使い (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 25652件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22813449] iPhoneからミラーリング可能か
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/21 23:13:53(最終返信:2019/07/22 10:08:17)
[22813449]...テレビによって決まります。 レコーダーは使いません。 レコーダーで録画した番組をiPhoneで再生できるか、という意味であれば、可能でしょう。 ちなみにiPhoneは、airplayという独自規格を使いますから、テレビがairplayに対応していなければ映りません...詳細
[22794007] 通常録画の容量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX4050)
2019/07/13 09:21:22(最終返信:2019/07/19 18:24:11)
[22794007]...よく調べずに買ったのがまずかったのですが、チャンネル録画なんか使わないのでHDDを全て通常録画で使いたいのですが、この機種は可能でしょうか? >よく調べずに買った ならば、 今からでも 取説を読めば良いではないか...詳細
[22785267] ファームウェアのオンエアーダウンロードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/07/08 19:25:40(最終返信:2019/07/19 15:40:44)
[22785267]...ダウンロード成功のメールが届くというのは早すぎる(辻褄が合わない)と思うのですが。 かつてCD-Rディスクを使いUBZ2020のアップデートを行ったことがありますが、その時は数分で終了した記憶があったので、オンエアダウンロードも同様で...詳細
[17916367] ダビングしたBD-Rが再生できなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 03:54:27(最終返信:2019/07/18 10:31:35)
[17916367]...こちらが送り返す前に翌日には交換品が届いておりましたから。 これでQCが問題なければずっとTDKを使い続けていたと思います。 残念です。 光学ブロックは、中にいろいろなミラーが入っていてそれらを微...詳細
[22803305] 内臓HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2019/07/17 08:29:08(最終返信:2019/07/17 10:40:12)
[22803305]...どこにも書いてないですよ >bl5bgtspbさん ありがとうございます。 理解できました。 >継続雇用さん へ お使いの“内臓HDD”という言葉が、スレッド主様自身の混乱を招いているようです。 《外部レコーダーの当機に...詳細
[22790401] 光デジタル出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/07/11 10:37:16(最終返信:2019/07/15 23:21:33)
[22790401]...HDMI音声分離機で、HDMI入力が2つ以上ある製品もあります。アマゾンで検索してみて下さい。 お使いの4KTVにはHDCP2.2対応HDMI端子が2系統あるようなので、 HDMI音声分離機を使用する場合は...詳細
[22782551] 寿命なのか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2019/07/07 15:10:36(最終返信:2019/07/10 12:53:26)
[22782551]...かれこれ使い続けて8年近く 故障もなく頑張ってくれました。 TVが切れたらレコーダーも切れる状態で今までつかってましたが 今年に入って、録画時にレコーダーが起動しないことがありました それからは常に電源はいれっぱなしにしてます...円盤用ドライブ故障 ・電源が入らない => 基盤故障 大体こんな感じです。 新しいものが出たらメインに使い、古い方はサブに回すような2台体制が壊れた時に困らないです。 BDドライブは経年劣化による寿命だと思うんだお...詳細
[22783281] ブルーレイレコーダー購入検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/07 20:46:44(最終返信:2019/07/08 01:25:00)
[22783281]...設定したモードへ自動変換される。  また、チャンネル録画中は通常録画が出来ない点が、BRX2050より使い辛い。 HDMI出力 1系統のほか、アナログ音声入力×1、光デジタル音声出力×1、映像入力×1、i...1)単純に保存(TV変更などでも見れる)やBRに焼きたい(型番調べてませんが3万円台で売ってる物) 2)せっかくなので全録機能を使いたい(BX2050が旧型になって安くて狙い目です。現行はBCX2060) 3)4KもTVのHDDで...詳細
[22779835] 外付けハードデスク接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/07/06 10:44:32(最終返信:2019/07/08 01:20:48)
[22779835]...私も最初は全く分かりませんでしたが、色々なトラブルがありましたがやっていけば徐々に 分かるようになります。まあそのためにお金も使いましたね。 今だってカカクコムのスレは勉強になりますので、過去スレを検索して下さい。 あとつながりにくいですが...詳細
[22781061] HDMIの音声出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/06 22:06:52(最終返信:2019/07/07 12:09:56)
