使い (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1919件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[19532134] 説明書、HP等のサポートについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/01/28 12:41:39(最終返信:2016/01/30 18:37:38)
[19532134] ...製品については、まだ使おうとしている途中ですので明確なことは言えませんが・・・。 使い始めるにあたり困ることが多かった、ということをお知らせしたいと思います。 インターネットラジオやPC、i-phoneとつないで使おうと思い購入しました...15年前に購入したものと名前も機能も全く違うものになっていました。 まあ、一体化して価格も安くなり使い易くもなったんだろうと思いこの製品に決めたのですが、肝心の説明書が期待外れなものでした。 以前の製品はCDプレーヤー... 詳細
[19523017] スピーカーの転用
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/01/25 09:39:56(最終返信:2016/01/26 20:16:31)
[19523017] ...聴きこむほどになんか変だとなってゆくのです。最初の音で大方ストレス方向かそうでないかが決まる気がします。 こんにちは お使いのスピーカーは人気があって、今でも中古でアマゾンやお店で売られていますね。 http://www.hifido...低域も伸びてることでしょう。 アンプがN765に代わることで、更に現代的な音が期待できそうです。 安心してお使いください。 みなさん、ありがとうございます! 安心して購入検討できます。 気になる点がひとつ。CR... 詳細
[19486070] macから転送したUSBメモリ音源が再生できない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2016/01/12 22:15:51(最終返信:2016/01/14 23:56:13)
[19486070] ...SanDiskあたりが無難かと…。次点はLexar、Transcend、SONYくらいでしょうか。それ以外のメーカーはあまり使いたいとは思いません。ただ、M-CR610/M-CR611との相性もあるかもしれないので、これなら絶対大丈夫とは言えませんが…... 詳細
[19479143] 元に戻って良かったです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2016/01/10 21:41:11(最終返信:2016/01/11 16:13:43)
[19479143] ...コンポに挿入したままのUSBメモリーで試聴。問題解決しました。今後、電源を投入後、間違えて瞬間的に電源OFFすることのないよう気を付けて使いたいと思います。嬉しいです。 こういう製品はすべてマイコンで制御されているので、動作が異常になった... 詳細
[19455251] AirPlay を使うことができない。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2016/01/03 03:52:36(最終返信:2016/01/04 01:46:40)
[19455251] ...Apple TV ソフトウェアをお使いであることを確認します。 コンピュータとほかのデバイスを同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。Ethernet をお使いの場合は、両方のデバイスを同じルーターまたはハブに接続してください...両方のデバイスを同じルーターまたはハブに接続してください。Wi-Fi と Ethernet を両方ともお使いの場合は、AirPlay デバイスを、コンピュータで Wi-Fi 接続に使っているのと同じルーターに接続してください。... 詳細
[19441207] 教えてください インターネットラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/12/28 16:42:51(最終返信:2016/01/01 02:50:30)
[19441207] ...ストリーミング再生させることになります。 >LVEledeviさん ありがとうございます。 vtunerも使いましたが、本体で検索できる局と同じようですね。 radikoは使えないということも、マランツのFAQにありましたので... 詳細
[19428402] 重低音の強化方法を教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2015/12/23 15:15:20(最終返信:2015/12/27 17:45:41)
[19428402] ...BASS1(+4dB/80Hz)を主に使っていました。 ※S.BASS2(+8dB/80Hz)だと流石に低音が凄いので使いませんでした。 なので、今のコンポはBASSが物足りないと感じるのだと思います。 ご指摘頂いた方法も検討いたします... 詳細
[19189405] テレビのスピーカーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7X)
2015/10/01 08:39:01(最終返信:2015/12/25 12:52:12)
[19189405] ...本当にありがとうございました。 専用スピーカーの方が絶対?性能が高いのはわかっていたのですが、コンポを兼ねて使いたかったので悩んでいました。 昔懐かしいハードロックを聴きたいため、専用スピーカーではなくこちらのコンポを購入することにします... 詳細
[19427716] Onkyo Remote3をiPhoneで使用時のスリープ設定
2015/12/23 10:36:06(最終返信:2015/12/23 21:49:45)
[19427716] ...com/mypage/entry/3685/20150104/ 他のソフトも使えるんですね(*^_^*) creation5はuiが無駄に多くて多少使いにくいので自分にあったソフトを探してみます。... 詳細
[19070375] スピーカーで悩んでいます
2015/08/21 14:09:08(最終返信:2015/12/17 21:01:22)
[19070375] ...かし、B&WにはZensor1のような手頃な製品が見当たらないのが残念なところです。 お使いのSP-MXMD700でも、アンプの違いによる音の違い(良さ)は表れてくることでしょう。...まして、DAC経由でハイレゾ楽しんでいます、アンプは現在はケンウッドに変わりました。 お使いのMX-MD700を調べてみましたら、ハーフサイズコンポで、1998年の製品。 スピーカ...119454 ではでは。 >つちおくんさん MX-MD700 う〜ん・・私ならタダでも使いたく無い部類のスピーカですが、音が出るだけで満足って感じであれば使ってみるのも悪くないと... 詳細
[19405670] YAMAHA BP200での使用
2015/12/15 08:20:08(最終返信:2015/12/17 09:38:32)
[19405670] ...こんにちは YAMAHA BP−200ユーザーです。 CR-N755との組み合わせは、問題なくお使いになれます。 この組み合わせで期待される音はくっきり、すっきり系の音質となるでしょう。 BP-200は... 詳細
[19300385] モニターオーディオのスピーカーとの相性は?
