使い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 640件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942]...本領発揮出来、カードリーダーでPCに転送する時に、速度の恩恵は得られます。 オーバースペックは、お金の無駄使いですよ。 >>海外版と国内版で値段が倍近く違うのですが、これは保証があるかないかの違いでしょうか?...詳細
[18356590] フォーマット出来なくなり困っています
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-128G-X46 [128GB])
2015/01/10 21:35:50(最終返信:2015/01/11 21:20:03)
[18356590]...D=749863/#tab 私のこのレビュー補足図5でディスクの管理画面を掲載していますが、現在お使いのSDはこのように 先頭に16MBの未割り当て領域がありますか? もし、無いなら何かの拍子にパーティションごと再設定されている可能性があります...詳細
[18295659] パソコンで認識しない。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/12/22 18:15:09(最終返信:2014/12/23 23:02:50)
[18295659]...はぁー(~_~;) (悪)のつけ方間違ってるって。 古いパソコンで、2GBまでしか認識しないとか・・・? お使いのリーダー、ライターはSDHC規格に対応したリーダーですか? また、XPパソコンはサポート終了のため...詳細
[18218054] メモリカードって、もう64GBですか。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/11/29 01:55:14(最終返信:2014/12/08 09:57:23)
[18218054]... 最近の製品のカメラは4K対応の製品が多いですから 少しの間4Kで撮影するとあっという間に容量を使います また今の最大容量のSDカードの容量は512MBてすから >また今の最大容量のSDカードの容量は512MBてすから...皆さんの話を聞くと本当に時代に取り残されたぁ〜と感じましたね。 そうか、4Kのカメラで撮影するとあっという間に容量を使いきれるね。 6年前買ったカメラを見ると時の流れを感じさせられた。 私はデータを守るため 32GBを複数枚使ってます...詳細
[18228636] 全般的に遅い?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2014/12/02 00:05:40(最終返信:2014/12/04 00:33:29)
[18228636]...読み込みも遅いですね。 私のレビューを見てもらえるとわかりますが、70MB/sを越えています。 お使いのカードリーダーとPCのUSBチップの相性が悪いのかもしれませんネ カードリーダーとマザーボードの型番が分かるとアドバイスできるかもしれません...0に接続されてはいるが、ドライバーなどの設定が施されていない類いにみえます。 CDMのSSから、お使いのOSはWin7x64と判断しました。 まず、マザーのドライバーで、 Intel(R) USB 3...詳細
[18193538] どの店で
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/11/22 10:03:09(最終返信:2014/11/22 13:29:09)
[18193538]...このメディアを買いたいのですがどこでかうのが安全ですか? Nikonのdfで使う予定です。メディアはサンディスク以外使う気が無いのでコレを使いたいのですがコレも偽物が出回ってる様なので無難な店で買いたいです。今までSD系のCardは昔コンデ...詳細
[18160969] コスパ・・・
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2014/11/12 21:29:22(最終返信:2014/11/12 21:29:22)
[18160969]...78MBの38MBでした。 何度しても、80MBはこえませんでしたが、早いなぁ。と喜んでました。 で、普段使いのサンディスクの45MB/秒の物を測りました。 手持ちの2枚とも測り、何度測っても82MBの42MBを超えます...詳細
[17947662] 海外版はUHSスピードクラス3になってて、ちょっこし、速く!
