使い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 638件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[17829264] ブラウザに接続出来ません…
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/08/13 00:10:09(最終返信:2014/08/13 09:05:06)
[17829264]...いくつか確認したいのですが、 ネットワークとは何を指していますか?また、スマホ側は専用アプリをお使いですか? あまり関係はないと思いますが、出来ればデジカメの機種もわかると助かります。 当方はリ...詳細
[17756532] デジカメ・スマホ・外付けHDDでの連携
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/07/21 20:53:07(最終返信:2014/07/27 14:46:20)
[17756532]... この度デジカメ(sonyのnex-5)を長期旅行に持って行き、画像の保存にはflash-airを使い、外付けHDDにパソコンを経由することなく、直接保存できないか考えております。 flash-airのHPを見ると専用アプリが必要かと記載がありました...詳細
[17760579] 底値ですか
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2014/07/22 23:40:36(最終返信:2014/07/26 07:36:52)
[17760579]...RX100)で、静止画、動画を試し撮りしましたが、今まで使用していたサンディスクと遜色ありません。 使い始めなので耐久性までは分かりませんが! http://jp.transcend-info.com/support/compatibility...詳細
[17768408] どこが違うのでしょうか?
2014/07/25 12:11:28(最終返信:2014/07/25 21:21:45)
[17768408]...(パナは割高感もあるし影が薄い?) うさらネットさん早速のレスありがとうございます。 いろいろなメーカーのカードをお使いの様で。 ノントラブルというのも驚きです。参考になりました。ありがとうございました。 Customerさんありがとうございます...詳細
[17760658] PCにつながりません。
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658]...kakaku.com/bbs/K0000535496/SortID=17632817/#tab 条件として、お使いのルーターが子機として動作させることができる必要がありますが、機種がかなり限られますのでUSB接続の無線LAN子機を専用に用意するのが簡単です...詳細
[16838315] microSDに入れたデータが突然消える??
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2013/11/15 10:52:09(最終返信:2014/07/05 19:05:13)
[16838315]...フォーマットのやり方はスマホのインストなり、各所の販売員なりで確認してください。 もしかしたら、お使いの機器ではmicroSDXCに対応してないとか?あと、64GBとありますが実際には故障防止の予備領域がありますので...詳細
[17628738] 他者比較&写真保存時の時系列について
2014/06/15 10:13:45(最終返信:2014/06/16 06:22:02)
[17628738]...撮影日時で保存されていますか? A他社製品を使ったことのある方(eye-fiやmobiなど)はスマホでの使いやすさ等使い勝手の違いを教えていただければ嬉しいです。 長文失礼いたしました。 「撮影日時」...転送時以外(個別転送時のみ?)は通信していないようです。また、カメラ側でEye-FiをOFFにすることも可能です。 お使いのカメラによって、また、どちらに利点を感じるかによってオススメは変わってくると思いますが、参考になれば幸いです...詳細
[17523553] USB ACアダプタでの使用
2014/05/17 02:26:33(最終返信:2014/05/21 01:55:25)
[17523553]...(初めて知りました…) これは手持ちのSDカードやUSBメモリが使える上、バッテリー内蔵なので出先でも使いやすそうです。IO DATAやPanasonicからも類似の物が出ているようなので比較検討しようと思います...詳細
[17505786] アプリでflash airに接続してくださいと表示され接続できない
2014/05/11 23:21:42(最終返信:2014/05/12 18:23:26)
[17505786]...webでは画像を保存することができるのですが、アプリでは接続していませんと出てきます。自分は画像を一気にダウンロードしたいので、アプリを使いたいです。教えてください。。 iOS7は設定方法が少し異なるようです。東芝のホームページは見ましたか...詳細
[17229100] 購入検討でよくわからなくなってしまいました
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/02/23 21:28:15(最終返信:2014/05/11 10:39:43)
[17229100]...一度にいくつも申し訳ありません 前のスレ探し出せず、同じような質問だと思いますが よろしくお願いします アドホックは使いますか? すいません(汗) ちょー初心者でして アドホック?なんでしょうか 1.PCに送る場合はproのほうが良いと思います...詳細
[17486153] 通信手段について
2014/05/06 13:54:42(最終返信:2014/05/07 17:49:10)
[17486153]...wifiでスマホとカード直接繋ぐから費用発生せず。 カタログに載ってる内容。 PSPで言うアドホックパーティ方式なので3G回線は一切使いません。カードとは接続し放題です。 ありがとうございます、そのような通信があると知りませんでしたが...詳細
[17442493] 前モデルは熱に弱かったですが、改善されていますか?
