使い (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 1746件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[22277690] エアコンを購入するのは初めてなので色々教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2018/11/25 07:37:17(最終返信:2018/11/26 03:48:52)
[22277690]... 尚、この機能をお使いになられた際 サーモオフの間、湿度戻りは避けられても 部屋の空気が動かないため、少々暑く感じてしまいます。 そんな体感をしないためにも、サーキュレーターを使い 部屋の空気を循環さ...畳に適した能力を設置したとすると 真夏の日中のような高負荷な環境下で12畳という広さでお使いになられると 当然ながら省エネ性は低下し、最悪、適温にもならず電気だけを消費する モノと...だきます。 もし、設置環境をご提示するのも抵抗があるようであれば 次の負荷計算サイトを使い算出してみるのもいいです。 http://www.id-c.co.jp/cgi-bin...詳細
[22256311] サイズで迷っています<LDKを挟む2部屋にも効かせたい>
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/11/15 21:37:28(最終返信:2018/11/21 08:32:04)
[22256311]...それならMSZ-ZW6318Sの方が省エネ性などで格上なのでそちらをお勧めします。 悩ましいですが、長く使いますから慎重にご検討を。 >ハ○太郎さん ハ〇太郎さん、お返事ありがとうございます。 あれから何度も何度も考え...詳細
[22250988] 比較
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/11/13 15:54:29(最終返信:2018/11/15 00:34:00)
[22250988]...空気の湿度が水滴となって機械へ残ります。 室内空気はカビの栄養素が多いので、残った水滴がカビになります。 それを防ぐには、「内部乾燥」を使います、どちらにも付いています。 >ノート502さん 同格なのはCS-228CFの方で、CS-J228は格上ですからお勧めします...詳細
[22208940] 寝室用のエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/10/26 16:28:53(最終返信:2018/11/13 22:43:24)
[22208940]...ユーザーの方は、この運転を使用せず まだマシな通常の冷房運転にてお使いになられているようです。 まあ、「精密な温湿計」を実際お使いになられているようであれば 湿度戻り(サーモオフ時)と冷風時(サーモオン時)の湿度の上下動くらい...2回目の移設&9年超えのため買い換え予定です。 【機能について】 ・冷房重視です。微風を天井めがけて出しっぱなしが理想です。 ・除湿も使いますが、再熱除湿は考えていません。室温が下がるならむしろ嬉しいです。いまは除湿運転する時は温度も-1℃や-2℃に設定しています...詳細
[22173223] 加湿機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN22VRS-W [ホワイト])
2018/10/10 14:54:47(最終返信:2018/10/24 09:59:02)
[22173223]...口コミや仕様を調べていくうちに加湿機能はあまり役にたたなそうな感じですね。 真冬の乾燥している時に使いたいのに外が乾燥していたら加湿量は期待できないし、 一番ネックだと思ったのが電気代で最大消費電力量が4...詳細
[17725016] 2010年買って3年目から臭い!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW250)
2014/07/12 17:11:49(最終返信:2018/10/24 09:51:08)
[17725016]...2010年6月同時にビックカメラで二台のエアコンを買いました。どちらが使いやすいかを知りたかったので、違うメーカーのを買いました。一台はこちらのミツビシの霧ヶ峰のMSZ-ZW250-W,もう一台はシャープのAY-Z22VX...詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2018/10/23 17:40:17)
[22092768]...今回の苦情に近い口コミは、非常に参考になりました。 エアコンは冷えるのが当たり前だと思っていて、他の機能としてネットの使い回しが一番の重要視でしたが、エコナビもこの機種を選ぶ重要ポイントだと思っていたので、購入者の方の説明で...詳細
[22081617] 凍結洗浄の効果はどうですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/09/03 23:40:00(最終返信:2018/10/18 12:33:25)
[22081617]...RAS-X40H2でも問題なく使用出来ましたでしょうか。  NSR750R さんは、RAS-X40H2をお使いですか?それとも違う機種のエアコンをお使いですか。 というのは、RAS-X40H2にセットしたのですが、セット時にフィルターが折れ目で歪んでしまい...詳細
[22142273] LDKと寝室につけるエアコンの畳数について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2018/09/27 21:26:42(最終返信:2018/10/04 08:56:20)
[22142273]...良いのではないでしょうか 尚、冷暖房をご利用の際には、室温のムラを低減させるためにも 必ず、サーキュレーターをお使いくださいね。 また、暖房の際には併せて加湿器をご利用になられると 体感温度も上がり、より暖かくお過ごしになれますよ...詳細
[22124050] 設定温度に達したら
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2018/09/20 19:39:10(最終返信:2018/10/02 23:56:56)
