使い (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 724件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22665688] ドラレコ装着時のバッテリーについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/14 13:47:03(最終返信:2019/05/16 03:37:16)
[22665688] ...このURL は、1例であって、ヒューズのタイプ(自動車によって3種類あります)や、 ヒューズの容量などをお使いの自動車に合わせてください。 このヒューズから電源を取り出す方法では、HDROP-14 にギボシを取り付ける作業が入ります...にギボシを取り付ける作業が入ります。 ギボシの取り付けが出来ないなら、ここにエレクトロタップを使います。 注意点は、配線の太さによって、使うエレクトロタップが異なる点です。 https://www.diylabo... 詳細
[22623982] エディオン Yahoo! 店
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/04/25 01:01:55(最終返信:2019/05/06 00:52:56)
[22623982] ...8%オフクーポンは配布上限に達したため今は獲得できなくなりましたが、Yahoo!プレミアム会員であればクーポンは使いたいところです。クーポンの配布がまた始まる今日の昼12時にすぐ獲得してから買うのが狙い目かと思います... 詳細
[22557594] 駐車監視
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/03/25 17:22:08(最終返信:2019/04/29 23:40:23)
[22557594] ...駐車監視オプションDC201で駐車監視されている方に 教えて頂きたいです 購入したばかりの車にディーラーにて取付をお願いし 使い始めて10日ほどたちます。 駐車中にドアパンチなど含め 監視を目的にこのDC5000を選定いたしました... 詳細
[22591381] SDカードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/04/09 23:37:57(最終返信:2019/04/29 20:03:22)
[22591381] ...そこをどういう風に考えるかはあなた次第です。 私は事故に巻き込まれたときの大事な映像ですので、ドラレコの使用目的と仕様を守って使います。 フォーマットが32GBまでとそれ以上(64GB〜)で仕様が違う。 この辺りは検索すれば出てくるので... 詳細
[22449765] KENWOOD DRv-MR740の使い方について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/07 20:09:32(最終返信:2019/04/11 22:06:27)
[22449765] ...記憶域の割り当て1/3や3/3はドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を使用して駐車監視を行う場合に使います。 つまり、1/3や3/3には駐車録画領域があるのです。 しかし、CA-DR150による駐車監視を行わないのなら... 詳細
[22590697] SDカードとの相性
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR108WDR4K)
2019/04/09 19:09:28(最終返信:2019/04/11 21:09:34)
[22590697] ...今気付いたのですが、添付した画像はSDカードからPCへ取り込まないと保存していないはずなのでやはり録画画像も使い始めの頃は青くなっていたように思います。購入後既にひと月ほど経っているのでその間は不明ですが、記録... 詳細
[22591973] 一年間で当て逃げ3回受けました
2019/04/10 11:21:49(最終返信:2019/04/10 18:56:17)
[22591973] ...日中でもどれひとつナンバーが分からず保険もおりませんでした。 1回目で役にたたない事が判明しても使い続けたんですか? 1回目以降は意味のないドラレコを期待値で信じていたのですか? フルカバーの保険に入ろう... 詳細
[20482938] 大容量のモバイルバッテリーで常時運用されている方に質問
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/12/14 16:35:15(最終返信:2019/04/09 19:19:08)
[20482938] ...ゃるので感想等お聞かせください。 当方車の使用は1日10キロ程度平日は片道5キロの通勤に使い職場の駐車場に8−9時間止めっぱなしです。 走行中より駐車時間が圧倒的に長いため駐車モー...し続けるので、 メインバッテリーはより消費する事になります。 シガーソケットを別用途で使いたいので、(キーでオフになる)アクセサリー電源から取る、 なら、それが良いです。 シガー...係で使えるのでとても便利です。 レスありがとうございます。 >シガーソケットを別用途で使いたいので、(キーでオフになる)アクセサリー電源から取る、 そう言う事です。 見た目にも... 詳細
[22578040] おすすめのドライブレコーダー2
 (ドライブレコーダー)
2019/04/03 22:02:37(最終返信:2019/04/04 18:15:19)
[22578040] ...ケンウッドは高いのが欠点すね。 DRV830は最近のケンウッド製品とは別売りケーブルが違う物なので使い回しはできないっす。 ケーブルが違う他のケンウッド製品DRV630なんかは駐車監視は24時間が限界っすね... 詳細
[22577731] おすすめの後方用ドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/04/03 20:26:52(最終返信:2019/04/03 21:45:09)
[22577731] ...コムテックHDR-751G AUTO-VOX D6PRO とかです。決められません(;_;) wifi機能のやつって使いやすいのか…単純なSDカード方式の方がいいのか… 出来れば操作は特に必要ないようなシンプルな方がいいのですが…...co.jp/products/drive_recorder/sn-r10/ >wifi機能のやつって使いやすいのか…単純なSDカード方式の方がいいのか… 前述のSN-R10や↓のSN-SV70cも同じですが... 詳細
[22568333] 録画時間について
2019/03/30 16:24:40(最終返信:2019/04/03 09:06:31)
[22568333] ...付属の16GBメモリーでは不足かと思いますので64GBに変更予定です。 車は毎日片道30分の往復程度使用。 夜間は朝まで駐車監視機能を使いたいです。 常時録画では厳しそうなので、タイムラプスもしくは衝撃録画にしようと思いますが朝まで(およそ12時間)録画可能でしょうか... 詳細
[22547720] 相性が悪い?
