使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 848件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[8443288] 観ることが出来ますか
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/10/02 08:23:30(最終返信:2009/02/24 19:14:51)
[8443288] ...DVD-Rに焼いたのを観れるということでしょうか、其の辺のところが良く理解できませんのでこの機種をお使いの方の回答お願いいたします。 DVD or USBメモリ内のwmvもどちらでも再生できます。 た... 詳細
[9103208] CD再生能力について
2009/02/16 07:13:43(最終返信:2009/02/19 11:48:24)
[9103208] ...DSD対応のアンプを持っていて、SACDをメインに聴きたいのであればDV-610AVで良いと思います。ONKYOの806をお使いのようなのでDSD入力については問題ありません。ただしSACDは興味があるだけでCDがメインなら他の機種を検討しても良いかもしれません... 詳細
[8103348] 中古でも欲しいモノなんですか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/07/20 17:17:17(最終返信:2009/02/16 03:09:47)
[8103348] ...入手した金額より損しなければ良しと思ってます。 そこら辺の安プレイヤーより全然高性能なんだからそのまま使い続ければ良いじゃん (アドバンスド機能とか良いなあ) http://www3.toshiba.co... 詳細
[9091449] プレイ時間の指定の出来る機種を探しております
 (DVDプレーヤー)
2009/02/14 09:58:23(最終返信:2009/02/14 20:23:34)
[9091449] ...[9094255]に書き込みしましたので、 よろしければ、ご覧になってください。 PS2でDVDを見るよりも使いやすいし、静かですし、早送りも速いので、 DV−310には大変満足しております。 では、失礼いたしました... 詳細
[5450402] 2980円で購入して1年たちました
 (DVDプレーヤー > シャープ > DV-SF80P)
2006/09/17 18:59:38(最終返信:2009/02/12 23:44:35)
[5450402] ...しかもけっこうなお値段で。 今思えば2980円は破格の値段だったんですね。 しかもシャープですし。 1年使いましたが、まったくトラブルはありません。 機能で不足を感じたことも一切ありません。 そもそも、DVDを再生できればなんでもよかったんですが・・... 詳細
[9027224] DV-610AVとDV-S747A・・・迷っています
2009/02/01 23:21:35(最終返信:2009/02/06 22:53:47)
[9027224] ...そういった機能ありましたね。 S747しか使っていなかったらS747をお勧めするかもしれません。 でも610AVを使い、良さがわかれば610AVをお勧めしたくなりましたね。 当時DVDプレーヤーの環境はCDがCDらしく鳴れば...両機には結構な違いがありますね。 全体の作りとしてS747は、やはり10万前後の製品です。 S747をお使いの方で使用目的が無ければ、610AVに交換される必要は無いと思います。 しかしUSBに録音、再生が出来る事... 詳細
[8994878] MPEG2の再生はできますか?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/01/26 21:53:52(最終返信:2009/01/29 20:03:58)
[8994878] ...古いビデオテープをビデオキャプチャーを使いDVDにコピーしようと思うんですが、その場合ファイルをMPEG2で取り込むことになるんですが、このプレーヤーで再生は可能でしょうか?今使ってるプレーヤーはかなり古く再生は不可能なので... 詳細
[8962689] スライドショー
2009/01/20 12:55:36(最終返信:2009/01/28 09:12:50)
[8962689] ...それをDV-610AVでスライドショーとして、エンドレスで再生。 そんな使い方を考えています。 そこで、DV-610AVをお使いの方、教えてください。 1.写真のスライドショーではなく、POPのスライドショーなので、あまり速く切り替わってしまうと... 詳細
[8810795] リモコン操作
 (DVDプレーヤー)
2008/12/20 07:46:09(最終返信:2009/01/27 20:40:53)
[8810795] ...他の機器でパイオニアDV−535を操作できるリモコンは持っていませんか?。 勿論、電池は交換済みですよね?。・・・10年もお使いならばこの際新品に買い替えたらい かがでしょうか?。 130theaterさん ご回答ありがとうございました... 詳細
[8896169] D端子接続の映像とHDMI接続の映像の比較
2009/01/06 23:14:27(最終返信:2009/01/24 14:43:26)
[8896169] ...設定を色々いじってみても、調整範囲では無理でした。 どなたかアドバイスをお願い致します。 日立の37インチプラズマをお使いとのことですが、日立の37インチプラズマは、現行のHR02(1024×768pixel)も過去モデルの例えばHR9000(1024×1080pixel))も... 詳細
[8927354] 中級プレーヤー(10万円以下)と比較して、実力は上でしょうか?
