使い (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 7016件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24242019] 24bit/96kHzのLDACで再生できるプレイヤーアプリは?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/07/15 23:33:58(最終返信:2021/07/17 23:00:30)
[24242019] ...Technicsは入れてみましたが全く使って無いので、これから評価してみたいです。 >CBA01さん 普段使いはiPhoneですがAndroidも数機種持っているので色々と JetAudio+って、これと同じメーカーですかね... 詳細
[24237395] 外音取り込みについて
2021/07/13 02:47:16(最終返信:2021/07/17 16:00:29)
[24237395] ...聴覚が敏感なまま慣れてなくてホワイトノイズみたいに聞こえるのだと思います。 自分の場合、そのまま使い続けて暫くすると(5分位)聴覚が慣れてホワイトノイズは殆ど聞こえなくなります。 jabra機だと殆ど耳から直に聞いてる感覚ですね... 詳細
[24241183] マレーシアで「ロックダウン」が更に強化されました。
2021/07/15 13:40:54(最終返信:2021/07/16 18:18:19)
[24241183] ...たかだかイヤホンを早く買えたくらいのことで勝ち誇ったりしないもんだ ??? WF-1000XM4の発売日は6/25です。 私もこの日に届き、使い始めました。 なのに【青い薔薇】さん は6/28初投稿時点でまだ 「『PI5』と購入を迷って」いらっしゃったのですか... 詳細
[24242841] 使いやすい
 (イヤホン・ヘッドホン > Embrace Audio Lab > XROUND AERO Wireless XRD-XAW-01)
2021/07/16 14:17:49(最終返信:2021/07/16 14:17:49)
[24242841] ...軽くて直ぐに接続もできるので使い勝手がいいです。 また、アプリを使用して自分好みの設定にできたりモードを切り替えることも出来るのでこだわりの強い方でも気にいると思います。... 詳細
[24241535] こちらの使用感をおしえてくたさいませ。
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2 Pro)
2021/07/15 18:28:33(最終返信:2021/07/16 07:05:38)
[24241535] ...お使いの方、お詳しい方、下記教えて頂けますと幸いです。 ・スマホの通話で使えますか? ・バッテリーはどのくらい持ちますか? ・タオトロニクスのイヤホンが、最近極端に電池の減りが早くなりました。Ankerも使っていくうちにそうなりますか...バッテリーのヘタリもない機種があればおしえてください。音質とかどうでも良いです。 電池は消耗品。ですから3,000円くらいの低価格機を使い捨てるという考えの方もいらっしゃいます。 >aigadaijiさん タオトロニクスってユーザー登録すると30ヶ月の保証なの... 詳細
[24215396] Sonyストア
2021/06/30 18:02:32(最終返信:2021/07/15 21:33:00)
[24215396] ...こんにちは。 音はすごくいいですよー。僕の好みの音です。 Xperia5 ii で使用してますが、とても使いやすいです。 XM3からの買い替えです。 >れがお1644さん ありがとうございます。ますますわくわくしてきました... 詳細
[24234508] イコライザー
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2021/07/11 14:59:54(最終返信:2021/07/15 19:16:43)
[24234508] ...トライ&エラーで根気よく試すしかないと思いますよ。 時々此方でも話してる事ですが、痛みを我慢しながら使い続けると外耳炎を発症する原因にもなりますから、決して無理すること無く、根気よく色々試してみて下さい... 詳細
[24238180] 自分の耳はオカシイのでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/07/13 14:36:52(最終返信:2021/07/15 14:19:21)
[24238180] ...若しかしたらヘッドホンにもあるのかもしれません。 体調もありますが、 色々なヘッドホン・イヤホンをお使いみたいなので 直前に聞いていた曲やヘッドホンによって全然聞こえ方が違ったりしますよ。 その内に段々好みが変わったみたいな錯覚をしたりします... 詳細
[24225767] 似た有線イヤホンを探しています。
2021/07/06 12:40:14(最終返信:2021/07/14 17:51:47)
[24225767] ...ずーっと聞いていたくなります(笑) ですが、オーグラインは屈曲耐久性がなくすぐに断線します。 取り扱いに神経使います。 そこでオーグラインから変えても萎えないコスパ良いケーブルを探しましたが納得する音が無くて。... 詳細
[24239210] 片方だけの交換
 (イヤホン・ヘッドホン > radius > Ne HP-T50BT)
2021/07/14 03:20:42(最終返信:2021/07/14 10:19:12)
[24239210] ...製品となり、送付したもう片方のイヤホンは廃棄処分されることに同意したものとみなすとありますからペア使いの紐付きがされているんでしょう。残念ながら今回は勉強代を払ったと観念して片耳ずつTeamsやZoomなどに使うなど別の用途を考えた方が良さそうです... 詳細
[24239252] 7/10のWH-1000XM4 (B) [ブラック]
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/07/14 05:33:44(最終返信:2021/07/14 05:33:44)
[24239252] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 7/10のWH-1000XM4 (B) [ブラック]が3000円台で販売されていたと価格グラフに表示されていますが... 詳細
[24235701] 大江戸線での遮音性は?
