使い (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 25652件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22652817] HDDが認識されなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/05/08 10:29:33(最終返信:2019/05/08 15:42:25)
[22652817]...そのままでも良さそうですが)  なお、東芝純正機の場合、USB−HDDの紐付きは外れないので、安心です。  お使いの別機DBR−T1008のようなフナイ製機の場合は、東芝純正機と違いHDD増量交換も可能です。  ただし...詳細
[22646124] リモコンモード(通信方式)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/05/05 01:15:42(最終返信:2019/05/06 01:38:22)
[22646124]...今はDVDレコーダーを使ってます。 写真はアップできないのですが、木製で厚めの扉があります。薄く隙間はあるので閉まったままで使いたいです。 ときめきtoナイトさんの使い方を見るともしかしたら赤外線でも行けるのかなぁ?といったところですね...詳細
[22645198] DVD書き込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/05/04 17:27:16(最終返信:2019/05/05 15:21:30)
[22645198]...スマホの写真、動画をどこでもディーガを使いますHDDに保存しています。そのデータをDVDに書き込みしたいのですが【このメディアは使...-RAM ならば、保存出来た記憶があるが・・・ 『スマホの写真、動画をどこでもディーガを使いますHDDに保存しています。そのデータをDVDに書き込みしたいのですが【このメディアは使...m/app/answers/detail/a_id/41642/ >どこでもディーガを使います というのは、単なる自己紹介で HDDに保存しておる写真や動画(番組ではない)を...詳細
[22549429] ハードディスク交換後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/03/22 07:05:11(最終返信:2019/04/30 05:37:32)
[22549429]...とかにも使用しないほうがいいでしょうか? >破棄するしかないですか? もし、このHDDを使い続けて、故障した場合の損失と、新品のHDDの価格を天秤に掛けたらよろしいかと思います。 ...  このHDDは、代替セクターがどのように増えていって、不良になるまでの推移を知りたくて使い続けている。  黄色の注意が出てから(気がついてから)7年以上経過しているが、不良にはな...報ありがとうございます。 代替処理済のセクタ数の生の値が一桁で、 増加しないようなら、使い続けても大丈夫、 という情報もあったのですが、 三桁(400)ですし、 「増加しない」と...詳細
[22626978] 録画物を移動する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/26 19:14:09(最終返信:2019/04/29 12:49:38)
[22626978]...プター編集画面に入る必要があります。 録画リストのサブメニューから進んでいきチャプター分割・結合を使います。通常再生画面でできればいいんですけどね。...詳細
[22272559] キーワード録画はできるでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/11/23 03:33:31(最終返信:2019/04/27 20:33:46)
[22272559]...12/1は番組概要までしか取得してないんだお >黄色の13さん たしかにパナソニックの検索機能は使いにくいですね。 ソニーは前の機種から含めて5年以上使用していますが、BS/CSの番組も気にせず取得・更新してくれていたので...特定のキーワード検索はソニーと2台使い分けてます。 どちらもキーワード検索はできますが、それを重視するならやっぱりソニーの方が使いやすいです。 こんばんは ソニーレコーダー複数の世代で同じキーワード、地デジのみでおまかせ録画させてますが...詳細
[22188248] オートキャプチャーについて
2018/10/17 09:48:25(最終返信:2019/04/27 20:10:07)
[22188248]...この機種は最初から指定の画質で録画してくれるようですがオートキャプチャーはそれなりに打たれていますでしょうか。(5倍等で) DRのスカスカなのは使い辛いです。打たれ過ぎぐらいの方が良いのですが。 位置が多少ずれているのは構いませんので。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください...詳細
[22514203] HDD換装のメリット・デメリットに対しどのように考えますか?
