使い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 2727件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22290862] ハードウェアエンコード派? ソフトウェアエンコード派?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/11/30 21:52:34(最終返信:2019/10/08 16:51:02)
[22290862] ...の続きですが、アップロード映像の質に拘り無い場合はQSV使いますし、拘る場合はソフトウェアエンコードを使います。 その時々の判断は自身しかできませんので、他人に尋...の時はカット編集のみの場合が多いので気にならないです。 たまにEDIUSでエフェクトを使いますが他のソフトに比べ速いですね。 WinとMacを使っているのでEDIUSはPro7...考用アップロード動画はGoPro5 Blackの2.7Kで撮影し、EDIUS PRO9を使いQSV(H264)でFHDにダウンコンバートしたものです。 価格.comのサーバーからス... 詳細
[22917422] sourcenext版VP17
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/09/12 13:39:37(最終返信:2019/09/18 14:33:29)
[22917422] ...ンタイムラインと子のタイムラインを作ってネストする編集はできるようになりましたが、どうも使いにくいです。 プロジェクト内にシーケンスやタイムラインという項目が作られるのではなくて、...しまうので、中身を一部修正して利用する等ができない。 異なるプロジェクトのタイムラインを使いまわし利用するには、以前のように異なるプロジェクトを同時に起動してタイムラインをコピペす...ちょっとやってみましたが、何だか面倒くさいです。 >異なるプロジェクトのタイムラインを使いまわし利用するには、 >以前のように異なるプロジェクトを同時に起動してタイムラインをコピ... 詳細
[22923520] m2tsをカットしてm2tsへの変換は可能か?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/09/15 13:39:00(最終返信:2019/09/16 10:53:20)
[22923520] ...ェアではなく、エンコードソフトを使います。 たんに不要部分をカットするだけで、エンコードを極力避けたければ、カット専用アプリを使います。 http://tmpge...みました。 拡張子.m2tsのファイルは持っていないので代わりに拡張子.tsファイルを使いました。 動画を読み込み適当にチョキチョキと切り取って編集終了。 書き出す前に『設定』...せんでした。 (快適に)できますよ 複数のファイルを1つにまとめたりするときにもこれを使います。 理由は、このソフト 高速に、再エンコ(=画質劣化)無しに変換してくれるからです。... 詳細
[22914144] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2019/09/10 22:14:04(最終返信:2019/09/15 20:00:57)
[22914144] ...ホームユースのものではPower Director、プロ仕様のではPremiere ProやVegas Pro等です。 あと、お使いのPCがグラボを含めて性能良ければ無料で使える最高品質な動画編集ソフトがあります。無料は価格コムには馴染まないかも知れませんが...i=vegas_bland 激安でお得です。 Vegas Proはプロ仕様の動画編集ソフトですが、使いやすいソフトです。これには動画編集本体のVegas Pro EditとディスクオーサリングソフトのDVD... 詳細
[20120460] 古すぎますが
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2016/08/16 21:56:51(最終返信:2019/09/11 18:00:06)
[20120460] ...win 7 で使えることにびっくりしました。エディコン6.6と組み合わせて使うことも出来ました。やっぱり使いやすい。 何よりvistaでは出来ないインターネットも接続して使えるので便利になりました。アドビも公にはしなかった理由もなんとなくわかります... 詳細
[22910624] 動画再生中スキップボタンで次の動画の頭から再生したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/09/09 10:21:43(最終返信:2019/09/10 21:34:21)
[22910624] ...Pro以外の動画編集ソフトで編集する場合は全てTAWを使います。Premiere Proやオーサリング機能のあるPower Director等で編集していてもオーサリングにはTAWを使います。ペガシスのエンコーダは優秀ですし... 詳細
[22868543] ビデオコラージュを使うとフリーズします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/20 08:42:25(最終返信:2019/09/08 12:38:10)
[22868543] ...らないので、度々alt+ctrl+Delでタスクを修了しています。 ビデオコラージュを使いたいのですが、 上記の通り、フリーズするので それぞれトラックを出して編集しています。 ...てください。 メディアルームのサムネイル下のインジケータが緑に変化して点燈してから編集に使います。 >色異夢悦彩無さん ご返信ありがとうございます! ビデオコラージュを使って...ください。 >メディアルームのサムネイル下のインジケータが緑に変化して点燈してから編集に使います。 上記についても、使用している映像はHDの動画7個なのですが、シャドウファイルで... 詳細
[22902232] ブルーレイに書込んだものが音声しか再生しません。
2019/09/05 17:22:56(最終返信:2019/09/07 23:19:57)
[22902232] ... >P16にて作成した動画をmpeg2形式でレンダリングしました。 当方はBDにはH.264を使います。なのでH.264でレンダリングして、そのファイルからDVD Architectでスマートレンダリングのオーサリングをしてみたらどうでしょうか... 詳細
[22888573] 旧Verに同梱のエフェクト類流用について
2019/08/30 11:54:20(最終返信:2019/09/04 00:36:11)
[22888573] ...。しかし、Essentials 5や6や7は過去バージョンでインストールしていたものを使えません、使いたければUltimate Suite以上が必要ですね。それでもEssentials 5や6は無いです... 詳細
[22823211] VEGAS Pro 17リリース情報
2019/07/27 14:13:01(最終返信:2019/08/25 15:23:59)
