使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1879件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19672549] 何が違うんでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2016/03/08 22:02:22(最終返信:2016/04/30 15:25:35)
[19672549] ...あれから一週間、水位も安定、絶好調です。 水漏れなどが頻発、あとは一番やっかいな基板故障がない限り使い続けられそうです。 修理マンが言うには、基板がイカれた場合は、ほとんどの人が買い替えだそうです。 (当たり前か)... 詳細
[19801467] 分岐水栓について
2016/04/19 16:16:34(最終返信:2016/04/20 08:33:05)
[19801467] ...教えてくださいm(_ _)m 立水栓なのでW26山20サイズの洗濯機用ニップルが取り付け可能だと思います。 L型の方が使いやすいでしょう。 1枚目の画像の赤い↑の部分から浄水器の部品が外せます。 外せたらカクダイの772−540を付ければOKです... 詳細
[19796547] NP-TM8との違いについて
2016/04/17 18:28:29(最終返信:2016/04/18 01:08:33)
[19796547] ...こちらとTM8と迷っているのですが、価格差ほどのメリットはあるのでしょうか? 価格差ほどのメリットどころか、むしろ安くて使いやすいTM8がおススメです。 ここのレビューを見て比べてみましょう。 >ツキサムanパンさん お返事ありがとうございます... 詳細
[19759172] なぜ松下だけなんですか?
2016/04/04 21:58:19(最終返信:2016/04/05 19:14:04)
[19759172] ...導入資金は高いが ビルトインの方がごちゃごちゃせずスッキリ、使い易い。 単体でビルトイン食洗器だけ買って来て使うことができない商品だから、ビルトイン食洗器をお使いの方の買い替え しか需要がないからです。オール電化のキッチンでないなら...>じんぎすまんさん 「単体でビルトイン食洗器だけ買って来て使うことができない商品だから、ビルトイン食洗器をお使いの方の買い替え しか需要がないからです。」 ビルトイン食洗機のみの交換も出来るようです。... 詳細
[19749129] 分岐水栓教えてください!水道2つ並んでいます。
2016/04/01 18:19:56(最終返信:2016/04/01 23:59:13)
[19749129] ...宜しくお願い致します。 すみません。 画像の載せ方間違えたので、追加ですm(_ _)m 左側の単水栓を使いましょう。 赤い→のスパウトを外して http://www.amazon.co.jp/%E3... 詳細
[19713615] お尋ねします。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2016/03/21 08:03:28(最終返信:2016/03/24 11:34:48)
[19713615] ...ナショナルNP-BM2を使い始めて8年目です。先日突然、下段の噴射アーム?が動かなくなりました。水はチョロチョロと出ているのですが回転せずのままです。上段は正常に機能してます。パナソニックには確認して... 詳細
[19709874] 画像はこれですm(_ _)m
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2016/03/20 00:47:32(最終返信:2016/03/20 20:30:30)
[19709874] ...chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14154296444 お使いの蛇口が食洗器専用水栓になります。 サクッと付けて下さい。 先ずは 参考まで。。。。<゜)))彡... 詳細
[19705077] どれくらいのサイズのお皿入りますか?
2016/03/18 17:36:30(最終返信:2016/03/19 21:39:14)
[19705077] ...思います…とのことでした。 自宅で日常的に使っているお皿が直径24センチ弱あるのですが、実際にお使いの皆様、どれくらいのサイズのお皿なら入りそうでしょうか? やはり21センチ程の物が限界なのでしょうか... 詳細
[19698271] 単水栓、給湯器への食洗機接続について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2016/03/16 13:29:37(最終返信:2016/03/19 10:43:37)
[19698271] ...写真添付致します。 こちらのリンク先を教えて頂いたのですが、 私の場合 水と給湯器からのお湯と食洗機を使いたいので緑の矢印のパターン(給湯器の元栓に分岐水栓を取り付ける)でよろしいのでしょうか? リンク貼れてませんでした...り回しもすっきりするかも知れません。 今のままでも勿論良いですが、色々な方法がありますので、一番使いやすい方法を選択してください。 >因みにバルブは1つで十分です。 自己責任であれば1つでも可能な旨は書きました... 詳細
[19694622] 分岐水栓のことを教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-T [ブラウン])
2016/03/15 10:54:50(最終返信:2016/03/17 11:39:20)
