使い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1747件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22645830] エアコンのサイズ選び
 (エアコン・クーラー)
2019/05/04 22:21:49(最終返信:2019/05/09 05:16:18)
[22645830]...上記に挙げました設置環境が詳細には分からない状況ではありますが 取り敢えず、適正能力を推し量るためにも以下の負荷計算サイトを使い 冷暖房負荷を算出してみてはいかがでしょうか http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc...詳細
[22624726] エアコン買い替えで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2019/04/25 13:55:50(最終返信:2019/05/08 01:03:18)
[22624726]... 価格帯が同じ、機能性能が同じなら リモコンが使いやすそうなものを選ぶといいですよ。。。 >_ぽ ちさん ありがとうございます(^^) リモコンの使いやすさ、考えていませんでした。 店頭で確認します...詳細
[22597391] 日立のRAS-X56H2-W と比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/04/12 20:23:06(最終返信:2019/04/24 08:10:56)
[22597391]...何というか、人はじっとしていて動き回らないのが前提になっているような制御ばかりだからです。 両者の使い心地で言えば、一番の差はX56H2はZW5618Sの半分以下の静けさだということではないかと思います...三菱のタッチパネルではメインが4ページ、詳細設定がなんと6ページもあります。 (機能が多いからとも言えなくもないですが) 使いにくいため、19年のモデルから少し改善されました。 あとは再熱除湿に期待するなら概ね日立の方が好評価...詳細
[22281855] 暑い寒いちゃんと機能しないのは仕方ないのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/26 22:30:42(最終返信:2019/04/23 13:49:49)
[22281855]...ダイキンにしろ というのは簡単ですが費用の問題があります。 ヒロシネコさんは ダイキンをお使いですか? ランクは何をお使いですか? こんな値段でマトモに動くと思うほうが可笑しいと思いますし 日立の対応の悪さにはがっかりです...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2019/04/22 02:36:15)
[22408546]...。 お時間が出来たときで構いませんのでこれからもよろしくお願いいたします。 さて、いざ使い始めると2台同時使用は勿体無いという気持ちになると思います。 通常は全て開けっ放しにして...した運転を行うため、お部屋の温度を調節する機能が働 きません。お部屋に人がいないときにお使いください。 ・温度の設定と風量の変更はできません これの意味するところが分かりますか...す。ねこちゃんが可哀想です。 再考を。 ぬこやしき さん こんばんは。。 >いざ使い始めると2台同時使用は勿体無いという気持ちになると思います。 今回のような寝室とLDK...詳細
[22616786] 手離せないので引っ越し先にも持って行きました。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D28DX)
2019/04/21 14:56:54(最終返信:2019/04/21 14:56:54)
[22616786]...こちらを購入しました。 夏はすぐ冷え、冬も乾燥し過ぎる事なく暖かく過ごせます。 1度もトラブルがなく、使いやすかったので重宝してました。 今は引っ越してエアコン付きの賃貸で、1年程備え付けのエアコンで過ごしてみましたが...詳細
[22087865] ケーズデンキは注意
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/09/06 12:50:23(最終返信:2019/04/14 23:39:27)
[22087865]...びっくりしました。 本当酷い機種です。 >笑いしかない女さん こんにちは。 こう言った言葉使い自体問題だと思います。 実際に日立からのコメントなのか確かめる必要がありますね。 CSにでも電話をして確かめた方がいいです...詳細
[22598950] エアコン選びで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2019/04/13 14:57:04(最終返信:2019/04/14 23:12:12)
[22598950]...それじゃエネチャージ搭載機の特徴などわからないと思いますけど 液晶カテゴリでもH.N書き換え前から頻繁にコメントされ あなたがどのクラスのテレビをお使いなのか判らないのですが もし、上位モデルもご利用になく 同一メーカーの上位から下位まで一緒くたに語っておられたとしたならば...詳細
[22586305] 100v で選んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2019/04/07 17:22:37(最終返信:2019/04/09 17:10:44)
[22586305]... 何れにしても詳細な設置環境は、こちらからでは判りませんので 参考までに、以下の負荷計算サイトを使い冷房負荷を算出してみてはいかがでしょうか http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc...詳細
[22582134] メーカーが違うと
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CEX2-W [クリスタルホワイト])
2019/04/05 21:20:22(最終返信:2019/04/07 02:25:27)
[22582134]...同じ状況で22度でした。温度計が壊れている可能性もあり、他の温度計でも計りましたが、同じです。 この機種をお使いの方がいらっしればご意見を聞かして下さい。 マジックトュルー さん こんばんは。。 改めて、スレッドを立ち上げられたのですねー...詳細
[22571674] エアコンの掃除のしやすさについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/03/31 22:36:19(最終返信:2019/04/04 08:19:53)