2009/01/13 00:06:29(最終返信:2009/01/19 00:36:54)
[8927354] ... HDMIから出力可能でしたね。 差し支えなければDACは何をお使いですか? ヨッシー441さん >差し支えなければDACは何をお使いですか? あっ、あれ? 私、「DACに流して」なんて書いてますけど... 詳細
[7341628] ファームウェア
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/02/04 16:44:56(最終返信:2009/01/16 21:29:55)
[7341628] ...(マニアなら皆が知っている)ヴァージョン変更をかけねばならない」、尋常ではなかっただろう。 今も、この不具合を知らずに使い続けている多くのユーザーがいるであろうことには、 複雑な心持ちだ。 改めて、 ユーザー同士での情報の共有の必要性を痛感した次第... 詳細
[8853978] アップコンバート、プラスXDE 最悪の画質
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/12/29 01:01:38(最終返信:2009/01/14 21:23:19)
[8853978] ...(ダイレクト1080/24p出力でないことと関係あるのかな?) ・何年も前のローエンド機仕様(古いOSD・レジューム再生機能なし・本体チャプター表示のみ)の使いにくさ ・スイッチOFFでもうなり続けること(まだ対策してないですよね?) 北米並みの$80前後というのが妥当なところではないかと思います... 詳細
[8860975] XDE効果を楽しみにして購入したものの・・・
2008/12/30 15:02:00(最終返信:2009/01/12 11:52:57)
[8860975] ... 私も使っていますが同様の症状が出ますね。 電源ONでは音はしませんのですがね。 その他機能不足で使いにくいです。 また一部DISCで音が出ない。他のDVDP(東芝含め)では問題ないのに。 私も購入失敗です... 詳細
[8899345] CDプレーヤーの代替としてはどうでしょうか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/01/07 18:24:45(最終返信:2009/01/09 14:28:20)
[8899345] ...もし単品あたりならマランツのCD6002あたりを考えてます。 ちなみにPS3は所有してますが、CDプレーヤーとしては使いにくいので除外です。 miurincaさん、はじめまして。 この機種のCD再生音質はかなり高いのは事実です... 詳細
[8705537] HDMIからDVI変換した際の不具合対策と取扱説明書について
2008/11/29 01:39:34(最終返信:2008/12/15 00:33:48)
[8705537] ...したがって、まず記載内容を理解し、次いで必要に応じた各機能を使用するための思考をする必要があり、決して使いやすい取説ではありませんでした。 メーカーには一考をお願いしたい部分です。 音声をどのように繋いでいるのか解らないのですが... 詳細
[8767861] S端子とD端子の同時出力は?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2008/12/11 18:43:42(最終返信:2008/12/11 18:43:42)
[8767861] ...ドのS端子で同時にキャプチャーなんてできますよね。メーカーのサイトにも取説が無さそうなので実際にお使いの方、よろしくお願いいたします。... 詳細
[8675380] DENONのDCD-755AE比べて
2008/11/22 17:46:57(最終返信:2008/12/11 14:02:22)
[8675380] ...DENONのPMA390AEに 接続して使いたいと思いますが、 モニターがなくてもCDは聴けるのでしょうか? またCD再生時の騒音はうるさいのでしょうか? よろしくお願いします。 またDENONのDCD-755AE... 詳細
[8720426] テレビとDVDの音量について教えて下さい
2008/12/01 23:52:28(最終返信:2008/12/06 23:40:53)
[8720426] ...地アナの時は下げないといけません。 地デジチューナーを通してブラウン管での視聴なので余計に煩わしく感じます。 お使いの TV とアナログ接続なら、間にミキサーをはさむ方法があります。 わが家ではこれを使っています。高いですが(^^;... 詳細
[8494827] SACDの再生機として本機を購入する場合
2008/10/13 16:18:34(最終返信:2008/11/20 13:43:17)
[8494827] ...参考にさせて頂きます。 割り込み質問ですが・・・ 私も同じようにDENONのPMA390AEに 接続して使いたいと思いますが・・・ モニターがなくてもCDは聴けるのでしょうか? またCD再生時の騒音はうるさいのでしょうか... 詳細
