使用率 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用率 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 117件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9009171] ガサツな仕上げに驚愕
 (CPUクーラー > ASUS > Triton 81)
2009/01/29 19:35:17(最終返信:2009/09/19 16:49:55)
[9009171] ...WMVエンコ中CPU使用率40%程度、CPU温度はCoreTemp読みで平均55度くらいでしょうか。OCはまだ、していませんので、使い物になるのかは不明ですが、以前MPEG-2エンコで100%近い使用率の場合で60度台では収まっていたような・・・だったと思います... 詳細
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023] ...html 解凍して実行して見ましたがやはり『応答なし』の状況に変わりはありませんでした。また、CPUの使用率が100%に成り、PCの動きがめちゃくちゃ遅く成ります。 yufuruさん 自分もVistaでやってみたら... 詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326] ...V10の限界かと。 Tomba_555さん  こんばんは〜。 通常ならもっと上のクロックでもCPU使用率は そうあがらないでしょうからHT切って電圧 を落とす方向でもよさ下ですね。 昨日夜中にヒートシンクを削ってました... 詳細
[8069825] 装着している方
 (CPUクーラー > Thermaltake > Bule Orb Mini AI CL-P0510)
2008/07/13 02:06:07(最終返信:2009/03/14 12:54:19)
[8069825] ...高負荷時:36度〜37度(約700rpm)  ※CPU温度はET6による計測値  ※高負荷時はCPU使用率100%を継続した時の上限温度  アイドル時、高負荷時ともリテールに比べると音は段違いに静かです... 詳細
[8108740] Hyper Z600のFANレステスト
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper Z600 RR-600-NNU1-GP)
2008/07/21 18:42:05(最終返信:2009/01/28 10:26:43)
[8108740] ...orientさん はじめまして 自分もこのクーラー気になってたんですが良さげっすね prime95でCPU使用率100%で通常構成45℃ってのは驚異的です うちのV1君は室温30℃・Q6600@3GHzでprime95廻すと60℃位になります・・・... 詳細
[8551267] 見せてもらおうか・・新型クーラーの性能とやらを!
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル SCANG-1000)
2008/10/25 19:19:04(最終返信:2008/10/27 00:29:54)
[8551267] ...9700両コア共 アイドル 44〜45℃ CPU使用率100% 50〜51℃ チップ 43℃ 鎌L アイドル コア0 43℃ コア1 41〜42℃ CPU使用率100% 両コア49℃ チップ 33℃ 鎌L取り付けですが... 詳細
[8103757] Core Tempについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2008/07/20 19:08:17(最終返信:2008/09/17 08:02:23)
[8103757] ... 負荷かけてどれくらいの温度なら問題ないでしょうか?一度、Tmpegでエンコードしてみて、CPU使用率が50%くらいで70度ぐらいでした。 asikaさん そうですか。問題ないならいいです。ありがとうございます... 詳細
[8331168] この温度は正常でしょうか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9700 LED)
2008/09/11 01:15:36(最終返信:2008/09/11 18:49:43)
[8331168] ...35〜40度前後(コアごとのばらつきあり) 高負荷時(スーパーπなど、ほかいくつかのソフト同時使用によりCPU使用率80〜90%以上を20分程度維持) Core0〜3:コア平均 50度前後 高くても55度程度(コアごとのばらつきあり)... 詳細
[8238965] 取り付けについて
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2008/08/22 20:44:18(最終返信:2008/09/01 09:02:42)
[8238965] ...CPUファン回転数は通常時2500程のようです。(BIOS上) 因みに高負荷時にタスクマネージャーを確認した所、CPU使用率が80%程になる事はありますが、100%になる事はありませんでした。PF使用量も問題ないと思います... 詳細
[8131301] この時期での温度
2008/07/26 22:13:14(最終返信:2008/07/26 23:54:50)
[8131301] ...) Core TempでCore#0 17℃/Core#1 8℃ どちらもアイドル時の温度です 使用率100%の時は付属ソフト読みで55℃でした CPU温度はどちらのソフトを信じればよいのでしょうか?... 詳細