[22571674]...ファンは経過年ごとに汚れも目についてしまいますね。 (この汚れ具合は、どのメーカーのどのモデルをお使いになられようと 同じだと思います) ですから、送風ファンをルーバーの隙間からチマチマと 掃除でもしようとすると...詳細
[22556984] 今日中に決断 三菱かダイキンエアコン最終判断迷ってます
 (エアコン・クーラー)
2019/03/25 10:03:16(最終返信:2019/03/25 19:12:43)
[22556984]...3月25日月曜日今日中に買いたいです。 @.お掃除機能は簡単ですか? A音はダイキン大きいですか 寝るとき一番多く使います。B除湿機ダイキン好きなのです。ダイキンは除湿機別機能付きときいた。三菱は 冷房の中に除湿もついていて...詳細
[21617026] 加湿はウソです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56URP-W [ホワイト])
2018/02/20 22:26:47(最終返信:2019/03/24 00:41:46)
[21617026]...狭い部屋ほど加湿は実感できると言うてました。 リモコンの真ん中にある、エコ自動運転?だったと思いますが、冬場はこの機能しか使いません。(加湿単独は電気代がかかると思いまして) まぁ加湿機能は、全くの役立たずではないと僕は、感じていますし...業務用の200V外部電源で超省エネに変えました。 設定は自動運転しか使用しません。 夏場は除湿運転モードは使いません、電気代がかかるのと部屋の空気が撹拌されないで冷気が床に溜まるからです。。。。 除湿運転を使うかたは...詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872]...のカタログ上ではもっと静かなモデルもありました。 尚、参考になるかはわかりませんが、お使いの部屋の広さからして5.6kWより大きいものが必要とは思えません。私の家は今日仕事で20...て今40分経ちますが温度26度湿度65%、リモコンで26度60%屋外26度です。 今お使いのエアコンの温度設定に関して難しく感じてるのですね。 私はエアコン使用中にこんなに頻繁...投資が高いくらいですよと言われたんですが。 wenge-iroさんは、パナソニックをお使いなんですよね?旦那はパナソニックがいいみたいなんですが、私の家ではパナソニックより再熱除...詳細
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530]...5kwの横長21畳のLDKに設置するものを選んでおり、対面式キッチン寄りに2.2kw(Lシリーズ)を設置して2台使いしようかと考えています。 なので、数値的に適切なのは4.0kwですが定格で考えるとジャスト過ぎる感もあり...詳細
[22533871] エアコンコンセントについて
 (エアコン・クーラー)
2019/03/15 16:29:42(最終返信:2019/03/16 22:45:39)
[22533871]...ありません。その為エアコンのコードに短い延長コードを繋げて壁のコンセントに接続してます。エアコンを使いながらTVとBDレコーダーを使う事もありますが異常はないですよ。ただ同じ屋内配線の別コンセントでヒーターを点けたらブレーカーが落ちてしまいました(苦笑)...の基本を外れると「火災になることがある」と、どのメーカーの取説にも書いてあると思います。 自分の会社なら規定をクリアしてても 延長コードは使いません カタログなどでも「延長コードは使用しないでください」 と謳ってありますしね。 妹のマンションの備え付けエアコンは燃えてしまいました...詳細
[22510903] 使用感教えて下さい!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV8018S-W [ピュアホワイト])
2019/03/05 15:00:47(最終返信:2019/03/08 23:45:55)
[22510903]...の気積があるものなのか?割り出します。 そして、その畳数分を以下の簡易負荷計算サイトを使い 必要とする能力、つまり冷暖房負荷を求め、適正能力を選定してみてはいかがでしょうか h...台体制くらいが必要なのではないでしょうか? もし暖房は他のストーブなどに頼り、冷房だけ使いたいというのなら、断熱性能等級4、遮光カーテンやオーニングテントなど、直射日光対策を万全...ですねということです。 じゅんぞ〜 さん こんばんは。。 上記の簡易負荷計算サイトを使いまでの手順を説明させていただいたつもりだったのですが 分かりづらかったのかな?と 私で...詳細
[22510675] どの機種がお勧めでしょうか?
2019/03/05 12:35:15(最終返信:2019/03/08 20:28:31)
[22510675]...返信有難うございます! 冷暖房負荷を拝見させていただいて 一つ思ったのが、エアコンのご利用は暖房のみで冷房は お使いになれないのですか で、一般的な環境とでも言うのでしょうか 南向きの部屋で、その上が居室であったりすると...詳細
[22491651] 6畳部屋に6畳用か、8畳用か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/02/24 21:26:18(最終返信:2019/02/27 23:07:21)
[22491651]...このくらいの情報は最低必要です。 尚、出来ることなら情報を伏せておきたいと思いなら 以下の簡易負荷計算サイトを使い 冷暖房負荷を算出してみてはいかがでしょうか http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc...快適性を薄らいでしまうケースさえなくもありません。 実際、過去の事例から、個体の持つ最大冷房能力と冷房負荷の値がほぼ一致した状況の時 お使いになられているユーザーの方から「物足りなさを感じられる」との報告もあるくらいでした。 何れにしても...詳細
[22463546] 22畳LDKに設置するエアコンで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/02/13 14:55:03(最終返信:2019/02/24 23:46:45)
[22463546]...ケースも考えられなくもありません。 このときの適正能力の計算方法なのですが まず、LDKで行いました負荷計算サイトを使い 今度は、和室のみの冷暖房負荷を求め そして、LDKにて算出された冷暖房負荷の値と 和室の冷暖房負荷の値を...この回答に変わりはない旨をお伝えしておきます。 その理由として、幾つかありまして 具体的に一つ一つ上げていくと まず、はじめに、お使いになられた負荷計算サイトでは 環境条件の一つとして2面外皮での試算となっており 実際、とつあままん...詳細
