使い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 6346件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21841291] 足の臭い匂いがする
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/05/21 18:01:56(最終返信:2021/07/02 12:14:01)
[21841291] ...、臭いは少し減ったのですが、臭いがなくなったわけではなく、まだ臭いますし、環境に配慮した洗剤だって使いたいし、納得できてません。スレ主さんは新品交換されて、その後乾燥、大丈夫でしたでしょうか? タオル20枚買い換えました... 詳細
[17214388] 蓋ロックが頻発
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-FG70G)
2014/02/20 09:00:34(最終返信:2021/07/01 10:55:18)
[17214388] ...うちのも先日から、同症状です。 けれども、どのタイミングで、蓋ロックのソレノイドが誤動作するのかをつかめば、使い続けることは可能です。 うちの場合、水が溜まって動き出そうとする時に、蓋ロックを解除しにいき、蓋が閉まっていると... 詳細
[24208702] 1LDK3人暮らしドラム型ヒートポンプ式洗濯機購入検討中です。
 (洗濯機)
2021/06/27 03:44:29(最終返信:2021/06/29 16:32:55)
[24208702] ...【使いたい環境や用途】 ・家族3人(夫婦+子ども1人) ・1LDK ・ドラム型洗濯機ヒートポンプ式希望。 ・ヒーター式は購入しても利点が感じられない。 【重視するポイント】 ・干す手間がなく... 詳細
[24199391] 900を諦めて800に決めること
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/06/21 12:07:28(最終返信:2021/06/29 07:47:46)
[24199391] ...大変悩みます…。 素敵な情報教えて下さってありがとうございます! >もーりー3号さん 確かに細かい設定はほぼ使いませんよね。そうなのです、結局面倒で…。こちらでのランキングも800が上位ですし、当初からこちらの方が人気なのですね...私も最初は900にしたかったんですが、納期が数ヶ月かかり、かつ値上がりしてきていたので800にしました。現在使い始めて3ヶ月です。 引っ越しに合わせてすぐに欲しかったのも妥協した理由です。 私もナノイーにも惹かれていましたし... 詳細
[24210377] BD-NXかBD-NVか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120FL)
2021/06/27 22:43:34(最終返信:2021/06/28 22:29:11)
[24210377] ...皆さんのご経験よりご教示いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。 >abebebeさん 少量の洗濯物の時も同じ銘柄のジェルボールをお使いですか。 それとも使い分けていますか? コスパで考えると、少量でも「一個」使用するのでコスパはどうなんだろうと思います... 詳細
[24200298] 初めてのドラム式
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/06/21 23:16:27(最終返信:2021/06/28 16:13:42)
[24200298] ...を上げて頂けると嬉しいです。 >miffy-0330さん、こんばんは。 私もドラム式を使い始めて3ヶ月ほどですが、同様に意外と乾燥禁止の衣類が多い事に驚きました。 それでもやはり...出して干す。 あとは、そのまま乾燥。 その分デメリットも沢山ありますので、それは工夫で使いましょう。 一度使えばニーズによって今後の機種選択が出来ます。 何事も使わないと、わから...ので使ってみないとなんとも言えないですよね^^; せっかくの最新機種なのでいろいろ試して使いやすい方法を模索してみます! 具体的な使い方を書いてくださった>MCR30vさん 参考... 詳細
[24206452] 柔軟剤が急に匂わなくなった
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2021/06/25 22:20:13(最終返信:2021/06/28 07:58:14)
[24206452] ...臭いの残留が期待できます。 ドラム洗濯機で柔軟剤を使うのはデメリットが多い、私は縦型ですが柔軟剤は使いません。 手洗いやダウンやカーテンなどは少量の柔軟剤と使っています。 検索はもちろんしていますし、... 詳細
[24204104] 自動投入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2021/06/24 13:16:22(最終返信:2021/06/26 14:20:09)
[24204104] ...みんみんざさん  こんにちわ 高価なドラムVX-800ですが魔法の洗濯機ではないですから 活かすもころすも使いてしだい 上手に使えば、お天気も気にする事なくタオルはフカフカ (^^)/ 特に、定期的な槽洗浄・槽乾燥など専用洗剤や漂白剤のいらない... 詳細
[23981900] 故障が多い。
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70E)
2021/02/22 13:56:54(最終返信:2021/06/24 13:56:47)
[23981900] ...買って1年経たないのに3回は修理してます。 また、不具合です。 品質が良くないと思う。 修理の対応も いまいち。 違うメーカーの洗濯機を使いたい。 お気の毒です。 できれば他の方の参考になりますので詳細をお願いします。。 品質はどこのメーカーも期待しない方がいいですよ...試運転して以前より静かに正常回転していることを確認しました。 その直後に洗濯標準コースにセットして使いましたが、修理前の暴れ方がウソのように静かになりました。 おそらく、一部の部品の変更とは、この つり棒の関連ではないのでしょうか... 詳細
[24168434] 自動投入の初期不良?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100F)
2021/06/02 15:46:48(最終返信:2021/06/22 11:07:30)
[24168434] ...取扱説明書に自動投入のお掃除をするページがありますが(P65〜69)、やってみましたか? ページ数までご丁寧にありがとうございます。 まだ使い始めて3日。満タンの柔軟剤が〜涙 やってみます! >ゴロにゃんごさん 説明書見てみました。この機種は使用していませんので... 詳細
