使い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 6344件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24176280] エコモードについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/06/07 08:29:09(最終返信:2021/06/08 13:34:49)
[24176280] ...エコモードの設定をONにしているのですが、一度もエコモードの表示がされません。 通常のお洗濯は風呂水を使い水温15度で設定しています。 浴槽の温度が下がらないサーモバスなので、おそらく浴槽の水温は38度ぐらいだと思います... 詳細
[24176526] ドア開けたら臭いがします。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/06/07 11:32:59(最終返信:2021/06/07 12:59:58)
[24176526] ...ハンマやトンカチなどで破壊しな限り出る事をないです 高価なドラムも魔法の道具でないですから 活かすも殺すも使いてしだい 取説を今一度 読んでくださいネ (^^)/  ... 詳細
[24139665] 買い替えました
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VS1100L)
2021/05/17 00:22:11(最終返信:2021/06/06 21:23:54)
[24139665] ...修理からしばらく使いましたがやはり洗濯物の匂いが気になり買い替えることにしました。五年で買い替えるのは残念ですが、ドラム型の洗濯機は素人には壊れてるか壊れてないかの判断ができず、デザインに釣られて購入した自分が悪かったと反省します(涙)... 詳細
[24145739] 熱交換器のメンテナンス
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX700BL)
2021/05/20 11:49:06(最終返信:2021/06/05 11:22:52)
[24145739] ...ヒートポンプ(熱交換部)エバポレーター(フィン)を 自動洗浄(水道水噴霧)しています ヒートポンプなので冷却には、水を使いませんが 洗浄のため水道水を使用するので 使用中は、蛇口を閉めない記載が取説にあります 手入れ(フィルター等)をしても乾燥低下が見受けられる場合は... 詳細
[24171350] 洗濯乾燥機 どちらか迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL)
2021/06/04 10:52:46(最終返信:2021/06/05 04:35:34)
[24171350] ...スレ主さんが気になっているNA-FW100K8と除湿器の併用はいかがです? さらっと縦型の乾燥機能を使い、部屋干しにて除湿器の併用でもスレ主さんに会っているかもしれません。 自分のスタイルで使いやすいほうでいいんじゃないでしょうか。 >koutontonさん...【使いたい環境や用途】 ・両親、子ども一人の三人家族です。 ・一日2、3回は回します。 ・基本的には外干しです。 ・乾燥機は雨の日に使用する事が多いです。 【重視するポイント】 ・清潔に使える事... 詳細
[23624470] 購入後2ヶ月で破損
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90F)
2020/08/27 01:23:27(最終返信:2021/06/03 06:35:54)
[23624470] ...普通に洗えましたが、枕そのものが「中身が偏る、ゴワゴワ感が出る、なかなか湿気が抜けない」のでかなり使いにくくなってしまいました。濡れるとダメなんですってね。  ところで洗濯機が壊れて当然みたいなご意見が多いですが私の古い洗濯機の場合... 詳細
[24167356] おすすめの洗濯パンがあれば教えてください
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/06/01 21:30:48(最終返信:2021/06/01 21:30:48)
[24167356] ...新たにパンを購入するか嵩上げが必要になるのですが、掃除のしやすやなどを含めて皆さんのお薦めや実際にお使いになっての感想など教えてください... 詳細
[24162779] 洗剤自動投入タンクの設置について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD9)
2021/05/30 11:21:05(最終返信:2021/05/31 07:51:28)
[24162779] ...取り外し取り付けが面倒な感じで 若干のストレスを感じました。 今、お使いの皆さんはどうですか? たまたま店頭の展示品が固かっただけ なのかもしれませんが、 お使いの皆さんの感想を お伺いしたいです。 うちのは洗剤タンクの開け閉めや中のタンクの取り外しは全然硬くないですね... 詳細
[24159841] 洗濯物の量のについて
2021/05/28 20:42:51(最終返信:2021/05/30 23:23:08)
[24159841] ...の併用。 ・2回に分けて洗濯〜乾燥まで行う。 質問に少し脱線しましたが、ここは実際にお使いみたいなのでいろいろ試行錯誤したほうが楽しいかもしれません。 色々試してみてください。 ...。 基本タオル、パーカーなど厚手の物、その他で分けて洗濯をしています。 そうですね。まだ使い始めたばかりなので、色々試して楽しみたいと思います。 アドバイスありがとうございました(...事がありますが、その時は省エネ運転でもきちんと乾いていました。 あまり数字にこだわらず、使いまくって体感で覚えて行こうと思います! 我が家の全機種はサンヨーAQUAのドラム式だっ... 詳細
[24096855] 最終的には買ってよかったけどやっぱり故障した
2021/04/23 14:15:46(最終返信:2021/05/30 20:54:27)
[24096855] ...ネットでドラム式は壊れやすいと散々言われてたけど、うちも買って半年でタッチパネルの不具合。でも洗濯物干さなくて良いのは楽すぎるから一生ドラム式使いたい。買う人は絶対保証入っておいた方がいい。 X9で? 前機種のX8ではないですか?... 詳細
[24062227] 静かでよく洗えているが脱水弱!!
