使い (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 25654件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22878358] 4K出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/08/25 11:03:58(最終返信:2019/08/27 16:47:05)
[22878358]...htmlnikosuについて  テレビの接続や設定が以下のようになっていることをご確認ください。(詳細はお使いのテレビの取扱説明書などを参照ください)  テレビにHDMI端子が複数個ある場合、4K入力に対応したHDMI端子に接続してください...4K/60pで出力するためには18Gbps対応のHDMIケーブルをご使用ください。  ⇒ 使用してます。  お使いのテレビの設定でHDCP2.2の設定、およびHDRの設定を有効にしてください。  ⇒HDRの設定は有効です...詳細
[22871429] BDZ-SW1000と迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/08/21 20:44:44(最終返信:2019/08/24 22:53:14)
[22871429]...録画モードをDRのままこなすのならどちらでも。 録画モードを変えるなら新しいほうである「FW1000」を。 使いやすさはAT700なのですが。 もっさりには慣れてもメニューや番組表が明るいのは眩しいです。 >彙襦悶躱脛さん...参考になった票も「悪い意味で参考になった」ともいえるのであてにできず。 特にソニーレコーダー使っていて機能はほぼそのままなのに「変わって使いにくい」というのはあてにならないです。 上記ジャンル分けのとき画面下に「タイトルまとめ表示」と黄色ボタンでできるように表示しているのに気...詳細
[22833430] 今日買って上げて接続して電源いれたら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/08/01 21:26:14(最終返信:2019/08/24 10:50:31)
[22833430]...新しいテレビやレコーダーに流用すると、あれ?映らない!となります。自分も一度やらかしました。 HDMIケーブルは高いので、使い回ししたくなりますが、映らなかったりした場合は、まずHDMIケーブルの確認をしてはいかがでしょうか...詳細
[22866356] 東芝(フナイ)に興味津々♪
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/08/19 00:30:37(最終返信:2019/08/23 12:18:18)
[22866356]...こんにちは。素人です。m(_ _)m 元々ソニー使いで、数ヶ月前にFT-1000を買い足したんですが、 ちょっとなぁ〜(´-ε-`) って感じなので、、、、 最近、REGZAブルーレイレコーダーに興味を持ち始めています...詳細
[22864646] シャープ・AQUOSのリモコンとの互換性について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/08/18 08:31:19(最終返信:2019/08/22 20:38:12)
[22864646]...何ができないかはテレビやレコーダーの組み合わせによって変わるので、 少なくとも kanakunさんがお使いのテレビの メーカー、できれば型番まで わからないと、誰も回答できないはずです。 分かっても、常連回答者でシャープレコのユーザーは少ない印象があるので...詳細
[22867486] 内蔵HDDがSEAGATE VM003でした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2019/08/19 18:22:59(最終返信:2019/08/20 21:54:26)
[22867486]...VM003だと分かった時点で、交換を決めました。 今まで、パナ機でもソニー機でも、換装の際には必ず日立製HDDを使い、ほぼ24時間稼働に近い使い方をしたこともありましたが、今のところトラブルはないです(参考までに、画像参照お願いします)...詳細
[22863112] UHDの市販映画の視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2019/08/17 12:00:05(最終返信:2019/08/18 10:45:36)
[22863112]...当社独自のダイナミックレンジ変換を自動で行い、     映像を高画質で楽しめます。     さらに、お使いのテレビに合わせて最適な変換に手動で調整できます。 >夢追人@札幌さん ダイナミック変換だと言葉おかしいですから...詳細
[22858358] TVからのダビングとインターネットの共存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/08/15 03:14:01(最終返信:2019/08/16 12:04:35)
[22858358]...TVがネット接続できなくなった。 目的は、 TVをダビングのために、レコーダに送りだしながら、TVのネット機能も使いたい。 ですよね? https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-g300...詳細
[22814219] 最後の2K全録機か?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/07/22 13:34:34(最終返信:2019/08/03 05:36:39)
[22814219]...情報」が出ないということは何か不具合が出ているのだと思います。 4TBのUSB-HDDを使いたいので、もうこの製品はオークションで売ってしまい他社製品に乗り換えることも検討していま...Y機は、歴代BDマウントに時間がかかり過ぎてムリですし。 それぞれの気になるポイントで、使いたい機種が決まってきますね。 外付け USB ハードディスクのメーカーの方を調べてはいか...までに7秒間ほど黒画面のままになり動作が遅くイライラします。 McCOY T.Rさんのお使いだった7030ではこのような現象はありませんでしたでしょうか? また新機種8060ではサ...詳細
[15764103] チューナーの不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2013/02/14 17:16:04(最終返信:2019/07/30 16:35:44)
