使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 848件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[9970959] 8割方満足してます
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/08/08 19:03:13(最終返信:2009/08/17 06:49:16)
[9970959] ... 早速ですが御意見をいただきアップデート完了しました。 画像ですが、荒い感じになりましたがまだ使い始めなので多少の改善を期待します。 音声については多少良くなった気?がします。 その他の使い勝手には特に悪影響は有りませんが... 詳細
[9998236] DVDプレーヤを紹介してください
 (DVDプレーヤー)
2009/08/14 20:41:45(最終返信:2009/08/16 11:35:55)
[9998236] ...3万前後)です。 DV-800AVの下のグレードになりますが、USBも使えてCPは高いですよ。 お使いのアンプであればアナログ接続(赤、白のケーブル(RCA))で、 マルチも含めてSACD, DVD-Aは楽しめますよ... 詳細
[9868114] 買おうと思ってたんですが
2009/07/17 17:58:02(最終返信:2009/08/07 20:05:44)
[9868114] ...今の処懸念されていた雑音混入等のトラブルは起きていません(購入後一週間程度です)。CD CDR CD-RW ハイスペックCD等を使いましたが普通に動いています。 endlicheriさん、こんにちは。 DVD使用時の音声の途切れ現象は相変わらずです... 詳細
[9665484] DV-800AVかDV-610AVかで迷っています
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/06/07 18:37:18(最終返信:2009/08/05 21:15:49)
[9665484] ...のAVアンプやプリメインアンプ(2chの場合)に繋いだ上でのことですので、スレ主さんがお使いのシステムとのバランスを考えられて、中級〜上級なら800AV(と言っても価格はもはや入門...きるのでしょうが、AVアンプ(30万クラスの)を以前使っていましたが、いい音が出ないので使いたくないと思っています。なのでRCAアナログアウト→プリメインという変わった手法をとらざ...ゃる通り出来ることは出来ますが、かなり設定や音量調整が手間です。 恐らく、スピーカーもお使いのプリメインアンプに合う高級モデルをお持ちだと思いますが、DVDやblu-layのコンテ... 詳細
[9953084] 回答お願いします。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/08/04 21:09:22(最終返信:2009/08/05 08:36:36)
[9953084] ...ただSD-300Jより値段が上がることと,SD-300Jより少し幅広です。 将来性を考えると,お使いのテレビのレグザがHDMI対応でしたら,赤白黄色のアナログケーブルではなく,HDMIでの接続を画質や音質の面からおススメします... 詳細
[9941068] アップスケール720pと1080pで違いは、感じられるほどですか?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2009/08/02 01:49:49(最終返信:2009/08/03 01:38:20)
[9941068] ...液晶テレビはプログレッシブ表示方式なので、 最終的に1080p表示となる事に違いはありません。 本機=お使いのL95の事です。 当たり前だのおせんべいさんへ ご返信ありがとうございます。 1808iと1080pの差についてもご返信いただいた後... 詳細
[9885574] そろそろ、著作権 「年貢の納め時」では。
 (DVDプレーヤー)
2009/07/21 10:04:56(最終返信:2009/07/24 00:02:08)
[9885574] ...現時点では再生互換性100%をキープしています。 今でも、100%またはそれに近いレベルで焼けと言われたら焼けます。 でも、現状の盤は使いません。 市場に出回っている盤は既に品質が悪過ぎるのです。 コストダウンが進んだ為に、現在の再生互換性の悪さがあるのではないでしょうか…... 詳細
[9862077] HDMIリンクについて
 (DVDプレーヤー > AVOX > THD-555W)
2009/07/16 10:48:30(最終返信:2009/07/17 11:01:11)
[9862077] ...AVOXのDVDプレーヤーについてはそこそこのメーカーだと思い、購入を考えております。 この機種をお使いの方、是非教えてください。 BRAVIA KDL-40F1を購入しまして、この機種とHDMIケーブルでつなごうと考えております... 詳細
[9617103] レジューム機能について
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2009/05/28 20:16:44(最終返信:2009/07/02 20:12:19)
[9617103] ...電源を切ってもレジュームできますか? ジェリコのJー305は簡易レジュームで電源を切るとダメでしたので・・・。 お使いの方よろしくお願いいたします。 つい最近価格COMで送料無料だったので、愛媛の「リパップ」にて購入しました... 詳細
[9582505] 超初心者です。教えてください。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2009/05/21 23:00:54(最終返信:2009/05/23 17:03:56)