 (洗濯機 > ハイセンス > HW-DG75A)
2021/04/05 09:34:40(最終返信:2021/05/30 19:07:45)
[24062227] ...脱水が弱い。 前のサンヨーがよかったせいか?と思いましたが 13年前だし。 2度かけたり、風乾燥を使います。 この機種はマニュアルで時間を増やせるのでは?... 詳細
[24163006] 同じく騒音です
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R705)
2021/05/30 13:40:02(最終返信:2021/05/30 14:15:45)
[24163006] ...その対応によっていろんな手はあるけどね 泣き寝入りならせいぜい防振ゴムみたいな物を買って騙しだまし使い続ける 不良品を超大企業が平然と売るのは許せん!とにかく支払ったカネを返せ!! ってなら販売店なりメーカーに交渉するべき... 詳細
[23852856] 乾燥が不十分
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2020/12/16 21:15:39(最終返信:2021/05/30 06:43:28)
[23852856] ...10年目突入 >デジタルエコさん ありがとうございます。純正の埃取りブラシを 購入しましたのでこれを使い日頃よりメンテナンスしたいと思います。 最近、見直しばかり表示し、乾燥にとても時間がかかるようになりました... 詳細
[24158439] 頻繁になる高音について
2021/05/27 23:10:05(最終返信:2021/05/29 18:13:02)
[24158439] ...先日念願のドラム式洗濯乾燥機を購入しました。 使い心地は良いのですが、1点購入時から気になるのが音です。 洗濯〜乾燥まで頻繁にピーと高音が鳴るのが耳障りで気になるのですが、この洗濯機はこういうものなのか... 詳細
[24156944] 乾燥時間について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120FL)
2021/05/27 06:32:47(最終返信:2021/05/28 15:30:59)
[24156944] ...こんなに時間がかかるのかと残念に思っています 製品には問題なく、こんなにも時間がかかるものなのでしょうか??お使いの方どのくらいの時間で洗濯乾燥を終えているか教えていただけないでしょうか 2回目5 kg の時は洗濯と乾燥を別々に回しました...5キロの洗濯乾燥であれば3時間もあれば乾くと聞いていたので予想外でして、残念な気持ちになりました。 しかしキチンと乾くので工夫して使います。 >ボボ03さん 正常に温度センサーが働いていないのかな。 極端にタオル1枚とか減らしても長いようでしたら... 詳細
[24146387] 延長保証対象について教えてください。
 (洗濯機)
2021/05/20 19:29:02(最終返信:2021/05/26 17:11:02)
[24146387] ...1カップくらい入れれば大丈夫かな? 100均のクリーナーは勿体ないので、必ず衣類用塩素系漂白剤を使いましょう。 メーカーの洗浄剤を使用したなら、綺麗になっていると思いますが・・・ ありりん00615さん... 詳細
[24137059] 電源コードを繋いだ時の微振動について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8E)
2021/05/15 19:50:19(最終返信:2021/05/26 10:46:06)
[24137059] ...お使いの方、教えてください。 本日、新品で購入したES-GV8Eの設置を行いました。排水管や水...また電源を切にすると振動が始まります。 これが普通なのか故障なのか悩んでいます。 お使いの方でご回答いただけましたら、大変ありがたいです。よろしくお願いします。 >便利なもの...さん ご返信ありがとうございます! 休み明けにメーカーに問い合わせる前に、同じ洗濯機をお使いの方に意見を伺えたらと思いました。早めに対応します!ありがとうございました。 >便利な... 詳細
[24150999] プラスチック部分の蓋が外れました
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2021/05/23 10:48:13(最終返信:2021/05/25 22:34:39)
[24150999] ...心臓部のDDモーターが壊れるまで使用したいですよね。我が家は13年間フル活用し心臓部がやられました。音が静かで使いやすかったです。 >よしおちゃんさん 確かにおっしゃるとおり、静かで、洗濯そのものは優秀な部類になるかと思います...蓋はボンドでなんとか接着し、とりあえず問題なさそうです。もうしばらくこちらの機種が頑張ってくれるよう大切に使いたいと思います。 洗濯後の匂い(部屋干し臭があまりしない)ため、これまではアリエールをホームセンターで6パックセットで購入(通常ボトル3... 詳細
[20047908] 洗濯乾燥機の乾燥機能で黒カビは生えにくくなるものか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2016/07/18 15:50:03(最終返信:2021/05/25 11:07:04)
[20047908] ...(乾燥機能については衣類除湿乾燥機を別に購入することを考えていますので、衣類に対しての乾燥は期待していません。) 台所の三角コーナーをお使いなら、コーナーに黒カビが出ますが、ハイターで漂白をするとしばらくの間はカビが出ないので、その期間を指標として... 詳細
[24147818] 粉末石鹸が使いやすいモデルを教えてください。
 (洗濯機)
2021/05/21 14:07:15(最終返信:2021/05/23 21:53:00)
[24147818] ...件で粉石けんが使いやすいようなモデルをご紹介いただけませんでしょうか?今がものすごく五月蠅い状態なので、静音性などは特に気にしませんが、10年は使いたいです。もち...件で粉石けんが使いやすいようなモデルをご紹介いただけませんでしょうか?今がものすごく五月蠅い状態なので、静音性などは特に気にしませんが、10年は使いたいです。もち...るので、それ自体も悩みの種なのですが、あと嫁さんの信条で液体せっけんではなく粉せっけんを使います。友人に聞くといまどきはみんな液体せっけんを使うそうです。売り場もほとんど液体で、粉... 詳細
