使い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 2760件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[22034876] 花火大会の音楽を抜く
 (動画編集ソフト)
2018/08/16 08:17:07(最終返信:2018/08/19 03:23:02)
[22034876] ...音楽系のソフトの方が良いのでは? その様な音楽が収音されない撮影ポイントを事前に押さえて、音声は別の機材を使い収録されるなど、自身が望む映像と音声を収めるには工夫と努力が求められます。 その他にスピーカーやヘッドホンなど... 詳細
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
 (動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015] ...・CPUのみで出力の場合は実時間の2倍弱の時間で書き出し。 ・GPU(GTX)利用で出力の場合は実時間よりずっと短時間で書き出し。 となりますので、お使いのPC環境からしたら異常ですね。 何も編集していない4Kの書き出しではGTX 1070TI利用だと... 詳細
[21996996] EDIUS9のデータはEDIUS7で読み込めますか
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/07/29 22:52:36(最終返信:2018/07/31 00:29:19)
[21996996] ...いているのでしょうか。編集はいつも動画のカット編集やテロップを入れる程度です。2か所でEDIUSを使いたいためにこのような質問をしました。基本的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけると助かります... 詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132] ...たりですかね。結構迷います) ただ、再生するとき、ディスクの方がレコーダーが使えるので、使いやすいという面もあるので、考えています。 たぶん、とりあえず保存はHDD。いろいろ見る可...たりですかね。結構迷います) ただ、再生するとき、ディスクの方がレコーダーが使えるので、使いやすいという面もあるので、考えています。 たぶん、とりあえず保存はHDD。いろいろ見る可...そのバックアップということで作るつもりですが、(後、BD化した方が、レコーダーで見るには使いやすいので)きっとVROは残しておくと思います。  いずれまた技術が進んだ意外と画像がき... 詳細
[21973424] DVD挿入後、トップメニュー表示前にムービーを差し込みたい
2018/07/19 10:31:47(最終返信:2018/07/19 19:46:53)
[21973424] ...体験版を使い倒して購入を検討しています。 普段はPowerdirector 16を使ってますがDVDのオーサリングでPowerdirector 16では出来ない 動き(タイトルとタイトルの繋ぎで若干の間隔があく)があり... 詳細
[21912087] DVDのコピーについて
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/06/21 20:20:55(最終返信:2018/06/23 20:56:59)
[21912087] ...このような目的で当ソフトは最適でしょうか? PCは、自作機でRYZEN7 1800Xで組みました。windows10を使います。力不足はないと思います。 DVDは、BDレコーダーに繋いだテレビで見られるような形式になっていますが...必要性からこのソフトを買い今も使っています。 ただ、このソフトを使うには登録が必要なので、本当に使いたい場合はこのソフトくらいしかまともなものはないと思います。 >業者にDVDに焼いてもらったものがあります... 詳細
[21824857] VEGAS Pro 15の(5番目の)アップデート?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/05/14 22:09:03(最終返信:2018/06/23 19:32:10)
[21824857] ... こんにちは。 vegas pro 15 、 動作が軽いという評判を信じて購入、 確かに機能面では使いやすいと言えそうですが、 何しろすぐフリーズするので困っている者です。 PCのスペックに、不足があるとは思えません...GPUのドライバーバージョンによってもまた安定性が大きく変わるように感じています。当方はレンダリングの際にQSVをメインに使いたいので、現在、I7 6770Kに内蔵されているGPU(HD530)をBIOSで有効にしていますが... 詳細
[21909221] 写真と動画の編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/20 12:39:46(最終返信:2018/06/22 16:39:28)
[21909221] ...子どものスポーツの写真と動画をまとめられる編集ソフトを探しています。 <使いたい機能> ・好きな音楽を取り込めて、なおかつ好きなところで曲を編集できること。 ・静止...な。 ところで、 ><自宅のパソコン> >Windows 8.1 OSだけでなく、お使いのPCのメーカー、型番はなんでしょうか? 動画編集は結構CPUパワーを必要としますので、...ですね。 jm1omhさん コメントありがとうございます。 >OSだけでなく、お使いのPCのメーカー、型番はなんでしょうか? FUJITSU LIFEBOOK AH56/... 詳細
[21901748] 音声のパンのやり方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/06/17 07:56:31(最終返信:2018/06/20 00:21:14)
[21901748] ...最近、2018を使い始めましたが、以前使っていたX10の時に一度だけ音声をパンした事があったんですが、その後やり方を忘れてしまいまして、ネットで調べても、ヘルプを見ても載ってなくてみなさんにお聞きしたいです...エディウスをちょっとかじっていた時がありまして、エディウスではすごく簡単にこれが出来ました。 VideoStudioは使いやすくてとても気に入っているのですが、こういう操作などは奥に入って行って変更しないと出来ないのが玉にきずと言いますか... 詳細
