使い (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 3493件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18581329] なかなか気に成る一台です
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250F)
2015/03/15 14:44:00(最終返信:2019/08/14 20:44:30)
[18581329]...まあギアを落とせば良いのですが  エンジンは自分の体重のせいか  3500回転以下では  ゴトゴトで使いづらいですし 粘りはないですね。 逆に他社のシングルに比べてレスポンスは良いです。 最近発...詳細
[22855363] PCX125にUSBソケットをつけたいです。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/13 18:14:06(最終返信:2019/08/13 23:09:42)
[22855363]...だいたいUSBの使い道はスマホ(ナビアプリ含む)とウェアラブルカメラ(ドライブレコーダー含む)ですよね。 そうなると差し込み二つの方が使いやすいです。 つなぎ方はバッテリーに直接とメインキー連動の二種類です。 どちらも簡単な作業です。...詳細
[22852273] エンジンをかけるとバリキャギャギャーと異音がします
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2019/08/12 08:41:17(最終返信:2019/08/12 21:12:33)
[22852273]...よしんば診断ついて交換するにしても 盆休業中で部品の取り寄せも難しいため 休み中の解決はかなり困難と思われます。 通勤でお使いなら代車が必要になると思いますし できればバイク屋持って行った方が早いかと・・・ ドライブ側(フロ...詳細
[22822558] スズキ純正トップケースキャリアの積載重量について
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2019/07/27 07:06:17(最終返信:2019/08/02 21:01:31)
[22822558]...よろしくお願いします GSR250の用品の所を見ると トップケースは26L(最大積載量2Kg)をお使い下さいとありますね 43Lは 厳しいかと思います。 GSRオーナーではありませんが、 https://plaza...詳細
[22829133] フロントスタンドについて
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2019/07/30 10:53:20(最終返信:2019/08/01 09:58:30)
[22829133]...長引くと暑さでまいってしまうかもしれませんし。。。(笑) 確かに中華製は、これまで何度か苦い思いをしていますので、重要な工具には使いたくないですね。 安さが魅力ですが。。。 デイトナのスタンドを使った方がいらっしゃったら、引き続きコメントをいただけると助かります...詳細
[22824729] ツールボックス
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2019/07/28 07:39:42(最終返信:2019/07/29 17:05:23)
[22824729]...サイドバッグがついてるということが前提になりますけどね。 ツールバッグ前提が少し悩み何処になってますm(__)m メットロックを純正のまま使いたくてサイドバックを着けるのを嫌がる自分が居るので。 訂正です。 ツールバッグ前提=サイドバック前提...オフ車の中には小さなツールボックスがある車種もあるので それを加工流用する方法もありますね でも >メットロックを純正のまま使いたくてサイドバックを着けるのを嫌がる自分が居るので。 >車載工具と言うかシートを開けるレンチをただしまいたいだけだった...詳細
[22812280] バッテリー上がり(;_;)
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/07/21 13:46:30(最終返信:2019/07/28 18:19:43)
[22812280]...ストールしやすいことに変わりはありませんが・・・。 台湾YUASA製のバッテリーは、ここ価格.comでも評判が高いです。 現在お使いの充電器がどのようなものか分かりませんが、補充電用に、満充電になった後、微弱電流に切り替わって、トリクル充電を行う充電器を買われたらいかがでしょう...詳細
[22814381] マフラーカバーを塗装するには?
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/07/22 15:45:12(最終返信:2019/07/27 12:01:57)
[22814381]...速乾タイプ。色:透明。 メッキパーツを塗装することが多いので重宝しています。 万能プライマーだけデイトナのを使い、その後の塗装はホームセンターの缶スプレーで塗装しています。 >手乗りPCXさん あ、プライマー使うんですね...詳細
[22628925] レギュレータの適性電圧は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/04/27 20:20:37(最終返信:2019/07/24 12:55:27)
[22628925]...一般的に、バイクのレギュレータの適性電圧は、どれくらいなのでしょうか? 1個目のバッテリーは、8年9ヶ月使い、2個目は、1年11ヶ月でダウン!? 去年の12月、バッテリーを交換しましたが、2個目のバッテリーは...詳細
[6514478] 埼玉県近郊でSC54 CB1300SB乗りの方、集まりませんか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2007/07/08 23:00:04(最終返信:2019/07/23 22:09:31)
[6514478]...ヘッポコ走りですが楽しんできます。 ブログネタも尽きたので写真も取って来よっ 奥多摩ですか・・?ひょっとして圏央道使いましたか?鶴ヶ島辺りですれ違ったかも・・(笑) ワタクシは余り時間が無かったので、狭山湖方面に・・・...そっちなら終日空いてますが・・(苦笑) hiro@1300SBsplさん 明日は高速使うなら割引使いたいので六時前には所沢ICを 通過したいのですが、下道で行くなら、hiro@1300SBsplさんのバイク出せる時間にあわせても構いませんよ〜...詳細
[22723228] 暖気後再始動時のアイドリング不安定について
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09)
2019/06/09 10:41:07(最終返信:2019/07/22 17:11:02)
[22723228]...清掃しすぎてダメって部分ではないし シーズンイン時など定期的にやって上げるといいかもしれませんね クリーナも一回で使い切れないと思うので(笑) ...詳細
[22780202] 長く乗ってる方いますか?
