使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1879件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21627160] 残さいフィルターの下のカバーの外し方
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2018/02/24 17:52:30(最終返信:2018/02/26 17:36:18)
[21627160] ...そんな状態になったことありません。一体どんな使い方しているんですか? お手入れは、乾拭きですよ。年に1回は専用の庫内クリーナーを使います(N-P300)... 詳細
[21622471] これ使えますか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2018/02/22 22:00:07(最終返信:2018/02/23 14:59:02)
[21622471] ...(ボタン押したら暖かい水が出るやつ) が備えられてます。 右のやつを基本的に使っていて 水道?は基本的には使いません。 この状態から、この製品は使えますか? 文章メチャクチャですいません。 写真がアップされないですね‥... 詳細
[21620474] みなさん洗剤は何をお使いでしょうか?
 (食器洗い機 > エレクトロラックス > AEG F99705VI1P)
2018/02/22 04:03:03(最終返信:2018/02/22 04:03:03)
[21620474] ...AEG F99705VI1Pを購入しました。来月完成予定の新築に設置されます。 日本で食洗機を使うのは初めてなのですが(アメリカに数年住んでいたことがあり、そちらでは使っていました)、洗剤は何がお勧めでしょうか?また、「この機種ならこの洗剤」というように、機種によってベストな洗剤が異なるということもありますでしょうか?... 詳細
[21588743] 食洗機デビュー♪
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TY9)
2018/02/11 08:33:03(最終返信:2018/02/11 08:33:03)
[21588743] ...洗浄力は普通かな?初めてなので良く分かりませんがきれいにはなっています。 中に区切りがありますが意外と使いにくいので 食器や鍋など入れる際に色々と並べ方を考えながら重ねていますが結構時間がかかります。。。... 詳細
[21227616] 洗濯機と食洗機の分岐
2017/09/25 16:20:42(最終返信:2018/02/09 01:44:18)
[21227616] ...洗濯機の水道で、食洗機を使いたいのですが、その水道栓が、写真のような洗濯機専用の水道栓です。 この水道栓を食洗機と分岐する方法はありますでしょうか? もしくは、洗濯機のポースをはずして、食洗機のホー... 詳細
[21577987] わかる方
2018/02/07 10:21:54(最終返信:2018/02/08 08:53:00)
[21577987] ...わかる方いれば教えて欲しいです!! こんにちは。旧機種ユーザーです。 水回りの工事は特に不要そうですね。 いまお使いの蛇口の真下向きに付いているツバのついた口に、食洗機本体付属の給水ホースの先端がピタリとハマるでしょう...設置条件は(Web)カタログでご確認を。 なおご参考、 購入前に設置予定の実地でスマホのカメラ機能を使い、合成画像で設置後のイメージが見られるアプリなんてのもパナが用意しています。 使われるご本人にもそれの映像を見せることで... 詳細
[21390879] ポンプの作動音?が非常に大きいです。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA1)
2017/11/28 09:26:31(最終返信:2018/01/31 19:54:34)
[21390879] ...実は一度交換はしてもらっています。初めのものより多少軽減はしましたが、まだ鳴るのは鳴っています。 お使いのものは、乾燥からスタートした時も静かでしょうか? 皆さんこのような音が鳴っているのかを知りたいです...もし情報ございましたらご教示頂きたく。よろしくお願い致します。 同じような方いらっしゃるのですね! 結局、うちはそのまま使い続けています。初めは音がどういうときに出るのか、試し運転を繰り返していた為か、洗いの起動時に出ることが多く気になっていましたが... 詳細
[21509150] TH1とTA1で迷っているのですが、…
2018/01/14 10:24:43(最終返信:2018/01/28 12:15:42)
[21509150] ...稼働させたまま就寝する場合は、これにドライキープを追加してます。普段使いであまり使用してない高温洗浄ですが、使いたいときに使えないと後悔すると思いますので、数千円程度の差しかありませんしTH1で良いのではと思います... 詳細
[21540882] 見捨てられちゃったかわいそうな旧モデルユーザーより
2018/01/25 17:47:51(最終返信:2018/01/25 17:47:51)
[21540882] ...昨年のTM9モデル後継機廃止で設置できる機種がなくなりました。もう食洗器はパナしか作っていないのに何という事でしょう!。 質問です。現在TH1をお使いの方で吊戸棚下設置の方、上面排気で問題ないですか?前面排気の方が良くないですか? ここでTH1ユー... 詳細
[21507834] 買いました
2018/01/13 20:31:15(最終返信:2018/01/13 20:31:15)
[21507834] ...テフロンの水道補修テープで補強してしのぎ、はしカゴに穴が空いたときには、ステンのメッシュで補強して修理し、使い続けることができました。でも、お正月にとうとう排水しなくなり、エラーが出て停止してしまいました。コンセントを抜いてリセットしても... 詳細
[21492525] 白い食器が黒ずんだりしませんか?
