使い (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 25601件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22401230] 外付けHDDの録画をこの機種でDVDに焼けますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/01/17 23:48:56(最終返信:2019/01/24 21:33:43)
[22401230]...を選びレコーダ に接読してダビングできるようなイメージに見えます。  現状はレグザからUSBハブを使い3台の外付けHDDを接続しています。その接続で 例としてHDD1からHDD2にダビングをしています...LANを利用して外部機器へダビングするレグザリンウダビングを実行する必要があるということです。 >現状はレグザからUSBハブを使い3台の 外付けHDDを接続しています。 >その接続で例としてHDD1からHDD2に ダビングをしています...詳細
[22411710] iフォンで見る場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2019/01/22 14:54:32(最終返信:2019/01/24 20:25:45)
[22411710]...か。 自身のやらずぶったくりが日本人の美徳なんてちゃんちゃらおかしいです。 逆ギレして 複アカ使い、たたみかける。 自作自演がバレると、速攻削除依頼。 価格コムが悪いわけではないが ネットは怖い...詳細
[22412097] 【質問】ホームネットワークを構築したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/01/22 18:55:03(最終返信:2019/01/22 20:16:47)
[22412097]...せんが、何か原因等がわかればご教授頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。 こんにちは。 お使いの無線親機(無線ルーター)の機種や設定状態が不詳ながら、真っ先に思い付くところで。 それに「プライバシーセパレーター機能」があって有効になってたら...詳細
[22135259] 東芝DBR-Z620に関し、教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2018/09/25 01:23:16(最終返信:2019/01/22 19:13:36)
[22135259]...本当にありがとうございました! 自分は、Z620を所持していますが、レビューにも書いているように使いづらいので、Z150をかれこれ7年使い続けております。 <試しにプレイリストを作成せずにCM削除、チャプターをつけてディスクにダビングしたところ...自分が使っていたらやってたでしょう。今は、ただのBDプレーヤーになっていますので・・・。 自分が東芝を使い続けたのは、編集機能が良かったからそれだけなんですけどね。今となってはどうでもいい事です。Z620で編集やってみて...詳細
[22374385] 地震速報の字幕
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/06 03:58:21(最終返信:2019/01/22 14:44:35)
[22374385]...使い始めて2週間程ですが気になる点があります。 https://youtu.be/2a_xYSJEw2E @ファームウェア1.21で録画、再生ですが字幕を切りに設定しても 地震速報の字幕は消えないのでしょうか...詳細
[22374796] 続・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
2019/01/06 10:09:16(最終返信:2019/01/22 07:19:53)
[22374796]...ています。当初はハードオフの安物で良いかと思いましたがコンテンツによってはトップスピーカーも盛大に使いますから、手を抜くことはできない部分です。代表的なソフトとしてはターミネーター:新起動/ジェニシス...ところでご所有のDLA-X9は元々素性の良いDLA-X7から選別されたプレミアムモデルですので是非大切にお使い下さい。  https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/427132...詳細
[22403144] AV用HDD以外のHDD交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/01/18 21:45:43(最終返信:2019/01/22 03:13:42)
[22403144]...と考えるなら、手持ちのHDDで換装すれば良いだけだと思います。 ・これまでのようにできるだけ安定して使いたい と考えるなら、耐久性の有るHDDを別途購入した方が良いとは思います。 しかし、「絶対に耐久性が高い」という話では無く...詳細
[22408142] 外付けUSB-HDDの付け直し認識につて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2019/01/20 22:16:18(最終返信:2019/01/22 01:06:12)
[22408142]...>次回は対応商品を買おうと思います。 「SeeQVault」方式での運用は 通常フォーマットより使い辛い点がある旨を理解しておく事を薦める。 ...詳細
[22181411] USBハードディスクでのタイムシフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/10/14 07:06:37(最終返信:2019/01/21 23:38:26)
[22181411]...>USBケーブルをグレード上げてビデオ専用にしても全く変わりません。 ビデオ専用のUSBケーブルって検索してもあまり出てこないんですが どの様な物をお使いですか、出来れば参考までにお教え下さい M4008使用者ですが、  タイムシフト設定画面で、 ...の注意を見ましたので ですが 確認でございました。 違ってればスルーください。 昨日からM2008を使い始めました。 古い外付けUSBHDD(Buffalo HD-CL500U2)を分解して、8TB化して取り出した2TBを入れて接続しています...詳細
[22283438] 信号強度は問題ないのに受信不可という不思議な不具合連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/11/27 17:46:09(最終返信:2019/01/21 21:11:29)
