(動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244]
...されたグラボが優先されてしまうので、QSVが使いたい場合は、ボードを外すしかありません。またはNVEncやCUDAが使いたい場合は、グラボを取り付ける必要があります...カスタム設定タブでGPUを使用するにチェックを入れても、現実的にレンダリングにはGPUを使いません。また、Sony AVCでは使用できるGPUはOpenCLに対応するAMD系のGP...した。 利用しているビデオ編集ソフトはvegas pro 13です。 4Kビデオカメラを使い始めましたがvegas pro 13でXAVC SファイルをQSVを利用してレンダリング...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/03/09 05:56:56(最終返信:2018/03/11 20:08:41)
[21660648]
...フトでは【マスク】を使い、パスで映し出したい所を指定します。 私が使うソフトと異なりますが、スレ主さんのイメージしている感じの動画を、ユーザープリセット(ユーザー設定プリセット)を使い手抜きで作ると、下記...は面倒なので、私はEDIUS PRO8やPRO9等で予めトランジションのトランスフォーム使い、ユーザープリセットを作って動かしたりします。 トランジションのユーザープリセットを幾つ...ション(トランスフォーム)で映像そのものをアニメーションで移動させながら、同時にマスクを使い指定された表示範囲部分も移動している状態となります。 クリップの指定範囲以外は全く映らな...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]
...る場合は、有料版の方が遥かに楽です。 下記URLは、デスクトップキャプチャーによる画像を使い、トランジションを加えて動きを持たせた参考用の動画です。 http://fast-u...E)ソフトやコンポジットソフトに取り組まれたらと思います。 当方はプロソフトをメインに使いますが、Power Directorのようなホームソフトは便利なテンプレートや簡単に作れ...に無いものを、自分で作る作業を求められる事も多いので始めは面倒ですが、プリセット登録して使い回すことが出来ます。 5568244さん 今晩は ビデオコラージュデザイナーは...
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698]
...フリーソフトを使い、スマートフォン用など携帯機器用へ圧縮されたデーターは、破損していて上手く取込めない状況になる事も有ります。 Freemake converterや他のエンコードアプリの様なものを使い、変換されている場合はその様な状況に陥る事も有ります...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/02/28 15:54:20(最終返信:2018/03/02 21:36:23)
[21638342]
...エフェクトの設定画面に[キーフレーム]のボタンがあるので、それでキーフレームを打ってモーションさせて下さい。 それより他の方法を通常は使います。 ひとつはPower Directorの画面の中段に[キーフレーム]のボタンがありますよね。これを押して出る「キーフレームの設定」で...Directorは全く歯がたたないようなソフトではないので、分かってくると色々とご自分のアイデアを活かせて楽しくなると思います。せっかく使い始められたのですから頑張ってください。動画のチュートリアルもいっぱいあるので利用ですね。 あと、余計なことも書いて失礼しました...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]
...BDプロファイルでないファイルの場合はオーサリングで再エンコに時間かかります。80分でデータサイズが大きいようなので、お使いのPCでは時間かかるかも知れません。音声はドルビー2Chステレオでやれば上手くいくと思います。 BでRoxioクリエーターはライティングソフトですよね...
[21616307] VEGAS Pro 15 Build 311
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/02/20 19:08:57(最終返信:2018/02/24 04:16:22)
[21616307]
...14は無償版も提供されているのは考えられない程の品質で、Vegasも頑張らないと厳しいですね。 Vegasは慣れると使い易いのですが。 AdobeやBMDみたいなマルチプラットフォームのメジャーに進展していくことはなかなか難しいなあと思ってます...
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327]
...699MBでエラー無く入ります。変ですね。 それとなぜディスクイメージにするのでしょうか。ISOは使いませんね。 又、HD動画をなぜDVD-Videoにするのでしょか。配付用ですか。 当方ディスク作成は常にBDですが...
[21597349] 買い替え検討中。EDIUS Pro9??
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/02/13 23:40:42(最終返信:2018/02/17 23:45:06)
[21597349]
...です。 先にフラッシュや閃光の画像素材を用意して、フレーム単位で調整し、レイアウターを使い作る事は出来ますよ。 どの程度の物を必要としているのかは、存じていませんけど、物によって...dai 書き忘れてしまいましたが、参考動画は先に書いた手法でEDIUS Pro9を使い作りました。 NEOシリーズはかなり前に販売が終了し、Proに統一されています。 なの...(EDIUS PRO9で利用できるNewblue FX無償プラグインエフェクトの一つ)を使い、上位クリップとして配置します。 もう片方は下位クリップに置いといて、上位クリップにルミ...