[19694622] ...定は60度以下、低温ソフトなら45度以下と なってましたので、給湯蛇口に接続して給湯温度設定使用で使いたいと考えています。 >水道本体を取り外したことがないのでできるかどうか・・・ ↑ 紹介した分水は本体を外さないと取り付けできません... 詳細
[19693110] 分岐水栓について教えてください
2016/03/14 21:50:38(最終返信:2016/03/15 16:20:54)
[19693110] ...) ↑ 間違ったらごめんなさいmm このモデルは98年〜08年まで製造されたものですが15年以上お使いなら分水一体型の蛇口に交換したほうが 幸せになれると思います。 浄水器があることから持ち家だと思うので検討してみては... 詳細
[19687519] ふたつ質問があります
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM3)
2016/03/13 09:53:53(最終返信:2016/03/13 17:05:25)
[19687519] ... http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SMD6.pdf ↑ お使いの水栓はFA237HもしくはFB237のようなのでCB−SMD6です。 一般的にはブザーが鳴って終了します(ブザーを切る事も可能)... 詳細
[19664062] 蛇口から直接水をひけないのか?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2016/03/06 15:12:27(最終返信:2016/03/06 22:24:06)
[19664062] ...この蛇口はすでに保守部品の入手が不可能です。 分水付けて水漏れおこすより最初から蛇口を変えたほうが幸せになれます。 多分、30年以上お使いだと思いますが耐用年数は過ぎてます。 何れにしても洗濯機の蛇口に繋いで評価するのが良いかと思います... 詳細
[19654332] 分岐水栓の取り付け
2016/03/03 23:07:14(最終返信:2016/03/04 23:24:32)
[19654332] ...予算が許されるなら↑分水付きシングルレバーの選択もあります。 メリットは右に浄水器、左に食洗器などの繋かたが可能です。 お使いの蛇口は耐用年数を過ぎてるので蛇口交換がお勧めです。 先ずは 参考まで 飛魚さんの片ナ...今のTOTOの混合水栓を2分岐の混合水栓に交換する案には同意ですが、スレ主さんの質問の内容が現状での分岐なのでこの回答です。 ※お使いのTOTOの混合水栓の耐用年数はかなりオーバーしているのは事実です。 >飛魚さんの片ナットフレキチ... 詳細
[19627377] 壊れやすくないですか?
2016/02/25 06:27:23(最終返信:2016/02/27 23:03:05)
[19627377] ... ・通水温度 ・水質(市水・深井戸・朝井戸) 私もシャープを使っていたときは、洗剤の代わりに塩を使い60℃のお湯で使ってましたが 壊れるのは早かったですね。 塩で綺麗に食器が洗えた時は唸りましたが... 詳細
[19598285] T253SXに食洗機を付けたい
 (食器洗い機)
2016/02/17 04:59:12(最終返信:2016/02/17 21:14:06)
[19598285] ...質問なのですが緑の↑に関しては二つともいるって事でしょうか? 質問ばかりですいません。 そうです。2つを組み合わせて使います。 瞬間湯沸かし器を使わないのであれば、三栄のPY1230−40TVXを選定する案もあります... 詳細
[19493355] 残念極まりない商品
 (食器洗い機 > 三菱電機 > EW-45V1S [メタリックシルバー])
2016/01/15 13:56:22(最終返信:2016/01/15 13:56:22)
[19493355] ...使い始めて丸2年経過。 洗い残しがひどくなったので修理依頼。 お皿は下1/3だけきれいになるが、上2/3はまるでダメ。 また、菜箸やコップを置く上の網の上に置いた物は全く洗えていない状態。 百聞は一見に如かず... 詳細
[19481104] 分岐水栓について、ご教授お願いします。
2016/01/11 12:53:36(最終返信:2016/01/11 19:15:21)
[19481104] ...という事は分岐水栓は候補に挙げた3点ならどれでも合うと考えてよろしいでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 お使いの蛇口が壁出しの混合水栓であれば選定は カクダイの107−893が無難です。 これは一般的なG... 詳細
[19435396] 右側の蛇口を丸ごと取り替えて使いたい
2015/12/26 12:42:30(最終返信:2015/12/26 20:42:49)
[19435396] ...我が家には2つの蛇口があります。 右側の蛇口は以前に食洗機を接続していたもので、水は出ますが現在使用しておりません。 今後もこの蛇口を分岐させて使用する必要はないので、洗濯機用の給水ニップルと交換して使用したいと考えております。 この蛇口に取付可能なニップルで注意点やおすすめのものはありますか? カクダイ ... 詳細
[19435373] 取付可能でしょうか?
2015/12/26 12:33:17(最終返信:2015/12/26 19:31:31)
[19435373] ...後ろにメーカーとか型式が表示されていると思うので、それを書いてください。 20年以上前の下げて吐水の古い混合水栓をお使いですね。阪神淡路震災のときに上から物が落ちて水が 流しっぱなしになった経験から上げて吐水に統一されました... 詳細
