使い (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 630件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15624361] アナログテレビ
 (テレビ)
2013/01/15 22:19:02(最終返信:2013/01/15 23:05:59)
[15624361]...アンテナ出力がないのでテレビをビデオ1にしてDVDプレーヤーのチャンネルでテレビを見てます。 アンテナを分配機を使いテレビの方にも繋ぎましたが、テレビのチャンネルでテレビを直接見ると画像がすごく悪いです。DVDプレーヤーの電源を落としても同じです...詳細
[14934420] DLNAについて
 (テレビ)
2012/08/14 17:44:39(最終返信:2012/08/19 17:21:54)
[14934420]... 自宅のテレビは「Wooo L37-XP05」で、スマートフォンのアプリは「DiXiM」を使いたい(最初からインストールされていたので)のですが、テレビとスマートフォンをインターネット(WiFi)で繋いだ後どうしたらいいのでしょうか...詳細
[14902747] RECBOXが接続できる機器について
 (テレビ)
2012/08/06 14:51:57(最終返信:2012/08/07 01:01:18)
[14902747]...一番安い(16000円程度で見かけることも多い)のはマクセルVDR-R2000ですか。これは使っていますが使い易いです。カセットHDDを使えば容量無限大になるし、USB-HDDと違って汎用性(他機でも使用可)があります...詳細
[14784085] PCの画像をTVに出力したい
 (テレビ)
2012/07/09 12:16:49(最終返信:2012/07/14 11:29:01)
[14784085]...サンワダイレクトから発売しているAD-HD04です。 通常であればDVI端子からは音声を出力できません、ですが一部のビデオカードではDVIでは使いっていない配線を利用して音声を出力できることもあります。 仮に音声出力できたとしても変換ケーブルやアダプタが対応しないと出力しないようです...詳細
[14485554] この機種の走査線の数について
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2012/04/25 23:19:31(最終返信:2012/04/26 00:38:30)
[14485554]...うんですね。ただ1080i信号の入力に対応しているというだけでした) どうしてもPCモニターとして使いたいのでよろしくお願いします。 所詮地上/BS/110度CSデジタルチューナ付いてるとは云えブラウン管TVですから…...詳細
[14381168] テレビ台について
2012/04/02 06:24:25(最終返信:2012/04/25 23:21:54)
[14381168]...一度お住まいの役場などに問合せてみられてはいかがでしょうか? 強度は分かりませんが、どうしても40cmしかなくお使いになるのでしたら、 別にTVがきちんと乗る大きさの平板などを購入されて、それを台の上に置かれTVを置かれてはと思います...詳細
[14073824] ブラウン官に寿命が来ました
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2012/01/27 11:40:12(最終返信:2012/03/12 13:33:31)
[14073824]...使い続けてもうすぐ7年、ブラウン管に寿命が来たみたいで 色がおかしくなりました。 プラズマと液晶のテレビに変えようかと思っても この視野角と色の表現とスッキリさを ずっと見てきた私にしは、踏み出せなくていました...詳細
[14144028] 新しくTVを購入しようと思っています(初心者です)
 (テレビ)
2012/02/12 16:55:49(最終返信:2012/02/17 20:01:38)
[14144028]...とになるので集約も限度があります。 突き詰めるなら学習リモコンになりますが、ボタンが細々としていて使いづらく結局改悪になることもあります。 接続は配送設置してもらえば、すでにあるレコーダー等は設置の範囲として通常は接続してくれますよ...詳細
[14122200] REGZA 32H7000 とBUFFALO HD-CL1.5TU2/Nとの接続について
 (テレビ)
2012/02/07 23:13:09(最終返信:2012/02/09 15:41:49)
[14122200]...REGZA32H7000にBUFFALO HD-CLを接続して使いたいのですが、REGZA32H7000にはUSBの接続が出来ません。接続方法はないものでしょうか? どなたか教えてください。 このTVはUSB接続ではなくて...詳細
[13676180] とうとう故障しました。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32))
2011/10/25 12:38:01(最終返信:2011/10/30 22:22:37)
[13676180]...jp/series/chideji/menu.html ご愁傷様です。私もこの画質に惚れ込み、地デジ化された今も 使い続けています。4倍速駆動でやっと、このブラウン管テレビに 追いついたのではないかな、と思っていますので...詳細
[13626412] 液晶orプラズマ
 (テレビ)
2011/10/14 21:30:51(最終返信:2011/10/14 22:32:49)