2014/04/23 17:04:33(最終返信:2014/05/01 15:57:14)
[17442493]...ここの皆様は経験豊富なので、先にここで質問すれば、実際のユーザーの方のコメントが聞けるかなと思ったんですよね。 アプリ自体は使いやすいので、新型には期待しています。 これの16GBの方をPENTAX K-3で使用しています(GRでも問題なく使用できました)...旧タイプのものをもう一度使ってみて、やっぱり使用時間が長くなると、熱くなって、転送できなくなったりして、使いにくさを改めて感じました。当面はWi-Fi機能なしのカードで撮って、通信はPQIのWi-Fiアダプターでやることにしました...詳細
[17428382] アダプターに入れてデジカメで使用できますか
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/04/19 12:21:33(最終返信:2014/04/29 16:11:49)
[17428382]...デジカメのSDスロットに入れて使用したいと思います。 大丈夫でしょうか。 なお,この製品には,アダプターは付いていますか。 お使いのカメラがSDHCかSDXCに対応しているなら使えるはずです。大体本体に標記されていますので、そちらをどうぞ...詳細
[17447127] この速さ使ってみたいけど
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-G46 [16GB])
2014/04/25 05:52:04(最終返信:2014/04/27 10:07:58)
[17447127]...カメラ用途じゃないけどノートPCのスロットがUHS-U対応ならデータ用で使いたいですね UHS-Uじゃなくて下位規格やUSB2.0の場合の速度も気になります!! UHS-Uリーダーはすでに持っているんですけどね・・・...詳細
[17421607] はやいですね
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-J35 [16GB])
2014/04/17 01:48:55(最終返信:2014/04/26 20:11:23)
[17421607]...高速…一眼にでも使いたいけど 使いたい機器が対応していない… かーどリーダもなさそうですね http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x_t1/features/page_02...詳細
[17442395] 購入しましたが、いまいち使い方がしっくり来ません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/04/23 16:25:08(最終返信:2014/04/25 00:46:16)
[17442395]...その性能によってはなかなか表示できない場合も...  <「GPU」と「表示ソフト」に依存するでしょう。 お使いのPCの情報が判らないので >RAWファイルの対応を管理しているソフトで謳っているのにプレビュー表示出来ず...詳細
[17416360] パソコンで認識しなくなりました。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2014/04/15 16:18:30(最終返信:2014/04/18 14:00:25)
[17416360]...ると思うのですが, 実行する前に皆様のご意見をください。 こんにちは PCへお使いのカメラの画像取り込みソフトが入っていない可能性があります。 若しインストールされていま...に撮り、PCで嫁込む事が出来れば、使用されたSDがトラブルの原因の可能性も高いです。 お使いのPCも取り込みソフトも判りませんが、ソフトの関連つけが解けた可能性はありませんか? 皆... E-P5(PM2でも認識せず) 基本的に、一回でもトラブルの起きたSDカードは もう使いたくないですよねー。 またいつ壊れるかと思うと不安で。 新しいカードを使う、っていうの...詳細
[17413384] 富士のほうが性能が良かったです
 (SDメモリーカード > SONY > SF-8NX [8GB])
2014/04/14 19:40:43(最終返信:2014/04/17 06:56:18)
[17413384]...いと言う事です。 非UHS−I対応機器で使う場合は、通常のクラス10で一番スペックの良いカードを使いたいものです。 ビクターが気になるぞ。(笑) ビクターのSDカードってドライブレコーダーとか、ビデオカメラとか相性が凄くよさそうな気がします...詳細
[17375291] 保障はあるのでしょうか?
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/04/03 13:34:30(最終返信:2014/04/14 08:28:24)
[17375291]...あとパナと東芝は信頼していいでしょう。 こんにちは こちらはマイクロタイプですが、このままお使いでしょうか? それともアダプターでカメラへお使いでしたら、書き込み速度が落ちると言われています。 SDHCカードですが、日本ではサポート出来ないと日本語でも明記されてました...詳細
[17392492] SD
2014/04/08 13:47:57(最終返信:2014/04/08 22:26:47)
[17392492].../kakaku.com/item/K0000522547/ ↑ こちらのモデルとどちらが使いやすいですか? PCに送信 スマホに送信 などを考えています 使っているカメラと使い方...言えます。(ただし、Eye-Fiは同じ写真を1回(1端末)しか転送しないので、複数端末で使いたければ他の方法で転送する必要があります。) Eye-Fi MobiやFlash Ai...あげたい ブログの更新(スマホで) そんな使い方を考えていますのでFlashAirの方が使いやすそうですね? D3200とFlashAirとの相性は大丈夫でしょうか? http...詳細