[15764103]...いつなにが起きても不思議じゃないな、 で・そんな我輩から言わせるともう自力でどうこう出来る状態じゃないので まともな状態にして使い続けたいならどうにかしてHDDの中身を空にして 修理(パーツ交換)する以外どう仕様も無いね やはりダメですか^^;...詳細
[22813553] REGZA 4K Netflix
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/22 00:23:10(最終返信:2019/07/30 13:14:52)
[22813553]...分かりやすく書き直しますと 私はREGZA Z10Xを所有しているのですが、 HDMIケーブルはプレミアムタイプを使い、HDMI入力端子の3に繋げています。 この状態でNetflixを視聴した場合 、4Kじゃなく2Kになってしまいます...質問の回答をした私の事を批判するとは、不愉快です。 ちゃんと了解出来る文面ですが。 と書いてますが、この場合、了解という表現は日本人は使いません。 で、どうやって解決したのですか? このスレ主さんを擁護する気は全く無いが、初心者マークの質問に対して「質問の意味がよく理解出来な...詳細
[22478370] そろそろ新機種が出るのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2019/02/19 12:42:09(最終返信:2019/07/29 11:08:48)
[22478370]...、既存ヘビーユーザーが使いにくくなるようなことはいい加減にやめてほしい。 >新規ユーザーの利便性を追い求めるあまり、既存ヘビーユーザーが使いにくくなるようなことは...し損ねました。 2月も残り2日。こりゃあ新機種は出ないのかなあ。 この機種、東芝レコは使い辛いという批判を払拭したいのだろうけど、既存のヘビーユーザーには余計な操作が増えるとか、...東芝はかつてRDが既存(ヘビー)ユーザーの望むまま多機能化して、新規(ライト)ユーザーが使いづらい機種になり市場シェアを落とした結果自社生産から撤退した経験が有るから、あまりマニア...詳細
[15105346] チューナー1が映らなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/09/22 19:51:40(最終返信:2019/07/28 16:47:15)
[15105346]...分かりませんが で、放送切り替えなど行っても真っ暗なのか確認して頂きたかったのでした。 (3 4年 お使いで分かると思ったのですが) 今回の事象、自分のS1004でも同じ様になれば分かるでしょうが健在で残念...詳細
[22822514] アップコンバート機能について…
2019/07/27 06:05:59(最終返信:2019/07/27 10:36:33)
[22822514]...「HDMI 」の出力設定に【1080P固定】という項目が設けられている場合、があります。 この機能を使いますと、《DVDの映像が高画質化》されます。 当該機種に搭載されているか?どうか? ひとつ、スレッド主様にて調べてみてください...詳細
[22815873] 古いパナソニックのHDDの放送番組をこの機種に移したい
2019/07/23 10:53:13(最終返信:2019/07/24 20:42:16)
[22815873]...SQVの使い道って、こういう時ぐらいしか。 今買っておけば、次の引っ越しの時や、買い増した時とかにも、使いまわせるし。 皆様、貴重な情報ありがとうございます。 お引越しについて、マニュアル見ましたが、相当わかりにくいです...詳細
[22186488] 皆さんこの商品まだ使っていますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1C2/500G)
2018/10/16 13:12:31(最終返信:2019/07/24 10:32:15)
[22186488]...付TVのリモコンより便利と感じているのです。 >夢追人@札幌さん 直しちゃったんでまた壊れるまで使います (>>今のところ普通に動いています) 録画機能付いてるTVも所有してますがこの録画専用リモコンの方が使い勝手が良いのです...詳細
[22800338] 無線LANが切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/07/15 21:10:53(最終返信:2019/07/23 21:46:04)
[22800338]...jp/ServiceArea/impdf/pdf/45983180M-JP.pdf イーサネットコンバータを使い テレビとレコーダをまとめて有線LAN接続して、 コンバータと無線親機の間だけWIFIにすれば 安定するかも...多くの人が私たちのような使い方をしていれば、もっとネット上に意見が出ていてもおかしくないと思います。 『イーサネットコンバータを使い  テレビとレコーダをまとめて有線LAN接続して、  コンバータと無線親機の間だけWIFIにすれば...詳細
[22812792] DIGA二台を使いたい
2019/07/21 18:17:53(最終返信:2019/07/23 20:01:03)
[22812792]...1台のDIGAの映像を2台のテレビに映す時に使用するものです。 2台のDIGAを1台のテレビに映す場合は、セレクターを使います。 でも、テレビ自体にセレクター機能があるので、これも不要です。 テレビにHDMIが1つしかなければ...詳細
[22798251] HLGについて教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/15 00:33:25(最終返信:2019/07/23 16:43:20)
[22798251]...ビジョンテレビやHDR非対応のテレビと接続した場合でも》 《従来の解像度やダイナミックレンジに変換して出力するので、お使いのテレビに関わらずお使いいただけます》 >やっぱ乃木坂だなさん こんにちわ。 一応ディーガの録画は放送そのままを録画しテレビに合わせて変換...jp/diga/products/suz2060/4krec.html 《4K/HDR(HLG)方式で送られてくる「新4K衛星放送」番組を》 《お使いのテレビに合わせて自動で映像変換してHDMI出力します》 《例えば、HLG方式に対応していない4K...詳細
[22815924] 接続方法について
2019/07/23 11:22:37(最終返信:2019/07/23 13:49:22)
[22815924]...接続例は取説を見れば色々と載っていますよ あまり気にしないならば音声のみの端子は使わない選択しましょう。 私はアンプをセレクターとしても使いたく音質のみの端子は使っていません。 >kockysさん そういうことが出来るアンプもあるんですね...詳細