2021/07/12 02:43:00(最終返信:2021/07/13 04:45:39)
[24235701] ...イキャンを併用させる為、効果はかなり大きいです。 自分はたまたま持ってる超小型のearinM2を使いましたが、他にも使えそうな機種は有るかもしれません。 欠点は上から被せるwh-1000xM4がノ... 詳細
[24214909] DSEE Extremeオンで数秒おきに「ボワッ」というノイズが入ります
2021/06/30 12:18:23(最終返信:2021/07/12 22:02:27)
[24214909] ...oneの設定は関係ないと思うのですが、、、。 このイヤホン(WF-1000XM4)をお使いの方で、iPhone XS Maxあるいは 他のiPhoneと接続して、同様の現象が起き...て直接ペアリングする方法を試すと最初の接続の際に1度だけ現象が起こりましたが、 そのまま使い続けている間は再現しなくなりました。 試しに、そのあとheadphonesアプリを起動... やっぱり治ってませんでした、、、。 室内で何度も試して大丈夫だと思ったのですが、外で使い出すとやはり、数秒おきに「ボワっ」とノイキャンオンオフのような現象が起こります。 その後... 詳細
[24234566] 装着時の金属の反響音について
2021/07/11 15:45:45(最終返信:2021/07/12 13:52:46)
[24234566] ...食事中に音楽を聴こうがテレビ観ようが新聞読もうが個人の自由ですよ イヤホンして顎を動かしたらまともに音楽を聴けないので私は食べてる最中は使いません。 お行儀が良いわけではありませんが(笑) 部屋では基本スピーカーオーディオを使うので食べながらイヤホンは交通機関で移動中(飛行機)くらいですね... 詳細
[24062746] お勧めボーカル曲
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > LCD-2 Classic)
2021/04/05 14:57:09(最終返信:2021/07/11 18:17:45)
[24062746] ...い)です。 LCD-2 Classicの中古をクーポン適用もあってお安く入手できる状況だったので、使いつぶし用に購入したのですが、、、 2019年度モデルのようで、スリットからフェルトが覗いていて、... 詳細
[24224240] 延長コードは?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2021/07/05 16:04:05(最終返信:2021/07/11 10:31:19)
[24224240] ...変換って何度も無駄に変換の回数を増やすくらいなら 3.5 を 6.0にするケーブルとか買えば 変換プラグ減らせるので使いやすいし音質も悪くならないと思います。 あと、最後に注意ですが 660Sはどうかしらないのですが... 詳細
[24232859] ノイズキャンセリング
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2021/07/10 14:36:11(最終返信:2021/07/10 20:42:05)
[24232859] ... あたしは使用しない。 皆さまコメントありがとうございました ノイキャンは聞いていると思いますし使います >Uehara課長さん そうなんです。 ノイキャンは、AirPodsproの圧勝 音質はxm3... 詳細
[23590430] お勧めボーカル曲
 (イヤホン・ヘッドホン > フォーカル > ELEGIA)
2020/08/10 11:18:13(最終返信:2021/07/09 15:53:35)
[23590430] ...スカスカ感があり、ELEARのイリージョン的な濃厚さが絶大的になる。大差を感じた。 使いわけとしては、ELEGIAは反響音が美しく聴けるバラード系、そのほかはELEARが大抵良...ブルで使用していなかったのですが、改めて使ってみると端子の装着から硬さが気になり、、、 使い勝っても要求されるELEGIAの評価を下げている要因になっていると思えるほど硬い時点で全...ルには特に相性が良さそうでした。 U-05は抑揚や音場の広さではDX7 Proを上回り、使い勝っても良いのでまだメインになりそうですが、ELEGIAに関してならばDX7Proに純銀... 詳細
[24226968] とりあえず快調。
 (イヤホン・ヘッドホン > フォーカル > ELEAR)
2021/07/06 23:32:36(最終返信:2021/07/09 09:08:33)
[24226968] ...それでいて音がクリア系なのでレギュラークラスに使いたいので壊れたら間違いなく痛い。 壊してみたい気持ちも逆にあるのですが、普通に使って(開放型はボリューム結構高めでダイナミックに使いますが)みての経過をこちらに報告したいと思います...まだ故障前に発生するらしい(下記動画参照)左右バランスの狂いも微塵もなく快調です。 私は気に入ったものは使いつぶし用も考えて複数所有してしまうのですが、故障率が高いようなので複数で安心な側面も。 さて更に1年後も快調な報告ができるのかですね... 詳細
[24223467] 愚問ですいません
2021/07/05 03:37:51(最終返信:2021/07/09 00:19:17)
[24223467] ...【使いたい環境や用途】ウォークマンでの音楽鑑賞(主に家の中) 【重視するポイント】特に音質です。  外で聴くことはほとんどないのでノイキャン性能とかはあまり重視していません。 【予算】 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