[22823211] ...VP17の追加情報ありがとうございます。 ・タイムラインのネストは編集がフレキシブルになり、汎用で作っておいたプロジェクトの使いまわし等に便利。もっと早く実現した方が良かった機能です。 ・スタビライズは改善されてるようですね...ジェクトファイルを編集する事が出来ませんでしたが、このバージョンからはもっと効率的にプロジェクトの使いまわしが出来るようになりましたね。 マルチカム編集時の音声をキーにした自動同期ですが、当方の環境... 詳細
[22869785] コーデックに詳しい方、よろしくお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/08/20 22:12:42(最終返信:2019/08/22 04:11:58)
[22869785] ...DirectorではなくPCプレーヤーの話として、 H.265の再生で、当方はPowerDVDやMPCを使います。 特にPowerDVDはGPU支援で4KのH.265でも滑らかに視聴できます。 >むーちゃん1234さん... 詳細
[22849175] PD17 エフェクトや素材の管理について
2019/08/10 19:22:54(最終返信:2019/08/13 22:55:41)
[22849175] ...かかくみるく さん 拝承です、煙等のエレメント動画素材ですね。 PDRでご希望のように使いやすくする当方案を書きます。 【動画素材のサムネイル変更】 これはPC自体のサムネイル...。動画内の分かりやすい箇所をサムネイルにするよう下記ツール等で変更しておけばいいです。 使いやすいソフトとして、[ThumnailCity Free]が簡単と思います。OSは64b...来る事を知らなかったので、使わせて頂きましたが自分がやりたかった事とかなり近かったので、使いやすくなりました☆ まだサムネの方までたどり着けておりませんが、これでサムネがちゃんと... 詳細
[22820631] vegas pro16のプロジェクト保存について
2019/07/25 23:32:15(最終返信:2019/07/27 21:33:31)
[22820631] ...VP13で開こうとするとお書きのようなエラーメッセージが表示されるのだと思います。VP16をお持ちなので、それで開けば良いです。VP13の方が使いやすければ、VP13のみを継続使用するしかないです。 メモリーを増設したのに動作が遅くなったというのは...これでもまだ挙動がおかしいようでしたら恐らくGPUのドライバー関係だと思います。グラフィックボードは何をお使いですか? >ココアの父さん さま いろいろとありがとうございます。 お教えの通り Shiftキーを押しながら... 詳細
[22795844] トランジションの一括変更について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/07/14 00:12:39(最終返信:2019/07/21 01:25:07)
[22795844] ...最近使い初めまして、アドバイスを頂きたいです。 画像に一括でトランジション(ぼかし)をお気に入りから一括適用できますが、一括削除や一括編集などはできないのでしょうか? 例えばオーバートラップで入れてしまったトランジションをクロスに変更したいときや... 詳細
[22764399] マルチコアの対応は?
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399] ...いますが、実時間の1/4ほ早いですね。 Premiere Proは最近かいましたが、まだ使いなれてなくて、PowerDirector は使い慣れてるので徐々にPremiere に移...CPU非対応なら悲しいですねぇ。 それ以前の問題な気もしますが… Premiere を使いなれるしかないのかなぁ PD16で編集してきたティストのレベルで仕上げが出来ないとせっか...み合わせるかを考えてクオリティ良く近道で作る選択肢が増えます。 >Premiere を使いなれるしかないのかなぁ 慣れるしかないというより、Prに慣れたら遥かにメリットを享受で... 詳細
[22802676] Filmoraについて!?
2019/07/16 22:23:46(最終返信:2019/07/17 20:00:19)
[22802676] ...Macで使える動画編集ソフトであれば既にご回答あったFCP、Premiere Pro、Premiere Elementsあたりが定番でしょう。 もしお使いのPCの性能が良ければ、BMDのDaVinci Resolveがあります。 これまた馴染まない返信かも知れませんが... 詳細
[20785563] Vegas pro 13 での「応答なし」の症状について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/04/01 20:55:37(最終返信:2019/07/15 16:43:09)
[20785563] ...Windowsから警告もあり、 セキュリティー上も好ましくありません。 そこで、スッキリデフラグというフリーソフトを使いました。 このソフトの設定で、他のプログラムを使うというモードでVegasを起動すると、 ほとんどの場合正常に動作するようになります... 詳細
[22717908] Ver9.40.4896でのマルチカム編集のレスポンス
2019/06/06 21:56:34(最終返信:2019/07/07 19:36:40)
[22717908] ...えませんね。 元々はハイレゾ編集の方を多用している事が多いので、プロキシー編集は全く使いませんが、スレ主さんのPC構成と似た内容のものでは、PowerDirector利用時に安...マリー出力デバイスの変更を行っても、画面レイアウトの出力モニターが固定されているのも非常使いやすくなったと思います。 ただプライマリー出力にIntel HD Graphicsを利用...ては如何でしょうか? 仮に過去のVer9.31インストールで問題ない場合は、それに戻して使いながら、対応待つ方が賢明だと思いますよ。 下記のPC環境で試しましたが、テスト再生時のC... 詳細
[22776103] BDMV 1080/60p
2019/07/04 11:17:08(最終返信:2019/07/05 15:11:59)
[22776103] ...1080 60pのBDを作るにはBDAV形式です。 これにオーサリングするにはペガシスのTMSR5等を使います。但し、BDAV形式は好みのメニューを作って付けることはできません。 と、ここまでは理屈ですが... 詳細
[22749329] HitFilm Pro 12について教えてください
 (動画編集ソフト)
2019/06/21 08:17:42(最終返信:2019/06/25 16:40:30)
[22749329] ...com/user/FXhomeHitFilm/videos Adobeで行う場合は動画編集にPremiere Proを使い、コンポジットにはAfter Effectsを使います。そしてその2つのソフトをリンク編集する当方使い方です。 HitFilm... 詳細
