使い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 640件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21751018] 無線LAN機能のないPCで接続ができません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA032G [32GB])
2018/04/14 16:16:34(最終返信:2018/06/05 10:29:32)
[21751018]...ブラウザで閲覧して1枚ずつダウンロードすることになります。 せっかくのWiFi機能が無駄になりますが、お使いのPCにSDカードリーダーが付いていれば、それを使うのがいちばん手軽です。 ステーションモード https://www...上記の機種でもうまく行かなかった事でしょうか。 >むぅむぅむぅさん WebDAV化出来る事は知りませんでしたが、もし対応機種をお使いであれば、PCのWifi子機化で接続確認後に、 http://www.toshiba-personalstorage...詳細
[21824746] 本物を購入するにはどうすればよいのでしょうか
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2018/05/14 21:34:44(最終返信:2018/06/03 01:16:21)
[21824746]...手持ちの64GB2枚での運用も考えたのですが、タブレットに挿して使うのでスロットの仕様の関係で見送りました。こちらはノートPCのほうで使います。 因みに200GB版はホンモノの並行輸入品でしたが2ヶ月ちょいでクラッシュして、ゴミになりました...詳細
[21838361] この3種類のメモリーカードの違い
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M303R2560A2 [256GB])
2018/05/20 11:50:50(最終返信:2018/05/21 21:08:14)
[21838361]...フルHDや4K動画撮影に向きます。 音楽再生にお使いになるようですので、基本的には転送速度を気にする必要はありません。どの製品でも大丈夫です。ですが、スマホでお使いになるのであれば、ABをおすすめします。ABは「A1」という規格に対応しているようですので...詳細
[21644710] SDカードのフォーマットって必要ですか?
 (SDメモリーカード)
2018/03/03 01:14:19(最終返信:2018/03/28 03:37:03)
[21644710]...は、使い回しをしても不具合が出るようには読めませんでしたが、「使い回しをしても良い」とはもちろん書いてはありません。 フォーマットにせよ使い回し...スレ主さん わかりやすく例えると、 フォーマットせず使い続ける行為は、豚肉を切った後のまな板を洗わずに使い続けるようなモノです。 最悪、お腹を壊すので気をつけ...、 Webページのファ−ムウェアのアップデ−ト手順には 「お使いのカメラでフォーマットされたものをお使いください。」 って書いてあるのを無視するなんて。 SDカー...詳細
[19502073] 信頼性と保証期間が知りたい
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA PRO SDXU-B128G [128GB])
2016/01/18 12:00:11(最終返信:2018/03/07 20:22:50)
[19502073]...Amazonで買うのではなくヨドバシで買うのです。 スロットUに入れておく予備カードとして使っています。 大事な撮影の振分けに使います。 ...詳細
[21619150] とても高度なSDカードの質問です。
 (SDメモリーカード)
2018/02/21 18:38:58(最終返信:2018/02/27 02:43:06)
[21619150]...Level Cell) チップは1000回と言われています。 謎の写真家さんがそのお使いの4GBのSDカードを使い、1600万画素のデジカメで毎日50枚のJPEG写真を撮っても耐久テスト上は壊れる(書き換え回数の上限に達する)のは50年以上先の事です...トランセンドの4GB class6を もう7年くらい 使い続けています。 (しかも中古を買った) (しかも3枚とも) そこで 質問です。 トランセンドが永久無料保障 と言っても 人間が作り出したモノだから...詳細
[21514067] 4Kビデオ撮影
2018/01/15 23:17:31(最終返信:2018/01/17 22:10:13)
[21514067]...中古で注文したSamsung Galaxy S8+で使用するつもりで、4Kビデオ撮影に使いたいと思いますが、書き込み速度は足りますでしょうか? フランスのサムさん ショップで、聞いてみたらどうかな? ...詳細
[21065740] GoProで使えますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-128G-GN6MA [128GB])
2017/07/23 21:16:17(最終返信:2017/10/17 22:02:16)
[21065740]...機種はGoPro HERO5 Session CHDHS-501-JPです。 もしお使いの方がいらっしゃいましたら、感想も聞かせて頂きたいです。 持ってないですが・・・ ビットレートは4Kでも60Mbps(7...詳細
[21281716] D50Xというカメラについてです。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE032G [32GB])
2017/10/16 00:02:36(最終返信:2017/10/17 00:08:37)
[21281716]...SDHCカード:32GBまで SDXCカード:2TBまで 今ではSDカードの入手がこんなんですので、今手持ちのカードで使い続け、いずれ買い換えた方が良いかと思います。 さすがに2GBだとあっという間にいっぱいになるのではないでしょうか...JPegで600枚ですかね。 黄昏時などに使うと、まさにノスタルジー溢れる色を出してくれます。大切にお使いください。 当方にも在籍しております。 >Paris7000さん ご返信ありがとうございます! 現在使っているのがELECOMの32GBの金色(黄色...詳細
[21152210] 初の一眼レフで必要な容量について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2017/08/28 20:18:20(最終返信:2017/09/25 05:46:52)
