使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1879件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19257622] 開閉扉の表面内部に気泡?水泡?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2015/10/25 08:51:38(最終返信:2015/12/07 19:46:01)
[19257622] ...今まで衝撃を与えるような使い方をしたこともなく、機能上は問題なく使用できています。 NP-TR8-Wをお使いの皆さんはこのような状況があるのでしょうか。 ご意見を伺いたく投稿いたしました。 我が家のNP-TR8-W...通常の使い方をしているのであれば、不具合としてメーカに保証を求めてもよいかと思います。食洗機は数年使い続けるものですので、保証が切れて有償修理は避けたいところですね。 >OLIOLI-MANさん 返信いただきありがとうございます... 詳細
[19337177] コーヒー痕が取れない
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PF)
2015/11/21 09:46:34(最終返信:2015/11/22 12:02:58)
[19337177] ...上段のノズルは何にも当らずクルクル回りますし、 外して確認してもすべての穴から水がでます。 10日前に庫内洗浄剤も使いました。 家の食器と相性が悪いのか、もともとあまり入らずストレスですが さらにカップまで汚れが取れないとなるとお手上げです... 詳細
[19325817] 分岐水栓を教えてください(>_<)
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2015/11/17 15:02:57(最終返信:2015/11/17 19:00:27)
[19325817] ...com/bbs/K0000320650/SortID=18787417/ ↑ 参考に。 蛇口がKVKなら分水もKVKを使いましょう。 トラブルがあってもメーカーのメンテが面倒みてくれます。... 詳細
[19320474] オススメ設置台教えてください!
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2015/11/15 17:57:04(最終返信:2015/11/17 12:35:28)
[19320474] ...安価な台ってないでしょうか? 安く且つ面倒では無く済ませたいなら、ホームセンターにあるパイン集成材などの棚板を使いましょう。 30×60cmの板を流し台の奥行に合わせて切ってやります。 http://www.cainz... 詳細
[19245148] 分岐水栓の仕様
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-T [ブラウン])
2015/10/20 23:44:02(最終返信:2015/10/21 23:19:44)
[19245148] ...分かる方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。 基本は給水でOKです。 給湯も可能ですが例えば、お使いの給湯器が電気温水器などの場合、 いきなり90℃の熱湯が出てくるのでパッキンの消耗が早いと思います... 詳細
[19197882] 分岐水栓の取り付け 止水不良
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2015/10/04 10:19:33(最終返信:2015/10/11 22:04:36)
[19197882] ...を交換しました(先週の事です)。 上部施工だったので取り外し取り付けで約30分と簡単でした。 お使いのTKJ31UFXは1996〜2000の製品なので可能性は高いです。あくまでも可能性なので他に原因があるかも知れません... 詳細
[19176463] 分岐水栓について
 (食器洗い機)
2015/09/26 21:53:12(最終返信:2015/09/27 20:00:15)
[19176463] ...賃貸でなければ分岐水栓付混合水栓への交換をお勧めするところです。 >柊の森さん かなり古いんですね・・・ なんとか分岐水栓取り付けて食洗機使いたいと思います。 ありがとうございました。 また悩んで質問するかと思います。 よろしくお願いします... 詳細
[19172973] 写真です
2015/09/25 20:47:25(最終返信:2015/09/26 20:00:31)
[19172973] ...耐用年数は十分にオーバーしています。 後10年以上の使用に耐えられなければCB-SS6が無駄になります。 お使いの水栓が駄目になった場合に取り替える現行の水栓でCB-SS6が使える水栓が無いからです。 詳しくて説明してくれて本当にありがとうございます^... 詳細
[19170286] 分岐水栓について
2015/09/24 21:49:21(最終返信:2015/09/24 22:26:30)
[19170286] ...(メーカー忘れ、横置き?箱形で蓋が上に 開くタイプ)の水栓がそのまま使えました。 よろしくお願いします。 お使いの分水にもよりますが 洗濯機と同じカプラ式なら問題ありません。 DW-SX3000の給水ホースはワンタッチカプラ式なので... 詳細
[17289458] 奥行きが50pのキッチンに設置できます
 (食器洗い機 > リンナイ > RKWA-F401A-ST [ステンレス])
2014/03/10 23:40:13(最終返信:2015/09/09 17:19:54)