[22781061]...再度音声を出すにはAVアンプをディーガをついないでいる端子にリモコンで手動で切り替えなくてはダメなため非常に使いにくく感じます。 パナソニックに問い合わせるとAVアンプがビエラリンクに対応してない可能性があるといわれました... TVからの音声をAVアンプで再生させるのでは目的を果たさないのですか? AVアンプの機種は何をお使いですか? 使い勝手優先であれば ・ARC対応しているならばTVの音声をAVアンプでHDMIを使って再生させる...詳細
[22713229] どなたかご存知の方、教えてください。
2019/06/04 19:23:40(最終返信:2019/07/06 15:55:00)
[22713229]...チューナーが1セット故、 録画中に、放送中の別番組の視聴は出来ん(録画済番組の視聴は可能の筈)ので、 それはそれで使い辛い。 1月発売のA320が当時まだ入手可能であったら それが、ベスト・バイだったのではなかろうか...詳細
[22777952] こちらの機種の後継モデルはいつ頃発売されるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/07/05 10:43:21(最終返信:2019/07/05 18:27:18)
[22777952]...今期は6チュ−ナータイプはこの3Tのみで終了なんですかね? 6チュ−ナータイプのラインナップが減り残念です 6チュ−ナー2Tが一番自分には使いやすかったもので 6チューナーモデルとしてのラインナップ自体は減っておらず、毎年後継は出てますから...詳細
[22773653] インターネット見れますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/07/03 00:17:04(最終返信:2019/07/04 22:28:11)
[22773653]...Videoもアプリ的には対応してなくても見れるのでは?と思った次第です。 だったら対応機種とか気にする必要ないかもと。 お使いの方、お願いいたします。 できなさそうですね。あくまでネットを使ったサービスが受けられるだけ。とういことで良いでしょうか...詳細
[22693394] 4K録画した番組のカット編集は可能でしょうか?
2019/05/26 20:13:06(最終返信:2019/07/01 10:05:22)
[22693394]...記録方式がどうなるか・・・この機種で録画したBDが、DIGA以外で視聴可能なのか心配ではありますが、DIGAをずっと使い続けており、BDレコーダとしての完成度も高いようなので、迷っています。  価格は・・・これから購入しようと検討する場合は...詳細
[22642002] 4K J:COM BOXからのLANダビングで毎回ではないが数秒途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/03 08:56:48(最終返信:2019/06/30 18:56:54)
[22642002]...私はディーガとSTBとLANハブとRECBOXを接続して 使っています。パソコンとLANDISK等はBN50Tで使用しています。 まあ停電と言っても大体使い過ぎによるブレーカーガが落ちる間の2分程度なので パソコンなどのシャットダウンはせず、そのまま使っていますが...詳細
[22740304] 画質は良いね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2019/06/16 21:37:31(最終返信:2019/06/29 11:13:27)
[22740304]...購入して10日ほど使いましたので、とりあえず感想を述べます。 4K映像は画面がきれいですね。 とても満足しています。 テレビは有機液晶55インチのLG製です。まあ、ソニーもパナも有機液晶パネルはLGから購入しているので...詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274]...>W録画で同じ番組を2つ録画して 表録画と裏録画で、バックアップを作るみたいな感じですね。 これ、普段使いのレコーダーで試したことがあります(笑)。 片方を番組表から予約し、もう片方を日時指定で予約する、みたいな...して8時から 録画をスタートさせるものと思いますので問題は出ないと思います。 ただしAとBの2つを使いますので7時59分から8時まで見られないかもしれませんが自分は大体電源を落として いるので気付いていないだけです...詳細
[22762773] 外付け通常HDDへ移動後のコピー回数は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/06/27 16:53:22(最終返信:2019/06/28 16:33:38)
[22762773]...ィスク変換ダビングを使います。 <E304KやE303などの方がDVD作成では早くて便利でした。  DVD-Rが作成が早く(DVD-RWは2倍速)、互換性もいいので、DVD-R(VR)を使い捨てています。 ...れば、推薦して貰えないで しょうか。「AC電源付き」と「電源無しで連動」タイプとどちらが使いや すいか分かりませんので、1つ2つ、推薦していただけないでしょうか。 3TBか4TBを...作成後に編集やレート変換ができないので、そういった用途がある場合はディスク変換ダビングを使います。 デジタルっ娘さん  ご回答くださりありがとうございます  >・録画先が内蔵/U...詳細
[22759971] 毎週録画の番組名
2019/06/26 02:51:59(最終返信:2019/06/27 22:35:19)
[22759971]...お使いになってる方お願いいたします。 毎週録画をしていて番組が変更になった場合、ちゃんと番組名は変わりますか? パナは番組が終了し新番組が始まっても前の番組名のままだと聞いたことがあります。 そろそろ改良されているかなと思い質問しました...詳細
[22072847] wait点滅
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2018/08/31 19:45:32(最終返信:2019/06/27 22:06:56)
[22072847]...り   これだけの部品を揃えておくのも難儀な為予備機_部品取りにもう一台置いてあり修理しながら当面使い続ける計画です ...詳細
