使い (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い"を検索した結果 723件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[25151238] SDカードのフォーマット警告機能について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH301D)
2023/02/20 16:07:40(最終返信:2023/03/03 07:32:42)
[25151238] ...汎用品ならメーカーや型番を。 >kantaro1954さん SDカードなどは相性問題等もでやすいので、推奨、有名処の物を使いましょう もしくは、消耗品と割り切りが出来るのであれば、安い物でも良いでしょう >茶風呂Jr.さん... 詳細
[25159093] 商品をお使いの方に質問
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2023/02/26 01:50:05(最終返信:2023/02/27 12:08:53)
[25159093] ...この200万画像で小型バイクのナンバープレートの数字は昼夜ハッキリと画像に残せますか? 今は5年前に購入した車メーカーの純正品ですが普通車のナンバーは確認出来るのですが、それ以上小さい数字はぼやけてしまいます。 ここでいう小型バイクは原付及び原付2種クラスのことでしょうか? 一般的な自動車のナンバープレートのサイズは330x165mm。... 詳細
[25151517] ブラケットの左右首振りで教えてください
2023/02/20 19:46:13(最終返信:2023/02/21 08:08:33)
[25151517] ...これは仕様でしょうか。取扱い説明書に記載がないため判断に困っております。VREC-DH301Dをお使いの方、ご回答をお願いいたします。 >レインボーロビンさん こんにちは 角度調整ネジをしっかり閉めれば仰角と左右角の両方が固定される仕組みです... 詳細
[22008944] 3年4カ月で充電池が逝きましたが交換して復活しました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2018/08/04 23:35:46(最終返信:2023/02/18 09:14:02)
[22008944] ...やはりつけたほうが安心なので^^ 電池の交換のしかたありがとうございます m(__)m 私も2015年7月に購入して使い続けていましたが、ちょうど3年後の今年7月に画像が乱れたり充電マークが満充電表示ならず、ケンウッドに問い合わせたら電池交換の場合は部品込みで5...案外スーパーキャパシタは生きてるかもしれませんが面倒なので確認もせずポイしました ケーブルは配線が面倒なので今あるものを使います ... 詳細
[25145059] MN970とどちらがよいですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2023/02/16 09:10:17(最終返信:2023/02/16 15:38:47)
[25145059] ...他人におすすめ書けるような知識がある人向け商品と、スレ主のように他人に質問するような人向けの商品は違う。 あなたには「使いやすさ」なんて活かす以前の問題だろうと思うけど、「質問をするレベルの人」には、駐車イベント録画の通知の分かりやすさなんかを考えてナビ連動がいいと思う...リピートしますね。 ・ドラレコは一度付けたら頻繁にさわるものではないから、単体ドラレコに比べて(使いやすいとされる)カーナビ連動を選ぶメリットがない(別系統の操作も何もそもそも操作自体ほぼしない) ・連動ドラレコを選ぶとカーナビ買い替えの際に制約となる... 詳細
[25132317] ODROP-14での接続について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2023/02/07 23:59:28(最終返信:2023/02/09 22:43:11)
[25132317] ...たいときだけ駐車監視する、ようにしたいのであれば、普段は駐車監視設定をオフにしておいて、使いたいときだけ「ワンタイム駐車監視モード」にすればよいかと。 「かんたんスイッチ」長押し...返信ありがとうございます。 あまり頻繁には車を乗らないので、必要な時にだけ駐車監視機能を使いたいと考えたためです。 ON-OFFを忘れないがために、ハンドル周りにon時は点灯するス...の考え方で大丈夫だと思います。 >capone5さん >>必要な時にだけ駐車監視機能を使いたいと であれば、「かんたんスイッチ」長押しであれば物理的なスイッチなしで行けるので便... 詳細
[25126675] 駐車監視でのバッテリー上がりについて
2023/02/04 15:40:49(最終返信:2023/02/06 18:31:28)
[25126675] ...ドラレコ専用サブバッテリーをつけた運用の方が多少安心感はあるかも。 こちらも電池がなくなったら監視は終わりますが、少なくとも車のバッテリーは使いませんので。 サブバッテリーへの充電はエンジンが動いている時に行われますので、車のバッテリーへの負担はほぼありません... 詳細
[25042724] ビューア
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR037)
2022/12/07 12:36:58(最終返信:2022/12/07 13:48:59)
[25042724] ...こんにちは。 別のPCにビューワーをインストールしてみてはいかがですか? それで問題が無いようなら、お使いのPCのハード・ソフトの問題の可能性があります。メーカーもさすがにそこまでサポートできませんよね。... 詳細
[25031688] 駐車監視での悩み
2022/11/29 22:53:12(最終返信:2022/11/30 20:44:13)
[25031688] ...なければ良いと思います。 ZDR035だとHDROP-14を接続してコンビニ等で駐車監視モードを使いたければワンタイム駐車監視モード等にも設定出来るので良いと思います。 HDROP-15で接続しHDROP-14に変えると工賃もかかります... 詳細
[25028539] 駐車監視機能
2022/11/28 00:14:13(最終返信:2022/11/29 16:27:30)
[25028539] ...これとは別にタイマーも付いていて設定時間を過ぎると強制的に監視を止めます。これらが車のバッテリーを保護するためのアダプタの機能です。 普段使いしている車で、アダプタを使って配線するならバッテリーへの負荷は気にする必要はないですね。ただバッテリーが弱っている時は監視時間は短くなるかも知れませんが... 詳細
[25022637] 楽ナビド ライブレコーダーリンクHD接続時の録画中映像について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS800DC)
2022/11/24 08:29:43(最終返信:2022/11/24 16:01:15)
[25022637] ...みなさんはこの機能をどのように活用されているのでしょうか? 私は商用車に乗っていて満載すると後方確認ができなくなるため、デジタルインナーミラーのように使いたいと思っていました。 走行中以外で録画中映像を見る機会はどういう時でしょうか? 便利な使い方あれば教えてください... 詳細
[24445438] Micro SDカード OK/NG 確認情報(2021/11/14)
2021/11/14 15:11:03(最終返信:2022/11/21 23:43:26)
[24445438] ...ただ余り大きい容量のmicroSDカードだとPCのビューアで確認する時、画像データが多いと読む込みにかなり時間が掛かります。 128GBぐらいが使いやすい容量と思います。 >デジタル・プーさん なるほど。🖕そう言う事も考えなくてはいけないですね... 詳細
[25009543] 駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使い、モード切換え?
