使い (クレジットカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 283件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22147135] 分割払いの申請について
 (クレジットカード > アメリカン・エキスプレス・インターナショナル > アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード)
2018/09/29 20:48:41(最終返信:2018/10/02 23:04:19)
[22147135]...国際ブランドでのアメリカンエキスプレスのカードを発行するのも頷けます。 わかりやすい回答ありがとうございます。 使用してから3ヶ月後なんですね。 あまり使い方など信販カードのようにわかりやすくなく、限度額の記載もなかったので混乱しました。 年会費は痛いですが...詳細
[22119985] 公共料金支払いでお得なカード
 (クレジットカード)
2018/09/18 22:19:48(最終返信:2018/09/26 15:15:19)
[22119985]...選んだカードが2400以下のポイントで何かしら出来るのなら良いのですが、 最低使用ポイントや有効期限のルールがあると使い難いです。 そうなるとポイントを気にしないで済むカードの方が良いのではないでしょうか。 >jtyreさん...詳細
[20702159] dカードプリペイド
 (クレジットカード > NTTドコモ > dカード)
2017/03/01 23:40:26(最終返信:2018/09/26 12:31:09)
[20702159]...証が完了しました。 (添付の認証完了) dカードプリペイドはドコモ契約者あるいは他社のSIMをお使いの方でも通話SIMの方が殆どでSMS認証で引っかかる方は余りいらっしゃらないとは思います。 SMS...詳細
[21923286] 悪質で酷いカード 楽天はもう使いたくない
 (クレジットカード > 楽天カード > 楽天PINKカード)
2018/06/26 16:25:34(最終返信:2018/09/15 23:30:33)
[21923286]...申し込み時に勝手にリボになっていて、知らずに利用していると借金がどんどん嵩んでいくシステムになっています。 その借金額が増え続け、手数料を毎月馬鹿みたいに差し引かれています。 それに気づいて一度e-NAVIマイページから解除をしたにも関わらず、またすぐ勝手に戻されてる始末。 オペレーターに聞いても、あなたが操作したでしょうと言われ、...詳細
[20708876] 問い合わせが今一
 (クレジットカード > NTTドコモ > dカード GOLD)
2017/03/04 12:58:25(最終返信:2018/09/10 01:21:17)
[20708876]...答 会社はケータイ持っていけないし、残業続きだったので、結局休日に連絡を入れて20日ほど待ってから使い始める事になった。 こっちにも確認ミスはあったが、なんだかなあ 銀行のCardでも紛失位しか出来ないんじゃない...詳細
[22081482] カード利用特典のポイントいつもらえますか??
 (クレジットカード > 楽天カード > 楽天カード)
2018/09/03 23:01:20(最終返信:2018/09/04 22:33:02)
[22081482]...やはりこちらのミスですので購入しますと再度メールしなおしました。 私にはYahooショッピングの方が使いやすく感じました。 ヨシモリネットストアーで詐欺に遭わなけばYahooショッピングでYaho...詳細
[20921107] Yahooショッピングでブラックリストにのったみたいです
 (クレジットカード > ワイジェイカード > Yahoo!JAPANカード)
2017/05/27 07:40:54(最終返信:2018/09/02 15:38:08)
[20921107]...引換で取引して、IDを変える方法で検討してみます。 現在使ってるIDは、初めてスマホを使いだしたときから使用してるもので、結構愛着がありますが仕方ないですね。 アドバイスまでし...団を持っている所も持っていますが・まだ、合計額なのでマシですが nanacoチャージしか使いません。) 要するに100円未満の金額は完全な切捨てです。ですので、消費税が外税だから...ooショッピングでは買い物しません。 楽天市場で買い物します。 期間固定ポイント使いたかったです。 Yahoo!IDを新規に取り直したら、期間固定ポイントもゼロからですよ...詳細
[22029734] 半年以降は何を使えばよいですか?