2014/09/17 14:21:28(最終返信:2014/10/28 15:36:23)
[17947662]...国内正規品よりスピード向上してるので、偽物ではなさそうかな? あとは耐久性ですね〜 こればかりは、1年ぐらい使い続けないと何とも言えません。。。 数十枚ぐらい試写して問題ないことを確認していますが、この程度は初期不良がなかったねという程度...詳細
[18060042] 上位の物でなくても信頼性は高い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-016G-J35 [16GB])
2014/10/17 01:48:03(最終返信:2014/10/17 16:49:03)
[18060042]...ありませんが シリコンパワー製のSDもUSBメモリーも壊れた経験があるので このメーカー品は二度と使いたくないメーカーですね^^; で!メインで使ってるのはサンディスクのSDカードです♪ いいものについての理解が足りていませんが...詳細
[17843842] 故障?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/08/17 13:39:35(最終返信:2014/10/13 05:23:46)
[17843842]...書き換え防止のツメありませんか? 忘れていました、PCではSDスロットに入れるのに SDカードアダプタ使いましたか? 傘欺詐さん、こんにちは。 マイクロSDカードなので、それ自体に書き込み禁止のノッチは...詳細
[18041862] ドライブレコーダーに使いたいのですが。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-032G-U46 [32GB])
2014/10/12 08:52:27(最終返信:2014/10/12 21:49:36)
[18041862]...10ですがCLASS 4でも性能的には大丈夫です。 ドライブレコーダーは小型のマイクロSDカードが多いのですが、お使いのドライブレコーダーは普通のSDカードですか? ドラレコ用ですよ。 (^_^;) fpsと解像度によりますが...詳細
[17798811] 普通に使えています
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-128G-G46A [128GB])
2014/08/03 19:38:46(最終返信:2014/10/10 07:13:44)
[17798811]...そのときはパソコンでプロパティを開き、何形式だったか、お時間のあるときに教えて頂けませんか? パソコンでフォーマットした物をスマホでお使いのときもどのような形式にされたか興味があります。  よろしくお願いいたします。  スマグラーさん、失礼しました...詳細
[17979631] 使用領域100%で開けない・・・
2014/09/25 12:58:04(最終返信:2014/10/07 18:29:17)
[17979631]...00exr/specifications/ 静止画だけなら4GBで充分だと思います。 win8は使いにくいので、win7がオススメです。 ダイレクトオーダーだと7が手に入ります。僕はこの機種を使っています...詳細
[17929985] 1回で破損?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SDC10 [32GB])
2014/09/13 06:10:14(最終返信:2014/10/01 14:13:29)
[17929985]...ロックが掛かってるのでしょうね。 ありがとうございました。 ダメ元で購入先に連絡しては? オプションモードを使い、 クイックフォーマットでない方法、 フルフォーマット(名称?)でも作動しませんか? >>杜甫甫さん...思いましたが駄目でしたね。 代替え品が届きました。 メーカー違いでTOSHIBA製。 知名度が「上」の商品をお使い下さい。との事でした。 SDカードは会社名が違えど、製造国は同じなら大差は無いかと思ってましたが・・・...詳細
[17989022] パソコンでflashairが開けません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/09/27 22:09:04(最終返信:2014/09/28 15:29:41)
[17989022]...Wi-Fiにflashairが登録され、接続できています。アドレスが間違っているのでしょうか。何度も確認しましたが。 お使いのPC環境が分からないのですが、ワタシが失敗した例で、 設定ソフト以外でフォーマットすると、無線LAN機能のファイルが削除されて使えなくなりました...詳細
[17842260] 製造メーカー分かりますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/08/17 00:12:00(最終返信:2014/09/28 09:01:30)
[17842260]...ベンチマークで速度を測れば似通った製品が出てくるカモ。 撮る物が大事なら、製造メーカーのわからない物は、使いませんね。 自分は、永年保証が付く、日本向けSanDiskを、使っています。 今日、撮って、また明日...詳細
[17983189] USB3を使った場合の差は?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-032G-G46 [32GB])
2014/09/26 12:51:26(最終返信:2014/09/26 23:13:27)
[17983189]...専用のカードリーダーを使い、USB3でつないで、外付けハードディスクにデーターを転送する場合、UHSTの一番早いカードと比べてどれくらい、早いですか。 UHSU対応のカードスロットが内蔵されたパソコンは発売されているのでしょうか...SDカードはサンディスクと東芝の32GB、95MBを1個づつ持っています。    >>専用のカードリーダーを使い、USB3でつないで、外付けハードディスクにデーターを >>転送する場合 まず、外付けHDDの転送速度が最速のものでも外周200MB/s...詳細
[17851483] D3100 との接続方法
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483]...technoboさん ↓ ここの部分ですかね? NIKON Dシリーズをお使いで、WiFi経由の転送、ダイレクトモードが正常にお使いいただけないお客様は、カメラのカスタムメニュー内、28番目の項目 、「半押しタイマー」という項目の秒数を30秒もしくは30分など...一度、PCとカメラを初期化して再度設定しなおすのが良いと思います。 SD、PCは動作確認された物をお使いでしょうか? それだけチャレンジしたならサポートに連絡して、位置からサポートの指示に従って設定するのが良いと思います...詳細
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302]...カメラがD7100で2枚刺しでバックアップ記録をしているので、今回も2枚買いました。 このカメラは当分使い続ける予定なので、お安くSDカードをGETできてよかったです(^^)v t0201さん CFも高騰したんですね...正規品よりスピード向上してるので、パチモンではなさそうかな? あとは耐久性ですね〜 こればかりは、1年ぐらい使い続けないと何とも言えません。。。 Nikon D7100で2枚刺しし(同時記録)、数十枚ぐらい試写して問題ないことを確認していますが...詳細
[17946796] 用途はちがうかもしれませんが
2014/09/17 09:37:10(最終返信:2014/09/17 11:51:59)
[17946796]...無線lan機能が付いていないノートpcを使用しております こちらの製品を使いiphoneのテザリングでpcでネットをしたいと思っております このような使い方は可能でしょうか 現在usbの無線lanを使っておりますが...詳細
