使い (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 724件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20559351] 給油の頻度を教えてください
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FX-72R3-W [クールホワイト])
2017/01/11 12:30:03(最終返信:2017/01/12 06:16:56)
[20559351]...どれくらいの頻度で給油しているのか気になります。 この機種の愛用者さんか、同じくらいのクラスのファンヒターをお使いの人からの回答もあるとうれしいのですが… これの使用者さんの回答がつく事を祈ります。 ちなみに、前にも言ったように...温風をいかに循環させるかってことでしょうか? >ひでまゆたろうさん 具体的な例をありがとうございます。二台使いも検討してみます。 >MiEVさん とても参考になります。12畳だった場合は温度設定26度でも5日もつのですね...詳細
[19482944] 灯油の減りが…
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-6715SDX(W) [スノーホワイト])
2016/01/11 22:09:31(最終返信:2017/01/11 10:05:08)
[19482944]...で10時間以上も使えなかったことからコロナ製品に入れ替えです コロナの方が時間が短く温める 細く保温するので同じ時間ならダイニチよりも使いません >kokonoe_hさん 何が60時間も持つ? メーカーのゆうてる燃費とズレが感じられます...詳細
[19562966] E4、HHといったエラーの対処について。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3215Y(W) [シェルホワイト])
2016/02/06 20:01:18(最終返信:2017/01/11 04:38:20)
[19562966]...その為その日から洗濯物が干してある部屋での使用(…というか、そもそも柔軟剤の使用も)をやめました。 ヘアスプレーはもともと使いませんし、シャンプーリンス類はノンシリコンのものを使っています。 化粧品も保湿液などに含まれている場合があるとのことだったので...詳細
[20537992] 期待し過ぎたかな?
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-FH-1)
2017/01/04 11:36:40(最終返信:2017/01/04 17:41:31)
[20537992]...残念ながら。 あと、本気の緊急用としても冬場は不可です。低温ではボンベの自己冷却で次第に火力が落ちてしまい、使いにくいですから。説明書にも+5℃以上で使えと書いていますが。 メーカーもHP等でもっとこの点を注意喚起すべきでしょうね...詳細
[20534262] 物凄く安く買えました。
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3216S)
2017/01/03 01:10:07(最終返信:2017/01/03 01:10:07)
[20534262]...我が家で使用中のあるメーカーのファンヒーターと比べたらコンパクトになりました。  まだ使用していませんが、性能(暖かさ、使いやすさ等)が気になります。  良かったらクチコミします。...詳細
[20528451] FF式の使用時の灯油のにおいは
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > スペースネオ FF-SG6816K(MN) [ウッディゴールド])
2016/12/31 16:41:13(最終返信:2016/12/31 19:19:14)
[20528451]... 灯油の臭いはしませんよ。 それがFF式の良さです。 排気は外に排出されますので。 ただシーズンの使い始めなんかホコリが焦げた臭いがしたりも。 給油をどうするかといった問題はあります。 タンク式は石油ファンヒーターのように給油作業が必要...です。 なるほど、そうでしたか。 ランニングコストを考えますとFF式の方がいいですね。 温水をお使いだったのでしたら石油タンクがあるのでしょうね。 そうなるとタンク別置きがいいと思います。 温水よりも温風が出るスピードも速いです...詳細
[20522667] ついに買い替えです
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-M254Y)
2016/12/29 11:57:54(最終返信:2016/12/29 13:51:45)
[20522667]...何かの参考になれば幸いです。 >キモノ・ステレオさん こんにちは、発売から12年でしょうか、永く使えましたね。 今後もお使いになるためのアドバイスを少々。 フアンのを取り外して羽根についた汚れをキレイに落とし、軸受へミシン油を注しましょう...詳細
[3501663] ホットマンってどうですか?
