使い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 640件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19035072] UH1のカードのデジカメはUH2のカードの使用方法に付いて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-G46 [16GB])
2015/08/08 14:56:29(最終返信:2015/08/11 11:25:28)
[19035072]...現在のSDカードは何かをお使いでしょうか? UHS-Iで読み出し速度が95MB/s出るSDカードでも書き込み速度が20MB/sくらいしか出ないものもあります。 今そのようなSDカードをお使いなら、このSAND...詳細
[18962654] アマゾンで購入後USB2のカードリーダーでテスト こんな結果?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2015/07/13 17:03:05(最終返信:2015/07/14 13:09:21)
[18962654]...USB2.0ならそんなもんです。 メディア自体の性能を活かしきれていません。 PCがどういうものをお使いなのか不明ですが、USB3.0が付いていれば、USB3.0のカードリーダー経由で、USB3.0が付いていなければ...https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B009D79VH4/ 上で jm1omh さんがお使いのとたぶん同一かと。 私も使っています。 USB2.0のカードリーダですと20MB/s前後の速度で頭打ちです...詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908]...っかり流通されてますし品質も問題ない気がします。 さすがにメインはサンディスクか東芝を使いますが予備用でもあまり質を 落したくないなら選択肢としてはアリだと思います。 バーゲン...ています。 ちなみに先日、1080/60pを数分と、RAW連写で800枚ほどの撮影に使いましたが、 特に問題は無かったです。   既知かもしれませんが・・・ PNYのサイト...終予備として買ったんですが、あればあったで 連写に拍車がかかり、すでに約5千枚ほど撮影に使いましたが、特に問題は発生していません。 連写を多用、かつ、メモリーカードの入れ替えの時...詳細
[18854906] この速度でもクラス10なのでしょうか?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SU1P [64GB])
2015/06/09 16:02:44(最終返信:2015/06/19 23:41:44)
[18854906]...ナイトウォッチさんの言われてる通りですね。 残念ながらこの手の商品は仕方ありませんよ。 割り切って使いましょう。 私のはシーケンシャルライトで15MB/S・・・ まぁ、規格はとりあえず満たしているし...詳細
[18880649] 額面通り
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MG32DA/JP [32GB])
2015/06/17 16:59:24(最終返信:2015/06/18 10:35:01)
[18880649]...やはり良いですね。 私なら絶対買わないメーカですね。 マイクロSDでも、かなり書き込みが速いですね。マイクロSDは使いませんが・・・...詳細
[18547125] このカードそんなに早くないよ
2015/03/05 22:45:06(最終返信:2015/06/13 21:13:19)
[18547125]...PC本体のカードリーダーで計測されていますか?それともUSBカードリーダーで計測されていますか? USB2.0のカードリーダーをお使いなら、その値は正常です。 CrystalDiskMarkで計測してるのかな? サイトにどのように計測しているかを解説してくれてあるので...詳細
[18500819] 偽物?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2015/02/21 09:25:01(最終返信:2015/06/05 22:48:16)
[18500819]...もしかして…と思い以前購入したものと見比べると相違点がいくつも見えてきました。 SanDiskをお使いの皆様はどうでしょうか? どちらが本物でどちらが偽物なのか? はたまたどちらも本物なのか?もしくはどちらも偽物なのか...詳細
[8213018] バルク品って?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2008/08/16 09:38:27(最終返信:2015/05/17 17:49:59)
[8213018]...そういうことをよく理解できる人達が手を出すべき商品です。 >すみません、誰か『バルク品』の意味を教えて頂けないでしょうか? パソコンお使いのようですが、検索は出来ないのでしょうか? どこの検索でも バルク 意味 で検索すればいくらでも出てきます...詳細
[18782329] ヤフオクにて
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MP64DA/JP [64GB])
2015/05/16 18:37:40(最終返信:2015/05/17 11:32:40)
[18782329]...として泣きを見ました。 ヤフオクは千差万別です。落札には気を付けましょう。今年だけで百万円ほどを使いましたがマアマア使えてます。 そうなんですよね〜 ヤフオクではガラクタ、ニセモノを掴まされても文句を言えない場合がありますからね〜気を付けて入札しないと...入札者はもう少し賢くなってほしい物で・・・まあ、でも満足してるんならそれでもいいんですが。 オークションは賢く使いたいものです。 またこういった商品を売る人がいるのかと思うと怒りがわいてきます。 会社(この件ではサムスン)の信頼を傷つけることにもなるというのに...詳細
[18729528] 外付け液晶として機能しますか?