2019/03/07 00:53:35(最終返信:2019/04/26 18:17:59)
[22514203]...なかなかじっくり取り組む時間がなく、オージェさんやhrxblackさんが書かれたように、 注意点や使いこなしが書かれているととてもありがたいですね。 参考になった、を、クリックさせていただきました^^...詳細
[22620990] 操作が悪いのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/04/23 17:57:01(最終返信:2019/04/26 11:49:14)
[22620990]...ーと「レグザ」を何代にも渡り使って来ましたが、最近はB−CASがミニの為、互換性が悪くて使いづらく、新規に買っていませんでした。今回「レグザ」が立て続けに、3台もレコーダー部分が壊...それとも私の操作がまずいだけなのでしょうか? どなたか「レグザ」と「ディーガ」の両方をお使いで、使い方を良くご存知の方、教えてくれませんか。それとも昔から「ディーガ」は元々 「レグ...コーダーを愛用しておりますが、 私の息子は、根っからの【東芝愛好者】 東芝機レコーダーを使い続けているようです。 現在(いま)の機種名はワカリマセンが、とにかく“東芝機”です。。。...詳細
[22613388] 電源の極性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2019/04/19 23:39:57(最終返信:2019/04/25 17:57:51)
[22613388]...DIGAはマークだけで合わせたという事でしょうか?うちのテスターだとシャーシ電位は正逆あまり変わらなかったです。 コンセントは検相は検電器を使いました。(自ら施工したコンセントですが…) DIGAはテスターを使用したところ、0.1V程度電圧を確認出来た方がありましたので...詳細
[22619702] テレビ接続・4Kアップコンバートについて
2019/04/22 23:00:01(最終返信:2019/04/23 07:36:08)
[22619702]...DMR-BRW1050は放送中の番組を4Kアップコンバートしないので、HDMI連動(CEC)で普段使いをする意味があまりないように思われますが、ドンキテレビの4K入力対応HDMI端子がARC非対応でもCEC対応ならば...詳細
[22602025] どこでもディーガの仕様について
2019/04/14 21:11:41(最終返信:2019/04/17 10:40:24)
[22602025]...必要充分な機能を備えていて さすがのパナだと思います。 無料でまあまあつかえるアプリです(自分は宅外以外は使いません)。 駄目なところ、早見は有料会員専用、鯖の更新しないと番組リストが更新されない、まとめ表示がない...詳細
[22601375] パナ推奨以外の外付けUSBHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/04/14 16:05:34(最終返信:2019/04/15 20:11:07)
[22601375]...参考までにどのような症状で録画できなかったか教えてください。 また、そのUSB−HDDは他の録画機からの使い回しですか。?使い回しなら パソコンのディスク管理でボリュームを削除してフォーマットしてみてはいかがですか。... とエラーが出て その後は内蔵HDDに録画されています。 続きです 今回のUSBーHDDは 使い回しではなく 新品です。 また録画の一覧で USB3:0 4K画質で 何時間録画できると 表示されています...詳細
[22590526] 4Kについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/04/09 17:53:42(最終返信:2019/04/12 13:07:44)
[22590526]...使えない場合はテレビもパナソニックで揃えて買い替えも検討しますが、再生可能であれば今のシャープを壊れるまで使いたいところです。 昨年春モデルの6チューナーとも迷っていますが、アナログからデジタルに移行したように...詳細
[22581105] CATVの録画時、画質を変更したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/04/05 11:31:24(最終返信:2019/04/08 00:47:46)
[22581105]...。 パナ機は、この変換速度が速いので、これを重視するならDIGAを使い続けてください。 DRモードでは無く常に15倍モードを使いたいならCATVを止めてアンテナ立てるかフレッツTVのスカパー!光にしてレコーダーのチューナーで放送を受信する...詳細
[22571244] Windows10でファイル共有機能が使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/31 20:06:36(最終返信:2019/04/07 09:54:12)
[22571244]...Windows10(HOME) でファイル共有機能を使いたいのですが、ネットワーク上に「DMR-BRG2050」が表示されません。 (取説148ページのものです) Windows7では共有フォルダの「User_area」のアクセス出来るのですが...詳細
[22576988] DMR-BRG-2010を親機として放送転送機能を使いたい
2019/04/03 13:41:45(最終返信:2019/04/03 23:55:39)
[22576988]...2階テレビでフジONEの野球放送を転送して見るためにDMR-BRW1050の購入を検討しています。 現在、1階リビングにネット接続をしたDIGA(DMR-BRG-2010)を1台設置。(CATVデジタル放送を契約) 2階のテレビは地デジのみ視聴できます。(2階でCATVデジタル放送を見るためには有料でチューナーがいるため未契約) 2階のテレビでにDMR-BRW1050を設置して、...詳細
[22571883] REGZAブルーレイ・レコーダーの買い替えしたいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/04/01 00:12:02(最終返信:2019/04/01 23:10:48)
[22571883]...録画済みの番組を新しいレコーダーに移すには、同一ネットワーク上につなげた上で、ネットdeダビング機能を使います。 東芝同士なら、比較的トラブルは少ないでしょう。 >kaesaru01さん  ”DBR-Z320を使って(いて)...詳細
[21613421] フルリモコンの代替品
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2018/02/19 18:39:40(最終返信:2019/04/01 22:18:26)
[21613421]...jp/diy/rimokonclean1818/ 末尾のアルミテープ(私は、キッチンのアルミホイール+両面テープを使います)で直ります。 他には、テレビのリモコンに「早送り」などレコーダーを操作したいボタンがあり、...詳細
[22572394] 番組録画予約方法が残念!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2019/04/01 10:52:12(最終返信:2019/04/01 19:10:15)
[22572394]...は新しい分とても良いのですが、妻は設定のダメさかげんにイヤになって古いSONY製品をまた使い始めてしまった。 パナソニックの開発者もSONY製品使用して自社製品を修正してほしい。 ...毎週・月〜金など)や時間指定予約に関しては、 我輩はDIGAの方が便利と思うが? 単に、使いきらんだけだろ。 ただ、『番組名予約』が可能な点は、ソニーは他社に抜きん出ておるが。 ま...にあげてる毎週・毎日・月〜金曜日はどれも出来る事なのに出来ないとか言ってる時点で、ろくに使い方を理解してないのは明らか。 単に、取説も碌に読まずに他社適応できないだけでしょ。 平...詳細
