使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1879件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19174526] リンナイとパナソニックどちらが良いでしょうか?
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-601C-SV [シルバー])
2015/09/26 10:07:33(最終返信:2019/11/29 11:30:57)
[19174526] ...乾燥も25分と50分でそんなに変わらないので25分で行ってます。 ソフト排気は時間が増える(電気代が増える?)ので使いません。 正直、リンナイの評判はイマイチが多いのですが、国内60センチ物で最新はこの機種でしたので掛けてみました(笑)... 詳細
[23044262] 給湯接続時のお湯捨てについて
 (食器洗い機 > 三洋電機 > DW-S2100)
2019/11/13 10:52:54(最終返信:2019/11/13 10:52:54)
[23044262] ...中古で購入して、食洗機を初めて使いました。 給湯設定で使用すると一分ほど水を捨てると思うのですが、捨てるために出てきた水に洗剤が混じっている感じがします。 液体洗剤を使っているのですが、それが問題なのでしょうか... 詳細
[22974762] 食器洗い機を買いたいのですが、水道の上下水の工事について
 (食器洗い機)
2019/10/08 00:40:55(最終返信:2019/10/08 12:27:50)
[22974762] ...食器洗い機を買いたいのですが、水道の上下水の工事について教えて下さい。 これから引っ越す賃貸住宅で、食器洗い機を使いたいのですが、 水道の上下水の工事についてはどのように考えた方がいいのでしょうか。 下記から、選択してください... 詳細
[22967612] 分岐水栓
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH2-W [ホワイト])
2019/10/04 21:21:03(最終返信:2019/10/07 17:21:03)
[22967612] ...お忙しいところすみません、お時間大丈夫な時で構いません。 遅くなりました。 浄水器を取り外して食洗機を使いたいのですね(同時使用はしない)。 アップ画像のナット(赤丸部分)を取り外して外ネジの外径を測ってください... 詳細
[22955400] ヤマダ電機で購入、搬入時のトラブル
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH2-N [シャンパンゴールド])
2019/09/29 13:34:23(最終返信:2019/09/29 13:34:23)
[22955400] ...そんな面倒な事したくないと言いましたがシステム上どうしてもヤマダまで行かないと返金処理が出来ないとの事です。 ヤマダはもう使いません。... 詳細
[22908540] 分岐水栓取付の工具について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/09/08 12:15:52(最終返信:2019/09/08 20:04:41)
[22908540] ...モンキーレンチの代替品として「SANEI 【水栓スパナセット】 PR335S」という商品もあります。 使いやすいのはモンキーレンチかも。 ありがとうございます!モンキーレンチのサイズを教えて頂き助かります... 詳細
[22871548] 使うたびに取り外したい
2019/08/21 21:33:56(最終返信:2019/08/22 21:57:13)
[22871548] ...ればと、考えております。 ワゴンにこの食洗機を乗せて食後の使いたいときにズルズルと移動して繋げて使いたいのです。 電源と排水は問題がないのですが、給水の弁を簡単...どうぞよろしくお願いいたします。 これを使いたいのですが家が広くなく洗面周りの棚も広くないので躊躇しております。 そこでワゴンに乗せ...のですがどなたかお知恵をいただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 お使いの水栓の型番で検索したら価格コム内でもいくつか参考になるレスがありました。 https:... 詳細
[22858543] 分岐水栓の適合について
2019/08/15 08:02:22(最終返信:2019/08/20 08:01:30)
[22858543] ...対応先はナニワ製作所で、まずは電話してみてください。サポート06-6974-7033です。 こんにちは。 今お使いの水栓がOEMだったりで詳細が不詳な場合でも、 その水栓の発売メーカー名や外観写真をメールする→製...最も多くの分岐水栓/金具製品をラインナップしているメーカーですので。 もし「適合無し」って回答だった場合は、いまお使いの水栓一式を分岐金具対応なものに取り替えるか、シンク下の配管を弄って食洗機用の独立した水栓を新たに設けるか... 詳細
[22637960] 冷水時
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD8S)
2019/05/01 16:08:44(最終返信:2019/08/08 19:45:18)
[22637960] ...こちらの食洗機をお使いの方々に質問させて下さい。 通常はガスが付けっ放しな状態で使用しており、使用時に庫内を開けると湯気の上がる状態です。 ただ試しにガスを付けずに運転してみると途中で開けても冷たいまま... 詳細
[22658475] 古い団地には取り付け出来ない?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA2)
2019/05/11 08:13:23(最終返信:2019/07/06 19:51:16)
[22658475] ...ブレーカーが落ちないように気をつけて使いたいと思います。 ご回答ありがとうござきました! 配線依頼できる業者さんが見つからなかったので、現状のままで使用することになりました。 気をつけて使います! ご回答ありがとうござきました... 詳細
[22572789] 蓋を全開すると、水滴が後ろに垂れる?
