使い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 2761件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23454844] 動画を保存するお薦めのファイル形式
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/06/08 00:36:19(最終返信:2020/06/09 23:25:05)
[23454844] ...丁寧な解説ありがとうございます  早速、ダウンロードして試してみました。 初心者でもメニューに沿ってするだけで、使いやすそうですし、 高度な事も出来そうで、良いソフトウェアだと思います。 ISOファイル化して保存しておくのがお薦めなのですね... 詳細
[23428448] モーションを付けた画像の移動
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/05/26 19:21:21(最終返信:2020/05/30 22:08:51)
[23428448] ...・右】方向のどちらかに移動しながら表示させる場合は、トランジションルームの【スライド】を使います。 表示している画像を押しのけて、次の画像を表示させる場合は【押し退け】を使う流れで...、最初にテキストは【デフォルト】を選ぶこと。 正確なテキストの位置把握目的にグリッド線を使い、タイトルデザイナーのタイムラインカーソル動かし、次にテキストを動かしたい場所に移動。 ...サイ作業で嫌になると思うけど、テキストを点滅させる時も参考動画のキーフレーム配置の要領を使い、透明度の調整とキーフレーム配置を調整。 ソフトで出来る機能を使うスレ主さん自身の発想力... 詳細
[23421679] モザイク追尾機能について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/05/23 13:26:42(最終返信:2020/05/29 17:29:11)
[23421679] ...pegasys-inc.com/ja/download/tvmw7.html 失礼しました。 全く使いもになりませんでした。 これじゃ手動でやった方が遥かにマシ。 よくこのレベルで機能つけたなぁ…ぐらい驚くクオリティ... 詳細
[23431789] powerdirectorでdolbyからLPCMへの変換について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2020/05/28 11:57:38(最終返信:2020/05/28 18:22:05)
[23431789] ...光学ディスクに書き込む場合は間接的なリッピング・・・ デスクトップキャプチャーソフトで映画(動画)録画したものを使い、光学ディスクに書き込む行為は海賊版と同じ行為なので、上記の行為と共にどちらも親告罪でアウト案件ですね... 詳細
[23419304] ライブラリに挿入できません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2020/05/22 11:13:15(最終返信:2020/05/23 17:51:41)
[23419304] ...これを切り替えても関係なければすみません。 スマートフォンで撮影するよりも、Windows10の謹製Snipping Toolを使いデスクトップ画面をキャプチャーした方が、他の方から見やすいし身バレ防止になるので・・・ ノートPCを使われているのでしょうか...他社ソフトで他の拡張子動画ファイルによる問題があった記憶があるので、その対処法として先ず問題起きている動画ファイルをフリーのエンコードソフトを使い、mp4等いくつかの動画ファイルにエンコードによる変換を試みます。 作業用のフォルダーと動画ファイルはUSB上に置かないで... 詳細
[23323196] 異常終了表示と起動しない状況につきまして
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/04/05 19:20:50(最終返信:2020/05/18 18:20:23)
[23323196] ...インテルUHDグラフィックス630ドライバーの【アンインストール】や【無効】行っても無駄なので、他の理由なのでしょう。 保存していたインストールファイルを使い、Ver9.40.4896を入れ直して落ち着いています。 最近、ワークステーションによる利用の方が多く... 詳細
[23401152] オーサリング作業
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2020/05/13 13:14:05(最終返信:2020/05/17 02:29:37)
[23401152] ...com/item/03408024098/?lid=pc_ksearch_kakakuitem 失礼しました。 容量調整機能は使いました。 25GBになるようにビットレートを下げて出力したのですが、作成されたファイルサイズが30GB以上です... 詳細
[23370076] スクリーンレコーダー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/04/30 09:34:50(最終返信:2020/05/17 00:56:52)
[23370076] ...のですが、数年前からフリーソフト版のAGデスクトップレコーダー(現在Ver1.3.2)を使い、レビュー向け動画などの用途に利用しています。 こちらは時間制限は殆ど無いものですが、キ...ダーを使ってました! >あ、AG-デスクトップレコーダーを使ってました! ^^ それも使いやすくて良いですね。 アマレコもやってみたのですが私には少し難しいみたいですw 助かりま...ビギナーさんがAviUtlで動画編集を覚えると、変なクセがつくと思います。独特なワードと使い方なので後々メジャーなメーカーソフトを使う時苦労すると思います。要するに何のメンテもサポ... 詳細
[23374971] 接続したDLNA機器に録画した番組が再生できない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 20 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2020/05/02 13:23:57(最終返信:2020/05/10 00:10:51)
[23374971] ...その場合以前使ってましたDiximPlayだと検索のUIが悪いのか、表示が遅くてイマイチでしたがPowerDVDの方がサクサクで圧倒的に使いやすいです。 うちでも一度プロバイダーを変えた時にDIGAがDLNAで見れなくなったことはありましたが... 詳細
[23377730] バツ印を表示する方法
2020/05/03 17:17:32(最終返信:2020/05/05 02:28:10)
[23377730] ...ばよいでしょうか? よろしくお願いいたします。 簡単な方法はタイトルデザイナー【デフォルト】を使い、テキスト入力時に【×】を打ち込む。 このテキストを打ち込んだ後、各映像クリップに【コピー&貼り付け】を繰り返し貼り付け...音声トラックに効果音を加えるだけです。 追記 【×】はテキスト文字入力(※)の際に表示されることから、それを使い応用しています。 ※日本語ローマ字入力 diy_biyori さん こんにちは >私の作りたいシーンそのままです... 詳細
[23037542] パワーディレクター17メニュー作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/11/09 23:11:55(最終返信:2020/05/02 08:40:03)
[23037542] ...パワーディレクター17でメニュー作成をしているのですが、わからないのでどなたか教えてほしいです… @BGMについて 60秒程の音楽を使いたいのですが 、 ルートメニューは長さの調整できたのですが、タイトル/チャプターは15秒程で音楽が切れてしまいます... 詳細
[23351080] 圧縮について
2020/04/21 07:33:11(最終返信:2020/05/01 10:38:15)
[23351080] ...解らないので何ですが ! 回答は皆さんから 充分得ていて 実行あるのみですが 今有る, TMSR 5を使いたければ 「2560x1440」のファィルを他のソフトで作成して それを マスタークリップにすれば... 詳細
[23359326] AMD Ryzen 7 3700X で使えますか?
