使い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1747件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22747139] 冷房の温度設定について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/06/20 03:25:56(最終返信:2019/06/25 15:37:01)
[22747139]...内部クリーンというのがいつもオンニはなっていて消すことができません。 ちゃんと説明書読んでみますね。 フィルターはまだ新品に取り替えてから使い始めて少ししかたたないので汚れていないみたいです。 ありがとうございました。 前のはどれくらい前だかによって変わるところがあると思います...詳細
[22693584] RC2218と2219について。
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/05/26 21:31:54(最終返信:2019/06/25 13:24:33)
[22693584]...酷評されている方のレビューを読んでも気は変わりませんか? 温度設定は0.5℃単位があった方が快適ですよ? 風量はたった3段階しかなくて使いにくいですよ? @同等品です。 A大差なしです B不明。おそらく左右2方向でしょう。 C山田は一番トラブルの多いガス抜けは有料です...詳細
[21389185] 熱交換器の凍結洗浄の威力はどんな感じでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22H)
2017/11/27 16:34:19(最終返信:2019/06/23 00:55:12)
[21389185]...カビなどの菌も凍結洗浄によって凍らせて取り除けましたでしょうか? この日本初の技術に魅力を感じております 使い心地はいかがでしょうか!? 使っている方いましたら教えていただきたいです >こーぢ777さん カビが発生するのは除湿や冷房シーズンですので...口コミを数多く集め信頼出来る業者を選んで2年から3年に一度の間隔で洗浄して下さい。洗浄の時期は冷房の使い終わった秋が、ベストシーズンです。夏の汚れを秋に落としておくなら慌てずに次の夏を迎えられるだけでなく...詳細
[22687414] 急ぎです!高齢の母のために鉄筋20畳のエアコン探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/05/24 02:16:22(最終返信:2019/06/18 01:09:03)
[22687414]...こちらからは見えないので判りませんが 取り敢えず、設置部屋の方位や住宅の断熱性等を踏まえた 以下の簡易負荷計算サイトを使い、必要とする能力、 つまり、冷暖房負荷を算出してみてはいかがでしょうか http://www.id-c...エアコン勿体ないからと付けずに、熱中症になる事も防げるので介護負担も多少は軽減出きるのでは。 普段スマートフォンのアプリをお使いでしたら、 難しい操作は無いですよ。 ...詳細
[22735532] 教えてください。十畳半のお部屋には10畳用でよろしいですか
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H28D)
2019/06/15 01:12:02(最終返信:2019/06/16 15:15:14)
[22735532]...設定温度に到達してから初めて冷暖200/300Wですからね? 了解です。エアコンのスィッチをオンにするときは、IHコンロなどの大きな電気を必要とする家電は、使いません。ご心配くださり、ありがとうございます。 >オーロララインさん >設定温度迄にいくには、時として相当電力を使っているようですよ...詳細
[22723833] 25畳の部屋のエアコンの大きさ選びについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X719C2)
2019/06/09 16:04:31(最終返信:2019/06/16 10:53:37)
[22723833]...本当にそうでした。 そこのところ、やはり主人は寒がりなのでエアコンだけでなく立ち上がりの速さからファンヒーターも使いたいと言っています。Xにすれば霜取り運転もなく、風さえ我慢できれば暖かいとなると気持ちも変わるかもしれません...詳細
[22693741] GV2819とどちらを選ぶべきか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/26 22:25:00(最終返信:2019/06/04 00:12:15)
[22693741]... 現在、古い木造平屋(断熱材などない)の20畳ほどの室内を、4.0kwと2.8kwエアコンの2台使いで使っています。 今回2.8kwエアコンの方の買い替えにあたり、昨年の猛暑のこともあり、もう一つ大きな3...従って、冒頭、申し上げました通り まずは、必要とする能力、つまり冷暖房負荷を以下の簡易負荷計算サイトを使い 算出してみてはいかがでしょうか そうすると、買い替えの能力機も自ずと決まり悩むこともないと思いますよ...詳細
[22298157] 手抜き工事
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/12/03 19:04:16(最終返信:2019/06/03 16:27:03)
[22298157]...にも記載があるから標準工事の4m位なら問題無いと判断しているんじゃないでしょうか? 量販店では 配管もセットで販売するので 両端フレア加工されたセット商品を使います、 これは消費者が払う購入代金にふくまれ4mのセット 商品として販売されます。 お客さんからの...詳細
[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)
[22698495]...12畳のどれを購入するか悩んでいてここ数日堂々巡りです^^; 個人的には6畳か8畳のを買って和室は完璧に物置部屋として使い夏場は出来るだけクーラーのある部屋で子供達を遊ばせれば大丈夫なのかなぁとは思っているのですが、汗だ...どの能力が適正であるのか 申し上げることも出来ない状況です。 端的に、適正能力を推し量るには 以下の負荷計算サイトを使い、冷暖房負荷を算出してみるといいですよ。 http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc...詳細
[22702653] 寝室用のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/30 22:10:40(最終返信:2019/05/31 23:01:07)
[22702653]...kanakana2018 さん こんばんは。。 またまたお邪魔させて頂きますね! Aシリーズをお使いの方からの返信があるまでの箸休めにもなれば幸いです。 >小さい子供もいるので >空気清浄機能と、除湿能力が高く...詳細
[22698680] 冷房(鉄筋洋室目安)についての質問。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 04:56:46(最終返信:2019/05/31 04:56:06)
[22698680]...能力が低いと逆にフル運転になってしまう可能性がありますよ。 回答ありがとうございます。 説明不足だったかも知れませんが 床暖房があるので暖房は使いません >ちゃぐま00さん こんにちは。 何故28℃設定にされないのかという疑問はさておき、 弱風とは冷房能力を下げる意味はありません...詳細
[4064250] エアコンを購入したのですが...