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2015/04/29 11:19:41(最終返信:2015/05/10 03:44:26)
[18729528]...左手は塞がっているのでスマホの操作はできない想定です。 スマホを普通の液晶のようにモニターするだけに使い、カメラ本体でAF&レリーズできますか? 遠隔撮影は不要で遠隔モニター中にカメラ側の操作も受け付けるのかどうか...詳細
[18748067] SDカードのデーターを移動したい。
 (SDメモリーカード)
2015/05/05 15:41:28(最終返信:2015/05/05 20:46:08)
[18748067]...そのカードをパソコンに刺し SDカード内に新しく出来た画像フォルダーに 移せば大丈夫だと思います。 その時 ソフトを使いパソコンにコピーすると認識しなくなる場合もありますので SDカードから直接パソコンにデーターコピーするのが良いと思います...詳細
[18745228] Eyefiカードとどう違うか
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/05/04 17:03:02(最終返信:2015/05/05 17:37:24)
[18745228]...ろがあること、また機種も増えて機能も 増えてきたところですので、どれを選ぶか、またこれを使いたい カメラ本体をどれにするかでどう? というポイントが変わって きます。 本体はなに...りがとうございます 主にTwitterに 投稿です カメラは40Dです。 パソコンは使いません Eye-Fiは撮影後自動的に転送がはじまるのに対し、FlashAirはスマホ側の...合わせと Twitterへのアップというワークフローを考えると、Eyefi Mobiが 使いやすいです。 SD-CF変換アダプタの例 (Amazonから) http://www...詳細
[18726901] まぁ、いっか・・・
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-032G-G4A [32GB])
2015/04/28 15:40:23(最終返信:2015/04/30 12:41:59)
[18726901]...私はよく引っかかります 最近は途中までやってトータル金額を確かめます、あんまりこういう価格ではカードは使いたくないことってありますし。 山手キッズさん ドンマイドンマイ!! >うさらネットさん ありがとうございます...詳細
[18610883] 旧仕様の「Eye-Fi Center」は新Mobiカードに対応していますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2015/03/24 12:35:25(最終返信:2015/04/08 15:21:54)
[18610883]...旧仕様の「Eye-Fi Center」は新Mobiカードにも対応しているのでしょうか? 価格が高いので引き続きそれぞれ使いたいのですが、 新カードを買う事で古い方が使えなくなるなら、 今なら出回っているかもしれない旧カードを探そうかと思います…...詳細
[18365130] 何なんでしょうか、この高性能SDHC・・・
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2015/01/13 02:10:04(最終返信:2015/03/28 02:26:33)
[18365130]...D5300で怪しい動きがあったとの情報がカキコミにあったから。 でも、ホント速いですよね。 メインで使いたいくらい。(^-^) あ、D5300で一抹の不安ありって書いたの、スレ主さんでしたか。f(^^ 他でもそのようなカキコミ見た気がしますが...詳細
[18608423] 3DSで…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2015/03/23 19:00:42(最終返信:2015/03/24 10:44:52)
[18608423]...ちなみにこちらのは今入っているSDカードのデータをコピーしてそのままさしかえればいいんですよね…? もし3DSにお使いのかたいましたら教えていただきたいです。 申し訳ありませんが複数の製品で質問するのではなく、一つの掲示板に統合して質問してください...詳細
[18608151] 3dsに…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2015/03/23 17:20:51(最終返信:2015/03/23 20:45:10)
[18608151]...フルのサイズにする事が出来ます。 自分は、アダプタは使いません。 microはmicro、miniはminiで、買っています。 人によっては、使い回せるので、アダプタを好む人もいます。 今は、SDは安くなったので...回路を微細化するために耐久性が落ちている可能性があるのでよっぽどのことが無ければ通常のSDカードをお使いされた方がいいでしょう。...詳細
[18598964] これと「TS16GSDU1」との比較で体感差はありますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2015/03/20 22:01:06(最終返信:2015/03/21 22:05:06)
[18598964]...0のカードリーダー(まだ未所持)でパソコンに取り込む時間で。 カメラはキヤノン70Dです。連写はそれほど使いません。動画もほとんど使いません。 複数枚購入予定なので、差が無ければ安い方を買おうかと思いまして、 全然違うのなら...詳細
[17422308] 【大当たり!!】 サンディスクに偽り無し!!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXL-008G-J35 [8GB])
2014/04/17 11:36:41(最終返信:2015/03/12 21:01:05)
[17422308]...カードの表面で滑ってるのか、構造の問題で引っかかりが悪いのかは不明です。 ドラレコやデジイチではデータの保存にSDカードを使いますから、シーケンシャルアクセス(連続している領域)のスペックが最重要となるわけですネ!! お邪魔しますm(_...詳細
[18508068] 撮影した画像、動画にエラーが出ない信頼できるSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2015/02/22 22:45:33(最終返信:2015/02/23 09:39:10)
[18508068]...使って大丈夫なカードの信頼が高いと思います (今お使いのカードで過去にトラブルがなければそれが一番信頼出来るカードかと思います) 僕は大切な撮影には新しいカードは使いません あと 高額なカードは用量と読み書きが早く決して...詳細