[21152210]...>古いタイプだと支障はでるのでしょうか?? ちょっと前なら皆有りがたがって使っていた高性能モデルです 今でも使い続けている方も多いかと思います ニセモノでなければ(単に旧モデルの不良在庫?)特に問題ありません...詳細
[21209529] 64GBのSDXC パソコン取り込み
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2017/09/18 22:22:29(最終返信:2017/09/19 12:53:48)
[21209529]...古いカードリーダーお使いですか?古いカードリーダーはSDHCつまり32GBまでしか対応していません。 あとPCのOSはWin10とのことですが、PC内蔵のカードリーダーをお使いで、PC自体は古く、それをバージョンアップしたWin10ですと...個人的にはUSBケーブル繋げるのは緊急手段と思ってます。 端子を壊したら修理代が高くつくからです。 >コパギさん お使いのパソコンの古さがよくわかりませんが、バージョンアップでWindows10にしたのでしょうか。 カードリーダーは内臓ではなく別に用意したのでしょうか...詳細
[21198434] SDカード (Flash Air) のWevDav機能をオンにするだけ
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2017/09/15 10:40:44(最終返信:2017/09/18 16:37:26)
[21198434]...もともとの用途として、近くにあるカメラからスマホに飛ばすということなんですね。 フォトフレームは気に入っていて使いたいものがあるため、 タブレットではなく、あえてFlash Airを使おうと考えてあのですが、 これにするならば...詳細
[21079497] NikonD7000での使用で購入検討中です
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB])
2017/07/29 16:55:14(最終返信:2017/07/29 19:44:08)
[21079497]...カメラとiPhoneの両方での撮影が煩わしく、Wi-Fi機能付きコンデジでも購入しようかと思ったのですが、やはりD7000が使いやすいので、こちらのFlashAirを検討することにしました。 W-03では、相性の悪さの書き込みをいくつか見ました...詳細
[20941899] 不良品?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-200G-G4A [200GB])
2017/06/04 19:47:29(最終返信:2017/06/06 09:50:34)
[20941899]...偽物とも言い難い性能のように見えます・・・ 性能を見る限り、何故かUSB2.0で動作しているようですね。 PCは何をお使いでしょうか? 2011年頃のPCにWindows7でUSB3.0がルネサスチップですと、何故かUSB3...詳細
[14417241] ソフトウェア更新で認識しなくなる・・・
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2012/04/10 10:57:16(最終返信:2017/05/27 14:46:28)
[14417241]...jp/p-media/download/wl/updatetool02_j.htm 4,3のソフトを使い、「ソフトウェア更新ツール ユーザーズマニュアル」通りに更新する なお、最後の方に書いてある...私の場合は完全に復旧しました。 なお、SDカードの抜き方が安全な方法ではありませんので空のSDカードはどうでもよいものを使いました。 私もファームウェアのアップデート中のステップで、 安全な取り外し後に再接続してOKクリックというところで躓き...詳細
[20859405] このメモリーカードへ画像を転送できますか?
2017/05/01 17:07:36(最終返信:2017/05/02 14:23:04)
[20859405]...例えばデジタルフォトフレームにこのメモリーカードを挿入して、スマホなどで撮った画像をWi-Fi経由でこのメモリカードへ直接転送なんて使い方もできますか? 基本的にデータを送る側であって、受け取る側では無いと思うが…。 http://www...詳細
[20808109] sdカードの容量
2017/04/11 01:39:41(最終返信:2017/04/28 18:04:10)
[20808109]...私は中学生で友達と遊ぶ程度でしか使わないと思う 案外、iPhone以外のスマホをお持ちでしたら、 microSDをアダプタ付けて使い回しでも良さそうですけど・・・ 家電量販店でワゴンに入っている格安SDカードでも良さそうです。 ...ることはないでしょう。 動画(しかも高画質)を撮られるのであれば32GB以上あったほうが安心してお使いいただけると思います。 また、信頼性の高いメーカーとしてはSanDisk、東芝、パナソニックなどがありますが...詳細
[20745398] CP良いかも!
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA SD-C016GR7VW060A [16GB])
2017/03/17 14:11:49(最終返信:2017/03/17 14:11:49)
[20745398]...息子のスマホのUNiSERB32GB microSD Class10が突然死したので楽天風見鶏ポイント使い\1,200で購入。 ほぼ規格通りのスピードで◎ CP良いかも!...詳細
[19997857] あれっ?………と思ったんだよな…。
 (SDメモリーカード > キオクシア > MSV-RW32GA [32GB])
2016/06/29 23:43:37(最終返信:2017/02/19 10:30:42)
[19997857]...使いだしてカードを見た時に 「価格.comの商品サイトに掲載されている画像 と自分が持っているカードと何か違うな……?」 と感じてはいたのですが、カード自体は レコーダーもスマフォ/Tab共に認識、使用が...詳細
[20572649] パソコンでは動かない?
 (SDメモリーカード > 東芝)
2017/01/15 22:01:31(最終返信:2017/01/18 21:55:35)
[20572649]...ペンギン さん こんにちは 東芝SDカードは何枚か使ってますが、今のところ問題なく使えています。 使い始めにPCでのフォーマットしなかったためでしょうか、確かな理由は分かりません。 とりあえず、1000円台で買えるカードリーダーをおすすめします...詳細
