使い (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 25605件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21999403] 未対応ディスク?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ510)
2018/07/31 07:14:24(最終返信:2019/03/23 09:33:55)
[21999403]...正常化するかもしれませんよ。 ただ、年式的に考えるとディスクユニットその物の故障なら修理かそのまま放置して使い 続けるのがいいと思いますよ。 >配線クネクネさん こんにちは。この機種は随分とこのクレームが多かったみたいですね...詳細
[22523934] ディーガかレグザか迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/11 00:47:06(最終返信:2019/03/21 10:22:33)
[22523934]...実家でダビング後はBSチューナーとしてBS番組が見たい(録画したい)のと普通にBD/DVDを見たり録画したりして使いたいです。 歌番組を好きなところだけ切り取ってBDに保存したり、毎週同じ番組を予約したいので特番な...実家でダビング後はBSチューナーとしてBS番組が見たい(録画したい)のと普通にBD/DVDを見たり録画したりして使いたいです。 ・ダビング完了後はレコーダーも新居に移動してゆめるゆんゆさんがLGTVとの組み合わせで継続使用するということですか...詳細
[22540659] 録画予約一覧で不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2019/03/18 10:53:35(最終返信:2019/03/19 21:11:56)
[22540659]...「お知らせ」フォルダの状態が変わるか確認してみてください。 ・予約の削除方法ですが、私は「■」ボタンよりもサブメニューを多く使います。「サブメニュー」での削除でも結果は同じか、お試しください。 もし、結果が同じであれば、「予約一覧」の削除が簡単で便利だとは思いますが...詳細
[18594416] TVとレコーダーの接続方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2015/03/19 11:46:21(最終返信:2019/03/19 08:03:31)
[18594416]...「サブメニュー」ボタンがないのでできないのかと。。 残念ですね。。 でも購入してしまったので気持ちを切り替えて使いやすい方法を考えようと思います。 https://www.biccamera.com/bc/c/av/connect/index...詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935]...4Kには若くて美人で魅力的な女優さんは必須ですね。 >ニックネームちゃんさん 以前は有難うございます。 一応自分もディーガを購入しました。使いきれていませんが。 まだケーブルテレビの工事が終わっていないので4Kの録画は出来ませんが楽しみにしています...詳細
[22535862] HDDを増設したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2019/03/16 14:19:16(最終返信:2019/03/16 15:45:14)
[22535862]...・同時に3番組予約することもある。 ・チャンネル録画された番組から毎回保存機能で保存したい。 ・できればコンセントはこれ以上使いたくない こんな要望を満たすHDDありますか? BもしAの製品がないなら増設HDDに本体の番組をすべてうつして本体のデータを...噂によるとシーキューボルトは1万本録画できるらしい 同時に3番組予約はUSB3.0以上じゃないと無理らしい コンセント使いたくないならノートパソコン用のポータブルHDDがあるけど、動作が不安定になる可能性があるし容量少なくてちょい高いからどうなのかと思う...詳細
[22531715] この機種は普通のブルーレイレコーダーですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/03/14 15:10:00(最終返信:2019/03/14 20:13:15)
[22531715]...従来のブルーレイレコーダーとは違うのかなと思って気になっていました。 私は外部入力とかiLinkは使いませんし、ネットと接続する事もありませんので、この機種でも良いようですね。 >彙襦悶躱脛さん 私が記載した普通のブルーレイレコーダーというのは...詳細
[22456908] ナスネか当機種か悩んでます。
2019/02/10 20:07:22(最終返信:2019/03/13 17:36:25)
[22456908]...を録画するので、スマホとの連携も重視しています。 ナスネとブラビアは組み合わせるとすごく使いやすいです https://faq.support.sony.jp/qa/article...e/S1404070062283 またスマホとナスネもトルネモバイルアプリを使えばすごく使いやすいです ですので基本的にはナスネをおすすめします ただしナスネは1チューナーですの...でよければです ご返信ありがとうございます。 ナスネを二台使う場合はアンテナコードを二本使いますよね。分配器を使えば問題ないですか? また二台使った場合、録画などの操作はどのように...詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004]...和されています。 TシリーズではUSBハブを使い、通常用とSeeQVaultを同時接続運用もでき相互ダビングもOK 使い始めた2015年以降レコの機種変更による面倒...で行えばいいんじゃないですかね。 スマホ持ち出しは、DiXiM Playというアプリを使います(月額定額ないしは買い切り)。 androidでもiOSでもWindowsでも、スマ...も可能です。 多くのメーカーのテレビやレコーダーに対応しており、お試し視聴も可能です。 使いたいタブレット等で、DiXiM Playがインストールできるかどうか、確認しておいてくだ...詳細
[22520452] 外付けHDDからBlu-rayにダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/03/09 20:45:14(最終返信:2019/03/10 05:10:35)
[22520452]...自分用に別でPanasonicのテレビも所持しているため、今後一人暮らしをすることになったらそちらに接続して使いたいと思っています。それも可能であるか、もしわかれば教えて頂けると嬉しいです。 以下に型番を載せておきます...詳細
