使い (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 12587件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[24860409] リビング/外光環境での映り
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9900L [55インチ])
2022/08/02 18:36:41(最終返信:2022/08/12 12:23:19)
[24860409] ... 家電量販店では液晶最上位機種と比べても画面の明るさは遜色ない印象を持ちましたが、実際の住環境でお使いということで、ご意見大変参考になります。 >名無しの甚兵衛さん おっしゃる通りですね。数多ある雑多なウェブ記事... 詳細
[24867508] Bluetoothでの映像と音のずれ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/08/07 16:45:30(最終返信:2022/08/11 00:56:58)
[24867508] ...パナのSC-MC20は正にその仕様でした。 そこでどなたかBluetooth機能付きのスピーカーで 音が遅れない製品をお使いの方、ご紹介いただけませんでしょうか? テレビから離れた状態で少し斜めに見る感じになり、画面も人肌が白っぽく... 詳細
[24840116] 画面が真っ黒
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/07/18 21:11:53(最終返信:2022/08/10 22:21:03)
[24840116] ...Non1966さんのCDプレーヤーのスレッドを読ませていただきましたが、AU-α907iMosLimited・・良いアンプをお使いですね。 お気に入りのCDプレーヤーが見つかれば良いですね。 f_n_t_さん こんにちは ...と説明はさせて頂いたつもりでしたが、分かり難かったでしょうか。 詳細は、普段から全録レコーダーでの試聴が多く、JZ2000の使い始めの頃は4K・TVになった事でノイズ症状が出ると思い、HDMIケーブルの不良(4K未対応?)を疑いパナのHDMIケーブルに交換しました... 詳細
[24871576] スピーカーが接続できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32J300 [32インチ])
2022/08/10 13:24:02(最終返信:2022/08/10 14:55:32)
[24871576] ...他にHTE180にはアナログ入力もあるので、本機のイヤホン端子から接続する方法もありますが、電源が連動しないので使いにくいかもしれません。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >(1)以前のテレビにあった「デジタル音声出力端子(光)」が... 詳細
[24843999] まだ使用されている方、挙手?願います。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-52W5 [52インチ])
2022/07/21 21:50:07(最終返信:2022/08/09 21:26:24)
[24843999] ...W5ではありませんがF5をついこの間まで使っていました。HDD内蔵の中古レグザ(多方面で使い勝手が良い)を手に入れたので、今は、休息中です。たまに使います。 特段表示も異常なく不具合はありません。比較するとほとんどの面でF5のほうが上です。特に赤のグランデ―ションは良いと感じます... 詳細
[24840575] 画面が砂嵐に..,
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/07/19 08:06:46(最終返信:2022/08/09 21:02:09)
[24840575] ...テレビに変えたところ砂嵐なっていました。 再起動かけたところなおりました! >さつたさん 多いんですね。。。 20年くらい使いたいのですがこの先持つか不安ですw 高性能につれて不具合が。。。 私ならAmazon fire stick... 詳細
[24862462] 背面の入出力端子辺りからの異音
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z570K [50インチ])
2022/08/04 05:04:45(最終返信:2022/08/08 14:37:11)
[24862462] ...本日、使い始めたのですが入出力端子部分からコイル鳴きのような、「キーン」という音がしています。 音は電源を入れていても、消していても鳴っています。HDMI線・テレビ線を抜いても鳴ります。 当たり前ですが電源のコードを抜けば音は消えます...返品前のTVより音は小さくなりましたが、やはり少しキーンという音がします。 このくらいは許容範囲なのかな。と思い使いたいと思います。みなさま有難うございました。... 詳細
[24864134] レコーダーは何を使われてますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26R1BDP [26インチ])
2022/08/05 11:31:23(最終返信:2022/08/06 19:06:20)
[24864134] ...<「録画する」の「2」は、「テレビの録画番組を再生する」に置き換わります。   「録画予約する」は使いませんm(_ _)m 「テレビの録画番組を再生する」→「レコーダーの録画ボタンを押す」の前に、映像がレコーダーに来ている事を確認する必要が有ります... 詳細
[24027405] タイムシフトHDD交換できました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55ZG2 [55インチ])
2021/03/18 02:40:56(最終返信:2022/08/05 11:25:31)
[24027405] ...BHDDのクローン作成 新しいHDDをWindowsに接続して、WD Marvel 4.1.0の体験版を使い、 メニューのHeadsからModel、Serial number、capacityの3つを書き込みました... 詳細
[24859329] google tvとベーシックテレビ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X85J [50インチ])
2022/08/01 21:41:46(最終返信:2022/08/04 20:36:26)
[24859329] ...tvにはしておらずベーシックテレビです。 You Tubeとテレビは見ます。ティーバーは使ってみたいと思います。他は使いません。 安定感がなくなるのであればベーシックテレビのまま使おうかとも考えています。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...tvにはしておらずベーシックテレビです。 >You Tubeとテレビは見ます。ティーバーは使ってみたいと思います。他は使いません。 何を以て「GoogleTV」だと思っているのでしょうか?(^_^; 「KJ-50X85J」を購入したのですよね... 詳細
[24862387] 65U8FGの明るさセンサーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8FG [65インチ])