[8036421] 水冷PCを組んでる方教えてください
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS7700-Cu)
2008/07/06 03:56:14(最終返信:2008/07/06 14:19:37)
[8036421] ...CPUアイドル時 47℃〜49℃ FAN2000RPMで MB 37℃ 負荷時 午後ベンチとスーパーπCPU使用率100% CPU 57〜59℃ MB 42℃ ZALMAN CNPS7700-Cuは何の関係でしょう... 詳細
[7994405] かなり良いです。
2008/06/27 00:42:39(最終返信:2008/06/29 19:47:53)
[7994405] ...頼もしい味方になってくれそうです。 なお「軽く80℃超えていた作業」とはAVIファイルをWMVにエンコードする作業でCPU使用率はQ6600で80%台の作業でした。 参考にしていただければ幸いです。 kazu324です... 詳細
[7344346] CPUの使用率が突然下がる
2008/02/05 01:09:10(最終返信:2008/03/13 08:27:56)
[7344346] ...40分たつとCPUの使用率が突然下がるのです。 現在、前半後半と2つに分けてエンコを行っています。 結果が出たらご報告させていただきます。 前半のエンコが終わりました、最終処理でCPUの使用率が突然下がりました...段は普通に使えているのですが、Windowsムービーメーカーを使用していると突然CPUの使用率が80%前後から1〜3%まで下がるのです。 ムービーメーカーでエンコを始めた時のCPU温...CPU温度は50度前後を行ったり来たりHDDでは27度前後です。 40分後に突然CPUの使用率が突然下がり、CPU温度は52から35度に下がりました。 HDDでは29度です。 これは... 詳細
[7509013] CPU測定
 (CPUクーラー)
2008/03/09 18:43:48(最終返信:2008/03/09 23:26:42)
[7509013] ...CPUの温度を使用率100%の時やアイドル状態の時などいろんな条件で測れるソフトってありますか? Core Tempが定番なのかなぁ http://cowscorpion.com/CPU/CoreTemp... 詳細
[7477718] 予想以上に冷えました。
 (CPUクーラー > サイズ > NINJA mini SCMNJ-1000)
2008/03/03 05:45:54(最終返信:2008/03/04 16:35:44)
[7477718] ...高性能の部類に入ると思います。 当方でも純正に比べ、かなり静かになりました。 Athlon64 X2 6000+、CPU使用率100%、室温23度 (2月現在、暖房使用) 純正:67度、5000回転 SCMNJ-1000:56度... 詳細
[7253023] CPU温度が下がりません
2008/01/16 02:23:47(最終返信:2008/01/24 09:40:38)
[7253023] ...35に固定してるとか ウイルスとかCPU使用率とか リテールだと部屋の条件でおかしくは無い温度だけど 回転数:1278rpm前後は異常だから BIOS設定とCPU使用率を疑うけど 怒られちゃつたけど http://bbs... 詳細
[7179910] 30℃代って本当ですか。
2007/12/29 23:55:58(最終返信:2008/01/01 02:57:04)
[7179910] ...サイドパネルとANDYさんをダクト直結風にしました。 OCは3Gに留めております。 この状態でAVI4本同時エンコと動画鑑賞で95%前後のCPU使用率でした。 この時室温約18度・稼動40分後でCPUコアが42〜44度でした。 何かが上手く作用しているのかも知れませんし... 詳細
[6779046] 思っておりましたより冷えてくれました
 (CPUクーラー > ASUS > Arctic Square)
2007/09/20 22:56:05(最終返信:2007/11/23 22:12:43)
[6779046] ...低負荷時(小一時間ほどネットブラウズ)CPU27℃・MB38℃・CPUファン2250RPM 高負荷時(SuperΠ3つを同時実行でCPU使用率100%)CPU38℃・MB38℃・CPUファン2280RPM 計測にはMB付属のPC ProbeUを使用... 詳細
[7007266] 高負荷時に56℃でした
 (CPUクーラー > Thermaltake > V1 CL-P0401)
2007/11/20 18:33:02(最終返信:2007/11/23 06:18:25)
[7007266] ...青いLEDもきれいです。ケースのふたを閉めたところで終了でしたけど... Tripcode ExplorerでCPU使用率を100%にして4時間後位のCoreTempで表示される温度が、 一番高いコアで56℃でした。(室温21℃位)... 詳細
[6952221] E6750でのインプレ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper L3 RR-LCH-P9E1)
2007/11/06 23:55:14(最終返信:2007/11/06 23:55:14)
[6952221] ...室温22℃のときにアイドリング時のCPU温度が22℃でファン回転数が600〜640rpm。 エンコード時(平均CPU使用率95%)のCPU温度が37〜40度でファン回転数が900〜1170rpm。 室温は電波時計の温度計... 詳細
