[21499763] EDIUSneo3はWindows10で使えますか?
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/10 20:07:07(最終返信:2018/01/11 18:46:49)
[21499763]
...現在は順調に作動しているのですがそろそろ壊れた時の対策を考えておかなくてはなりません。EDIUSneo3もかなり古いのですが、一番なれていて使いやすいのでパソコンを買い換えても使えればと思っています。しかし、現在販売されているのがWindows10ばかり...
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]
...色々なソフトを使うと違いやそのソフトの得意な面が分かってきます。例えば当方ディスクオーサリングにPDRも使いますが、TMPGEnc Authoring WorksやDVD Architect等のオーサリングソフトも使ってます...
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412]
...・movはコンテナ(入れ物)であって、中身の映像コーデックはH.264なので、変換するプロファイルは使い易いmp4コンテナにすればいいです。 ・XMediaRecodeで形式・拡張子は「mp4」 ・[映像]でモードは変換...
[21161261] VideoStudio Ultimate X10 ProDad Adorage, Volume 9について
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/09/01 15:07:38(最終返信:2018/01/06 22:31:35)
[21161261]
...バージョン(prox10) が違うように思えます。 手振れ効果は, 微妙でソフトの優劣によると考えます 私としては 使いたく無いです。 【ビデオの安定化】というのは、その他の4件の機能も、結局どこにあるのですかね、さっぱりです...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/12/30 09:29:20(最終返信:2017/12/31 16:40:22)
[21470392]
...テキストのフェードイン・アウトでしたらエフェクトの「フェード」を使うか、自分で[不透明度]にキーフレーム設定すれば出来ます。 PowerDirectorを使い始められたところですか。 そうでしたら最初にユーザーガイド等を全体的に実施してみて、機能や使い方を把握された方がいいです...
[21464921] DIGAのUSB-HDDへ移動可能な動画ファイルの作成
(動画編集ソフト)
2017/12/27 22:35:50(最終返信:2017/12/29 21:29:18)
[21464921]
...ご返信ありがとうございます。 DIGA MANAGERやDiMORAは既に利用しているのですが、ご指摘にように使いたい文字はDIGAでは利用できないものです。 ご紹介いただいた記事と、それらに関する派生記事も見ているのですが...レコのHDDに書き戻しできて、 番組名も [T U V]と表示されます。 尚、私はBDAV構築に chotBDAV を使いました。 command line ソフトなので、 下記のような .bat ファイルで実行しました...
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
(動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088]
...AEは3Dトラッキングできないので別の3Dカメラトラックを使うことになる。当方はmochaトラッカーを使いたいので最近はAeよりHFPの使用頻度が多いです。又、VP15とHFPの使用は動作が軽くていいですね...
[21437594] Win10 Pro Fall Creators UpdateでGPUfxがなくなる
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2017/12/16 22:02:44(最終返信:2017/12/16 22:02:44)
[21437594]
...Windows 10はサポートしておりませんが、ソフト自体は良くできていて快適に編集できますので長く使いたいと思っています。 同じような症状に遭った方がおられましたら参考になればと思います。 ...
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/25 17:24:41(最終返信:2017/12/09 20:46:28)
[21306454]
...ク(通常はREC709になると思いますし)が得られるのではないかと思います。因みに、カメラは何をお使いでしょうか?当方はLOGで収録する事はないので、あまりお役に立てそうに無いですが、VEGAS Pro...
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214]
...さん こんにちは エンドロールやクレジットロールのエフェクトテンプレートは型にはまって使いにくく、特にVegas Proのはやってられないです。 当方はどのソフトでもエンドロー...イアウト方法は違いますけど、遠近法を用いたクレジット作成でしたら、感取り戻すのに5分程度使いましたが・・・ テキストをクイックタイトラーで作成(改行必須) ↓ タイトルの種類(...miere ProではCS時代のEncoreがもうサポートされてない。 知り合いのPr使いはTMPGEnc Authoring Worksでオーサリングしてますね。 WinOSな...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/12 11:16:41(最終返信:2017/12/05 12:40:18)
[21351820]
...ource=sn&utm_medium=em 安いので、ダメ元で買いました しかし使い難いですね...... フイルターの強弱調整に至るまで面倒な上に、タイムラインに同調させ...何ができるのかと思いきや、ショボ..... 細部がまだこなれていない印象 それがために使いづらいです 書き出す画質が良いのと、プリビューがしっかり着いてくるところは良いですね ...るばかりで使えません 良い部分と極端に悪部分が幾つも存在するソフトです 従って、かなり使い難いのは間違いないでしょう 全てのMP4に対応するのはなかなか難しいとおもいます。 ビ...
