(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/05/08 20:12:42(最終返信:2018/05/12 11:18:29)
[21809654]
...Ultraも持ってはいますが17よりマシとは言えこちらにも不満(一切操作を受け付けなかったりインストールしにくいなど)があるので使いたくありません。メインやサブなど、複数のノートパソコンにインストールしたりしましたが反応がまったく同じで環境ではなくソフト自体に問題があるのかもしれません...
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
(動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523]
...ね。 BorisのExtruded Textはマテリアルのプリセットスタイルが沢山あって使い易いですね。 もうご覧になっておられると思いますがBCC Extruded Textの動...FXを含んで全ての動画編集が1本で完結できますが、NLEは当方慣れたVegas Proを使いたいので、コンポジションでの映像制作部分はHFPにリンクして編集し、Vegas Proで...を含んで全ての動画編集が1本で完結できますが、 >NLEは当方慣れたVegas Proを使いたいので、コンポジションでの映像制作部分はHFPにリンクして編集し、 >Vegas Pr...
[21799455] DaVinci Resolve 15に更新
(動画編集ソフト > Blackmagic Design)
2018/05/04 16:30:31(最終返信:2018/05/06 21:46:11)
[21799455]
...当方はBetaがとれた段階で再インストールしてみます。 Resolveはカラーグレーディングに主に使います。 Vegas ProはNLEとして使い易いですね。 Premiere Proも使いますがAfter Effectsと併用の場合が多いので...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/04/25 10:36:25(最終返信:2018/04/26 09:12:53)
[21776950]
...私の希望するモニター用基盤(写真参照)或いは6G基盤(Blackmagic Design SDI DeckLink 4 K) をお使いの方いらっしゃいますか? 返信お待ちしています。 エスパーの様に、スレ主さんの状況を把握できる人は...
[21772945] 字を一文字、一文字、浮かび上がるようにしたい
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/04/23 16:31:40(最終返信:2018/04/24 12:41:36)
[21772945]
...想像に難くないとも思いますし。 あずたろうさまは、power dirictor と AviUtl の両方を使いながら、適宜、動画編集をされているのでしょうか? power dirictor で、文字順番出現ができるのが一番なんですが...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/10 11:13:17(最終返信:2018/04/24 01:01:48)
[21740948]
...ファイルの操作をしていた記憶があります。 EDIUS PRO8と同じ仕様でしょうから、通常のアクチベーションを行い使い始めて3か月以内に、ネット回線に接続されないと、EDIUS IDのユーザーパスワード打込み求める、その様なポップアップが表示される事でしょう...
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
(動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]
...ングもできるのでmochaを使うときはAfter Effects付属のmocha AEよりHFPを使いますね。 https://www.flashbackj.com/imagineer_systems/mocha_pro/...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/04/10 21:36:16(最終返信:2018/04/12 10:01:07)
[21742191]
...NewBlue Titler Proの様な、テキストやタイトル作成に利用できるプラグイン(機能後付け)のソフトを使い、回避する事も可能なのですけど、日本語で利用できる書体が少ないことが難点です。 以下は、フリーソフト(easySUP)での例ですが...
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/04/06 18:15:44(最終返信:2018/04/07 12:08:38)
[21732114]
...トランジットで繋ぎ目を目立たないようにする事もあるのですが、後に視聴する方も分かりますので、できるだけ使いたくない手段です。 私の操作ですが、以下の様な手順で行っています。 1.編集を行いたい大凡の箇所にカーソルを置く...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Standard 通常版)
2018/04/03 12:00:02(最終返信:2018/04/04 04:58:18)
[21724977]
...ないですね。 Standard版は、機能が大変に制限されていてコーデック対応も制限あります。 お使いのアクションカメラがもしXAVC S撮影等でしたら対応していません。 モーショントラッキング等の機能も対応せず...
2018/03/16 10:20:31(最終返信:2018/03/26 19:28:30)
[21679298]
...BD-Rへの書き込み出来るのでしょうか? この「PowerDirector 16 Standard 通常版」をお使いの方 商品の詳しい方、ご教授よろしくお願いします。 Standard版は、ブルーレィ書込非対応だそうです...