[13626412]...42インチでゲーム機(PS3等)を接続して使いたくて色々探しているのですが、液晶がいいのか、プラズマがいいのかわかりません・・・ お勧めがあれば教えて頂きたいのです。 あと、USB接続で、HDDを録画用に使いたいのですが・・・...詳細
[7091166] 最近、カキコないですね・・・。
 (テレビ > SONY > KV-28DA55 (28))
2007/12/09 15:01:25(最終返信:2011/09/09 14:20:40)
[7091166]...asonic!!さん、初めまして。書き込みを見た所お年も近いようですね。 DA55をお使いなんですね。ワイドだから将来も使えて良いですね。4対3だと黒幕とか邪魔で困りますよー!私...ん、いい薄型テレビ買えるといいですねぇ。 210USURAPさんはやっぱり、DIGAをお使いですから、VIERAを購入されるんですか? 私はREGZAがいいかなぁw DIGAとビ...と思いますが。 松下は社名をPanasonicにするそうですが、最近の松下は広告に金を使い過ぎて 製品は2流化してきているような気がします。 製品の質を上げないことには 日本で売...詳細
[7489378] ★今更?!★28ZP50 VS LC-32GD6★画質対決★
 (テレビ)
2008/03/05 20:05:43(最終返信:2011/05/11 14:07:36)
[7489378]...私もそうなったらTM-1750Sが再登場でしょうね(今もZP50と並べていますがw)、32ZP50をお使いですか!歪みはこっちのは裏モードを弄ってるので、現状ではどうなのかわかりません(HPとかで見かける初期値と違う...詳細
[12802128] テレビを買うかブルーレイを買うか・・・
 (テレビ)
2011/03/20 23:02:19(最終返信:2011/03/25 20:44:22)
[12802128]...主人と話し合いの結果やはりまだ子供が小さいので今回はレコーダーを買おうということになりました。 安くて、使いやすいものはありますか?最低限の機能で十分なんですが…。わかるかたいらっしゃいますか? テレビが地上デジタルチューナー非搭載(いわゆるアナログテレビ)で...詳細
[12815489] 電波障害対策でケーブルテレビ(無料)地域 の7月以降の視聴は?
 (テレビ)
2011/03/24 00:57:00(最終返信:2011/03/25 18:02:52)
[12815489]...どう思われます?? ど素人ですが 見た目に不細工な配線だと思えてしかたないのですが コードを少しでも 短く使いたいというか・・ 2Fの配線も 短くもとあった場所に設置するのはかなり厳しい長さなんです は〜 高い金額を払ってこの仕事かと思うと...詳細
[9849993] 壊れるのが速すぎる
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2009/07/13 21:37:49(最終返信:2011/02/27 11:28:53)
[9849993]...こっちは15年経つのに快調そのものなんですけどね。 大きいブラウン管テレビはやはり壊れやすいのか。 直して使い続けたい気持ちもありますが、素直に廃棄が一番なんでしょうね・・・。 私はKV-14DA75を持っていますが...やはり故障の前触れでしょうか?この機種は民生品の中では 画質はトップクラスだと思います。ですので長く使いたいの で私は修理して使おうと思います。 まつむ02です。   私が返答出来るのは、上記の2010/06/12で書き込んだことくらいです...詳細
[8289948] 画面が少し傾いている
 (テレビ > 日立 > 21CL-FS5X (21))
2008/09/02 13:25:14(最終返信:2011/02/18 16:58:15)
[8289948]...ブラウン管テレビは南や北向きに置けば問題無いそうですが、西や東向きに置くと 画面が傾くそうです、しばらくそのまま使いつづければ直るそうです もし機能に地磁気補正が付いていれば試して診てもいいかもです (連打するとテレビが壊れるので説明書を見ながら注意して)...詳細
[12578050] レグザA1を購入するのですが
 (テレビ)
2011/01/29 18:41:26(最終返信:2011/01/29 21:43:18)
[12578050]...昔のテレビとビデオテープレコーダーと同じって考えればいいと思うんだが… 今ならブルーレイ搭載HDDレコーダーの安いのを買えばいい。 高いのを買っても使い切れない感じだし…^^; ちなみに今時、HDMI付いてないのを探す方が難しくなってるんだけどね…...詳細
[12494469] SHARPアクオス40V型LC-40AE7の使用について
 (テレビ)
2011/01/11 18:36:56(最終返信:2011/01/15 11:06:12)
[12494469]...今回アクオスLC-40AE7購入したのですが、インターネット機能上手く使いたいのですが  何か、良い活用方法教えていただけませんか?  あと2日程で、商品は到着します。到着前にシュミレーションしたいのでお願いします...詳細
[11996750] 9880円
 (テレビ > オリオン > TD15FX-11 (15))
2010/10/01 20:31:07(最終返信:2011/01/04 05:19:00)
[11996750]...箱が汚れていましたが新品でしたし、6畳の部屋に丁度良い、ブラウン管テレビという事もあって、ポイントを使い9607円で購入しました。 画面は小さくなりましたが、色は綺麗ですし視聴する用途のみであれば問題なく使えます...詳細