2020/04/25 13:58:17(最終返信:2020/04/29 11:12:02)
[23359326] ...i9 10900Kなどi-GPU内蔵CPUが良いと思われます。 シネマカメラなど高価な撮影器具を使い、無劣化の可逆圧縮Lossless(avi拡張子)によるファイル出力になると、話は一変して別の内容となります... 詳細
[23366209] 【Tips:HitFilm Pro】火星へワープ VC ORB
 (動画編集ソフト)
2020/04/28 17:18:52(最終返信:2020/04/28 19:01:08)
[23366209] ...HitFilm Pro 14(HFP14)でVideo Copilot社のORBを使い作ってみました。作例動画をアップします。 外出できない中いっそのこと火星へワープ!です。 Video Copilot社のORBは優れたプラグインで... 詳細
[23359005] Quick Titlerでの一部文字色変更について
2020/04/25 10:48:57(最終返信:2020/04/26 21:00:55)
[23359005] ...右クリックメニューで登録。 私がテキストやタイトルをビン上で管理する時は上記の使い方ですね。 まだ使い始めて日が浅いのでしょうけど、直ぐ誰かに尋ね得た内容は簡単に忘れる事も多いので、自身で調べながら色々と練習してみて下さい... 詳細
[23357461] オフラインPCでは使えない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 通常版)
2020/04/24 14:49:06(最終返信:2020/04/25 09:30:23)
[23357461] ...すが。 IT内部統制や情報セキュリティをしっかりやられている企業では、ローカルでインストールして使いたいソフトがある場合は申請して情報管理部門の事前審査と承認を要するルールになっていると思います。 Power... 詳細
[23335644] 動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2020/04/12 19:42:20(最終返信:2020/04/20 10:27:07)
[23335644] ...Macを使っています、 keynoteをたくさん使ってた身として、 AdobeのPremireは とても使いにくいように感じます、 文字をトランジションさせたいとき、 アニメーションつけたいとき、 keynoteならボタン押すだけです... 詳細
[23317281] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps編集できません。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 16 Platinum)
2020/04/01 23:51:03(最終返信:2020/04/18 09:56:45)
[23317281] ...プロユースソフトの利用に数万円は僅かなコストでしょうね。 目先のソフト選びに安い金額で釣られ、目的に沿わないホームユースソフトを使い幾多の遠回りして、最後はプロユースソフトを使う事が近道と理解し、自己嫌悪や失念する人もいないとは言い切れません... 詳細
[23198559] SVRT、スマートレンダリングが機能しない
2020/01/29 20:24:24(最終返信:2020/04/17 13:24:09)
[23198559] ...するとスマレンが機能するようになりました。 僕は、YouTubeへアップするために動画作成をしてるので、できたらコンテナはMP4を使いたいのですけど。。。 インストールしてる何かのフリーソフトが影響でもしてるんでしょうか。 どこがおかしいのか...せっかくなのですが、他のソフトは買いません。 金銭的に余裕が無いのと、PDの操作に慣れたので、他は使いたくないんです。 わざわざ紹介してくださったのに、すみません。 今日、サイバーリンクのサポートより返信が来ました... 詳細
[21557478] 出力が容量が膨れ上がります!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/31 12:08:27(最終返信:2020/04/12 00:23:04)
[21557478] ...す。 前にpowerdirector13を使ってた頃にはこんなことはありませんでした。最近、16を使い始めてからのことのように思うのですがどうなんでしょうか? 私の設定の仕方などが間違っているのでしょうか... 詳細
