使い (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1910件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24109393] 天板のスイッチ
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-K [ブラック])
2021/04/30 10:30:37(最終返信:2021/05/22 21:33:54)
[24109393] ...初めまして。 この機種を検討しております。設置場所が高さギリギリで天板との距離が近く、天板のスイッチが使い辛くなりそうです。実際のしようで頻繁に押す事があるのでしょうか? また熱の発生などはどうでしょうか... 詳細
[24123964] オーディオ機器の選び方
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7X)
2021/05/07 18:57:44(最終返信:2021/05/18 21:02:06)
[24123964] ...私の場合はスピーカーよりアンプの方が割合高いです。 2。無理です。 同一ブランドで全てを出しているメーカーの方が少ないです。 AVアンプを使いサラウンドを構築するような場合にはスピーカーは同一メーカーで統一した方が良い。 でしょう。その他は好みですね...PCを音源に使うのなら、コンポにネットワーク機能も不要です。 それなら、数万円のコンポでも事足りるのですが、現在お使いのコンポがミニコンポの中級クラスですから、5万円くらいではあまりアップグレードにはならないです。 予算はかなりおありのようですので... 詳細
[23691085] まだお使いの方に質問です
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > Auvi SD-GX2)
2020/09/27 16:41:57(最終返信:2021/05/14 23:53:54)
[23691085] ...BASSを切れば音が小さくなり気にならない レベルくらいにはなりますが、それでも音量を小さめで聞いていると気付きます。 まだお使いの方がいましたら、このような症状はないでしょうか? >YXX255さん 本機のユーザではなくてすみません(雑談程度に聞き流して下さい)...えられると思います。 シャープのオーディオ機器の補修部品の保有期間が8年ということも考えると、お使いの機器はこれまでかなり頑張ってくれたのではないかと思います^^ 補修用性能部品の保有期間(シャープ)... 詳細
[23524500] スピーカーを換えて成功した方、教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/07/10 19:15:58(最終返信:2021/05/12 18:00:50)
[23524500] ...この機種のスピーカーを社外品に替えても意味が無いという結論に至りましたので、今は 自分が納得して長く使い続けられるオーディオシステムを一から組めるように、お小遣いをせっせと 貯めながら家電量販店のオーディオコーナーを巡ったり...ド素人なのでお応えするだけの知識がありません。<m(__)m>。。。。 ただ、経験値だけでお話すると、私は暫くカナレの4芯1mを半分にして使い続けてから、数か月後、 暫くして青いzonotoneのケーブル1mに変えました。 理由は、こちらの方が好みの音に近かったから... 詳細
[23919285] パラレルBTLの効きについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2021/01/21 14:53:36(最終返信:2021/05/09 08:00:38)
[23919285] ...あるので、すごく興味あるな。 とくに、スピーカーの情報まで求めてるのがステキ。 実際にお使いの方からレスがあるといいなと思ってるんだけど、 この板の常連さんはもう少し上のクラスのユ...。 またDBBについては、以前ウッドコーンで低域不足、高音のきつさを感じてたときにDBB使い効果もありました。 但し曲により善し悪しあり、クラシックでは良かったですが、ジャズ、ポッ... それは、本機を使って実際に聴いた結果ですか? スピーカーはZENSOR1クラスのものを使いましたか? このスレのテーマはパラレルBTLの効果を体感できるかということなので、生演... 詳細
[24124513] NAS-M700HDを持ってます。HAP-S1の良さについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2021/05/08 00:17:54(最終返信:2021/05/09 07:30:45)
[24124513] ...今から音楽ファイルのバックアップをPCなどに取っておく方がよいですね。 なお、HAP-S1をスマホ/タブレットで選曲するのは、NAS-M700HDより使いやすいと思います。案ずるより産むが易しです。 ただ、HAP-S1も生産完了しているので、これからなら他の機器を検討した方が良いかも... 詳細
