使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 848件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[5474826] TVキャプチャーのGV-MVP/GX2Wを操作できるのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/09/24 21:18:22(最終返信:2006/10/07 20:41:07)
[5474826] ...録画した番組は(デジタル放送を除いて) 再生できるようですが。 旧機種では録画予約機能はあっても使いにくいので 私は使っていません。 また将来的に対応してくる可能性はあります。 最後に、質問を間違えたのは誠に申し訳なくお詫びします... 詳細
[5508166] 対抗機種でしょうか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-580J)
2006/10/05 11:10:45(最終返信:2006/10/07 17:03:27)
[5508166] ...「1万円位で得したな」と思えればよかったって感じです。 nikoitiさんこんにちは。 Z4をお使いなら…投資として無理な金額なのかもしれませんが出来ればデノンのDV2930程度を使って欲しいと思ってしまいます... 詳細
[5054178] DVD-R(VR)の再生
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2006/05/06 11:30:48(最終返信:2006/09/27 23:00:21)
[5054178] ...られるのに、なぜDVDプレーヤではダメなんでしょうね。このようなことが一般的だとすればCPRMって使いづらいですね。 なお、ファイナライズしても認識するまでは前回書いたように音をたてて(前記では「ガーガー」と書きましたが「ザーッ... 詳細
[5466699] 購入したいのですが、適確か教えてください!
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2006/09/22 10:24:01(最終返信:2006/09/25 20:32:10)
[5466699] ...次にパソコンで録画した映像をDVDに移して見る場合ですが 録画するDVDの種類には注意が必要です DVD-R(一度録画したら消せません、使いきり) DVD-RW(消して繰り返し録画できますが、およそ1000回まで) DVD-RAM(書き消しが多少早く... 詳細
[5431499] 購入しました(半月程度使用)
2006/09/12 04:06:40(最終返信:2006/09/24 23:39:01)
[5431499] ...あと購入時にパイの下位モデルも検討しましたが音声D/Aコンバーターの性能が本機より低かったのでやめたことと 本体の操作ボタンが押しやすくて個人的に使いやすいこと (ボタンの場所、大きさ、押し具合ともに) を付け加えておきます。 tetoteさん どちらのドンキですか... 詳細
[5416589] 買替で悩んでいます
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2006/09/07 22:18:33(最終返信:2006/09/18 12:09:57)
[5416589] ...視聴が難しい場所にお住まいの場合はなんとも申し上げられませんが。 映像の良し悪しは人によりけりなので…ただ、現在お使いの機種は7年前とはいえエントリーの上に属する機種ですから激変までの向上は無いと思いますよ。 レコーダーに関しては録画するものが多く... 詳細
[5392980] DVDプレーヤーの機能について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300D)
2006/08/30 23:35:18(最終返信:2006/09/05 22:57:18)
[5392980] ...ドルビーの設定はビットストリーム設定です。 分かるかた教えて下さい。 よろしくお願いします。 アンプは何をお使いですか?他の機器をS/PDIFで繋げると5.1ch再生しますか?アンプの設定でPCM固定になってませんか... 詳細
[5404281] 買っちゃいました。。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2930)
2006/09/03 19:36:39(最終返信:2006/09/03 19:36:39)
[5404281] ...の変化はとても実感できました。 他のプレイヤーとの比較鑑賞はできてないのですが 買ってよかったです。5年以上使いたいと思っております。 みなさんはDVD-2930もふくめてどれを選びますか? もう購入したので意思決定に関係はないのですが・・... 詳細
[5391558] 「HDMI→パソコンのモニタ」 について
2006/08/30 14:49:13(最終返信:2006/08/31 22:05:42)
[5391558] ...どなたか、可能か、不可か教えていただけないでしょうか?返信お待ちしております。 誠に残念ですが、お使いの液晶モニタはHDCPに対応していません ので「HDMI→DVI-D」変換ケーブルを使用しても何も映りません... 詳細
[5081943] スイマセン
2006/05/15 22:15:41(最終返信:2006/08/26 02:29:09)
[5081943] ...家にいない時はコンセントを抜けないのでやっぱり不安ですよね。 余談ですが、パソコンもTVも、コンポもほとんどスイッチ付きの テーブルタップを使い使用する時だけスイッチを入れています。 通電していないとうちのコンポの時計がリセットされるのでタイマーは使えません... 詳細