[22504759] 再生が停まります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2019/03/02 22:20:33(最終返信:2019/03/08 00:02:13)
[22504759]...ータムーブ(LANでいける?) AUSB-HDDつなげてムーブし、保存先をそちらに替えて使い続ける Bフォーマット?などでやり過ごしてみる で迷っていますが、オススメの方法ありま...2000は対応していません。 >USB-HDDつなげてムーブし、保存先をそちらに替えて使い続ける 外付けに退避しても本体が壊れればお終いです。 買い替えても引き継げません。 ...プに代わりにしてます。 ディスクに焼くと、得てして積み置いて視なくなりますから。 こんな使いかたをしてると結局直ぐに容量を使い切るんですよね。 FTに関してはそろそろTVも4Kに...詳細
[22509203] T1007の先代ではHDD内のダビングができませんがこれは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/04 19:01:02(最終返信:2019/03/06 00:31:33)
[22509203]...また、うれしいプレイリストの復活もあるようです。 RD-S304K以外に、シャープのを使ってますが使いづらく てW1008の購入を考えています。 W1008世代ではHDD内のダビングはできるでしょうか...どの機種ですとできるかお分かりでしょうか。 これはフナイOEMなのでダメなのでしょうか。 東芝機は編集が使い易くて重宝してたのですが・・・・ また、USBHDDに例えばDR録画をDVDモードにダビングして...詳細
[22504036] シャープアクオス2T-C32AE1との相性
2019/03/02 16:47:37(最終返信:2019/03/04 22:45:48)
[22504036]...DMR-BRW1050を使っているんですね。PCもあるので、 iPhoneで使えなくても、PCでディモーラを使いたいと思います。 DECSさん、パナアプリは無料で、シャープのリモート視聴は有料ということを 教えてくださり...詳細
[22508397] ダビング用のBDメディアは何GB?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/04 11:22:26(最終返信:2019/03/04 19:43:21)
[22508397]...ダビング時間は長いですよ ダビングしてどうしますか? 又観ます? 25のRかREですね。 長時間物なら入らないのでDLを使います。 安価であればRとかREあまり気にせず買っています。 4kになるとDLの出番が多くなりそうです...詳細
[22439415] 地上波中心で使っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/02/03 10:00:33(最終返信:2019/03/04 04:17:32)
[22439415]...まったくやる気無し状態です。 今は、ブルーレイやultra HDを見る事やお部屋ジャンプ リンクを使い視聴する事が多くこれは、便利です。 4k放送は、画質や音質も間違いなく良いので もっと頑張ってもらいたいですね...良いだろうと・・・ MUSE−NTSCコンバーター内蔵のEDTV-IIを持ってますが、最後まで機能を使いませんでした。(宝の持ち腐れでした) NHKなんぞ 年間利用料3900円のアマゾンプライムビデオにコンテンツを提供しております...詳細
[22494712] チャンネル録画使わないと?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/02/26 09:49:02(最終返信:2019/03/02 18:57:12)
[22494712]...この機種は同時録画チャンネル数とHDD容量が魅力で検討対象なのですが、 自分はチャンネル録画(全録)を全く使いません。 4KなどやUltra HD Blu-rayなどはあればあったでいいかも程度です。 そうすると...詳細
[22498391] 買い替え検討中 東芝機現在のお勧め機種は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2019/02/27 23:44:36(最終返信:2019/02/28 16:11:42)
[22498391]...さすがに古く起動が遅いのでサブ機にしてソニー機とお別れしたいです。 趣味の専門チャンネルがCSにある為録画の頻度が高いのと編集機能はやはり東芝が使い易かったなと言う印象で、東芝機に 戻りたいなと思うのですが、現行の機種の大きな変更点 タイムシフト...それはいくらなんでも赤の他人には判断できんぞ。 >録画の頻度が高い という情報だけでは。 >編集機能はやはり東芝が使い易かったな という事であるから、 このスレも紹介しておこう。 https://bbs.kakaku...詳細
[22494893] ハードディスクの寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/02/26 11:47:15(最終返信:2019/02/27 22:05:03)
[22494893]...うそですね。 一般的に、HDDのMTBF(平均故障間隔)は、100万時間程度。 24時間ぶっ通しで使い続けても、114年です。 ただし、これはあくまで確率ですし、経年変化による劣化も考慮されていません...10年20年経ってもびくともしないこともあります。 そもそもHDD搭載のレコーダーが売り出されてから、せいぜい10年。 初期のレコーダーを使い続けている人は、もはやほとんどいないでしょうし、どの程度、壊れているかなんて、メーカー以外、誰にも分かりません...詳細
[22343638] 頑張ってくれた^_^
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/12/23 13:53:28(最終返信:2019/02/27 17:30:53)
[22343638]...ビックカメラ岡山駅前店で交渉すると35000円+ポイント13%とスパッと言ってくれたので即決。LINEpayの20%バックを使いたかったので、LINEpayで支払い。5年保証でポイント5%、LINEpay払いなので2%抜かれました...詳細
[22493162] 事実上の現役引退
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT300S)
2019/02/25 16:43:26(最終返信:2019/02/25 17:30:05)
[22493162]...売却などは当分先ですが、最後の最後まで大事に 使っていきたいと思います。 クロスメディアバー、本当に使いやすかった。 なぜ現行品は無くされたし・・・。 どうも。 SONYの製品は高価格・高機能・高品質故の僻みで色々揶揄されるコトがありますけど...詳細