[24104747] PCでステレオで録音することができない。
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > LP-R550USB)
2021/04/27 22:37:20(最終返信:2021/05/07 00:16:58)
[24104747] ...入門機や中級機にはUSBでPCMステレオ2chが 出力できます。認識まではWindowsでできますけどミキサーメーカー提供の録音ソフトを 使います。 LP-R550USBの説明書を見ましたけど認識まではWindowsできますけど録音は録音ソフトを... 詳細
[24055845] PCとの接続他
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2021/04/01 23:56:17(最終返信:2021/04/08 22:45:15)
[24055845] ...ルーターを介してPCをサーバー代わりに使う場合もPCは立ち上げていないとダメです。コンポ側のプレーヤー選曲機能を使います。 この場合は音楽は聴けますが、YouTubeやTuneInなどネットラジオは聴けません。 音質は実際に比較しないと分からないと思います...DLNAは本来もっと素晴らしいものです。 では、スマホはお持ちですか? スマホを便利なリモコンとして使いましょう。 Androidなら、Google Playから「Onkyo Remote」をインストールしてください... 詳細
[24020025] Bluetoothコーデックaptxに対応したお手頃コンポはありますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2021/03/14 02:31:43(最終返信:2021/04/07 21:17:13)
[24020025] ...対応とかなってそでだとスマホで鳴らす必要もないとかなってくる 自分がどれくらいのことまで想定して使いたいか、予算はいくらくらいまで出せるのかでいくらでも選択肢はあるってことに鳴ると思うよ 皆さんご返信頂いているのに気付いておらず本当に申し訳ありませんでした... 詳細
[24056993] SPK OPTIMISE
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2021/04/02 18:48:07(最終返信:2021/04/03 19:20:48)
[24056993] ...搭載しています。  これをONにすると出音がすっきりする効果があります。  このあたりはお好みでお使いください。」 とのことです。 https://www.denon.jp/ja-jp/blog/3830/index... 詳細
[24035709] PCスピーカーとして兼用はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70MK2-S [シルバー])
2021/03/22 09:35:52(最終返信:2021/03/23 22:05:55)
[24035709] ...小音量でもバランスをあまり崩さず聴けるらしいことなどを考えると、音さえ好みに合えば良い感じで扱えそうです。 しばらくそちらを使いながら、次のグレードアップに備えてもっとオーディオ機器周りを調べていってみようと思います。 ご紹介ありがとうございます... 詳細
[23765849] SC-HC410との違い
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC300-W [ホワイト])
2020/11/03 18:50:27(最終返信:2021/03/14 06:57:59)
[23765849] ...SC-HC410はホワイト、ブラウンです。 なお、薄型で設置しやすいのはよいですが、CDを頻繁に交換するなら少々使いにくいかもしれません。 >osmvさん ありがとうございます。細かい取り回しはSC-HC410の方が良さそうですね... 詳細
[23849219] CDの吸い込み
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X5CD (W) [ホワイト])
2020/12/14 20:28:09(最終返信:2021/03/12 21:18:06)
[23849219] .../#tab CDを取り出すだけなら、この中で紹介されている方法でうまく行くかも…。 今後もCDを使い続けたいなら、もちろん修理に出せばよいですが…。 たしかに音は最高です! しかし、この故障 実は2回目なんです(...このプレイヤーへの愛着から修理をお願いしました(T . T) 次、また吸い込まれたらスピーカーとして使います。 この製品は、完全なる不良品です。使用頻度が少ないと1年ほどでCDが読み込めなくなります。 ... 詳細
[23970510] Bluetooth 送受信について