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2019/04/01 15:49:02(最終返信:2019/06/13 00:40:49)
[22572789] ...お互いメリットを上手く活用して愛用していきましょう(^^) 写真まで添付して説明してくださってありがとうございます! 実際にお使いの方から、具体的な工夫の仕方まで教えていただいて、とても想像がしやすかったです。 価格が45000になったら購入しようかと現在価格... 詳細
[22611563] EUD510の給水ホース求む。。。代わりに・・・
2019/04/19 07:23:37(最終返信:2019/04/24 21:29:01)
[22611563] ...洗濯機用として市販されている給水ホースがポン付けで使える可能性?に賭けてみましょう。 いまお使いの給水ホースを家電店かホームセンターかに持参して、現物合わせしてみたらいいんです。 それで、 お使いのホースが店に展示している洗濯機本体に問題なくネ... 詳細
[22596378] 食洗機専用コンセントについて
2019/04/12 10:45:08(最終返信:2019/04/13 23:06:25)
[22596378] ...魚焼きグリル(コンロのは使ってないので…)があります。これらはどれも同じコンセントからタコ足配線で繋いでいて、使い過ぎるとブレーカーが落ちる前にそのタコ足配線で切れるようになっています。 おそらく洗い物は料理後やご飯を食べた後にすると思うので... 詳細
[22591277] 分岐水栓に必要なパーツ
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB4)
2019/04/09 22:49:33(最終返信:2019/04/11 20:18:52)
[22591277] ...G1/2サイズの洗濯機用ニップルを付ければ食洗機の給水ホースの接続が可能 >ただし切り替えなので食洗機の使用時には蛇口は使えません 次引っ越した先で使いづらい可能性を考慮すると悩みますね >初夏の飛魚さん お返事ありがとうございます! >そうです... 詳細
[22390828] 正直、救われました。AQUAが食洗機を出してくれたことで!!
2019/01/13 16:15:49(最終返信:2019/03/04 11:01:08)
[22390828] ...仕方なくヤフーオークションで 「象印製」を落札して使っていましたが動作音が大きく、 テレビ音量をかなり上げて使い、洗浄力も以前の東芝製にも劣る物でした。 そんな時に登場したのがAQUAでした。 今までは40点ほどの食器が入るものを使っていましたがAQUAは... 詳細
[7224217] 分解しました
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2008/01/09 14:22:03(最終返信:2019/02/26 08:18:25)
[7224217] ...電源が入らない・ボタンが効かないトラブルが頻繁に発生するようになり、 それでも一晩置くと直っていたのでそのまま使いつづけていましたが、ついに毎回水漏れするようになりました。 保証も切れているので壊すつもりで分解したのでレポートします... 詳細
[22397221] TOTO EUD510からの買い替えを予定しています
2019/01/16 07:49:53(最終返信:2019/02/19 12:20:41)
[22397221] ...一回の使用で二回はピーピーいいますが、一時停止を三回押せば継続できるので、だましだまし使ってます。 早く買い替えたいです。 何年お使いですか? 皆さん工夫されてて 私も水溜まり取り除いたり自然風で庫内乾かしてみたりドライバー一応用意したけど出来てません... 詳細
[22464493] むちゃくちゃ気になります・・・・・・
 (食器洗い機 > SKジャパン > SDW-J5L)
2019/02/13 22:35:02(最終返信:2019/02/13 22:35:02)
[22464493] ...「いつの間にこんな商品出たの!?」というぐらいノーマークでしたが、給水の問題に取り組んだ意欲作に思えます・・・・・欲しい、早く使いたい... 詳細
[22456367] 水道の調整弁の外し方
2019/02/10 16:33:35(最終返信:2019/02/12 15:13:44)
[22456367] ...外れると右側の写真のようになります。 >るるるるるんさん もう一点、 書き込みを最初から見直してて気づきました。。。 お使いのモンキーレンチって、全長が150mmなタイプですかね(開口部が150mmも開くモンキーレンチって見たこと無いので...ですが。 外部から給湯して使った方が、ランニングコスト的にお得かもしれません。 もしガス給湯器をお使いならばの話、同じ水温の水から同じだけの水量・温度差で温めるのには、電気で水から加熱するよりも、ガス給湯器で温めた湯を引き込んだ方が一般的には安上がりです... 詳細
[22445974] 分岐水栓の働きについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2019/02/06 00:39:32(最終返信:2019/02/09 14:02:00)
[22445974] ...水栓に向かって右側から分岐されていれば水、左側から分岐されていれば湯。 だと思います。 >hicchomeさん こんにちは。 お使いの水栓や分岐水栓のメーカーや型番が不詳ですが、 シングルレバー混合水栓の下部に取り付けられた分岐水栓から出てくるのは... 詳細