2015/11/08 21:15:14(最終返信:2015/11/22 15:36:25)
[19300385] ... スマホ用アプリの「hi-Fi Remote」も、NASの音源再生に関しては、レスポンス、操作面で使いにくいです。 ネットワークレシーバーとしての使用がメインだと、前に所有していたOnkyoのCR-N755と比べると... 詳細
[18843456] ファームウェアのアップデート
2015/06/05 23:30:40(最終返信:2015/11/22 11:29:07)
[18843456] ...アンドロイドユーザーは冷遇されているようであまりいい気分ではありません... こんにちは。 昨日から使い始めたばかりですが、本体アップデートして、アンドロイドアプリで使えています。 アプリのバージョンは...抜き挿しをしてもNG。 以上のように、スマホからのコントロールは諦め状態です。 もともとアプリの反応は悪く使いやすいとは言い難いものでしたが、netラジオの検索・お気に入りの呼び出し・スピーカー(2set接続)切り替えは... 詳細
[19289988] AirPlayについて
2015/11/05 12:50:54(最終返信:2015/11/12 11:03:26)
[19289988] ...マンションなどで近隣でも無線LANが林立していてチャンネルが干渉していることはないでしょうか? できればiPhone 6のWi-Fiは5GHzを使いましょう。 iPhone 6をリセットしてみてください。 また、iPhone 6のホームボタンをダブルクリックして最近使ったアプリを表示させてみてください... 詳細
[19270648] 接続方法について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2015/10/29 21:00:17(最終返信:2015/11/09 23:48:45)
[19270648] ...。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3128017.html お使いのアンプの左右のスピーカー端子のプラス側へそれぞれ10KΩの抵抗を入れ、その先を一まとめ...きるものを選んでください。そうでないと、MAP-S1を壊しかねません。 それから >お使いのアンプの左右のスピーカー端子のプラス側へそれぞれ10KΩの抵抗を入れ、その先を一まとめ...い曲が好きなのですが、コントラバスの音がもっと響いてくれたらなぁーと思いました。 >お使いのアンプの左右のスピーカー端子のプラス側へそれぞれ10KΩの抵抗を入れ、その先を一まとめ... 詳細
[19300646] 価格情報
2015/11/08 22:18:14(最終返信:2015/11/08 22:18:14)
[19300646] ...思い交渉しましたが、店員から「限界で底値の価格」と言われました。 前々から欲しかったコンポなので、壊れるまで使い続けます。... 詳細
[19163025] USBの曲タイトルがずっと同じままなんですが・・・
2015/09/22 16:46:57(最終返信:2015/11/06 17:49:01)
[19163025] ...iTunesのようにWAVのタグには対応しない、というやり方も理解できます(タグが必要ならAIFFを使いなさい、ということでしょう)。 M-CR611のWAVのタグも完全に非対応なら問題を指摘されることもなかったのでしょうが... 詳細
[19200818] こちらと単品コンポを悩んでます
2015/10/05 09:58:06(最終返信:2015/10/31 07:15:26)
[19200818] ...えのためは必要ですね。 >bsdigi36さん おはようございます。 リモコン多いのは使いづらいですね。 このコンポ小さくて軽くて、魅力的、元々はもう6005しりーに決めてたのに...0Mに行ったくちです(笑) 私が、DP-500Mにした理由の一つが、MC型カートリッジも使いたいからでした。 AT-PL300では、針先交換だけで、カートリッジ交換はできませんから...くれています。 省スペースで、CD、ネットワーク、ラジオ、USB接続等機能てんこ盛りで、使い易くて、しかも省エネで、いいことづくめですよ。 実は、これから、離れて暮らす事になる母... 詳細
[19268332] スピーカーコードについて
2015/10/28 22:34:10(最終返信:2015/10/30 09:02:45)
[19268332] ...本体とスピーカーを少し離して設置したいのです、スピーカーコードの長さはどれくらいあるのでしょうか?お使いの方、ご教示宜しくお願いします。 こんにちは >スピーカーコードの長さはどれくらいあるのでしょうか... 詳細
[19232480] オンタイマー後に自動OFF
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2015/10/16 20:24:17(最終返信:2015/10/18 20:57:07)
[19232480] ...タイマー関係(目覚ましとスリープ)については、ヤマハがいちばん使いやすいなぁ、と私は感じます。 いずれにしても、よい買い物になることを祈っております。(アイワをお使いだったということは、次に購入なさる製品も、長くお使いになるでしょうから..... 詳細