 (ヒーター・ストーブ > 富士通ゼネラル > KH-60N)
2004/11/14 23:13:13(最終返信:2016/12/24 20:41:38)
[3501663]...りがたいけど(常時設定温度を保つ自動運転は室外機の数を増やすとか、ボイラーの性能をうまく使いきるようにボイラーのサイズ、室内機の数、使用する環境(寒い地域はあまり気にしなくていいか...【FF式】に後戻りは出来ません。   耐用年数は10年程度のようですが、皆様は何年位お使いなのでしょうか?   メンテナンスは何年おきに依頼されていますか? 壊れてからですか?... ちなみに私は三菱のFFヒーターを二台使っていますが、この機種にする か思案中です。 お使いになったFFヒーターはやはり三菱ですか。 比較してどの辺が良かったか、お聞かせいただける...詳細
[20498260] コンセントについて
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > HMP900J-B [ブラック])
2016/12/20 00:18:47(最終返信:2016/12/20 22:07:43)
[20498260]...壁面コンセントなんて全く空きがありません。さすがに延長コードに刺す他の家電は弱い消費電力の物にしていますが。 皆さんはどうお使いでしょうか? >働き者さん こんにちは。 メーカーもここの回答者も責任は負いたくないでしょうから^^;...す。 みなさん、貴重なご意見ありがとうございます。 この商品を買うまで、合計で1500Wを超えない使いかたなら特に問題はないのだろうと思っていました。 色々と勉強になりました。しかしながら、実際問題...詳細
[20496235] 常時切タイマー(30分)で動作できるかどうか
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1215R)
2016/12/19 10:14:32(最終返信:2016/12/20 00:39:25)
[20496235]...>完全にON/OFFまで出来ます。 と言いましたが、それはヒーターの事で、当然ながら人感センサーの為に0.5Wとかの消費電力は使います。 人感センサー付きセラミックファンヒーターは全く別の会社の製品です。 人感センサーが付いているセラミックファンヒーター等の電気ファンヒーターとは...詳細
[20440303] 空気清浄機として
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > Dyson Pure Hot + Cool Link HP02IB [アイアン/ブルー])
2016/11/30 08:36:07(最終返信:2016/11/30 16:35:23)
[20440303]...ほとんど空気清浄機として使用したく、 1日のうち数十分程度夏は扇風機、冬はヒーターとして使いたいと思ってます。 その数十分だけのためにヒーターや扇風機を出し入れするのが手間で、 こ...JP/fan/PureHotCoolLink_Manual.aspx 空気清浄機として使いたければ、普通に扇風機の運転(涼風モード)、それを使ったオートモードです。 >空気清浄...いと思いますが。 あと、考え方ですが、私なら、中途半端な八方美人よりもきっちりした機能を使いたいので 年間2回の出し入れの手間は惜しみません。 価格的、機能的には別々で買った方が...詳細
[20425314] こりゃだめですね。
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AKF-DX588N(R) [レッド])
2016/11/25 09:28:59(最終返信:2016/11/28 09:37:01)
[20425314]...給油したらまたエラーが何回も…という感じです。 トリガーは給油タンクの着脱。 2シーズン目はそれでだましだまし使いましたが、 今年3シーズン目でまた同じ事象なんですよねぇ〜。 と言うか、もう着脱してもU-13から変わりませんw...詳細
[17059853] ひと月ほど使用して
 (ヒーター・ストーブ > ニチネン > ミセスヒート KH-012)
2014/01/11 15:17:27(最終返信:2016/11/23 19:28:00)
[17059853]...かなり便利ではないかと思います(一応取説には「使用後には外せ」と書いてある)  私は、今は毎日朝晩に使っているのでいちいち外しませんが。 2.使い始めの着火の悪さは、理由は解りませんが使用しているうちに段々改善されてきました。それでもまだ  イ...詳細
[20411861] 小さいけど使いやすい
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-2516S(R) [シャインローズ])
2016/11/20 18:33:08(最終返信:2016/11/20 18:33:08)
[20411861]...コンパクトだけど必要十分です。 大きいと邪魔になったり、温度調整で入り切りが頻繁になるので、これくらいのサイズの方が使いやすいと思います。...詳細
[20370782] VG3313Yと比べると?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST3315Y(N) [シャンパンゴールド])
2016/11/07 18:44:05(最終返信:2016/11/12 18:37:13)
[20370782]...FH-ST3315Yの方がお勧めですが、これもセンサーと部屋と使う人との相性次第な所はあると思いjます。 燃焼音は使い比べていないのでVG3313Yとの体感差はわからないのですが、ダイニチよりはかなり静かな印象です。...詳細
[20360606] ガスファンヒーターについて
 (ヒーター・ストーブ)
2016/11/04 16:12:15(最終返信:2016/11/11 06:53:52)
[20360606]...自分はガスだろうが、灯油だろうが、寝ている間は使いたくありません。 どうしてもというなら、寝る前まで温めてから止め、換気をしてから寝ます。 寝ている間も使いたいなら、電気を使うヒーターや、エアコンを勧めます...詳細
[20356876] いきなりトラブル
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ3616BY(V) [バイオレット])
2016/11/03 14:01:13(最終返信:2016/11/10 23:11:20)
[20356876]...しばらく待てばつくかなと1時間放置してみても全くダメ。 結局サポートセンターに電話して引き取り修理になりました。 早く使いたいのに参りました。 >ベキオナ○さん まじですか? 当方、正にWZを発注するところでした。 とりあえず...詳細
[20287477] FH-WZ3615BYとの違い
2016/10/11 21:56:57(最終返信:2016/11/07 23:37:38)
[20287477]...そして実際に使ってみて点火のタイミングが早いのに驚きました(2015年モデルと同じ部屋で使用しています)。秒速点火は使いたくない派の私には、少し嬉しい機能アップでした。...詳細
[20357014] Aladdin AEH-G102Nとこちらで迷っています。
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-E120-W [ホワイト系])
2016/11/03 15:03:35(最終返信:2016/11/07 08:43:17)
[20357014]...AEH-G102Nは1000W HX-E120-Wは1200W 上記はマックスの電気量です。 このまま使い続ければHX-E120の方が使用電力量が高くなってしまいますね。 でも暖かいかというと別問題です。...詳細
[20369046] アレルギー性鼻炎と肺炎の緩和にも効果を発揮してくれます
2016/11/07 02:08:41(最終返信:2016/11/07 02:08:41)
[20369046]...ハウスダスト、花粉、気温差、動物の毛に反応するアレルギー性鼻炎がありますが、Pure Hot + Coolを使い始めてから鼻水・鼻づまりが大分軽減されました。夜も鼻が通るので口が乾燥することなく熟睡できるようになりました...詳細