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS40NPZ2)
2005/03/13 10:16:08(最終返信:2019/05/29 21:33:16)
[4064250]...なくなってしまいますし。 いまだに旧冷媒配管を抱えているなんて よっぽど大量に仕入れてしまったために 使い切れないで困っているのか 使う機会がなかったのか。 銅も値上がり、配管も値上がり、Fケーブルも値上がり...詳細
[22699101] 最適な畳数を教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 11:22:35(最終返信:2019/05/29 19:28:16)
[22699101]...価格の高いものは、機能が増えます、5618は昨年のタイプで割安、5619は出たばかりで評価がありません。 実際にお使いの方のユーザーレビューが参考になると思います。 >kanakanananさん こんにちは。 冷暖房の必要能力は地域と部屋の条件によって千差万別...冷房の場合です。 暖房の方が能力不足になりやすいのですが、冬はどうされるのでしょうか? 他の補助暖房機をお使いになる?だから、冷房が効けばエアコンは足りているという意味でしょうか? そうでしたら、 私なら、5...詳細
[22669543] 子供に優しいオススメのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/16 09:33:26(最終返信:2019/05/27 23:54:59)
[22669543]...分からないのですが 適正能力を知りたいということであれば 取り敢えず、以下の簡易負荷計算サイトを使い 適正能力を求めてはいかがでしょうか http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc...詳細
[22692942] MSZ-BXV4018Sとの比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 Style MSZ-AXV4018S-W [パウダースノウ])
2019/05/26 16:12:32(最終返信:2019/05/27 06:20:42)
[22692942]...と、子供部屋なので消し忘れも欲しいので。 後直感で操作しやすいBXVのリモコンの方が小学生でも使いやすいかななど。 サイズはGVの方が我が家には魅力です。 価格差が1万ですが、10年も使えば電気代で得するかな...詳細
[22644843] 6畳二間続きのエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2019/05/04 13:52:52(最終返信:2019/05/23 14:28:44)
[22644843]...https://s.kakaku.com/item/K0000990656/ >おめでたさん    こんにちは お使いの機種は10畳用のものが設置されてるようです。 問題は犬の出入りのための30pの隙間です、これをどう塞ぐかですが...詳細
[22664289] 霧ヶ峰かノクリアx
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2019/05/13 20:50:16(最終返信:2019/05/21 10:19:08)
[22664289]...これだけの違いかと思ってるんですが、ちがいます? まぁ、使う機種を指定されてるのでそれを使い比べた方の意見が貰えるのが一番良いとは思いますよ。 なんだか話が脱線してますが。 >...DKでのご利用ですので 余り関係はございませんが もし、寝室でのご利用で、三菱電機をお使いになられたりすると 夏場での就寝の時間帯は、気温は比較的低い20℃台前半を推移し 低負...ご覧になったとおり、デュアルブラスターが両脇についてます。 但し、今までのエアコンをお使いの時に扇風機併用されてませんでしたか?私は併用して使っます。 ギミック的にはノクリアのコ...詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2019/05/16 01:18:31)
[5157523]...よろしければ、常日頃思っていらっしゃるベストな施工方法をお聞かせ願えますでしょうか。 追記です。使い心地ですよね。エアコン達には罪はありません。 ZWシリーズ22,40,63三兄弟は快適です。空気が美味しいというか...まだ使用して間もないので具体的なデータではなく「使ってみて感じたこと」のみになってしまいました。 リモコンも使いやすいですし、アンペア調整もついているので総合的には良い買い物が出来たと思います。 ZW、DJ共買って損の無い機種だと思います...詳細
[22658103] おすすめは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/05/11 00:29:32(最終返信:2019/05/15 19:59:52)
[22658103]...指し示した能力が適正能力である、などとは判断するのではなく 上記のような諸条件をも加味しました 簡易負荷計算サイト↓を使い、 必要とする能力、つまり冷暖房負荷を算出してみてはいかがでしょうか そうすると、パワー不足とはなりません...詳細
[22649694] エアコンサイズの相談
 (エアコン・クーラー)
2019/05/06 17:54:49(最終返信:2019/05/10 00:15:33)
[22649694]...6kWを選択してください。 尚、設備機器として吹き抜けには 天井扇を必須とし、夏の冷房時にはサーキュレーターも使い 暖房時には併せて加湿器も併用するようにしてください。 ご参考まで。 >wenge-iroさん ありがとうございます...詳細
