使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 848件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[11338429] DV-220Vの機能
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2010/05/09 09:12:27(最終返信:2010/05/23 22:17:43)
[11338429] ...DV-410Vを使用しています。以下はその使用感です。 USB経由のファイル操作は、はっきり言って使いにくいです。 反応が遅かったり、スライドショーもできません。(ひとつずつ画像を選んで再生)PS3の... 詳細
[10867324] 音声付き早見について
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2010/01/31 18:17:31(最終返信:2010/05/09 01:45:25)
[10867324] ...3倍速とか その場合、画質はどうなるんでしょうか ゆっくりDVDをみたいのですが、貴重な時間をうまく使いたいので音声付き早見の機能を 優先したいと思ってます。 画質が落ちることは無いのでしょうか? DVP-NS700Hにしようと思いますが... 詳細
[10648927] 韓国製 LG DV392Hはおすすめですか。
 (DVDプレーヤー)
2009/12/18 12:02:28(最終返信:2010/03/13 23:03:38)
[10648927] ...6480円でお得ですと勧められました。価格KOMの情報には、こちらの機種は口コミも価格情報も見当たりません。 どなたかお使いになっている人や何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教授願います。 パパまこやんさん こんにちは... 詳細
[11051458] DVD-RWにmp3を焼いた物
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2010/03/07 23:51:24(最終返信:2010/03/09 09:38:49)
[11051458] ...したがってパケットライティングソフトで書き込みされたメディアはほかの機器で読めないことが多く汎用的ではありません。 お使いのPC以外の機器での再生を目的としているディスクでは、同じB'sでもB's Recorder Go... 詳細
[11001905] MP3の再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2010/02/26 18:15:08(最終返信:2010/03/07 00:12:52)
[11001905] ...JPEG・MP3等のデータ系において再生はもちろん可能ですが使い勝手が非常に悪いです。 大量のMP3再生などに使いたいなら他のメーカーにした方が無難かと。 詳しくは私のスレを一応参照して頂けたらと思いますが… ...私の場合の用途は、USBメモリ中のどの曲を聴きたいということはなく、店舗内での有線放送がわりのBGMとして使いたかったので、選曲がしやすいということは重視されません。 なので、操作性に関してはあまり問題にならないかもしれません... 詳細
[11024720] この機種はいいかも
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2010/03/02 23:37:21(最終返信:2010/03/02 23:37:21)
[11024720] ...この機種、CD使いの人が多いみたいですね。私もUSBから音を鳴らそうとこれを選びました。最初ブルーレイを探しましたが、USBの使い方がちょっと違うようなので諦めました。CDからUSBに落とせるようなので... 詳細
[11005180] DV-610AVから直接ヘッドフォンで音楽を聴くには?
2010/02/27 09:49:12(最終返信:2010/02/27 10:03:56)
[11005180] ...普通のDVDプレーヤとして使いますが、SACDを聞けるのでCDプレーヤとして使用し、ヘッドフォンで聞こうと思っています。寮生の為、周囲に対して静かに、耳ではある程度の音量で聞こうと考えています。音楽はクラッシク音楽です... 詳細
[10872139] 映像について質問させて下さい。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV-12S2)
2010/02/01 17:56:48(最終返信:2010/02/05 22:37:48)
[10872139] ...D端子は接続の不確実さやケーブルの選択肢が限られる点などで、 余りお薦め出来ません。 SACD音声の伝送に関しては、お使いの機器同士ではアナログRCA端子での接続以外に 方法がない筈ですよ? 当たり前田のおせんべいさん、ご親切にご説明頂きどうも有難うございます(^^)... 詳細
[10842086] アップスケーリング効果について?