[9582505] ...その上でこの機種を最近追加購入したのですが「本当にこの値段でいいの?」と思うくらいに満足しています。 他社で更にお安いものもありますが、リモコンの使いづらさなどの指摘が見受けられました。この機種のリモコンはシンプルで分かりやすいボタン配置など使い勝手も良く...そして5000円以下のものもあったり・・・ 安かろう悪かろうなのかなぁ??とも思ったり。 しかしながら、 リモコンが使いやすいというのはポイント高いですね! デザイン性も癖もなくて良いと思っています。 AQUOSはLG-22GD3という型になります... 詳細
[9566278] んんん。。迷っています
2009/05/18 23:11:56(最終返信:2009/05/19 22:45:07)
[9566278] ... 要するに、高画質を得るには HDMI接続できるTVは確実に必要だと.. 地上波、ブラウン管、使いきりの考えなら 若干、時期早尚なのかもしれませんね。 ご意見ありがとうございました!!... 詳細
[9513051] 品質悪し
 (DVDプレーヤー > ジェリコ > J-350)
2009/05/08 20:28:35(最終返信:2009/05/08 20:28:35)
[9513051] ...5ヶ月経った現在読み込まなくなりました。 やっぱり!という感じで怒りはありませんがダメですねぇ。 リモコンはとっても使いにくい。 変なボタン配置で気持ち悪い。 あと再生やめたところで覚えていてくれないのは最悪。 最初は出来てたような気もしますが... 詳細
[9512878] まあまあ、満足してます
2009/05/08 19:49:15(最終返信:2009/05/08 19:49:15)
[9512878] ...振り込みもイーバンク対応しているので振り込み手数料なし。 つまり全部で3450円のみです。 リモコンが使いにくいというレビューを前もって見ていたので 覚悟はしていましたが、 確かにちょっと使いにくいです。 でも覚悟していたからなのか、我慢できる範囲内でした... 詳細
[9464767] 東芝レコーダーお使いの方
 (DVDプレーヤー)
2009/04/29 10:27:37(最終返信:2009/04/29 10:27:37)
[9464767] ...東芝レコーダーを使ってます。 再生もほぼそれで済ませているんですが、 子供部屋(AVOX)で地デジ録画した物を見てビックリしました。「タイトルがないっ」 で、pioneer(DV-393)のプレーヤー出してきて再生しました。「タイトルが…動画」 タイトルサムネイルは東芝独自だとは判ってましたが、 そんなディスクを「これならいいよ」っていうプレーヤーは何でしょうか?... 詳細
[9448780] D端子でのアップコンバートについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2009/04/26 01:08:23(最終返信:2009/04/26 12:49:27)
[9448780] ...権利等などの関係もあると思いますので、あくまで独り言レベルでかまいません。よろしくご指導のほど。 お使いのテレビは、D1、D2をD4に変換表示する機能があるようですが、 市販DVDの場合無効なのでしょうか... 詳細
[9338493] どちらがCDの音が良いですか?
2009/04/02 13:40:03(最終返信:2009/04/13 17:59:36)
[9338493] ...今は610AVも使用しておられるということですが、 610AVとかだとあきらかに音質は下がりますか? AX5AViもお使いということですが、AX5AViがメインで、 610AVがサブのシステムということでしょうか? 2機種はかなりの価格差がありますが...中身はスカスカでも800の筐体は意外としっかりした作りで、見た目も悪くありません。audio-styleさんがお使いの610同様にC/Pは高いです。私は上に鉛インゴットを乗せて、PS3をセッティングしております。とりあえず... 詳細
[9351649] VRタイトルの連続再生は可能でしょうか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2009/04/05 11:14:48(最終返信:2009/04/09 13:04:50)
[9351649] ...設定で連続再生させる事はムリっぽいですね。VRモード自体が「レコーダーでの録画再生」に特化した規格なので、再生専用機ではビミョーに使い辛さが残ってしまうみたいです。ただ、私の場合は『複数のオリジナルタイトルをディスクに収録してから連... 詳細
[9188898] 先日購入しました。
2009/03/04 02:01:16(最終返信:2009/04/08 21:30:09)
[9188898] ...こんなにも違うんだなっと実感した次第です。 安く買えた事もありますが十分以上満足の製品でした。 当面BDレコーダーは買う予定も無いので使い続ける予定です。 mk027さん今晩は 随分と安く手に入れられたようで羨ましいです。私は過去、通販でB級品を掴まされた苦い経験から... 詳細
[9146800] デジタル接続とアナログ接続の差
2009/02/24 09:30:24(最終返信:2009/03/04 12:24:43)
[9146800] ...クラシックはアナログで聞いています。 PURE AUDIO ON の効果は自分にはわかりません・・・ もっといいアンプをお使いの方には違うのでしょうね。  私はDSP-AX3800とHDMI、A-1VLとはアナログ接続していますが... 詳細
[8933558] 購入しました。
2009/01/14 13:00:06(最終返信:2009/02/28 09:39:08)
[8933558] ...ご購入おめでとう御座います。 自分も大変気に入って使っています。 この機種の後継機は出そうにないので、大事に使います。 >エリック亀造さん 返信有り難うございます♪ …次期モデルはどうなるのか。兄弟機種のようにブラックモデルか…と思ったら... 詳細