2018/02/08 14:18:36(最終返信:2018/02/14 21:40:34)
[21581362]
...ています。 動作環境を調べたのですが、これと言って問題はありません。今はパーティクルを使いさえしなかったら停止はしない感じになってます。 動画は別のプロジェクトに保存して編集を...改善されるとこを願ってます。 キラミンさん 当方は全くそんなことはありませんね。 お使いのPC能力は大丈夫ですか。 スペックを書かれたらいいと思います。 パーティクルは比較的... ハードディスクの空きは400いじょうありますが。 キラミンさん 今晩は 残念ながらお使いのノートPC性能では、パーティクルやエフェクトを重ねると厳しいです。 ハードの方の問題で...
[21398359] ブルーレイ作れないなんて知らなかった・・・
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/01 14:22:59(最終返信:2018/02/10 23:02:56)
[21398359]
...当方はエンコーダソフトとして、AdobeのMedia Encoder(AME)をAfter Effectsからリンクしてよく使います。Adobeでの再エンコードは画質的には精細感のあるカチッとした絵になります、しかし経験上イン...
2018/02/04 23:07:17(最終返信:2018/02/06 21:57:57)
[21571301]
...先日PowerDirector16Ultraを購入して使い始めたばかりの者です。スマレンが魅力で購入しました。 編集を終えてSVRTボタンを押したところ、添付画像の真ん中にあるウィンドウが出てきますが...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/01/31 13:56:51(最終返信:2018/02/02 03:12:59)
[21557778]
...そこで動画の一部分をズームした状態で書き出すことはこのソフトではできないでしょうか? 他のソフトのUIが使いにくくペガシスのソフトに慣れてしまっているのでどうすれば可能かもしくはできないのかを教えていただきたいです...
(動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732]
...リセットの状態で使い、H265やH264のMP4で出力してあげると、それほど重くないですよ。 画質に拘ると、当然重くなりますけど・・・ 素材を使い暇つぶし程度に、... プレイヤーの県はわかりました。 正直なところ、スレ主さんがどの様な編集を行うのか、使い熟す事の出来るレベルなんて、我々エスパーではないので分かりません。 PC性能の依存度も大...い作業を行う際に、MS製の大きいタッチパッド付キーボードが、Windows10と合い結構使い易いので、マルチタスク画面をスワイプで切り替えて、素早く素材確認も出来ます。 私は1コマ...
[21454832] 【Ae】効率的なコンポジションの複製方法
(動画編集ソフト)
2017/12/23 21:33:48(最終返信:2018/01/19 20:55:11)
[21454832]
...eで打ち換えることも考えたのですが、やはりAeで完結させたほうが表現として複雑にできるのでできれば使いたくないなあという考えです。 >interlaceさん すみません、説明が複雑で自分でも間違えていたようです(笑)...
(動画編集ソフト)
2018/01/13 14:34:35(最終返信:2018/01/17 21:14:15)
[21506825]
...最近はパーティクルやライトを活用して、インパクトのあるOPをよく作ります。 ライブラリテンプレートにして、タイトル等を入れ替えるだけで使いまわし出来るようにして、時々依頼される編集のOPに加えてます。 また面白いのを作られましたら、Upをよろしくお願いします...
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298]
...ーに変換してくれます。 BDAV形式のBD作成には、その出力したtsファイルを読み込んで使います。 TMSR5は複数起動して使えるので、BDAV作成用にTMSR5をもう一つ起動し...ム 1).ts(ダミーファイル)は不要なので削除する。 ・ディスクライティングツールは使いません。変換して書き出した方のtsファイルをTMSR5に読み込み、BDAV作成します。 ...にして下さい。ということです。 なので、変換の時にマスターにする動画はこの規格内のものを使います。 で、マスターにするダミーファイルはAVCHD撮影の1080/60Pモードの短い...
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387]
...サリングすればいい訳です。つまり、再エンコは1回で済みます。 元がXAVC SですからH.264を使い、1920×1080/60i/ビットレートはメディア容量とBDMV規格の許すまで上げれば綺麗なのができます...
[21491229] クイックタイトラーはOSのスケーリングの影響を受けますか?
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/01/07 18:57:41(最終返信:2018/01/13 04:02:00)
[21491229]
...自宅ではQHDモニター繋がった専用のポートリプリケーターと組み合わせて、旅行先でも気にせず利用出来る改造ノートPCからですけど、旅行先で使い自宅に戻って編集も大丈夫でした。 クイックタイトラーで作成のテキストを、ビデオトラック上に乗せて、レイアウターで動きを持たせた状態から確認しているので...
[21500332] 質問です 2台のPCでプロジェクトを共有できますか
2018/01/10 22:34:45(最終返信:2018/01/12 09:35:14)
[21500332]
...外部HDDデスクはデスクトップとノートで共有する。 以上の条件で、ノートPCで大まかに編集して、デスクトップで Ultimateの機能を使いいろいろ編集することは可能でしょうか? 2階にデスクトップがあり、1階リビングにノートPCがあります...
