使い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 638件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17379889] 公証値の半分程度しかでません。
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDXB64GCL10UIJP [64GB])
2014/04/04 21:17:46(最終返信:2014/04/07 11:35:59)
[17379889]...リードは公証値より出ているのですが 書き込みは半分程度かと思いきやそれ以下もでていません 読み込みはそれなりに速いので使用用途で使いわければいいかもしれませんね。 書き込みが遅いのではデジイチのRAW保存には使おうと思いませんよね...詳細
[17348907] SDSDQX-032G-J35Aとの違いを教えてください。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-U46A [32GB])
2014/03/26 23:26:42(最終返信:2014/03/27 21:11:23)
[17348907]...こちらは海外版になりますね。 国内で使用されて故障したり、初期不良があっても交換や返品はできません。壊れたら使い切りの形になる商品なので、注意が必要です。また、時々偽物が出回るので信頼できるショップで買うと良いかと...詳細
[17309073] バッテリーの消費について
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/03/16 11:50:45(最終返信:2014/03/16 18:00:57)
[17309073]...カメラで起動用画像にプロテクトをかけるとWi-Fiがオフになって普通のSDカードとして使用できます。 使いたいときは、カメラで上記の画像のプロテクトを外すと、カメラの電源を切るかもう一度プロテクトをかけるまでWi-Fiがオンになります...詳細
[17255437] パソコンで閲覧できません。
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/03/02 13:09:48(最終返信:2014/03/05 20:23:06)
[17255437]...わたしゃ、なにか勘違いしてるのだろか・・・? 「モトローラのログイン画面」というのがわかりませんが、お使いのPC用のネットワーク設定ソフトかと思います。 SSIDとパスワードを入力後に画面はどうなるのでしょうか...詳細
[17141795] 助けて下さい(>_<)
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X8G [8GB])
2014/02/02 02:38:45(最終返信:2014/02/21 00:36:03)
[17141795]...ちゃんと撮影したはずの画像が数枚、砂嵐のようなことになっていたことも気にとめずカードが満タンになるまで使いました。そして画像、動画の処理を行わず保管すること半年程。 昨日、PCに入れるとSDカードは認識するもののファイルは空だと表示されます...詳細
[17103357] 教えて下さい 昨年晩秋頃から急に不具合
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/01/23 11:46:22(最終返信:2014/01/24 08:13:25)
[17103357]...通常の(PC用OSの機能の)フォーマットではなく、うさらネットさんが紹介されている、SDカード用のフォーマッターでフォーマットし、その後、お使いのカメラでもう一度フォーマットしてみるのも、良い方法だと思います。 影美庵 様 返品交換出来る可能性もありなんですね...詳細
[17001686] すごく早い
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SDC10 [64GB])
2013/12/26 20:17:25(最終返信:2014/01/17 09:21:15)
[17001686]...Pを検索してもUHS1と言う文字は見あたらないのですが、こんな速いデーターが出るんですか? どんな環境での測定ですか? PanaのGH3で使いたい者を検索中に遭遇しました。 dragongateさん、こんにちは。 1.測定環境 CPU: Core...詳細
[16651371] 転送した画像のexifデータは見られますか?
2013/09/30 22:12:12(最終返信:2014/01/16 12:34:07)
[16651371]...現在FlashAirをお使いの方にお伺いさせていただきます。 当製品(16GB class10)を購入検討中なのですが、このカードからスマホに転送された画像データには、exifは付加されていますか?...詳細
[17053331] 表示通りの速度が出ませんでした
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-H32GR7WA6 [32GB])
2014/01/09 19:59:05(最終返信:2014/01/10 00:28:42)
[17053331]...パッケージとあまりにかけ離れているのは気分的にいやな感じだったので 購入店に返品をさせてもらいました。 カードリーダー/ライターは、なにをお使いに なりましたか? >>Readが35前後 Writeが30前後でした カードリーダがUSB2.0対応のものではありませんか...詳細
[16423336] 早速買ってみました〜
 (SDメモリーカード > ADATA > AUSDH32GUICL10-RA1-M [32GB])
2013/07/31 21:24:32(最終返信:2014/01/02 20:07:52)