[22283438]...シーン検索のサービスが無くなったり、劣化してる部分もあり残念です。 今回シャープを初めて使いましたが、2倍までの可変速早見(ソニーは1.5倍から1.3倍に劣化)や1分ごとのシーン一...がソニーを上回ってるので、テレビ大好きな私的には満足です。 不具合直ることを願いながら使い続けます。 >のりりんこさん  へ メーカー自体もこれらの不都合は、ユーザーからの報告...Kにチャンネル合わせることで直るし、今のところ予約の失敗は無しなので、とりあえずこのまま使い続けます。 >ぱぺぽぴさん 8Kや左旋のCSだと対応機器も必要ですが、右旋のBS4K...詳細
[22397607] 4K 放送の視聴や録画番組では5.1サラウンドが使えません
2019/01/16 11:37:53(最終返信:2019/01/20 11:13:28)
[22397607]...昨日からホームシアターを使い4K番組の録画番組を見てたのですが2CHしかなりません我が家は光デジタルケーブルで本器とホームシアターシステムと接続してるのですが設定を色々試したのですが5.1CHにはなり...4K放送の新しい圧縮音声には対応していません。 対応するには、ホームシアター自体を買い換える必要がありますし、そうなれば自動的にHDMIを使いますから、光ケーブルは不要になります。 できるとしたら、MPEG-2 AACに再エンコードして出力することくらいですが...詳細
[22404494] おまかせ録画のキーワード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2019/01/19 13:56:20(最終返信:2019/01/19 13:56:20)
[22404494]...れません。 ゼロに戻す方法が無いわけではないですが、趣旨とは違う操作で当方の使い方としては後々に使い難くなってしまいます。 改善をメーカーに提案しても、提案依頼を約束するだけで、過去の経験からも、...フィードバックは受け付けないし本当に上申したのかも判らない対応ですので期待値はゼロです。 だんだん使いにくい所が増えていく…...詳細
[22401927] 再生画質は専用機と同等?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/01/18 10:38:32(最終返信:2019/01/18 17:00:53)
[22401927]...再生専用プレーヤーを購入すべきでしょうか。 当方 ソニー BDZ-ET1000 のレコーダーと oppo BDP-103D(JP) の2台使いです。以前はBD再生用にPS3を使っていました。息子がゲームをしたいと言っていのと、その時期はPS3でのBD再生画質は評判が良かったからです...詳細
[21114658] タイトル編集後の音切れについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2017/08/13 20:25:08(最終返信:2019/01/17 15:38:36)
[21114658]...音声が出ない現象になりました。 あれ?! っと思い一旦停止して再生しなおすと普通に音声が戻りました。 たまたまなのか思い、使い続けておりましたが、その後 2週間ほどの使用の中で10回くらい この音なし現象が出ました。 気にな...録画中に編集やダビングができない  ことです。これはSONY製品ではすべてできていたのでやはりSONYの方がこの点は使いやすいですね。  番組名予約の精度もSONYのほうが一枚上手です。  なのでもし今回のアプデで音切れが直っているならばサブ機として...詳細
[22392597] 容量4倍、しかし
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/01/14 08:55:12(最終返信:2019/01/14 17:33:27)
[22392597]...福箱に入ってて外れ引いたと思ってましたが、HDD換装したらとたんに使いやすくなり評価が高い理由がわかりました。 しかし、8時間くらいの番組を含んだBDをHDDへダビングしていたら、E10が出てダビングがとまりBDも再生できなくなりました...詳細
[16720588] タイムシフト録画のHDD寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/10/18 02:01:46(最終返信:2019/01/13 23:38:10)
[16720588]...どのクラスのHDDがのっているかは不明ですが、まあ、製品の性格上、それなりのものを使っているでしょう。24時間録画で、10年20年と使い続けるつもりでもなければ、あまり気にする必要はありません。どうしても心配であれば、長期保証に入るなり...詳細
[22389418] シンプルリモコンで1.3倍速できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300)
2019/01/12 23:36:07(最終返信:2019/01/13 22:58:18)
[22389418]...>30秒送り10秒戻しは機能しないかもしれません 当方も狙っているリモコンはN2QAYB000607です。 30秒送り10秒戻しはほぼ使いませんのであまり関係ありません。 それより地デジ専用リモコンの為、放送波切替ボタンが無いようですので...詳細
[17866614] BDレコーダーの平均寿命って?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2014/08/24 21:24:27(最終返信:2019/01/13 10:41:09)
[17866614]...一昨日も普通に書き込めました。 HDDにもトラブルはありません。 DVDレコはRD-XD91,RD-S300と使いましたがXD91の方は3年間でHDDが一度,DVDドライブ が一度故障しました。S300は故障知らずのうちにZ250購入とともに引退し...詳細
[22386853] 私の環境
2019/01/11 21:52:46(最終返信:2019/01/12 19:48:50)
[22386853]...せっかくの2Kや4Kも「猫に小判」、「豚に真珠」状態なんで、 「某メーカーの低品質なディスプレイを使わないで、高品質なディスプレイを使いましょう。」 と理解しておけば宜しいようですね(笑) ニックネームちゃんさん 世の女性たちは顔にファンデーションを塗って地肌の粗が見えないようにしたり...詳細
[22376052] 特番の予約ができなく困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/01/06 18:35:19(最終返信:2019/01/12 10:08:39)
[22376052]...正月番組のダウンタウンのガキの使いやあらへんで等の特番が番組表からの予約では全て撮れずに途中からしかしか撮れないのですが解決法はありますか?容量の残りの方は沢山あります。ちなみにテレビはソニーを使ってます...お客様サポートに電話をしても現物を見ないと確認できないの一点ばりです。 ituituさん 一般的には、予約の重複が考えられます。 ガキ使い 直前の録画番組の時刻を確認してみてください。 予約が出来ないのではなく、予約しても番組の途中からしか録画されていないと言う事ですよね...詳細