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK2)
2021/02/16 17:14:17(最終返信:2021/03/01 21:25:09)
[23970510] ...・Powerbeats側の不具合または設定ミス等はありませんか?  私は持ち合わせてないので詳細は不明ですが、たとえばこの機器で普段お使いの機器以外の他のBluetooth機器音声を正常に受信できますか?  ノートパソコンやタブレット、...その場合プロファイルの互換性が無いとかペアリングを確定する際にPowerbeatsに設定されたパスコードが邪魔をしているのかも知れません。  また、普段お使いの機器以外どれ一つも繋がらない場合は「Powerbeatsの設定の問題or故障」の可能性があると思います... 詳細
[23932714] サブウーファー出力について
2021/01/28 18:59:02(最終返信:2021/02/24 00:09:18)
[23932714] ...これじゃ使えんと思いアナログの赤白端子に繋ぐと出力は大きいのですが今度はボリューム連動が無いので使い勝手が悪いです。 いまのコンポも使い始めて10年近く経ちますし、以上の経緯から買い替えも視野に入ってきました。 M41でサブウーファーを繋いでいる方...遅くなりましたがありがとうございました。 コンポ本体が悪い訳では無いのですね。それであれば引き続き今のコンポを壊れるまで使い続けようと思います。 改めてありがとうございました!... 詳細
[23965558] 購入予定です。ご教授お願いします。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2021/02/14 11:07:04(最終返信:2021/02/23 10:25:53)
[23965558] ...ーとM-CR612を組み合わせてお使いでしょうか? また、ウーファーをお使いの方は、どこのメーカー、型番をお使いでしょうか? ヤン・ウェンリィさん...いと思いますが、 大丈夫でしょうか? 問題があればシアター用に持っているKEFのiQ3を使います。 初心者なのでご教授お願いします。 さらに、おすすめのウーファーがありましたら教え...のは邪道とも言われます。 オーディオ用スピーカーの設計者は、当然開発時にサブウーファーは使いません。ツィーターとウーファーがうまく鳴るよう、ネットワークを調整したり、振動板の材質を... 詳細
[23963684] sc-pmx90スピーカー増設について
2021/02/13 13:40:14(最終返信:2021/02/15 15:41:38)
[23963684] ...【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 sc-pmx90を23畳のリビングで使いたいのですが、スピーカー2つだと音量が足りないと思い、もう2つスピーカーを増設したいのですが、本体が故障するなど問題はないでしょうか...機能や価格を調べて考えたいと思います^ ^ >シルビアs1414さん >sc-pmx90を23畳のリビングで使いたいのですが、スピーカー2つだと音量が足りないと思い、 スピーカー2つで大丈夫です。 >もう2つスピーカーを増設したいのですが... 詳細
[23938090] CD がどれを入れてもNo Disk となり再生できません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2021/01/31 13:04:42(最終返信:2021/01/31 15:13:30)
[23938090] ...私も数年前に購入したマランツの新品コンポが数回の使用でCD部がダメになり保証で修理してもらいました。 >akihiro_nsoさん こんにちは、お使いの年数はどの位でしょうか?認識しない原因は幾つか考えられますが、ひとつは光学ピックアップの汚れ によるものです... 詳細
[23925046] プリメインアンプの追加接続
2021/01/24 15:46:29(最終返信:2021/01/27 20:52:51)
[23925046] ...CD再生はRCD-M41のヘッドホン出力端子から出力するという方法でよいと思います。無駄な出費も避けられます。 今お使いのRCD-M41をCDプレーヤーとして引き続き使いたいというお気持ちはよく分かるのですが、RCD-M41はサブウーファー出力を除けばヘッドホン出力しか備えておらず... 詳細
[23925109] 大音量での音の抜け?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2021/01/24 16:11:21(最終返信:2021/01/24 22:34:29)
[23925109] ...使わないときは電源タップにスイッチ付きのものを使い、使わわない時は切っています。一番下のCDはそう頻繁には聞かず、使用時も特に熱もこもるほどは出ていない感じです。その上のBDレコーダーは使う頻度は少なく、その上のBDレコーダは良く使いますが1/3は上が開いていますし... 詳細