[17289458] ...使い始めて約1ヶ月経ちました。 奥行きが50センチしかないシステムキッンに、唯一設置可能だったのがこの機種でした。他に選択肢はなく、口コミではリンナイの評判は良くはなかったので、不安でした。 きれいに洗えています...ひとつ心配なことがあって、お聞きしたいのです。 低い位置での食器の出し入れになるかと思うのですが、その点はお使いになってみていかがですか?家内が腰痛なので腰に負担ではないかと思いまして。ご回答よろしくお願いいたします... 詳細
[19061696] 食洗器の給水ホースを外したい
 (食器洗い機)
2015/08/18 09:40:26(最終返信:2015/08/24 08:50:59)
[19061696] ...NP-55SX6 を使い続けています。今は家族も減りましたので、たまにしか使用しません。 三日ほど前、食洗器の周囲に敷いたタオルがびしょびしょになっているのに気づきました。 実は以前、修理を依頼したところ... 詳細
[19000336] パナの食洗機が壊れたので買い替え
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-404C-B [ブラック])
2015/07/26 13:11:49(最終返信:2015/07/26 15:07:16)
[19000336] ...今回修理を選ばず買い替えとなりました。もう一軒(タマホーム)でリンナイを使っていて、メーカーよりも新しい方が使いやすいとのことでリンナイが2015年7月7日に新製品を出しているのでこちらにしました。 素人ですが... 詳細
[18670744] 洗濯機と食洗機の分岐水栓について
2015/04/11 15:12:09(最終返信:2015/06/09 10:39:43)
[18670744] ...洗濯機の蛇口を分岐水栓させて、 洗濯機と食洗機を使いたいと考えています。 Q1. 利用がそもそも可能なのか、 ご存知のかたがいらっしゃいましたらご教授願います。 Q2. また、食洗機のホースの水栓側の形状は... 詳細
[18795374] 給水栓つなぎてについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-H [グレー])
2015/05/20 23:32:27(最終返信:2015/05/23 22:49:59)
[18795374] ...ref_=pe_492632_159100282_TE_item ※取り付け時に蛇口本体が回らないようにも気をつけました。 いやぁ、食洗機は初めて使いましたが、めっちゃ楽ですね。 まだ買ってない人は早く買ったほうがいいです。 アドバイス本当にありがとうございました... 詳細
[18777292] 分岐水栓を教えて頂けるでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM7)
2015/05/15 03:15:19(最終返信:2015/05/21 01:36:07)
[18777292] ...age=ZONESEARCH&searchItemId=ZONESEARCH_K_ITEM7 お使いの水栓品番はTK233です。 http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SS6... 詳細
[18739003] 分岐水栓について
2015/05/02 11:29:54(最終返信:2015/05/07 23:29:50)
[18739003] ...ただけます でしょうか?給水方向を自由に変えられることでしょうか?つまみ式の栓になっていてちょっと使いづらいのかなという 気もするのですが、そもそもこの栓って食洗機を使用する度に開ける(終わったら閉める)たぐいのものではない... 詳細
[18693729] 27cmの平皿は入りますか?
2015/04/18 16:43:11(最終返信:2015/04/24 17:01:08)
[18693729] ...直径27cmの平皿は入りますか?お使いの方、教えて頂けませんか? NP-CM1を使っているのですが、そろそろ買い替えなければならないようなので、NP-TM7を検討しています。 NP-CM1なら少し斜めに入れれば直径27cmの平皿も入るのですが... 詳細
[17965234] 回転ノズル不良による交換
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-U45B1P1)
2014/09/21 21:27:00(最終返信:2015/04/22 01:20:21)
[17965234] ...そろそろ他の家電も買い替えの時期だったので食洗機のみをこの値段は厳しいかな。とりあえず乾燥器として使い、据え置きタイプなら10万以内で買えますね。ココで価格をチェックしながら、ダメ元でNP-U45B1P1を検索したらヒット... 詳細
[18680735] 分岐水栓について!
2015/04/14 13:19:11(最終返信:2015/04/14 14:03:32)
[18680735] ...ZK5011PNには分岐止水栓(分岐コック)が付いていないのでK19STUが必要になります。 値段だけでなくて、どちらの分岐止水栓(分岐コック)が使い易いかで判断すれば良いかと思います。 早速の返信ありがとうございます(^○^) 追記です。 http://bbs... 詳細
[18612617] 合う水栓は?
2015/03/24 22:21:03(最終返信:2015/04/12 23:48:32)
[18612617] ...CH_K_ITEM6 水栓ごと交換するなら分岐水栓付き混合水栓をおススメします。 こちらなら今お使いの分岐水栓に適合する水栓を探して付け換えるよりも簡単で、しかも値段も高くないです。 ↓ イナックス...今の水栓の取り付け穴を加工無しにそのまま置き換え出来ます。 それで、おススメしてみました(安いし)。 今まで使かっていた、分岐水栓CB-SS6を使いまわしできる水栓は旧型なので現在はありません。 古い水栓取り外しには、TZ33が必要のようですが... 詳細