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805]
...Bまで扱えるように)、X7でネイティブ対応しています。現在はインストール時に選択ができます。 お使いのPCがよほどのハイスペックPCでなければ、4Kやハイビジョンの動画を編集するときは「プロキシファイル」を作成して編集なさったほうが良いと思います...
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Director 11 日本語版)
2017/11/26 11:14:22(最終返信:2017/11/30 10:13:10)
[21386081]
...3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89 「WinX DVD Author」より使いやすいです。 DVDStyler はメニュー画面の画質が最悪です。 メニューの画質を重視するのであれば...
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]
...す。 多少トランジション使わなくとも、編集中のプレビューでi-GPUは20〜30%程度は使います。 先にデュアルチャネルが必須となりますが、意外とd-GPUの出番は少ないかもしれま...集プロジェクトとレイアウターサンプリング(フィルター)の選択も依存しているので、ソフトを使い熟すことを要求されます。 3Dコンポジット素材を組み合わせる用途になると、Quadroを...す。 多少トランジション使わなくとも、編集中のプレビューでi-GPUは20〜30%程度は使います。 はい、そうなんです。初の自作PCということもあり CPU,マザーボードに続いて...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482]
...『ディスク書込』したBDをプレゼントしたのですが、 見れないと言われました。 そこで、上記の出力ファイル(写真 PDR16)を、TAW5を使い書き込みをしました。 (写真 クリップ情報・トラック設定) フルレンダリングとなり、書き込みに6時間以上かかってしまいました...
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/11/14 07:47:25(最終返信:2017/11/14 13:43:08)
[21356605]
...nvencを利用したいんですがどうすれば良いでしょうか 先ずは使いたいPCの情報を書きましょう。 NVEncを搭載したビデオカードを積んでいる、もしくは装着可能なPCなのかすら判りません。 それが出来ないPCならお話になりません...
2017/11/10 18:35:38(最終返信:2017/11/11 19:05:45)
[21347162]
...そのプロジェクトで使用されている全ての素材が表示されますので、置き換えをしたい素材をマウス右クリック、更に置換をクリックし、新規に使いたい素材を選択します。画面を添付しておきます(英語メニューですみません。)これでタイムライン上の該当の素材が置き換えられているのを確認できると思います...
[21344430] Edius neo3 で毛筆で書いた文字をタイトルに
2017/11/09 17:32:38(最終返信:2017/11/10 22:12:54)
[21344430]
...Edius neo3 で書道家に書いていただいた毛筆で書いた文字をタイトルとして使いたいのですが。 手順をわかりやすく教えてください 毛筆で書いた文字をスキャナーでJPEG...ていること。 ※そのまま加工せず、素の状態で使われる事を前提とします。 ↓ 上記の道具を使い、画像として読込まれたファイルを、ビデオトラックに乗せます。 タイトルで使われる時...少し詳細に書くとトラック上にカラーマットを作り、そのカラーマットにルミナンスキーを加えて使いますが、黒色で書かれた文字の色を変える時に、EDIUS Pro8以降でしたらレイアウター...
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/11/05 16:53:47(最終返信:2017/11/10 21:17:29)
[21334659]
...もう10年を軽く超えるし、15も買って、2017にも手を出したらこの有様か..... 以前あった、不安定で使いもんにならないバージョン以来だよね あれは完全に不良品だった。 量販店の店頭から撤去されたもん 使い慣れてて...
[21312042] 4K30P動画の編集を行いたいのですが
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語 アップグレード版)
2017/10/27 20:00:35(最終返信:2017/10/27 23:57:03)
[21312042]
...こちらのプレミアでは4K30Pの動画編集(1時間以上の動画ファイル)を扱う際、最低どのぐらいのPCスペックでお使いになっていますか? パワーディレクター15で1時間以上の巨大なファイル編集を行ってるのですが、編集作業が非常に重く...