 (クレジットカード > オリエントコーポレーション > Orico Card THE POINT)
2018/08/13 23:13:51(最終返信:2018/09/02 14:57:53)
[22029734]...4ヶ月ほど前にオリコカードを申し込み使い倒しています ポイントは確かに溜まるのですが、半年間だけ… 半年以降はゴミカードになりますよね? その場合皆様はどのクレジットカードに移行していますか? ぜひ教えてください...理解してないと本末転倒になります 期限を考えるなら、セゾンの永久不滅になるわけ、わかる? 現在お使いのブランドと違うブランドで新たにOrico Card THE POINTを作れば また入会後6ヶ月のキャンペーンが受けられます...詳細
[22059431] 初期設定ミスに気付きATM返済。リボ手数料は?
 (クレジットカード > 三菱UFJニコス > DCカード Jizile(ジザイル))
2018/08/26 12:55:00(最終返信:2018/08/30 09:37:03)
[22059431]...8月初旬からjizileを使い始め、締め日の15日使用分までの金額が9/10払い分として確定されるだろうと思っていましたが、確定額が0円でした。 よく調べてみたら(画像参照・実際の日付は違いますが他...よく調べてみたら(画像参照・実際の日付は違いますが他サイトから拾ったDCカードWEBサービス設定画面)私はjizileを使い始める前に、毎月の支払い金額を初期設定の5千円から5万円に変更したものの、その下の"一括返済"の項目を初期設定の"設定なし"のままにしてい...詳細
[21329298] 街金での”アプラス”発行での「ラグジュアリーカード」にて
 (クレジットカード)
2017/11/03 17:34:31(最終返信:2018/08/20 21:50:06)
[21329298]...2ヶ月前初めて、無料のTOHOシネマズを利用しました。(BLACKは月1回のみ) 使い慣れるまで、使いづらい。 コンシェルジュもJCBのThe Classの方が利用しやすいので、The Classがメインです...詳細
[21140769] ポイントの利用
 (クレジットカード > オリエントコーポレーション > Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD)
2017/08/24 06:55:11(最終返信:2018/08/20 14:28:37)
[21140769]... これらは全て事前に入金(チャージ)して使うものです。 dカードプリペイドもチャージして使います。 https://d-card.jp/prepaid/ 公式サイトにも「チャージす... これらは全て事前に入金(チャージ)して使うものです。 dカードプリペイドもチャージして使います。 ・・・表現は微妙なのですが、 クレジットカードは、ポストペイであり契約に伴い審...所で話しているので、かみ合っていないと思います。 私のイメージするプリペイドカードは使い切りのQUOカードや図書カードなどを意味するかなと思っているので、dプリペイドカードはプ...詳細
[20420155] 専業主婦には容赦ない会社
 (クレジットカード > エポスカード > エポスカード)
2016/11/23 15:07:33(最終返信:2018/08/09 20:48:39)
[20420155]...を作りませんか? 専業主婦でも大丈夫ですよ」 というので、わざわざカード窓口まで行って、使いにくいタブレットと格闘すること20分ぐらい? 大学生の娘と、専業主婦の家内の2人分を申し...がする』 と怒っていた家内も、これにはご満悦でした。 家内名義のNTTグループカードを使い続けること半年。順調に「クレヒス」を積み重ねて来ました。 こうなると、もうエポスカードを...さからここまでいろいろありましたが、これでスッキリです。夫婦揃ってゴールドカードの特典を使い倒します。 クレヒスの重要性を教えてくださった皆様、ありがとうございました。お陰で勉強...詳細
[21179913] バーチャルカードのメリットは?