2018/01/08 06:15:40(最終返信:2018/01/08 11:17:56)
[21492525] ...使い始めておよそ、一ヶ月が経ちます。 食事の度に使っており、重宝してます。使っていて気づいたことがあるのですが、お皿が黒ずんだりしませんか? 白いお皿の表面(料理を乗せる部分)が黒ずんできました。手洗いしてる時はそんなことなかったように思いますが... 詳細
[21342408] 食洗機と瞬間湯沸し器を取り付けられる分岐水栓教えて下さい?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2017/11/08 20:58:23(最終返信:2017/12/20 00:12:40)
[21342408] ...ってみようと思っているのですが、タカギの洗濯機用は蛇口の水が出る先端に取り付けるのですか? 水だけ使いたい場合は湯沸し器のシャワーからではなく蛇口から出したいのですが、もしも可能でしたら壁側のネジがある部分からは分岐できないのでしょうか... 詳細
[21444312] 分岐の型について
2017/12/19 13:18:00(最終返信:2017/12/19 20:55:25)
[21444312] ...緊急止水弁が無い以前のバージョンが取り付けられていると思います。 参考まで。 赤い矢印2か所緩めてあげるとホースを横向きにつけられ使いやすいですよ。 https://www.amazon.co.jp/%E9%AB%98%E5%84%... 詳細
[20447914] 異音。初期不良でしょうか?
2016/12/02 21:29:17(最終返信:2017/12/06 08:05:12)
[20447914] ...この機種の仕様なのでしょうか? この機種をお持ちの方々に聞きたいので、こちらに書かせていただきました。 お使いの方は是非情報ください。 ちなみに、パナのサービスに電話しましたが、 「食洗機なんで、排水や給水... 詳細
[21317501] 給水ホースのことで教えてください
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600A)
2017/10/29 17:00:37(最終返信:2017/10/29 21:07:00)
[21317501] ...まがりの部分の角度やプラスチックの長さは商品に合わせて設計されて居ますので、Panasonicの給水口をお使いになられる際は、ホースの取り合いだけお気をつけください。 給水ホースが食洗機本体と接続出来るかが問題... 詳細
[21282996] 交換ではなく後付けDIYしました!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-P60V1PKPK)
2017/10/16 16:34:31(最終返信:2017/10/16 16:34:31)
[21282996] ...電源は足元ヒーターがついていたのですが、壊れて使われていなかったため、そのコンセントとアースをそのまま使いました。 7.一人で持ち上げるのは重いですが、普段ジムでそれの倍以上の重量でトレーニングしているので... 詳細
[21022608] 絶対に買ってはいけません
2017/07/06 10:34:46(最終返信:2017/09/28 18:14:36)
[21022608] ...うるさいかもね? どんぶりやフライパンや鍋などは手洗いしてます。その方が早いし鍋はステンレスなのでクレンザーを使います。 食洗機では他の物なら全部突っ込みます。 以前日立のを使ってましたが洗浄力の進歩に驚きました... 詳細
[21231256] 扉を開けた時の高さ
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM9)
2017/09/26 21:43:37(最終返信:2017/09/27 14:11:54)
[21231256] ...お使いの方に質問です。 扉を開けた時の高さを教えてください。 買い替えを考えています。 今使っている東芝のものは、扉を開けた時に水道レバーギリギリで それ以上高くなるとレバー操作が難しくなってしまいます... 詳細
[21209154] 台の上に乗せて使用、防音対策は?
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-404A-SV [シルバー])
2017/09/18 20:35:31(最終返信:2017/09/22 20:17:33)
[21209154] ...>ベニアに防音材を貼って、棚にするか? さすがにベニヤ板はマズイですね。 せめて建築用合板で12mm厚を使いましょう。ホームセンターならどこでも置いてあって、\1,000/枚を2枚で箱を作れます。外観気にするなら... 詳細
[21187061] 取替、使いやすさ?スペース、30cmの利用法は?
2017/09/11 11:24:15(最終返信:2017/09/19 09:49:27)
[21187061] ...床置きで、上にスペースを取るか? 下にスペースを取って、上に乗せるか? NP U30A1P1AAのスタートが悪いので、交換予定です。 >moscowmoskbaさん こんにちは この機種はシステムキッチンへはめ込むタイプ(ビルトインタイプ)となっており、床置きなど出来ないと思います。 システムキッチンメーカー名お調べの上、... 詳細