[5359005] VOBファイル再生について
2006/08/19 13:00:20(最終返信:2006/08/26 00:47:33)
[5359005] ...どのように使いたいか、と言いますと。 USBの外付けHDにある(NTFSにしてあります。)、 無圧縮のISOかVOBファイルを リンクプレーヤーを使い、プロジェ...。 お聞きのアドバンスサーバというのは付属のソフトの名前で パソコンにインストールして使います。 もう一つの同様な付属のソフトにDiXiM...というのがありますが その違いは... >お聞きのアドバンスサーバというのは付属のソフトの名前で パソコンにインストールして使います。 >結局、リンクプレイヤーのみで再生できない形式の ファイルがあってそのコーデッ... 詳細
[5353117] USB接続したハードディスクのリスト取得ができません
2006/08/17 11:43:31(最終返信:2006/08/22 13:17:03)
[5353117] ...「HD-UE1.0TS」という認識になり、リストの取得に失敗しましたとのメッセージがでます。 HDL-Gを使い、LAN経由ですと認識でき、ファイルも使用できるのですが、USB接続だと上記の現象が起こります。 HPでは... 詳細
[5361335] アップスケーリング
2006/08/20 08:16:13(最終返信:2006/08/20 21:41:21)
[5361335] ...TV側のスケーラーよりも確実に劣ると思います。 >HDMIだとD端子接続とは劇的に変化するものなんですか? 現在お使いの機器だと、DV-696AVのhdmi接続にした場合には、 画質が劣化する可能性が高いです。 TH-32LX600は1366×768ですよね... 詳細
[5259984] 音声付早見再生
2006/07/16 21:53:39(最終返信:2006/08/18 09:12:54)
[5259984] ...当方英語のDVDを視聴して英語の勉強にしたいのですが、高速再生に興味がありまして、それができるプレーヤーを探しています。 どなたかお使いの方で、私の質問に答えて下さる方待ってます。 昨日購入しました。 音声付早見再生は早見ボタンを押すと1... 詳細
[4419498] 電源入らず。
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-DVDP2200C)
2005/09/11 19:06:02(最終返信:2006/08/11 01:11:49)
[4419498] ...安いから仕方ないけどサンヨー製とは言わないから もう少し、あとちょっとだけでもいいから信頼性のある部品使ってほしいな。 このまま使い続けたらレギュレーターまで 逝ってしまったかも。 どうりで、某ジャンクコーナー山積みだったわけだ。笑... 詳細
[5299219] 競合品は強力?
2006/07/29 12:28:28(最終返信:2006/08/04 00:50:20)
[5299219] ...HDMI端子でのアップコンバージョン再生はやはり目を見張るものがあります。 勝てるのはそれくらいかな? UIやリモコンも使いやすいですけどね。 あとは、充実した?サポートでしょうか。 海外品は、サポートがどうしても不安ですしね...kobalinさん にまずお聞きしたいのですが アップコンバージョンとアップスケーリングは 同様の意味合いでお使いでしょうか? それともその違いについてを含めてお話しされているの でしょうか? そちらの最初の書き方ではこの機種の事を以下のように... 詳細
[5305661] DV-393とDV696で悩んでいます・・・
2006/07/31 16:16:25(最終返信:2006/08/03 13:23:19)
[5305661] ...オススメはパイオニアDV-393と言われましたが 価格comのランキングだとDV-696が首位になっています。 初心者でも使いやすく、みなさんから見てオススメはどちらの商品ですか? また、他の商品でもオススメがあったら教えて下さい... 詳細
[5309927] 使い初めて一か月。
 (DVDプレーヤー > ONKYO > DV-SP205FX)
2006/08/01 23:31:30(最終返信:2006/08/01 23:31:30)
[5309927] ...CD、SACDは調子いいです。そこまで音の違いが分かる方ではないのでこれで満足しています。確かに読み込みは遅いですがそれは愛嬌として…、非常に気になっているのがDVD再生時の音。これは読み込まれたデータがスピーカーから出る音のことではなく、ディスクの回転ノイズというか何かがこすれている感じのキュルキュルした音のことです。... 詳細
[5260469] これって不良?グリーンバーックが出ますが・・・。
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2006/07/16 23:57:57(最終返信:2006/07/29 17:59:47)
[5260469] ...6月末購入し、やっと使い始めたのですがチョット問題ありです。 (1) 電源オン時、DVDトレーの開閉時、HDDからDVDへ切り替えた時、「ガタガタガタ」と2、3秒音がしてからトレーが開閉するのです。そのうち壊れそうな感じです... 詳細
[5284744] USB接続のHDDからの再生
2006/07/24 18:40:31(最終返信:2006/07/25 20:28:23)
[5284744] ...私もIOMADAさんと同意見で、なぜUSB接続の方がシビアになるのか理解に苦しみます。 USB接続の場合は内部のデコーダを使い、LANの場合にはserver側のデコーダーを使っているとしたらなんとなく理解できるのですが、しかし... 詳細