[21890219] 書き出し後のバグ??について教えてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/06/12 09:59:21(最終返信:2018/06/15 21:10:32)
[21890219] ...理解できていないのかもしれませんけど、問題解決にとても大切な事なのです。 Sinpping tool等を使い最低限の内容を提示できないと、インターネット使える環境なのでしょうから、自己努力で解決に臨むしか道は開けないでしょう... 詳細
[21887980] モザイク編集について教えてください
2018/06/11 09:33:50(最終返信:2018/06/15 01:54:11)
[21887980] ... パス決めて複数の対象物にモザイク入れたい。 その様な作業では、自動追従のモーショントラッキングを使いますが、Adobe製品ではPremiere Proの方が便利でしょうね。 少ない手数と感覚的操作で作業したい場合は... 詳細
[21886119] 「ズーム&パン」効果がうまくいきません
2018/06/10 13:18:48(最終返信:2018/06/14 16:32:12)
[21886119] ...利ですよ。 私のPower Directorは機能制限付いている為、代わりに他のソフトを使い手法を説明します。 参考画像のものは、EDIUS PEO9からの画面となりますが、Pow...クト、情報も膨大にあり、フリーのプラグイン等でも優れたものが多い。 当方現在はPrもよく使いますが、機能・精度共に優れていると思います。 但し、Adobeは現在CCのサブスクリプシ...、Power Directorでも難しくないですよ。 Power Directorを使い、より複雑な動きを加える作業になると、時間的にロスが多くなるので、好ましくない印象受けま... 詳細
[21881099] 写真の読み込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/06/08 10:11:09(最終返信:2018/06/10 11:37:07)
[21881099] ... あと、基本的なこととしてハイビジョン編集に対応するPCをお使いですよね。 書かれていないので、お使いのPCスペックを書かれたら分かりやすいです。 私は最新ビ...tor16と少し操作性が変わるかもしれませんので、上記のリンクからどうぞ。 同じソフトを使い検証してみましたが、画像ファイルの比率などの兼ね合いなのか分かりませんけど、何らかの理由...アップデートしているのかしてないのかもわかっていません(o_o) Windows7のまま使い続けております、、、 それかもしれませんね(*_*) ありがとうござます^_^ ***... 詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805] ...れもあるので、その辺は慎重に選ばれる事を勧めます。 私もCore i7 4700MQを使いましたが、プレビュー再生時にCPUのクロック頭打ちしてしまうので、結構厳しいものと思いま...ます。 私は外に持ち出すCore i7 4910MQを載せた13.3インチのノートPCを使い、GH5のデモ動画を触って結構使えているのは、業用SSD(レビュー済み)を2つ入れた効果...レベル3です。 パイルさんに貼って頂いた、ウイスキーを題材としたリンク先のmovな動画を使い、そのクリップをビデオトラックに貼って確認しました。 私の利用機種を使った結果として、先... 詳細
[21852512] 再生できません
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2018/05/26 15:35:15(最終返信:2018/06/06 07:54:48)
[21852512] ...来ない.です。 windows10を使っています。 液晶との接続は何を? DVIやHDMIなどをお使いですか? モニターがHDCPに対応している必要があります。(要確認) https://kotobank... 詳細
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
 (動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638] ...使われている方は早速更新。 まだ、確認しているところですが、新レイアウトパネルやマスクの操作等が、より使い易くなってるようです。 HitFilm Proはどんどん先進的になってきている感じがします。After... 詳細
[21854916] Cineform’422 High の対応について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/05/27 14:07:02(最終返信:2018/05/29 15:22:26)
[21854916] ...360度編集機能は既にあり、CineFormも当然に対応します。 Vegas Proは編集期限がある場合によく使います。 操作性が速いので。 ご返答ありがとうございます。 VegasPro15の360度動画の編集プラグインの件ですが... 詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136] ...QSVなどのハードウェアーエンコーディングを利用されると、そこまでファイル出力に時間かかりません。 プロ用の動画編集ソフトを使い、補正エフェクトを相当加えた状態でしたら、レンダリング時間含めて数十分かかるかもしれませんけどね。... 詳細
[21784898] BD焼けない?なにそれ
2018/04/28 20:42:24(最終返信:2018/05/25 03:36:17)
[21784898] ...自分も動画編集ソフトはペガシスのを新旧3本買い 今はAdobe PrPro契約してますが、動画編集ソフトを 使いまくってますが、DVD作成はしたのはここ数年で”0枚”です... 詳細
[21818438] 再生/一時停止の位置について
2018/05/12 13:06:49(最終返信:2018/05/13 08:45:39)
[21818438] ...一時停止とその位置から再生再開する動作が普通です。 なぜなら編集点のサーチにスペースキー再生をよく使いますが、いちいち頭に戻ったら困ります。 AviUtlでは頭に戻るとすると、それはおかしいと思います... 詳細