[21703898] ブルーレイビデオにオーサリングして焼くのに24時間かかる
2018/03/25 20:12:41(最終返信:2018/03/25 23:56:08)
[21703898]
...ディスク120GにTMPGEnc Video Mastering Works 6試用品を使い焼こうと24時間かかりそうなので途中でやめました そのまえにパワーデレクター試用で焼いた...ディスク120GにTMPGEnc Video Mastering Works 6試用品を使い焼こうと24時間かかりそう >TMPGEnc Video Mastering Works...ディスク120GにTMPGEnc Video Mastering Works 6試用品を使い焼こうと24時間かかりそうなので途中でやめました そのまえにパワーデレクター試用で焼いた...
[21684379] 次期Vegas Pro (16?)で検討されていると思しきもの
2018/03/18 10:42:43(最終返信:2018/03/24 17:42:05)
[21684379]
...用できるトラッカーを使います。 全般的にAfter Effectsはモーショングラフィックの定番だけあって各種沢山のトラッキング機能があり使い易いのですが、トラッ...esignの板もあるようですし。 あと当方はオープニンク等を作成するのにパーティクルも使いますが、最近ParticularをTrapcode Suite 14にアップグレードして...tler]を使ってね、ということと思います。[ProType Titler]は慣れないと使いにくいですが。 [ProType Titler]について下記ご参考です。 http:/...
[21695691] TMPGEnc Video Mastering Works 5を使っていますが!
2018/03/22 17:05:18(最終返信:2018/03/23 17:23:55)
[21695691]
... 私の場合は、使いたいSSDが2個あって、現行のCPUとマザーで最小構成を熟考してみたところ、Xeonで双発組むと無駄に割高で、ベースクロック低く使いたいポートが足...を主にi5 3570kでTMPGEnc Video Mastering Works 5を使いQSVでエンコードしています。 TMPGEnc Video Mastering Work...確かに仰る通りですね。 実はWindows10へ何度かアップグレードしてるのですが、何分使いにくい・安定しない理由でWindows7に戻っています。 i58400も裏技でWind...
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359]
...[マジックモーション]のランダムスタイルです。 適用して個別にモーションを調整する場合「モーションデザイナー」も使います。 2.タイムラインにテキストを配置して下さい。 3.タイムラインで編集して下さい。 4.トランジションの一括は...
2017/10/30 10:43:50(最終返信:2018/03/17 15:09:06)
[21319445]
...BDもDVDも焼きたいのですがPowerDirector 16 Standard 版でも焼けるでしょうか? 何方かお使いの方の返事お待ちしております。 rusherさん 余計かも知れませんが、撮影動画もTV視聴もハイビジョン以上でしょうから...
[21671803] Power Director 15 の 属性コピー方法と写真解像度?あげかた
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2018/03/13 09:17:25(最終返信:2018/03/17 14:54:46)
[21671803]
...ディスク作成ではなくノートPCならそのまま持ち込んで再生がいいと思います。 もし、BDが再生できるならBDを作成。 お使いのPCにBD書き込みドライブが無いなら下記のような外付けドライブを導入した方がいいですよ。Power...
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
(動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]
...すみませんが、光源のいい方法が今のところ思いつきません。 360度背景については、Aeの環境レイヤーは使いにくいので、当方はTrapcode Horizonを使ってますが、HitFilmのフリープラグインIgnite...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/17 00:07:37(最終返信:2018/03/17 08:37:58)
[21681032]
...曲の長さぴったりに動画をゆっくりにしたり早くしたり出来ますか? 動画の部分を途中でカットしたくない場合は、タイムエフェクトを使い曲の長さに合わせる事は可能です。 PowerDirectorを使われる際、上記タイムエフェクトと同じ用途として...
2018/03/01 20:43:57(最終返信:2018/03/15 14:24:26)
[21641495]
...、EDIUS PRO9では開かない 上記の検証は、デスクトップキャプチャー用アプリを使い録画して、下記リンクから結果を動画視聴可能にしました。 http://fast-upl...秒のクリップなのに数時間経っても解析が終わらない。 殆ど手持ちのメルカリV4SALを使い、手振れ補正をしている為、この検証は省いています。 EDIUS PRO8で一度試しました...の状態ですね。 wav拡張子として出力される読み上げソフト利用時は、オーディオミキサーを使い確認していないと、スピーカーの片側のみ聴こえる事も有るので、この様な場合は注意する部分と...