2022/08/04 00:42:28(最終返信:2022/08/04 19:30:31)
[24862387] ...映画観るときは照明を暗くしたりするので、明るさセンサーは必要になります。 明るさセンサーがもしも不良だったらそのまま使いたくないと言うのもあります。新品購入なので… >オルフェーブルターボさんこんにちは!返信ありがとうございます... 詳細
[24849638] テレビの音について、サウンドバーは必要?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/07/26 00:19:03(最終返信:2022/08/03 20:05:48)
[24849638] ...東芝の前年度モデルの最高峰でありますので、オーディオにもこだわって、良いサウンドバーやオーディオアンプを使いサラウンドシステムを構築するという考え方もあります。 142Wアンプや10スピーカーを期待してレグ...東芝テレビは2代目だし、最近東芝レグザは売れてそうなので、とりあえずは、レグザパワーオーディオX-PROUで使いたいと思います。 シアターラックRHT-G11とレグザパワーオーディオX-PROU、両方同時に音を出してテレビ他見れますね... 詳細
[24858751] BS4K放送の画像の色合いがうすい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/08/01 15:13:00(最終返信:2022/08/03 11:40:50)
[24858751] ...メーカーに問い合わせてみます。 私も購入しましたが、色が薄いだけでなく少し暗いですね。 同じ映像ポジションで使い、地デジにあわせて設定するとBS4Kの設定も変化してしまいます。 地デジは派手な映像で白飛びするのでユニカラーを-20に設定しましたが... 詳細
[24861186] 故障:電源が入らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2022/08/03 08:31:17(最終返信:2022/08/03 10:15:18)
[24861186] ...ブラウン管テレビ時代にソニータイマーで有名になりましたね。 あるicが壊れのですが、分かってる?なのに使い続けたソニーさんの所業ですね。 今時はどうなんでしょうか? 3年使えてれば良いでしょう 1年で壊れないだけマシです...一週間で壊れたっていう書き込みを数年前に見たことがあるのでそれに比べたら長持ちと感じます。 壊れたらどうするか、使いたかったら 修理でしょう。 こんなとこに書いてるヒマがあるなら購入店かサポートに連絡するべきでしょう... 詳細
[24836621] 元の画面ボタンについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2022/07/16 12:27:00(最終返信:2022/08/01 20:02:55)
[24836621] ...使った後にテレビの入力をHDMI2から別(テレビ視聴や動画アプリ、別入力)などに変えて、使い終わって電源オフ。 次にテレビ点けて、HDMI2にすると、アンプはテレビ音声からラスト...d_ribbonさん 付け替えるのが嫌なら、 手動でHDMI2にするのは連動しない機器を使いたいからだと思うので先に連動しない機器とアンプをその機器に入力を切り替えてからテレビのH...に機器を接続する方が便利に使えるかと思います。  もうすぐ10年近くレグザの37ZP3を使い続けてきたので、あのシンプルさが懐かしいです。 正直HDMI規格の進歩についていけません... 詳細
[24838347] お薦めの追加スピーカーや音響補強の手段ってありますか?
2022/07/17 18:48:39(最終返信:2022/08/01 04:53:01)
[24838347] ...51非対応) 「そんなもんねぇよ!」という事になれば、普通にテレビ本体スピーカーだけを使い続けます。 (別にZ875Lの本体スピーカーが嫌という訳ではない) 光デジタル入力端子の...。 つまり、私がやろうとした計画は、不可能っぽいです。 現状テレビ本体スピーカーだけを使い続けるか、テレビ本体スピーカーは使わずに外部スピーカーだけを使うかの二択になります。 ...本体スピーカーの性能に自信があるからでしょうかね。 私は今後も、テレビ本体のスピーカーを使い続ける事にしました。 >レグザのサブウーファーRSS-BA51をZ875Lに繋ぐと、ヘッ... 詳細
[24852935] FireTVstick利用時のノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/07/28 13:13:46(最終返信:2022/07/31 10:00:31)
[24852935] ...Tubeの方がノイズの出る頻度が多いということ そんな感じです。若干諦めモード入ってます。 Firetvリモコンが使いやすくてずっと使っているのですが、もうテレビリモコンでもいいかな、という気にもなってきました。EX... 詳細
[24856038] ブルーレイレコーダーとの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43A6G [43インチ])
2022/07/30 17:22:06(最終返信:2022/07/31 06:53:32)
[24856038] ... 今回ハイセンス買い替え時にHDDも同時購入予定ですが、できれば今使っているブルーレイレコーダーも使いたいと考えています。HDDもレコーダーも同時に使えるものですか? 急ぎの為店舗で相談できず、こちらを利用させていただきました...>今回ハイセンス買い替え時にHDDも同時購入予定ですが、できれば今使っているブルーレイレコーダーも使いたいと考えています。HDDもレコーダーも同時に使えるものですか? 「テレビで録画」と「レコーダーで録画」は... 詳細
[24833892] TH-43D305でYouTubeが見たいのですが、どなたか教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43D305 [43インチ])
2022/07/14 07:16:04(最終返信:2022/07/31 01:13:58)
[24833892] ...>向日葵のようさん こんにちは。 amazon fir TV stickですね。4K版と2K版があり、どちらもお使いのテレビにつながります。 ・4K版 fire TV stick 4K Max ・2K版 fire TV...2K版stickは4Kテレビにつないでも2Kテレビにつないでも出力信号は2K解像度になります。 お使いのテレビだと2K版のstickで十分です。でも、値段差は2000円なので、将来4Kテレビにつなぐ可能性があるなら4K... 詳細
[24828043] メーカー直販サイトで注文しました。7月末配送予定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オリオン > SAUD501 [50インチ])
2022/07/09 19:46:09(最終返信:2022/07/30 13:51:50)
[24828043] ...2・1チャンネル150hで8000円から1万円前後で各社有り】 まだ使い始めですがザクッとした感想です 参考まで おふろ大好き猫さん 商品が届いたのですね。 チューナーレスだから... 詳細
