effectsよりずっと使い易いですね。 尚、3D空間において、元々2Dのオブジェクトは平面を表示するだけになる。 つまり、...ということで、ネイティブの3D素材を使う必要があります。 HFPにはネイティブの3Dオブジェクトがあるので使い易い。又、3D modelをそのまま読み込んで使えるのは便利と思います。HFPの3D素材のメモとして... 詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167] ...先の検証と再生状態は変わらず、問題なく再生出来る状態です。 双方のPCは、同じ外付けブルーレイマルチドライブを使い、動作の検証してみました。 SD解像度のプロジェクトで編集されていない場合、再生機器の再生アプリケーションが古い状態のものは... 詳細
[22034876] 花火大会の音楽を抜く
 (動画編集ソフト)
2018/08/16 08:17:07(最終返信:2018/08/19 03:23:02)
[22034876] ...音楽系のソフトの方が良いのでは? その様な音楽が収音されない撮影ポイントを事前に押さえて、音声は別の機材を使い収録されるなど、自身が望む映像と音声を収めるには工夫と努力が求められます。 その他にスピーカーやヘッドホンなど... 詳細
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
 (動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015] ...・CPUのみで出力の場合は実時間の2倍弱の時間で書き出し。 ・GPU(GTX)利用で出力の場合は実時間よりずっと短時間で書き出し。 となりますので、お使いのPC環境からしたら異常ですね。 何も編集していない4Kの書き出しではGTX 1070TI利用だと... 詳細
[21996996] EDIUS9のデータはEDIUS7で読み込めますか
2018/07/29 22:52:36(最終返信:2018/07/31 00:29:19)
[21996996] ...いているのでしょうか。編集はいつも動画のカット編集やテロップを入れる程度です。2か所でEDIUSを使いたいためにこのような質問をしました。基本的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけると助かります... 詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132] ...たりですかね。結構迷います) ただ、再生するとき、ディスクの方がレコーダーが使えるので、使いやすいという面もあるので、考えています。 たぶん、とりあえず保存はHDD。いろいろ見る可...たりですかね。結構迷います) ただ、再生するとき、ディスクの方がレコーダーが使えるので、使いやすいという面もあるので、考えています。 たぶん、とりあえず保存はHDD。いろいろ見る可...そのバックアップということで作るつもりですが、(後、BD化した方が、レコーダーで見るには使いやすいので)きっとVROは残しておくと思います。  いずれまた技術が進んだ意外と画像がき... 詳細
[21973424] DVD挿入後、トップメニュー表示前にムービーを差し込みたい
2018/07/19 10:31:47(最終返信:2018/07/19 19:46:53)
[21973424] ...体験版を使い倒して購入を検討しています。 普段はPowerdirector 16を使ってますがDVDのオーサリングでPowerdirector 16では出来ない 動き(タイトルとタイトルの繋ぎで若干の間隔があく)があり... 詳細
[21912087] DVDのコピーについて
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/06/21 20:20:55(最終返信:2018/06/23 20:56:59)
[21912087] ...このような目的で当ソフトは最適でしょうか? PCは、自作機でRYZEN7 1800Xで組みました。windows10を使います。力不足はないと思います。 DVDは、BDレコーダーに繋いだテレビで見られるような形式になっていますが...必要性からこのソフトを買い今も使っています。 ただ、このソフトを使うには登録が必要なので、本当に使いたい場合はこのソフトくらいしかまともなものはないと思います。 >業者にDVDに焼いてもらったものがあります... 詳細
[21824857] VEGAS Pro 15の(5番目の)アップデート?
2018/05/14 22:09:03(最終返信:2018/06/23 19:32:10)
[21824857] ... こんにちは。 vegas pro 15 、 動作が軽いという評判を信じて購入、 確かに機能面では使いやすいと言えそうですが、 何しろすぐフリーズするので困っている者です。 PCのスペックに、不足があるとは思えません...GPUのドライバーバージョンによってもまた安定性が大きく変わるように感じています。当方はレンダリングの際にQSVをメインに使いたいので、現在、I7 6770Kに内蔵されているGPU(HD530)をBIOSで有効にしていますが... 詳細
[21909221] 写真と動画の編集ソフトを探しています。
2018/06/20 12:39:46(最終返信:2018/06/22 16:39:28)
[21909221] ...子どものスポーツの写真と動画をまとめられる編集ソフトを探しています。 <使いたい機能> ・好きな音楽を取り込めて、なおかつ好きなところで曲を編集できること。 ・静止...な。 ところで、 ><自宅のパソコン> >Windows 8.1 OSだけでなく、お使いのPCのメーカー、型番はなんでしょうか? 動画編集は結構CPUパワーを必要としますので、...ですね。 jm1omhさん コメントありがとうございます。 >OSだけでなく、お使いのPCのメーカー、型番はなんでしょうか? FUJITSU LIFEBOOK AH56/... 詳細
