使い (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 99件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20854823] ソーラーフロンティア見積もり評価
 (太陽光発電 購入相談)
2017/04/29 19:52:45(最終返信:2017/05/02 11:10:00)
[20854823] ...非常時の話なのですが、使いやすそうなところに設置しないといざというときに面倒です。 新築時なら場所も工事も融通きくので、屋外パワコンの方が使いやすいのかと。 (屋内の場合でも、パワコン位置から使いやすい場所への引き出し工事をしておくといいです)... 詳細
[20856242] 見積診断お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/04/30 10:31:02(最終返信:2017/05/01 22:06:55)
[20856242] ...199万税込とのことでした。 この会社は、コーキングも PVシーラント使用 配線 カバーもPFD菅を使い さらにエアコンカバーで配管しますとのことでした。 他のメーカーの見積も色々比較してくれました。... 詳細
[20854254] パナソニック太陽光発電見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2017/04/29 15:11:14(最終返信:2017/05/01 10:23:59)
[20854254] ...目標価格ということで、シミュレーションの数字を使ってみましょうか。 年間発電金額とある、154,281円を使い、10年分を計算すると約154万円です。 その後は売電額を4万円/年に減額して、合計8万円/年位とすると175万円に到達するのに... 詳細
[20281237] 見積り評価等お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/09 21:48:15(最終返信:2016/10/12 20:22:32)
[20281237] ...パネル容量×日射量−パネルの温度損失による発電低下量 になります。 各メーカーのシミュレーション値は同じ日射量を使い、温度損失も業界団体である太陽光発電協会のガイドラインを使っているので、kW当たりの年間発電推定量は同じような値になります... 詳細
[20133525] 長文注意。太陽光価格とアフターサービスについて^_^
 (太陽光発電 購入相談)
2016/08/21 23:19:32(最終返信:2016/09/21 09:09:43)
[20133525] ...それでよろしいですね、ということくらいは言ってあげて、厳しく対処して行くべきかと思います。 (体たらく、という言葉を使い過ぎて申し訳ないですが、要はズバリそういうことです) >n.r.さん 明日業者に丸め込まれないようにお気をつけください... 詳細
[20155173] Qセルズってどうですか?
 (太陽光発電 購入相談)
2016/08/30 00:14:33(最終返信:2016/09/17 16:34:18)
[20155173] ...ソーラーフロンティアの分もいただきましたが、シュミ値対比が114.5%でした(^^; 流石にSFの実発電量はすごいですね! 使い続けると更に向上するような話もしていましたが、それでもパネルが大きい ので乗せれる総kwで判断しました...それでそのように114%とかの発電量となるのです。 工場出荷時の基準ですのでこれが実際いくら発電するかは実際に使い始めてはじめて分かるのでしかたないですよね。 足場代がなけれれば20万円であれば安いですよね。 ... 詳細
[20206094] 見積りアドバイス下さい!
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/16 15:31:37(最終返信:2016/09/17 12:40:58)
[20206094] ...カナディアンソーラーですがどちらを選んだらよいのか迷ってます。 アドバイス宜しくお願い致します! 診察待ちさん パワコン2台使いにして21万円/kwは安いですね。 フロンティアの発電性能をもってもこの容量差と価格差は埋まらないと思いますよ... 詳細
[20156930] 見積診断お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2016/08/30 19:46:36(最終返信:2016/09/04 05:39:54)
[20156930] ...2倍が費用対効果が高いと言われています。 間違ってたら有識者の方、御指摘をお願いします・・・。 最低でも10年以上お使いになる設備になると思いますので、不安なことがあれば業者や有識者に聞き、スッキリとした状態で導入された方がいいと思います... 詳細
[20073108] 見積もり比較お願いします!
