(ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/09/15 09:33:42(最終返信:2017/09/15 12:54:56)
[21198293]
...のも、今選択に値する内容です。 コムテックの電源は12V(おそらく内部変圧)なので、他メーカーの使い回しは原則不可能です。 連動機能をどうしても使ってみたいのならメーカーを揃えます。それ以外は時点で最も使い方に合ったものを選んだ方がいいです...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/09/06 20:19:40(最終返信:2017/09/11 06:41:11)
[21175027]
...解消されませんのでサービスに問い合わせてみるつもりです。 >雨さんさん ユピテルのOP-E755をお使いのようなので電圧や電流(定格)は問題ないと思います。ただ、アクセサリー電源からの供給(ON/OFF連動)がしっかりと働いてないように思うのですが・・・...
(ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/09/07 00:41:22(最終返信:2017/09/10 10:27:29)
[21175786]
...こんばんは。この機種を使い始め1年3か月になります。 先日、何の前触れもなく使えなくなってしまいました。 ナビと接続して使用のため、すぐわかりました。 電源が消えていることに築き、ナビ画面でモニターしようとしたところ...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS410WGc)
2017/03/06 20:41:08(最終返信:2017/09/04 23:15:52)
[20716087]
...なぜかファイルが5分単位になりました。本来1分単位で何とかならないかと感じていたのでチョト嬉しいです。このまま使い続けようか… 因みに、SDXCカードのフォーマットは『exFAT』でした。 64GBカードの撮影記録をパソコンで見た場合に...などの症状が認知されました。 従いまして32GBに差し替えました。 やはりメーカー指定外では何か問題があるようですネ。 結局使い続けていますが、今でも問題ありません。 強いて言えば、カードエラーとか表示されて、メモリを差し直して復旧したことが2回ありました...
(ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR04-BK [ブラック])
2017/03/19 19:24:40(最終返信:2017/08/27 18:48:39)
[20751200]
...日付の必要性って私から言わせれば取付者の精神的な要因が大きいです。 大抵の場合、その日の特定は前後の映像から特定する事は可能ですから。 その後使い続けてはいますが全ての設定が1週間程度でクリアされてしまうというのは結構致命的だということがわかり再びカキコミです...
[21130386] トラブル時の映像記録機能に特化した機種でお薦めは?
(ドライブレコーダー)
2017/08/20 06:34:49(最終返信:2017/08/21 19:20:05)
[21130386]
...海外メーカーで採用が多いmini-USB 5Vが使えないことです。 汎用性に著しく欠けるというのが理由ですけど、メーカー固定で使い続けるのなら問題はないはずです。 ごめんなさい、KENWOOD側でどれかが異色(ということでOEM元が違う)だったと記憶しています...
[20008904] エンジン切ってしばらくするとリアの映像が映らなくなります
(ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2016/07/03 22:25:00(最終返信:2017/08/20 23:54:18)
[20008904]
...プラドでは延長コードを使用するしか他に手がありませんのでSDカードの刺し直しや、電源の入り切りで一時的な不具合を回避しながら使い続けている状況です。 ミニバンでも届いているという事ですので、バックドアの開閉が右開きのプラド位しか届かない車種はないのかなと思いますが...
[21116184] イエローハット専売品19800円との違いはなんですか?
(ドライブレコーダー > ガーミン > GDR E530)
2017/08/14 13:25:30(最終返信:2017/08/14 14:19:45)
[21116184]
...たとえば自動車2台持ちの場合、メインに使用する車はパーキングモードケーブル12V用で取り付けして、 他車で使いたい時はシガーソケット用電源で簡易取付で使う方法も有ります。 マウントブラケットは1個付属ですが、...
2017/06/16 11:03:07(最終返信:2017/08/01 15:27:21)
[20971541]
... >Tomyumgoong99さん 早速情報提供くださいましてありがとうございます。 128GBを使いたいのですが、試された方がいらっしゃいましたら品名をお教えください。 akiba47さん 嘉年華で「microSDXC...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2017/06/07 09:16:40(最終返信:2017/07/30 16:11:12)
[20947960]
...snl=491930-20170627&sc_e=mshp_snro >tsuyoshi555さん >底辺じゃいさん ありがとうございました。 お二人がお使いになったカードを購入してみたところ、無事に認識できました! 自分もここを見て参考にしたので使えた64GBメモリーを書き込んでおきます...
2017/07/13 14:54:22(最終返信:2017/07/16 17:42:36)
[21040213]
...DRV-610を購入し、CA-DR150を使い駐車録画も出来るようにしたいです。 なにぶん初めてでわからない事も多く質問させていただきたく思います。よろしくお願いいたします。 CA-DR150のコードの先はオスギボシで終わってますので...
(ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2017/07/08 06:11:38(最終返信:2017/07/14 07:03:06)
[21026697]
...12でしたので、最新の1.13にアップデートし、もう一度試してみます。 ちなみに、お使いの128GのSDカードのメーカーはどこのをお使いでしょうか? ドラレコとSDカードの相性もあるのかな?と思いまして。 >fukkyさん...
2017/02/24 01:20:53(最終返信:2017/07/12 21:50:52)
[20685265]
...0ぐらいの転送スピードがあっても20分以上かかる場合もありますからね。 更に言うと、ドラレコって、最初のうちは色々触りたくなりますが、 普通に使い出せば、一度設定と方向を決めてしまえば、事故でも起こらない限りほぼ触らなくなる場合の方が多いです。...
[20868019] 128GBよりも大きな容量のmicroSDを使っている人はいますか?
2017/05/05 02:04:25(最終返信:2017/07/12 16:34:53)
[20868019]
...取説お読みなさい 愚かな質問をしてることに気づくから。 >津田美智子が好きですさん 返信ありがとうございます。お使いのカードの型番を教えていただけますか? >神奈川の銅鑼犬さん 今回車の買い替えに合わせてDRV-610を装着予定で...
[21032805] 操作アプリDRY-wifi Remoteについて
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi20c)
2017/07/10 16:45:55(最終返信:2017/07/10 16:45:55)
[21032805]
...まだお使いになっていらっしゃいますでしょうか? 筐体がコンパクトでバイクのシールド裏に設置できるし、 取り敢えずまだ正常に稼働しているので、私は使っています。 しかしそもそもこれの設定に不可欠な標題のアプリはかねてより非常に接続が悪く...
[20975220] ケンウッド CA-DR150での長時間駐車監視
(ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2017/06/17 20:34:58(最終返信:2017/06/30 12:40:21)
[20975220]
...設定を見る以上、CA-DR150の12.6、12.4、12.2、12.0 の方が私はリスクが低い可能性を見据え、使いやすいとは思いますよ。 (この通りに動作しないとか言う次元になると話は別ですが。) らいらいまるさん...
[21003266] 質問です。設定が一週間程度でクリアされたりしませんか?
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/06/28 21:27:27(最終返信:2017/06/29 09:12:36)
[21003266]
...iwawawaさんが言われている様に設定がクリアされるのは仕方ないと思いますしGPS付で時間だけでも位しか対策は無いでしょうね? 同じ様に使いたければパイオニアのND-DVR1であれば車輌側バッテリーからバックアップされているので初期設定されないと思います...とうもありがとうございました。 iwawawaさんの車の使用状況が?ですがND-DVR1はそれ程待機電流は使いません。 ND-DVR1取付でバッテリー上がりをするなら乗らな過ぎだと思います。 ご自分の思う様なドラレコを見付けられるといいですね...
(ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/03/14 00:29:07(最終返信:2017/06/27 17:23:44)
[19690497]
...どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用 ブラック パソコンに接続してフォーマットしたりデータの取り込みに使いますが、128GB対応のカードリーダーが必要です。 ND-DVR10で128GBのマイクロカードを...しかしカードの容量が大きすぎてフォーマットの選択肢に「FAT32」が出ないと思います。 そこで「Disk Formatter」というソフトを使います。 http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html...
[20929202] microSDは何を使われていますか?
2017/05/30 14:25:45(最終返信:2017/06/25 01:11:56)
[20929202]
...GPSトレイルはできます。 白芝だけが問題でした。 jt_tokyoさまはどちらのmicroSDをお使いですか? >黄色いゆりさん こんにちはjtです。 僕は一時期200gbも使ってましたが、今は↓です...
2017/06/09 14:38:41(最終返信:2017/06/20 20:10:10)
[20953669]
...入予定なのですが電源をシガレットから採るか?オプションの電源コードを使うのか?駐車録画は使いたいと思っています。ちなみに取り付けは業者に頼みます。何方かベストなアドバイスお願いしま...入予定なのですが電源をシガレットから採るか?オプションの電源コードを使うのか?駐車録画は使いたいと思っています。 DRV-610本体の充電池では約15分の駐車録画しか出来ませんの...トを繋げるより同じメーカー品でやりやすくなりますね。 オフに3時間を追加してくれるとより使いやすくなるかな! まあこれからの時期、夜は別として日中の車内にモバイルバッテリーなんて置...