2010/01/26 13:57:27(最終返信:2010/01/29 19:56:45)
[10842086] ...素の480i/pの画質がなかなか良いのです。 値段が一桁違うプレーヤーに匹敵する画質を備えているので、 お使いのプレーヤーより確実に画質が向上する筈です。 ただし、あくまでも「DVDとしては」という前置きが付きますので... 詳細
[10689277] サブウーファーに繋いで大変身します。
 (DVDプレーヤー > シャープ > SD-FV10)
2009/12/26 20:16:19(最終返信:2009/12/26 20:16:19)
[10689277] ...SHARPの2万円足らずのCDシステムとはおもえません。BOSE?に変身したかのようです。この機種をお使いの方、ぜひ試してみませんか。 私が使用しているウーファーは、パイオニア製の10年位前の安い物ですが... 詳細
[10409067] キャプチャーボードで保存しDIVXで圧縮した動画を
2009/11/02 13:18:09(最終返信:2009/12/09 00:27:57)
[10409067] ...キャプチャーボードで保存しDIVXで圧縮した動画をDVDに変換してDVDプレイヤーを使いブラウン菅のテレビで見ているのですが 現在は綺麗に見れています。 液晶テレビに変えた場合は 同じように見ることが出来るのでしょうか... 詳細
[10501141] 再生されません
2009/11/19 20:03:47(最終返信:2009/12/05 00:08:42)
[10501141] ...HELPを読めば分かると思いますが? ライティングソフトはB's Recorder GOLD10を使いました。 正しい使い方をしていないのでしょうか? >PCからダウンロードしたisoファイル 違法行為だと解りませんか... 詳細
[10471831] このDVDプレーヤーをCDの代わりに使いたいのですが
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P270)
2009/11/14 00:36:55(最終返信:2009/11/14 00:36:55)
[10471831] ...CD-RにMP3を100曲ちょっと記録したものを再生するためにDVDデッキを買おうと思っています。 DVDデッキ単独で使用するのですが、本体の表示部分に何曲目かの表示は出ますか? 60曲目とか90曲目とかを簡単に呼び出せますか? 本体のみでポーズ(一時停止)はできますか? 上記の3点全てを満たすDVDプレーヤーを探しています。... 詳細
[10272436] DVD呼び込み時間
 (DVDプレーヤー > BLUEDOT > BDP-105W)
2009/10/07 10:59:12(最終返信:2009/10/15 17:30:43)
[10272436] ...パイオニア製レコーダーで作成したDVD-RW(VRモード CPRM)の場合、共に10秒ほどで再生が始まります。 DVD-Rはほとんど使いませんが同じくらいの読み込み速度だったと思います。 解決の手立てではありませんが情報として書き込みいたします... 詳細
[10207129] 期待しすぎたのでしょうか?
2009/09/24 22:04:00(最終返信:2009/09/27 00:08:32)
[10207129] ...ソニーやオーディオテクニカなどのメーカー品に 交換すれば、改善される可能性があります。 又、解像度設定は、お使いのテレビの場合480iか 480pがベストになる可能性が高いです。 しかし、いずれにしても1万円台のエントリー機の限界... 詳細
[9912108] AVIファイルの巻き戻し速度がとても遅い件
2009/07/26 22:20:24(最終返信:2009/09/23 11:56:07)
[9912108] ...症状は同じです。 これは初期不良なのでしょうか? それとも他の方も同様でしょうか? USBメモリをお使いの方、ご教示よろしくお願いいたします。 補足です。 この現象が起きるAVIファイルは、DivX5およびXvidでエンコードされたものです... 詳細
[10180176] スピーカーはどうしてますか?
2009/09/19 22:49:22(最終返信:2009/09/20 06:28:13)
[10180176] ...か? スピーカーをつけるとDVDのときでもテレビではない方から音が聞こえてきますよね?? 必ず使い分けなければいけないといったことはないのですが、 予算もあまりなく、高価なものは手が出ないので悩んでいます... 詳細
[10106815] c8000との接続について
2009/09/05 23:46:56(最終返信:2009/09/09 13:46:45)
[10106815] ...繋げようとしている「c8000」ってのが何なのか分かりません。 基本スタイルが他力本願な上、言葉使いもなってない。初心者ならそれなりにネットの勉強をしてから書きこんだ方がいいと思いますが。(-。-)y-゜゜゜... 詳細
[10062880] CDの再生用に使いたい
 (DVDプレーヤー)
2009/08/28 15:29:32(最終返信:2009/08/28 16:53:00)
[10062880] ...CD再生用にDVDプレーヤーを使いたいのですが、パッシブスピーカーにつなげて再生したいので、アンプが必要のようです。 そこでアンプ内臓のDVDプレーヤーを探しています。 予算上、上位機種は選べません。低価格のもの(1万円以内)ってありますか... 詳細
[10023029] 中古のDPS-1買いました
 (DVDプレーヤー > ONKYO > DPS-1)
2009/08/20 03:59:43(最終返信:2009/08/21 16:18:56)
[10023029] ...そういう設定に してあるのですかね? 初心者で 分からないため 分かるかたお願いします 液晶に文字なしは 使いにくいので あちこちで質問したままで、放置するのはやめて下さい 電話があるのなら、メーカーに電話して聞いてください... 詳細