2019/07/06 14:24:39(最終返信:2019/07/13 15:43:56)
[22780202]...もし長く乗られるつもりなら新車も考えてみてはいかがでしょう。 >2017年の秋に買ったアクシスZ >現在の走行距離は8,300km 通勤にお使いですか? 通勤に使ってないとするならそれなりに走られてるご様子なので、 PCXなら楽しめると思います...詳細
[22781211] 燃費が異常に良い(笑)
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09 TRACER)
2019/07/06 23:12:05(最終返信:2019/07/11 21:54:07)
[22781211]...そもそも私はブレーキはリアはほとんど使いません。9.9:0.1くらいの割合でしょうか? フロントとエンブレです。リアは渋滞とかでの姿勢制御用ですかね〜。制動用としては使いません。 私の後ろですか?挙動不審なんで疲れるかもしれませんよ(笑)...これもコーナー進入時にエンジンブレーキで回転を上げすぎているせいかもしれません。 また、リアブレーキも割と積極的に使います。これも、回転の上げすぎやコーナー立ち上がりのアクセルコントロールが下手なことの結果かもしれませんね...詳細
[22780442] 白くなったのを何とかしたい
 (バイク(本体))
2019/07/06 17:02:03(最終返信:2019/07/07 23:39:29)
[22780442]...どっちみち白化がひどい場合は物性もかなり落ちているので、 交換覚悟でやってみてはどうでしょう。 ケミカル類は埃とかてかりとかでどうもあまり使いたくありません。 ちなみに私、プラスチック関係の仕事をしていて、 白化を熱処理して直すこともありますが...詳細
[22737647] 通勤用としてどうですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2019/06/15 22:00:46(最終返信:2019/07/05 20:51:07)
[22737647]...一般道を走る分には250と遜色ない性能です。 それでいてサイズは50に近くスリムですので、通勤には一番使いやすいサイズです。 スーパーカブ90も乗っていたことがあり、小型二輪はもっとも通勤に向くバイクだと思います...詳細
[22767973] 燃料計が付いてないですが。
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック1100)
2019/06/30 04:24:39(最終返信:2019/06/30 23:40:37)
[22767973]...)ノ >mwtさん KSR も燃料計がないから、 フタ開けてチャポンチャポン聞きました。 リザーブは使いません。 こんばんは ワタシも永らくバイクに乗っていましたが、燃料メーターが付いていたのは、アドレス125Vだけだったかなぁ...詳細
[22732354] 発進時にもたつきます
 (バイク(本体) > ホンダ > FTR)
2019/06/13 13:49:09(最終返信:2019/06/29 14:58:02)
[22732354]...フロート(キャブの中にある浮き)の取り扱いが大事です。 まずフロートから。 フロートはおそらくプラ製なのでプラ製ならそれほど気は使いませんが、 もし真鍮製だったら無理に曲げたりしないように気をつけてください。 油面が狂ってしまって非常に面倒くさいことになります...はずせればそれほど問題ありませんが、 削れたカスは中に残らないように注意してください。 私はキャブの中を触る時はそれなりの工具を使いますが、 なければ普通のマイナスドライバーで大丈夫です。 舐めないように気をつければ。 私のキャブ掃除の動画を持ってれば貼るんですが...詳細
[22681905] センたースプリング交換
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/05/21 14:59:13(最終返信:2019/06/29 01:50:39)
[22681905]...突起がある方が付かないのは理解できますが 無いとつかないというのはどうゆうことなのでしょう? できれば純正のカバーを使いスライダーは取り付けたくないのですが可能でしょうか? ご指導のほど、よろしくおねがいします ス...詳細
[19505758] チョイのり始動したい
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2016/01/19 17:43:57(最終返信:2019/06/22 14:38:47)
[19505758]...あたいも40年来WD40やCRCで鍵穴掃除してますが、仕事車のCB400のが摩耗してON状態でも抜けるのと、 使い倒したセローのキーが回りにくい(CRCで動くようになる)のは経験してますが、CRCが原因とは思えない...詳細
[22473414] オイル交換時のオイルジョッキ、ファンネル、じょうごについて。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2019/02/17 13:35:27(最終返信:2019/06/20 10:32:56)
[22473414]...とジョッキの経口がほぼ同じで、注入時漏れるんです。 ですので、皆様は、どのような道具をお使いでしょうか?オイルジョッキや、じょうごなど、その他コツ等お教えくださると、助かります。 ...-g701/ 100ccをオイル差しに入れた後、残り900ccを エーモンのじょうごを使い缶から直接入れます。 じょうごの先はオイル注入口にピッタリです。 >ヴァイヨンさん 10...くまでも自己流のやり方ですが、オイル量はオイルジョッキで確認しますが、 付属のジョウゴは使いません。 オイルまみれになったジョウゴの後始末がめんどくさいからです。 代わりに2〜3...詳細
