使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1879件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[18116559] 適合する分岐水栓が見つかりません…
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM1-W [ホワイト])
2014/11/01 11:01:24(最終返信:2014/11/02 09:52:49)
[18116559] ...中の部品を取り出し購入済みの789−015を取り付けます。 2)ホースが届かないと思うので画像2の延長ホースを使います。  長さは1mから3mあります。 3)ミニキッチンであれば冷蔵庫の隙間からホースを取り出すことができると思います... 詳細
[18003490] 洗いの水温
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM7)
2014/10/01 22:28:05(最終返信:2014/10/03 00:00:04)
[18003490] ...「洗い」の水温は常温であるのが正常であれば、汚れ落ちに関して不安を感じますが大丈夫なものでしょうか。使い始めて間もないのでまだ実感できません。 詳しく分かる方がいらっしゃれば教えてくだされば幸いです。 「洗い」の水温は60度以上です... 詳細
[17936770] ハーマン食洗機
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PMSF)
2014/09/14 21:53:41(最終返信:2014/09/16 21:25:45)
[17936770] ...おっしゃるような金属音はしていません。 食器の入れ方に少しコツが必要ですが、たくさん入るので妻は満足しています。 早速、実際お使いになられている方からの情報誠にありがとうございます。 ショールームでは引き出す度にキーキーいってましたので気になってました...ショールームでは引き出す度にキーキーいってましたので気になってました。 案内してくれた女性もよく分かってなさそうでしたし…。 それ以外は使い易そうでしたのでこちらに決めました。 ... 詳細
[17848802] 置場所
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2014/08/19 00:08:38(最終返信:2014/08/19 17:29:50)
[17848802] ...シンクとガス台のあいだに置けますね。 脚付きの台やスチールラックで浮かしてやれば、手前の調理台も少しは使いやすいでしょう。 多少お金が掛かるのはしかたありません。 ツキサムanパン様 回答ありがとうございます... 詳細
[17834904] 食器の入れるコツを教えて下さい
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2014/08/14 21:13:44(最終返信:2014/08/17 15:33:26)
[17834904] ...手洗い用でしたら使ってはいけません。 食洗機専用を使いましょう。 http://crysta.lion.co.jp/dishwasher/ ツキサムanパンさんも確認を入れられていますが、どのジョイをお使いですか。 食洗機対応はハイウォッシュジョイで... 詳細
[17802275] 給水管接続 電気温水器のお湯に接続する場合の問題は?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD6S)
2014/08/04 21:45:13(最終返信:2014/08/07 20:39:09)
[17802275] ...そうでないならミキシングバルブが必要になります。 エコナビは45°C以下なら使えますが、以上なら使えません。 これまでもビルトイン食洗機をお使いだったのですから、配管やバルブはお湯側接続のままでまったく問題ありません。 エコナビが使用できないだけです... 詳細
[17767471] 「洗い」から「すすぎ」に移行出来ません。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM1)
2014/07/25 02:11:26(最終返信:2014/08/05 00:06:34)
[17767471] ...ホースが折れ曲がってないか…」のエラーになってしまいます。 皆さんの投稿から判断すると、ポンプや排水のセンサー(?)の故障だろうと推測しています。 使い始めて7年くらいですので寿命なんでしょう。買い替えも考えていますが、 出来れば先延ばししたいので主人と修理する道を模索しています... 詳細
[17744720] 高さ大丈夫???
2014/07/18 12:01:35(最終返信:2014/07/28 19:13:13)
[17744720] ...パナのお客様相談室へ電話確認を。 NP-TM7であれば、59.2cmあれば大丈夫ですし、TR7よりも使いやすいようです。 TM7をおススメします。 こちらにあるスレを参考にして下さい。 http://bbs... 詳細
[17752494] 給湯に接続して使用できますか?
2014/07/20 17:19:38(最終返信:2014/07/21 17:39:37)
[17752494] ...給湯接続は可能ですが、注意書きをアップしておきます。 もし、現在の給湯接続を給水接続に変更する場合は分岐水栓をお使いでしたら給湯接続から給水接続へ変更する必要があります。 給湯と給水のどちらが良いかはよくある質問の一つですが...今まで使っていた給湯接続済みの分岐水栓が既にあるという前提ですと、 プロパンガス給湯で無い限りは、そのまま給湯接続でお使いになることをおススメします。 理由は、プロパンは一番高くつくので、給水接続に変えて電気で沸かすほうが経済的です... 詳細
[17730072] 高さが3cm足りないと使用できませんか?
2014/07/13 22:55:49(最終返信:2014/07/14 11:24:23)
[17730072] ...NP-TM7に購入商品の変更をしたいと思います。 エディオンモデルにはしたいところだったんですが、フレッツ光のクーポン券を使いきらなければならない関係上、諦めざるを得なかったです。... 詳細
[17698057] 独り暮らしには贅沢すぎ?超不経済?