[24194445] 何を買えばいいのか分からない
 (洗濯機)
2021/06/18 11:41:15(最終返信:2021/06/20 06:53:53)
[24194445] ...【使いたい環境や用途】 ・社宅住まい。 ・奥行き60cmまで。(浴室ドア出たら直ぐ洗濯機があり...一人 ・現在は、15年以上前の縦型洗濯機(東芝)、5キロを使用。洗濯が好きでほぼ毎日一回使います。 【重視するポイント】 設置場所に合うサイズのもの 縦型、ドラム問わず 7キロく...ネックなのか?分かりません。 これだけスペースあって、寸法もご理解されているようなので、使いやすい機械を買えばよろしいと思います。 >迷子の朝顔さん どう解決したのか書きましょう... 詳細
[24182798] 振動レベルってどのくらいでしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW120V3)
2021/06/11 11:32:20(最終返信:2021/06/19 11:58:11)
[24182798] ...設置業者さんが平衡窓の枠内手前に泡が収まっているので大丈夫とのことでしたので、脚は伸ばさず 設置して使い始めましたが、要所要所、洗濯時・脱水時にそれなりに目で見て揺れている印象です。 以前の日立の縦置きは最後は多少揺れましたが... 詳細
[23875753] おはよう予約について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2020/12/28 23:40:59(最終返信:2021/06/19 09:38:23)
[23875753] ...これまで使っていた縦型のビートウォッシュでは,5時間半以降で予約できていたので,8時間後しか設定できないのは非常に使いづらく感じました。 質問と不満と混じっていて申し訳ありませんが,6時に仕上げるよい方法はありますか... 詳細
[24194789] 洗剤の自動投入
2021/06/18 16:18:25(最終返信:2021/06/18 20:57:11)
[24194789] ...しれないし・・・ >液体洗剤だから、規定量より少なくなるだけで使えるのでは? 規定量で使いたいのです。 >しかも5ミリって誤差の範囲では? 規定量に関してはP&G社に問い合わ...す。 これにて失礼。 >煮イカさん 情報ありがとうございます。 アリエールは今回初めて使いましたが、プロクリーンは比較的新しい洗剤なのですね。 >チルパワーさん 使えると思わ...ど改めてサポートセンターと話しましたが、ファームウェアで対応の予定も無い模様。 このまま使い続けるのは精神衛生上よくないと判断し、買い替える方向で検討しています。 この投稿が日立... 詳細
[24192758] 乾燥経路のお手入れ《お掃除ブラシ》
2021/06/17 10:35:01(最終返信:2021/06/18 11:43:59)
[24192758] ...いまさらながら、純正の《お掃除ブラシ》を買いました。 ドラム型を使い始めて1ヶ月。 2つのフィルターは使用の度バッチリお手入れをしてきましたが、この場所、手の入る範囲で濁していてずっと気になっていたのです...お宝本です  (^^)/ >デジタルエコさん ありがとうございます。 ホコリ取り。 ドラムを使い始めて噂通りのたっぷり加減に 楽しくなってきちゃって。 欠かさずウキウキしながらやってます。 そして今回の件... 詳細
[24193853] 800と900の消費電力の違いは?
2021/06/17 23:22:50(最終返信:2021/06/18 10:24:44)
[24193853] ...縦型から買い替え予定です。 乾燥をガンガン使いたいのですが、900と800なら電気代全然違いますかね? >sasasa2876さん https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23910573] 水滴が床に、、。不具合でしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120FL)
2021/01/16 20:48:17(最終返信:2021/06/17 06:39:17)
[23910573] ...年末に買い、年始から使い始めたばかりです。 洗濯をすると、乾燥洗濯機の下部、黒のスカートの内側ですが、洗濯機から水滴が落ちています。 床にティッシュを1枚おいてみると、洗濯が終わった後はティッシュ全体が濡れて... 詳細
[6731085] F3のエラーがでた方いますか?
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8EX)
2007/09/08 17:40:09(最終返信:2021/06/17 05:21:05)
[6731085] ...100Ωを4個並列につないで25Ωとして使用しました。 一応1/2W相当になっているので、大丈夫でしょうかね?(ちなみに、乾燥機能は使いません。この洗濯機は 乾燥機能は本当に最低なくらい効果が無いため。もう金輪際乾燥機能付きの洗濯機は買わない... 詳細
[24191608] 洗濯機の糸くずフィルターから部品
 (洗濯機)
2021/06/16 17:17:11(最終返信:2021/06/16 23:14:50)
[24191608] ...の保証で見ていただいた方が良さそうですかね(´・ω・`)?? その間にも洗濯機使いますので、異常がないか様子みてみます(*^^) こんばんは 洗濯ばさみの針金だと思います。 お使いの洗濯ばさみを確認してみてはいかがでしょうか? お答えいただきありがとうございま...分かる方、いらっしゃいますか? 形状的に線などを止めておくクリップです。 そんなに力がかかるところには使いません。 場合によっては洗濯をする時、衣類に入っていたのかもしれません。 メーカー保証や販売店の長期保証の有無で... 詳細
[23929776] 最初1分間ほど動かない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2021/01/27 05:16:44(最終返信:2021/06/16 23:02:09)
[23929776] ...ですが洗いをメモリー(マニュアル)設定でも最初の1分間くらい動きません。これは非常に不便で使い難いだけの悪仕様のようですか、なんとか回避して直ぐ動くように出来ませんか。 ちなみオート設定は一切使いません。毎回すべてマニュアル設定で洗濯してます。...その後の経過。新たな問題が見つかる。水位設定が12、25、42、51、61の五段階で、18リットルくらいの使いやすい中間水位が設定できず、やむなくエコモードON&無段階オート水位+5リットル設定で使うこととなる... 詳細