2022/11/14 17:05:32(最終返信:2022/11/15 00:33:17)
[25009543] ...未だ、未完成なのですが、駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使い、モード切換えを、検討中です。 駐車監視のシーンは、あまり無いので、バッテリー保護も含めて、常時電源側に、切換えスイッチを入れる事により... 詳細
[24938116] 直接配線での取付について
2022/09/24 19:37:01(最終返信:2022/11/10 17:52:09)
[24938116] ...線をギボシ加工してもらい接続を頼めば後々何をするのにも楽になります。 ヒューズ取付コードは自分は使いません。 随分前に1度自車に使った事がありますが暫くしたらヒューズからケーブルがモゲていて電源が入らなくなっていました... 詳細
[24682514] ガラスから落下しませんか?
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360D DC4000R)
2022/04/03 12:33:45(最終返信:2022/10/27 14:40:23)
[24682514] ...各社の取り付けステーにも使われている3MのVHBが定番ですね。 >F 3.5さん 自分だったら、こちらを使います。 3M 強力両面テープ フロントガラス用 KCW−25 振動する場所にも高い接着力を発揮 ... 詳細
[24981153] 特定のデータのマーキング方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2022/10/26 09:03:38(最終返信:2022/10/26 17:46:29)
[24981153] ...別のSDカードを持ち歩き、差し替えておけば問題ない。 で、帰ってからPCに保存すればいいし、その場でUSBカードリーダー使いスマホに転送し保存してもいい。 マーキングならフォルダ分けとかファイル名を変える位しかないと思う... 詳細
[24921870] 起動時に毎回SDのフォーマットの指示がでます。
 (ドライブレコーダー > HP > f920xKit)
2022/09/13 23:15:03(最終返信:2022/10/26 12:03:15)
[24921870] ...輸入元の対応のレスポンスは良いようで救いではありますが、台湾メーカーが言ってることをそのまま伝えているだけで、よく考えたら矛盾の多い回答を、ガキの使いでリレーしてるだけですね。 まあ只の商社なのでその程度のレベルと思います。 皆さんそんな頑張らなくても... 詳細
[24962221] レンタカー利用時にドライブレコーダーを使いたい。
 (ドライブレコーダー)
2022/10/12 19:38:50(最終返信:2022/10/13 06:15:36)
[24962221] ...【使いたい環境や用途】 マイカーを持っていません。タイムズのレンタカーを利用していますが、ほと...の仰るタイプのドラレコがベストです。 ただ、レンタカーは稀で、自転車やハイキング等でも使いたいということなら、ドラレコとしてまったく役に立たないということもないので、メモリーカー...ろしいかと。 6年ほど前、カナダでレンタカーのドラレコ代わりにHDR-AS200VRを使いましたが、広角だし結構ちゃんと撮れてました。 USB給電できるモデルなら、バッテリの残量... 詳細
[24943320] SDカード128GBの動作確認について
2022/09/28 17:28:32(最終返信:2022/09/29 07:23:12)
[24943320] ...使えなかった的な書き込みが複数見受けられました。 そこで、こちらの機種で128GBをお使いの方の、SDカードの型番を教えていただけると嬉しいです。 >まーくんだよさん >まーくん...2でフォーマットというのをやったことが無いのですが、差し支え無ければ何のフリーソフトをお使いになられたかご教示いただけないでしょうか? 当方が見つけたフリーソフトはこちら。 htt...8.htm >まきたろうさん 詳しくありがとうございます! フォーマットソフトも複数お使いのようですね。IOのほうが信頼ありそうなのでそちらを使ってみたいと思います。ありがとうご... 詳細
[24923620] リアカメラ交換したいです
 (ドライブレコーダー > 昌騰 > MAXWIN MDR-A001A)
2022/09/15 07:05:13(最終返信:2022/09/18 20:04:26)
[24923620] ...、残念ながら砂嵐の画像となってしまいました。リアはドラレコとしてよりもバックカメラとして使いたいので同じような問題をクリアされた方のアドバイスをよろしくお願いいたします。 >もりも...付けて純正カーナビと連動して使うのがベストです。 ロードスターで中国メーカーのミラー型を使い、リアカメラは防水タイプで、バンパーに設置して使用しておりました。 バックカメラ機能とし...するものと、しないものがある様です。 ミラー型ドラレコを試行錯誤しており、現在4台在り 使い回せたり、ダメだったりしてます。 性能は国内メーカー品よりも2周くらい先行ってますよ。... 詳細