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-210)
2019/03/21 14:04:53(最終返信:2019/04/02 17:12:12)
[22547720] ...売れている=不具合やトラブル報告も多くなりますからね。 一度カー用品店でコムテックやケンウッドの商品を手に取ってみて、何となくでも使い方が 分かる様なら取り付けをディーラーにお願いするのもアリかと。 機械が疎くてあまり触りたくない... 詳細
[22564545] リアカメラ用で使用したい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1500c)
2019/03/28 20:39:15(最終返信:2019/03/29 11:14:07)
[22564545] ...一体型のドラレコも2〜3万円で購入できるようです。 当然金額は高くなりますが、バックカメラをつけていることもあり、配線のことや使いやすさなど後々のことを考えるとその方がいいのか、教えてください。また、リア用や一体型でおすすめの機種はありますか... 詳細
[22480899] ドライブレコーダーDRV-320でいいか
 (ドライブレコーダー)
2019/02/20 13:26:00(最終返信:2019/03/29 10:19:11)
[22480899] ...やっぱり後方もとれるやつにしておいた方がよかったかなと思い… やっぱり後方も必要でしょうか? drv-320 をお使いの方は特に不便ありませんか? 不便というか、ドラレコが活躍するのは事故のときだから、あるに越したことはないですね... 詳細
[22561737] バッテリー上がりや、耐久性についてお伺いします。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/03/27 13:09:59(最終返信:2019/03/27 17:34:53)
[22561737] ...本機が夜間撮影能力や価格のバランスから一番よさそうなので、購入しようかと思っております。そこで、実際にお使いの方にお伺いしたいのですが、本機を駐車中録画機能をお使いになっていてバッテリー上がりなどが実際の発生したりしたご経験のある方はいらっしゃるのでしょうか... 詳細
[22559817] DRY-TW9100dとどちらが・・・
2019/03/26 16:59:45(最終返信:2019/03/26 23:50:51)
[22559817] ...ブランド的にはユピテルのほうが信頼性がある???かな? 夜でも白トビしにくく、ナンバーが確認できるほうが安心できます。 駐車監視機能は使いません。 取り付けは自分でできます。 優先順位を決めたらいかが? ドラレコって証拠を記録するためのものだから基本画質優先で決めたらいいですよ... 詳細
[22548413] wifi接続でリアルタイム映像出力について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/03/21 19:26:02(最終返信:2019/03/22 10:17:49)
[22548413] ...この機能はあくまで映像確認用なのでしょうか。 運転中にバックカメラの映像を出力して暗所などでバックミラーの補助として使いたいと思っています。 しかし各サイトの製品の紹介ページをみるとアプリでの映像出力は5分程度とという記載をしたサイトがあったようにおもいます... 詳細
[22544101] 今時、IEがデフォ?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/03/19 22:17:15(最終返信:2019/03/21 16:33:50)
[22544101] ...0cがインストールされていないと正常に起動しません。」 のほうが、ビックリですね。 いずれにしてもコムテックの専用ビューアは、使いにくい使えないで、評判が悪いです。 white_devilさん 確かにHDR360G専用ビューワソフトの「Core... 詳細
[20349991] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2016/11/01 09:25:26(最終返信:2019/03/19 22:19:16)
[20349991] ...昨日こちらを車に取り付けました。 車種はN-Boxになります。 A-JP-RVC-1を使い室内灯から電源を使ってます。 いざ運転しながら使うと電源が途中で切れて、そこから中々付かず、途中で着いたと思ったら... 詳細
[22432611] 駐車監視の際のバッテリー対策
2019/01/31 10:52:52(最終返信:2019/03/19 10:57:57)
[22432611] ...消費電力の大きい本機種では、消費分をまかなえないかもです。 私もドラレコを購入する際に駐車監視モードを使いたいという気持ちがあって その様なモデルの購入を検討していた時期がありました。 しかし、停車中の監視モード利用時間が6時間以上... 詳細