[16423336]...性能よりも『生産国』を重視してますので、サンディスクは検討外ですね・・・ docomoスマホF-02EのmicroSDスロットに挿して使い始めて3ヵ月を越えますが、現状では特に問題なく動作してくれています。 短命に終わるとの意見がありますが...詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008]...ProfessionalシリーズはSD CF XQD問わず全てSLCでそれ以外のものは通常のMLC(2bit)なのでメモリカードを長く使いたいならLexarで決まりですね。 http://www.haesole.co.kr/wp/ http://www...HCカードは必要なくなってしまいますね。 >スーパーたかつさん 今のところこれだけの容量を容易に使い切れるのはD800(E)位しかなく(フルハイビジョン動画も40時間以上撮れてしまいます)まだ存在し...詳細
[16884283] NEXUSシリーズをお使いの方へ
2013/11/26 20:50:56(最終返信:2013/12/24 14:17:37)
[16884283]...4アップデートでFlash Airのアプリが使えなくなりました。 対応されると思いますが対応までの間、アプリをお使いの方はAndroidアップデートは待った方がよいかと思います。 現在はAndroid4.4に対応されてるようですね...詳細
[16905628] SDメモリーカードの選択
 (SDメモリーカード > SONY > SF-64UY [64GB])
2013/12/02 04:55:52(最終返信:2013/12/02 10:04:10)
[16905628]...この辺の売れ筋がナンバー1というのが物語っているでしょう。 あまり高いものを購入するより、この位の価格帯で数を揃えた方が使いやすいです。 参考までに、例に挙げたどの商品も使っていますが問題ありません。 デスクトップPCから書く必要もございません...詳細
[16905627] SDメモリーカードの選択
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB64GJK [64GB])
2013/12/02 04:51:07(最終返信:2013/12/02 09:31:43)
[16905627]...SDHC 32G Class10で2000円くらいの商品でOKと思います。 この位の価格帯で数を揃えた方が使いやすいです・・・・が、 人それぞれですから。 参考までに、例に挙げたどの商品も使っていますが問題ありません...詳細
[16894275] ソニー サイバーショット DSCーRX10 向き
 (SDメモリーカード > SONY > SF-32UX [32GB])
2013/11/29 11:34:08(最終返信:2013/11/30 11:30:47)
[16894275]...感謝を申し上げます これに限らず、メーカーの方なら… 「これ(純正カード)だと、当社の機種をお使いの方にピッタリですよ」 当然、お答えになると思います 私も、その立場であったら(特に研修受けて無くても)当然...詳細
[16894520] このSDメモリーカードならば 4Kテレビにも映える
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-J35 [64GB])
2013/11/29 12:57:24(最終返信:2013/11/30 01:00:31)
[16894520]...と思いました それはカードの影響ではなく、お使いになられたびでおかめらと テレビが良かったのだと思います(;^_^A それはカードの影響ではなく、お使いになられたびでおかめらと 皆様の馬鹿騒ぎが良かったのだと思います(;^_^A...詳細
[16894245] パナソニック ルミックス DMCーFZ200 向き
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDW32GJ1K (32GB))
2013/11/29 11:22:15(最終返信:2013/11/29 15:19:42)
[16894245]...パナソニック ルミックス DMCーFZ200を 連写でお使いの方々や 動画でお使いの方々向けだそうです 機動力が上がるそうです(純正の充電器で 純正の充電電池を マンタンで使用している場合) この性能以上のクラスで有れば...詳細
[16879873] パソコン要らずの A3〜はがきサイズのプリンター使用者向き
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-016G-J35 [16GB])
2013/11/25 19:03:08(最終返信:2013/11/26 18:51:31)
[16879873]...フォーマットせずに入れ替えだけ試したのもよくなかったのでしょう …という経験を踏まえて、カード一枚で使い回すような機種運用はお控え下さい 異なるメーカーの機種運用ですから、動作保証は尚更自己責任になると思います...詳細
[16871743] 本日購入しました。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC4 [8GB])
2013/11/23 20:40:35(最終返信:2013/11/24 16:07:58)
[16871743]...広告有効期間11/20(水)〜25(月) カーナビで使います。 訂正です。 CAINZ HOMEでチラシ商品 2枚 980円(一枚当たり490円) 購入しました。 広告有効期間11/20(水)〜25(月) カーナビで使います。 残りの1枚はどうされるのですか...詳細
[15914091] メモリーとしては最低のトラブル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GWSDHC10 [16GB])
2013/03/20 08:22:45(最終返信:2013/11/18 22:02:41)
[15914091]...Card (米国のアマゾンで購入)で、そっくりな体験をしました。 私が特に腹立たしく感じたのは、使い始めて100枚くらい撮るまでは問題ないのに、そこで突然エラーになって以後使えないばかりか、今まで撮った写真を回復することができないっていう点です...今まで撮った写真を回復することができないっていう点です。 特にトラブル無く使えている方も多いようですが、私はもう使いたくないです。 あれ以来、サンディスクしか買わなくなりました。 メーカーにデータの復旧依頼してみてはどうでしょうか...詳細
