使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 848件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[6323868] 初心者には悩ましい選択
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/05/11 13:30:47(最終返信:2007/05/14 10:10:32)
[6323868] ...)なのですが、こちらの製品はCDも問題なく再生できるようですね。 そこで質問です。 CDをメインで使いたいのですがこの機種で使い勝手や音質等問題ないでしょうか。 大は小を兼ねる的な考え方で使用できるものなのでしょうか...ちなみにDVD視聴にはDVDレコーダーを暫定的に使用しています。専用機があったら便利だとも考えております。 > CDをメインで使いたいのですがこの機種で使い勝手や音質等問題ないでしょうか。 私は使ったことはないですが、別段、問題ないと思います... 詳細
[6312664] 他社LAN付HDDと接続
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/05/07 21:14:38(最終返信:2007/05/09 00:12:36)
[6312664] ...購入して何年かたっているのですが バッファローのLAN付HDD@HD-H1.0TGL/R5を所持しております。 これを音楽用に使いたいのですが使用可能でしょうか? 手持ちのHDDに合わせるならバッファローのPC-P3LWG2/DVDにするべきなのでしょうが... 詳細
[1597702] DVD-Rへの対応
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-S33)
2003/05/21 23:29:02(最終返信:2007/05/07 21:37:52)
[1597702] ...再生できないものもでてきてしまいました。 十中八九、DVD-VIDEOの作成の仕方が悪いとは思いますが、切り分けに使いたいと思いまして。 宜しくお願いします。 尋ねんとするものが判りません。 うまく表現できていないみたいです... 詳細
[5683709] DVDのHDMI音声出力について
2006/11/27 03:37:03(最終返信:2007/05/01 23:06:58)
[5683709] ...バージョンは1.2です。 HDMIは、相変わらず使えませんorz 残念ながら、現状のままコンポーネントを使い続けなければならないようです。 う〜ん、IOさん、なんとかして〜〜〜〜(T_T) 折角なので他社TVとの接続報告... 詳細
[6276758] 字幕について
2007/04/27 22:26:48(最終返信:2007/04/28 20:04:27)
[6276758] ...今は 次世代記録器の行方をまっている状態です。 そのつなぎとしては 最高の機種だと思います 大事に使いたいと思います。 次世代dvdレコーダーの購入に食指が動いているのでしたら高級dvdプレイヤーは買い控えが賢明ですね... 詳細
[6204468] HDMIケーブルを交換してみました。
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1700)
2007/04/07 01:13:16(最終返信:2007/04/21 13:20:02)
[6204468] ...内容からすると他のhdmiケーブルからsdmiのhdmiケーブルに交換だと思うのですが・・・。 そうした場合、今までのお使いのケーブルはどこのケーブルだったのでしょうか。 それ程変化があるのでしたら私も交換を考えたいと思っています... 詳細
[5421267] DV-60買いました
 (DVDプレーヤー > ESOTERIC > DV-60)
2006/09/09 12:14:25(最終返信:2007/04/18 17:26:44)
[5421267] ...(笑)。 ケーブル類も拘ればキリがありませんが、ある程度のクオリティー を持った製品は使いたいですね。 アクセサリー類の効果については賛否両論あるので、難しい ところではあります...ているものですが、クロックジェネレーターにとても興味があります。  次世代冒険者さんが使い始められてからしばらく時がたちましたがさらに映像や音に変化があらわれたのでしょうか? ...正直なところわかりませんが自然ぽくはなっていると感じています。 原音再生などという言葉を使いわかりづらい質問をしてしまいましたが、おっしゃられるとおり色付けのない自然な音という表現... 詳細
[6215503] VRモードの画質
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2007/04/10 00:09:32(最終返信:2007/04/13 20:41:41)
[6215503] ...HDMIケーブルは今月号のAVレビューに特集が載ってましたね。高いものはいいのでしょうが、迷いますよね・・・。 ぺこぺこ12さん、お使いの−RWは何ですか? XW50と同じ?松下製ドライブ搭載のRD−XD71でビクターの2倍速HGディ... 詳細
[6207745] 購入しました。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-490V)
2007/04/07 23:04:24(最終返信:2007/04/07 23:04:24)
[6207745] ... パナ42インチプラズマ接続で次世代機へのつなぎで使用といった感じになってしまいますが、 大事に使いたいと思います。 ひさしぶりのパイ製品GET でした。... 詳細
[6203131] DV-490Vと696AVで迷っています
2007/04/06 18:50:41(最終返信:2007/04/07 20:48:46)
[6203131] ...今までDV-393をS端子で25型のテレビに繋いで使っていたのですが 日立の37型プラズマテレビを購入いたしましたので、そのままDV-393をS端子で使い続けるか HDMI端子を当てにDV-490VもしくはDV-696AVを買うべきかをこのサイトで調べていました... 詳細