 (クレジットカード > 三井住友カード > エブリプラス)
2017/09/08 18:43:03(最終返信:2018/08/06 12:29:10)
[21179913]... しかし甘くすると不正の際にすり抜けられる恐れがあり厳しすぎるくらいがいいのではないでしょうか? 使いたい時に弾かれて使えないのでは意味がないですが、不正にお金を略奪されるよりはましです。 海外の通販サイト(Qoo10とか)を使うなら必要だと思います...不正利用でカード再発行になりカード番号が変わって再登録等がとても面倒です。 限度額も別に設定できるのでネット通販での使い過ぎも防止できるかもしれません。 >タナカ・ヒロシさん 返信ありがとうございます。 おっしゃる通りですね...詳細
[21716886] 5/31でLINE Payカードの2%が終了
 (クレジットカード)
2018/03/31 00:27:08(最終返信:2018/08/01 12:35:12)
[21716886]...・・・ショックですね(><) オートチャージ設定していたので解除しました。 4〜5月の2か月間で残高を使いきらないと(汗)。 6月から還元率0%ならLINE Payカードの利用価値はゼロですね。 3月ま...nanacoならチャージポイントを入れると還元率2%ですが利用店舗が限定されるし。 皆さんは還元率何%のカードをお使いですか? 失礼(^^; https://www.cedyna.co.jp/camp/1456/ 9月まで延長されてました...詳細
[21978795] JCB使えなかった
 (クレジットカード)
2018/07/21 21:48:16(最終返信:2018/07/23 22:41:02)
[21978795]...カード3枚ありますが、他の2枚はマスターです。 楽天は、気が付かない内にJCBに登録となっていました。 ポイント使いきってから解約し、他に変えようかな。 新たにカード作るなら、JCB以外にした方が良いと思います。...詳細
[21938058] 引き落とし口座を変更しようとしたら
2018/07/03 10:24:49(最終返信:2018/07/14 16:24:28)
[21938058]...別の銀行口座を引き落とし口座として使ってきました。 楽天が説明するには、「以前、お使いだった時の楽天銀行の情報が残っていて、登録できなくなっていました。こちらで、修正しましたので、お使いいただけます。」 おいおい。 「一旦解約したカードの情報が何で残ってるの...詳細
[18953646] ナナコ枠?
 (クレジットカード > リクルートホールディングス > リクルートカードプラス)
2015/07/10 18:06:41(最終返信:2018/07/07 18:29:49)
[18953646]...漢方スタイルから乗り換えて、このカードで税金を・・。と思われている方は注意です。 このカードを長く使いたいならnanacoチャージは控えた方が良いですよ。 電子マネーチャージはクレジットカード会社に最も嫌われるので...詳細
[21539554] 絶対に入らない方がいい!
2018/01/25 03:53:42(最終返信:2018/06/25 12:45:03)
[21539554]...ないですし。 楽天は申し込みを間違えさえしなければ基本的に無料なので。 去年の3月から楽天カードを使い始めました。 マグドリ00さんと同じく、楽天IDはGmailのアドレスを登録しています(画像1枚目)...詳細
[21690490] 低レベルなカードを低レベルなユーザーが持つと悲惨なことに
2018/03/20 20:13:50(最終返信:2018/06/22 15:09:35)
[21690490]...カードに大袈裟ではなく人生狂わされた人は沢山います。 私から言わせれば、未だに解約せずに使い続けている人は低レベルとしか言い様がありません。 その点では意見が一致しましたね。 >...だけポイント乞食が多いってことだよ。 そこに楽天がつけこんでるだけだよ。 楽天カードは使い方を間違えなければ、良いカードですが一歩間違えるとクレームが多いカードでもあると思います...用キャンペーンなどを利用し、最初の1年間で2万数千ポイントを獲得。楽天ベーシックカードを使い続けるのが嫌なら1年で解約。 つまり逆に「楽天につけこむ」のが利口なやり方だと思いますが...詳細
[21906296] ポイントの付き方は
 (クレジットカード > ジェーシービー > JCBゴールド)
2018/06/19 00:59:38(最終返信:2018/06/22 00:33:16)
[21906296]...?だいぶいいですね。 しかしもう本店のを審査通過してしまいました。今後のインビテーションを楽しみに使いたいと思います。 >RD20Eさん >>>りそなのもそうですか。The Classに突撃できちゃうんですか...詳細