 (太陽光発電 購入相談)
2016/07/28 14:13:21(最終返信:2016/08/30 00:59:23)
[20073108] ...実はソーラーフロンティア気になってます! 25万円/kwは魅力的ですね〜10年で元が取れそうです! 使い心地はいかがですか?住みも近いので相談に乗って下さい!! 設置業者は大分県セキュリティーセンターです... 詳細
[20143500] 見積り評価等お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2016/08/25 21:54:43(最終返信:2016/08/29 15:33:20)
[20143500] ...現在、太陽光の設置を検討しており、みなさんのクチコミを参考にさせていただいてます。一括見積りサイト等を使いそれなりの価格は引き出せているとは思いますが、どれにしようか迷っています。皆さんの意見を聞かせていただけると助かります... 詳細
[20012952] ソーラークリニックへの登録について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/07/05 13:13:57(最終返信:2016/07/17 13:24:53)
[20012952] ...に工事してなくて、全部やり直しさせましたわ。(苦笑) しかし、本当に2度目でもCISを使いたいと思っているのですか? ソーラークリニックのデータで見る限り、貴方の発電所の経年劣化...言葉は今日から貴殿に差し上げます。私が命名した「省スペース化性能」と同様にお好きなだけお使い下さい。(笑) 当方は、システム出力係数=ソーラーの真のパフォーマンス性能値 と今日か...言葉は今日から貴殿に差し上げます。私が命名した「省スペース化性能」と同様にお好きなだけお使い下さい。(笑)  >当方は、システム出力係数=ソーラーの真のパフォーマンス性能値 と今日... 詳細
[19989723] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/06/27 08:35:51(最終返信:2016/06/28 12:35:47)
[19989723] ...屋根の向きと大きさは業者も絶賛していましたので、やはりおあつらえ向きなんですね。 見積りサイトなどを使い、1kw30万を目標に頑張ってみます。 ありがとうございました。 >gagkoさん 結果はどうなったのでしょか... 詳細
[19771846] 新潟県下越 Qセルズの見積もりについて
 (太陽光発電 購入相談)
2016/04/09 10:23:29(最終返信:2016/04/10 00:06:42)
[19771846] ...何度が訪れましたが新潟でもさほど雪が降らない地域ですよね? 屋根に雪止めとかありますか? あると厄介なのですが、、、。 7〜8kwの容量でパワコン2台使いなら パワコン1台で済む6kw半ばの方がコスパがいいとおもいますよ。 もし屋内型のパワコンをお考えなら... 詳細
[19507473] 太陽光発電のメーカー選択及び価格について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/01/20 07:20:41(最終返信:2016/01/30 09:27:56)
[19507473] ...ローリスク・ミドルリターンなのか?) 返信ありがとうございます。 海外製の安価品より多少割高でも国産品を使いたいと思います。 先々生産メーカーがなくなってしまっては元も子もないですからね(-_-;) 産業用で東芝等も検討したのですが... 詳細
[19426914] 長州産業CS-250B41の価格について教えてください
 (太陽光発電 購入相談)
2015/12/22 23:52:07(最終返信:2015/12/27 21:45:48)
[19426914] ...明を受けた際に、災害時の備蓄燃料に使えることと、深夜料金の安いときに蓄電池を充電して昼間使い、発電分全てを売却すれば限りなく電気代が0になる。と言われました。 また、ランニングコス...えるようなイメージがありますが、システム構成上、ごく一部しかまかなぜない制限があります。使いにくいシステムと思います。 >割安な深夜電力を蓄電池に充電し、発電電力が足りない時に活... 蓄電池は現在の価格では高過ぎで太陽光発電と同時に使うW発電も条件が揃わないと活用出来ず使い勝ってが限定されます。 固定価格買取制度が終了する10年後に普及が進み50万円位まで下が... 詳細
[15625879] 太陽光導入を検討中です
 (太陽光発電 購入相談)
2013/01/16 09:46:43(最終返信:2015/11/15 15:57:05)
[15625879] ...施工方法・補償(瑕疵含む)工事に対する(屋根や壁などに対する)もありますので。 単純に考えれば、今お使いの月々の電気使用量(もしくは、年間の使用量)を年間発電用から差し引いた残りに売電単価をかければおおむねの目安がでます... 詳細
[19296743] 見積の査定をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2015/11/07 19:53:39(最終返信:2015/11/08 16:58:55)
[19296743] ...パネルメーカーに付きましては予断を持たずanzonさんのお宅に一番フィットするメーカーを選んで下さい。 場合によってはハーフサイズも使い可能な限り影の影響を避けるレイアウトにしたいですね。 湯〜迷人さん 今日C社とお話をしたのですが... 詳細
[19136054] 狭小屋根への太陽光パネルについて
 (太陽光発電 購入相談)
2015/09/13 12:00:50(最終返信:2015/10/19 08:52:18)
[19136054] ...思ったより変わりませんね。 ローンは避けたいこともあり、ソーラーフロンティアに傾いています。。。 しかし20年使い続けることを考えるとなーって感じで悩んでます。 KSOTさん >さらにソーラーフロンティアは3割ほど公表値より多く発電するとの噂... 詳細
[19223920] モジュールは、どちらが良いのでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/13 18:23:35(最終返信:2015/10/14 21:47:21)
[19223920] ...20年も使用することから、真剣になってしまいます。 発電量の差について、紹介して頂いたサイトを拝見しましたが、 私では、使いきれませんでした。 5度と10度の差についても、業者に問い合わせてみます。 また、パワコンの故障から... 詳細
[19188210] 見積り評価お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2015/09/30 21:06:14(最終返信:2015/10/06 14:24:38)
[19188210] ...私は固定価格買取制度の10年間が勝負だと思っております。 11年目からはどうなるのか分かりませんけど、大した金額で売れない、かと言って発電した電力を使い切れないそんなジレンマに陥るのではないでしょうか。私が10年以内の回収にこだわる理由の一つはここです...5寸の保証確認してみます。保証が効かないのであればやはり厳しいので。 確かに10年過ぎた後、売電がなくなったと仮定して使い切れないのもジレンマですね。 表現が違うかもしれませんが、太陽光発電を導入しようと思ったきっかけはやはり電気代の節約や売電による家計の補助... 詳細