[6059826] 実機をお持ちの方に聞きたいのですが
 (DVDプレーヤー > KEIAN > KDVD850HDMI)
2007/02/28 22:43:26(最終返信:2007/04/05 22:57:52)
[6059826] ...普段日本語のファイルが字化けしたものばかり見ていたのですが、これはファイルが非常に長すぎたのと。記号などを使いすぎたファイルばかりだったせいで、ふと思って確認したら本機はちゃーんと日本語表記可能でした。 スペ...約6秒ごとに切り替わりますが、この表示時間の変更はできないようです。 本機のリモコンは、トータルには決して使いやすいものとはいえないと思いますが、ファイル選択用の上下左右カーソルは比較的大きく80歳代の母でも使えています... 詳細
[6192694] DENON「DVDプレーヤー最終章」のその後
 (DVDプレーヤー)
2007/04/03 16:08:34(最終返信:2007/04/04 21:37:25)
[6192694] ...その頃にはレンタルショップにも並んでいる可能性もあります。 運良くPS3も20GBでしたら5万円以内で購入可能ですし、 ハイビジョンレコーダーもお使いになっているかも 知れませんね。 そう考えた場合に1080Pのメリットが出て来るのではないでしょうか。... 詳細
[6188645] 購入を検討しています。
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2007/04/02 12:07:03(最終返信:2007/04/04 13:07:58)
[6188645] ...教えてください >> フリーズしたりしたときは、ありましたか? 一度もないですよ。 ただリモコンは使いにくいです・・・。 ADS-200Sの音声をアンプにも繋いでいますのでCD-RにMP3(192K)を目一杯録音してBGM代わりで聴いたりします。... 詳細
[6193407] 教えていただけないでしょうか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-580J)
2007/04/03 20:27:20(最終返信:2007/04/04 09:07:05)
[6193407] ...設定は720pにすればいいのですか?1080iにしたら画質が変わるとかはないんでしょうか? 両方お使いなって綺麗に映る方を選択されてどうですか。 この機種ではないですがDVDプレイヤーを日立のプラズマとサンヨーのプロジェクターに接続しています。... 詳細
[6176172] 接続ケーブルについて?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2007/03/29 23:44:01(最終返信:2007/03/30 23:27:32)
[6176172] ...流れていますので、どちらが優れている等の差はありません。 TVについている端子であまっている方をお使いになるのが よろしいかと思います。 早速の回答ありがとうございます。 テレビ側の空いている端子を利用します... 詳細
[5901114] 中身はなに?
2007/01/20 00:44:08(最終返信:2007/03/27 02:10:21)
[5901114] ...D-S2500に 負けていると言わざるを得ないです。) DVD-S2500のリモコンも使いやすいとは、言えませんが なれた人にとっては、押すボタンが極端に少なくてすむため 結構便...モコンは、小さいボタンが やたらと多くエンターもかなり小さいなど、持ちやすくても かなり使いにくいリモコンです。 HDMI接続時にDVD再生まで必要な時間は、 スタンバイ時にトレ...、とても良く改良 されているのは、事実ですが。) また調整可能な項目も変化率が多すぎて使いにくい物が 多いので、改良して欲しいです。(特に色相とクロマレベルは 変化率が多すぎる気... 詳細
[6066016] ICの処理落ち?
2007/03/02 17:02:39(最終返信:2007/03/23 08:25:54)
[6066016] ...001よりはマシだと思われます。 ところで、東芝のRD−A1をお使いだとTVも相当な物を お使いだと思いますが、それでもロゴに黒浮きを感じるなんて 何で見ることを...D-shinkで、行ってください。 書き込み作業を始めます。DVD-Decrypterを使います。 DVD-Shinkで読んだファイルを、DVD-Decrypterで書くのです。 ...基準にすると何倍くらい高画質なのでしょうか? 100倍くらいでしょうか? RD−A1をお使いの方にお勧めは?と聞かれても かなり困りますが(笑)。 とりあえずいろいろな意味で安定... 詳細
[6147188] 本機をお持ちの方々、アドバイスください。
2007/03/22 21:24:58(最終返信:2007/03/22 22:13:09)
[6147188] ...このプレーヤーを操作することが出来ます。全ての機能は使えませんが、電源のON/OFFなども出来るので少し便利です。※この機能を使いたい場合はテレビの説明書を読んでみてください。 ... 詳細
[6111825] こちらの機種と比較で質問です。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1930)
2007/03/13 23:36:53(最終返信:2007/03/20 23:51:21)
[6111825] ...現行機種のDMR-XP10はNGです。  スケーリングも画質もおそらくこの価格帯のDVD再生では上位 です。  まぁ、リモコンが使いにくいのとレコーダーなので若干動作が 緩慢で、画質調整の幅も並(DENONほどではない)すが。 ... 詳細
[5915693] 再生スピードについて
2007/01/23 23:00:11(最終返信:2007/03/20 22:59:51)
[5915693] ... いまさらながらですが、SONYの53Pは読み込み精度がいいと思います。自分は安いメディアを結構使い(後悔してますが)大変な思いをしましたが、中でも53Pがもっともよく読み取ってくれました。 πは53Pに比べると読み込めないディスクがかなりありました... 詳細