[22124050]...冷気は重く比較的弱い風量で運転でもしていると 床付近は通常(設定温度)より冷える傾向にあります。 ですから、サーキュレーターを使い 室温のムラを低減させるよう部屋の空気を循環させるようにしてください。 そうすると足元付近の冷えは緩和されます...詳細
[22024131] 底値でしょうか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/08/11 18:09:47(最終返信:2018/09/30 02:17:55)
[22024131]...木造一戸建て建付け悪く隙間風が常に吹き込みます。 来月楽しみです。 先日やっと設置完了しました。 非常に快適ですが、一つだけ。 リモコンが使い辛いです。タッチパネル。 タッチパネルの反応も良くないし。 それ以外は満足です。デカい!て感じしましたけど...詳細
[22079760] RAS−285Gの不具合
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/09/03 10:14:34(最終返信:2018/09/28 17:33:00)
[22079760]...設置の人が悪い?)で補充のみ、しかし1台がまた漏れてしまい 今度は別の所で有料で修理などで騙し騙し使いたいな・・・と思う反面 買い替えの方がいいのかな? と思案中です 室内側の見えている部分の不具合の場合...東芝は他の電化製品でも色々な不具合頻発で懲りているので選びません、他に使っているのはダイキン(高かった割にイマイチ使い辛い、修理代が高い)シャープ(自分で使ってないので良いのか不明)、無名な中国製?(うるさい) 冷房専用の壁掛けタイプを作っているのはコロナだけですね...詳細
[21267134] 再熱除湿が期待外れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/10/10 14:20:38(最終返信:2018/09/26 18:58:14)
[21267134]...再熱除湿を使って室温まで下げてしまうのは考えづらいです。 ちなみに、我が家では再熱除湿をめったに使いませんが パナと日立はちゃんと制御しています。 で、吹き出される温度の推移が気になりますね どんな感じですか...ハイブリット運転でもすると 湿度戻りにより不快だとのご意見は何度となくお聞きはするものの、 再熱除湿を使い設定温度よりも低下してしまうとの情報は今回がはじめてになります。 ですから基板の不具合など疑っていまして...詳細
[22135626] 寒冷地エアコンはどれがいいですか?
 (エアコン・クーラー)
2018/09/25 09:55:06(最終返信:2018/09/26 07:24:36)
[22135626]...降雪積雪はシーズンに2・3回ある程度 通常、そちらの地域と違い乾燥した気象傾向にあります。 そこで、エネチャージを使い、低温で乾燥した状況下において 何度も検証を行っています。 その結果はというと、21時から翌朝8時半まで...詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2018/09/17 14:46:11)
[21028144]...備え付けエアコンですので、修理費用は掛かりません。 以前使ってたエアコンの水が飛ぶ様になり、そのまま使い続けてたら エアコンからポタポタ水が滴る様になりエアコン下に掛けてあるカーテンがグシャグシャに なるほど悪化しました...詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2018/09/17 14:45:15)
[21014970]...返品云々関しましては、メーカーと直接交渉してみるのも良いと思われます。 先方も直らないものを、このまま使い続けてくださいとも言えないでしょうし。 >日立は除湿が再熱除湿で梅雨時ならまだしも >真夏に涼快や除湿を使用しても室内は余り涼しくならないし...詳細
[22098721] エアコンの設置について
 (エアコン・クーラー)
2018/09/10 14:56:55(最終返信:2018/09/17 08:48:00)
[22098721]...他の仕事をすればいいだけ。 真空ポンプさんが言う通りいまどき一日7台も付けるのに手動なんてよっぽど体力有り余ってないと使いませんよね。 あるいは新しく買いかえる金が無いのか。 ポンプ本体よりも現場にゲージとかマニホールドがあったかどうか思い出せませんか...詳細
[22092189] 冷媒量について
2018/09/08 07:46:14(最終返信:2018/09/15 17:54:52)
[22092189]...消費電力を下げる為にギリ少なくしている… なんて事も有るのかもですね。 容積的にこの量です追加なんか出来ないですからそのままでお使い下さい。 標準470ワット、低温1180ワット最大電流5アンペア、」意味不明な(15アンペア)、15アンペアのアパートに住んでますが...詳細
[22080497] エアコン設定温度
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-C22H)
2018/09/03 16:40:59(最終返信:2018/09/15 10:59:13)
[22080497]...部屋の中間付近の高さや床上の温度を予め想定しながら 制御するものもあったりまちまちです。 また、サーキュレーターをお使いになられようと室温のムラを生じ 室温は測定箇所により1℃や2℃違ってきたりもするものです。 よって...詳細
[22071263] 安心の霧ヶ峰!(ダイキン などと比較)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/31 01:20:42(最終返信:2018/09/09 11:14:45)
[22071263]...AS-BKSシリーズ ダイキン Aシリーズ 三菱電機 GEシリーズ 三菱電機 ZWシリーズ クーラーしかほぼ使いませんので、その点での評価です。 ワーストはダイキンで、ベストは三菱電機のZWです! 列挙した機種の中では...一度電源を入れて少し設定をすれば、 超快適に使えます! リモコンもタッチパネル方式でありながらも、昨日がよく整理されているので 使いやすく、立てておけることもお気に入りです! 他の4機種は再熱除湿ではないですが、 値段が高いくせにダイキンが一番性能が悪く...詳細