2014/07/04 22:02:24(最終返信:2014/07/12 20:17:07)
[17698057] ...横置きは使いやすそうな印象で 縦置きが使いづらそうな印象でした。 >どこでも食洗機台シンク4 これでシンク左に横置きに置くのが一番使いやすそう...パナ1社です。 私が3台目購入するか?と言われれば見送ります。 8万円あれば旅行か趣味に使います。 1)買って良かった点は  ものすごく便利で自分の時間が持てると思います。 2...けないです。まあ食器が入っているわけではないのでそれでも良いのですが、なんとなく横置きは使いづらそうな印象もあります。 ということで、シンクへ少しはみ出て、まな板が置けるように食... 詳細
[17676533] 庫内の手入れについて
2014/06/28 21:00:27(最終返信:2014/06/29 20:58:57)
[17676533] ...分かる方、経験のある方がいれば、 アドバイスお願いします。 宜しくお願いします。 以上 買えば箱に使い方が記載されてます。まんべんなく撒くと http://kaden.watch.impress.co...N-P300の使用方法が良くわかりました。  ありがとうございます。 ●ツキサムanパンさん  N-P300ですが、年に1回or2回で使いたいと思います。  汚れ具合で決めます。  ありがとうございます。 以上 ... 詳細
[17593389] 適合する分岐水栓をご教授ください。
2014/06/04 23:56:23(最終返信:2014/06/06 21:18:05)
[17593389] ...背の低い人が使うと使いにくく感じると思います。 分水を付ける前にどれくらいレバーが高くなるか イメージしといたほうがいいですよ。  5年以上使い続けた蛇口を分解し... ↑ こちらのタイプだと思いますが、1993〜1998の製品です。 これから10年以上使い続けるとなると耐用年数オーバーになる可能性が大だと思います。 http://kakud...、蛇口の交換は可能なようでしたので、 頂いたアドバイスをもとに妻に相談したところ、蛇口も使いにくし交換も視野に 入れて検討しようとなりました。 余計な出費がかさむことになりそうで... 詳細
[17575441] toto 食洗機についての質問です
 (食器洗い機)
2014/05/30 23:54:15(最終返信:2014/06/02 14:59:03)
[17575441] ...お教えください〜! KVKが水栓のメーカーです。 画像をアップしましたが、水栓はどのタイプですか。 お使いの水栓の写真をアップ出来ませんでしょうか。 適合した分岐水栓を特定する必要があります。 EUD120の給水ホースの接続はネジ込み式なので... 詳細
[17577380] 爆音!修理
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS5)
2014/05/31 14:19:38(最終返信:2014/05/31 17:35:42)
[17577380] ...音以外は特に問題なく使えているし新しい機種もそんなに変わっている感じがしないのでこのまま行けるところまで使いたおします。サポートセンターはしつこく売れないと言われるので購入したいなら近くの量販店に頼めば問題なく購入できます... 詳細
[17553088] 分岐水栓の取り付けについて
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2014/05/24 23:23:57(最終返信:2014/05/27 18:21:13)
[17553088] ...ようですが、カバーナットを舐めてしまいます、モーターレンチあるいは38mm以上開くモンキーレンチを使いましょう。 もちろんG22でも良いです。 KVKは固くて廻らない、固着しているとの過去ログもあります...戻したくても動かなくなってしまいました…。やはり戻さないと危ないですよね? adios.kさんがお使いになるのに困らないのであれば、多少ずれていても問題ありません。 そのかたちで、シンク裏に水漏れなどしていなければ... 詳細
[17534689] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM6)
2014/05/19 23:13:22(最終返信:2014/05/21 22:08:33)
[17534689] ... http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SME6.pdf お使いの水栓はレバーが古いタイプなので画像と違いますが、止めネジは上のフタをマイナスドライバーなどで外すと見えてきます... 詳細
[17454042] ina 分岐栓 給湯器用?
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GA60)
2014/04/27 10:31:39(最終返信:2014/05/08 09:46:26)
[17454042] ...規格が合えば入手しやすいもので良いと思います。 お使いの蛇口は二口単水栓といい、今、キャッツプしてあるところからもう一系統 、水を出すことができます。 主な目的はフレキ管を使い瞬間湯沸かし機に水を渡すのでしょう。 ... 詳細
[17456073] D5554がうまくおごきません。
 (食器洗い機 > ASKO > D5554)
2014/04/27 22:18:19(最終返信:2014/04/28 10:49:31)
[17456073] ...いまだにときどき動かないことです。といっても購入して1年弱、まだ10回も使っていません。昨年家内が購入したもののそのとき使いかたがわからず(動かないので)ずっと使っていなかったのです。購入後1ヶ月くらいして私が使おうとしたんですが... 詳細
[17452250] 買い替え、分岐水栓替えなくてもいい?
2014/04/26 20:30:55(最終返信:2014/04/28 06:57:13)
[17452250] ...分岐水栓と給水ホースがどのように繋がっているかによります。 画像のようにワンタッチカプラーで接続されているなら、そのまま使い回しできます。 ↓ http://www.ok-depot.jp/j-img/faucet/05339-s2... 詳細
